Töömeeste suhtumisest
ekstaole
Re: Töömeeste suhtumisest
Lugemata postitus Postitas ekstaole »
Võib seda tausta uurida lõputult, kuid ühegi firma töötajaskond ei koosne 100% meistrimeestest. Kiirustamine käib ka ehitajate poolel, kuna tähtajad ajavad taga, uus hange ootab ukse ees ja uus klaastorn või küprokmaja on vaja püsti panna. Nii et ega seal suurt vahet ei ole, kas ehitatakse kellegi eramaja või presidendipaleed. Apsakaid toimub igal pool ja kõik algab kodusest lastetoast.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
sellel teemal võib lõputult jahuda
aga kindel on see, et kui tahta head
kvaliteeti siis tuleb olla valmis ka suuremateks kulutusteks
iseasi on muidugi see kust saada head tegijad
aga kui jumala poolt on antud mõistust, et raha sebida
(ilma rahata ju ei ehita)
siis pole ka eriti keeruline häid tegijaid leida
Eks ta nii kipub olema, et mida suurem firma, seda enam seal neid juhutöölisi sinna satub. Minu eelmises postituses mainitud viimase peal kvaliteediga ehitajad on väikefirmad 6-8 töötajaga ja ka ülemused on tegelikud töötegijad. Allhanketöid, mida nad ise ei tee (elekter, siseviimistlus) pakuvad ka ainult kindlatele tegijatele, kelle kvaliteedis nad kindlad on. Pakkusin hiljuti kedagi teist enda asemel siseviimistlust tegema, aga sellepeale kehitati kergelt õlgu.
Urmasr
Vabandust
Lugemata postitus Postitas Vabandust »
1. Kus kuradi kohast, Te need mehed küll leidsite.
Neid mehi ei leita ainult otse. Nad tulevad selliselt, et tellid töö, tuleb keegi juhtiv, jutt asjalik, räägid omad soovid, lepid kokku.
Töömehed tulevad järgmisel päeval ja jama hakkavad tegema töömehed kellega mina pole kokku leppinud midagi.
Aga tellija kes ise suurt midagi ehitusest ei tea ja ei oska vaadata kas konstruktsiooniliselt õigesti tehtud, on kõik hästi ka igasuguste töömeestega. Teevad nalja ka vahepel ja ongi töö hästi tehtud.
Räägivad, et projekti järgi ei tehtagi. Teoreetikud on teoreetikud ja nemad ise ei ehita. Nemad on kogemustega ehitajad ja teavad ning kõik teevad niimoodi.
Katusemehed panid hingava aluskatte valetpidi. Küsisin, et kas nii on ikka õigesti ja ütlesid et on küll, et nad käisid veel teise maja peal vaatamas. Käisin siis minagi ja sel teisel majal oli vastupidi. Helistasin siis katusekile maaletoojale ja sain teada kuidas vaja. Töömehed panidki valesti.
Peno fassaadimeeste juhiga leppisin kokku kuidas ja mida. Päris detailsele juhendilegi ja kasutatavatele materjalidele sai allkirja võetud. Reaalselt ei tehtud selliselt nagu kokku leppisime. Suurim viga oli peno soojustuse paigaldamine ainult pätsidega. Ise pidin töömeestele selgeks tegema, miks ainult pätsidega ei tohi panna.
Küttemees jõudis ainult kollektorid maha panna, katla tuua ja sinna see asi jäigi.
Müürimehed ladusid plokke hea hooga ja jätsid ukseava koha tegemata. Tulin ehitust vaatama, siis küsisin kas siin peaks ukse koht olema. Saagisid siis ukse sisse.
Jään enda juurde, et tellija peab algselt eeldama, et töömees ei tea kuidas ja ei oska ehitada.
Sai ka valitud mehi selle järgi, et keegi soovitas. Aga soovitaja kui on ehituses võhik, siis ei tasu tema soovitust küll uskuda.
Jutt ei käi üldse siseviimistlusest. Kas seinal on mingi väike lohuke või muhuke mind üldse ei huvta. Mitte nii, et panen suure lati seinale ja vaatan mitu viiesajast lati ja seina vahelt korraga läbi mahub ja niipalju jätan maksmata.
ekstaole
vaaderman kirjutas: kui tahta head
Millegipärast on paljudele jäänud selline mulje, et erakliendid kasutavad vaid odavaid turuvarblasi.Olen ise teinud kalli tellimuse mainekalt firmalt, rääkinud peensusteni kohalkäinud ülemusele, millised on minu soovid, sai kokkulepitud, tõstsin ise arve summat rõhutades, et töö oleks tehtud x koha pealt just nii nagu soovisin. Tuli töömees, lõikas just sealt, kus oli vaja teha "nii", jupi maha, ja tegi oma mõistuse järgi hoopis "naa". :banghead: Tulemus: parandada enam ei saa ja pidin leppima sellesama töömehe "naa"-ga ning seesama "naa" tegija töötab siiamaani seal kallis firmas edasi.
Samas teise kalli firma töömehi soovitasin edasi ka oma tutvsuringkonnale, kes kõik on rahule jäänud.
Nii et töömehe ja töömehe vahel on siiski erinevus olenemata kas firma on suur või väike, odav või kallis. :amen:
Andresto
On tänatud: 39 korda
Vabandust kirjutas:1. Kus kuradi kohast, Te need mehed küll leidsite. . . . . .
See ikka täiega jama, kui tellija sedasi oma kodu tahab valmis saada, mitteusaldades tööteostaja teadmisi, oskusi.
On ikka näha, et töö ei laabu töötegija käes ja oodatud tulemust pole, hoopis vastupidi siis mida asja Te lasete neil veel edasi ehitada.
Ega ma ei imestagi, sest näen ju neid süüdimatute üllitisi rohkem, kui tihti. Imestama paneb vaid see, et nii kaua õnnestub neil tegutseda. Tegel. ajab mind see teema neist soperdajaist kuradi tigedaks ja lähen ära tööle.
Ja mina jään jälle enda juurde, et Ehitaja pole neis jamades süüdi! :hello:
Andres
ekstaole
[quote Ja mina jään jälle enda juurde, et Ehitaja pole neis jamades süüdi! :hello:
Andres[/quote]
Ega Meister pole tõesti süüdi, kui õpipoiss tahabki jääda vaid õpipoisiks ning mitte areneda Meistriks.
Meistri tunneb ära juba sellest, et ta on kiindunud oma töö tulemustesse ning raha tuleb ise ta juurde.
Neid teisi aga töö tulemus ei huvita ning nad jooksevad ise jalad rakkus raha järel. :lol:
meca
Lugemata postitus Postitas meca »
Üldiselt on ka levinud arusaam et ehitusmees peab olema inseneri haridusega mis on ka vale,töömees ei pea vastutama oma palgaga kui mingi n.ö. töödejuhataja ise ei käi kohal ja nõuab ehituse valmimist.Leian et igal vähe suuremal ehitus objektil peaks olema vastutav kõrgharidusega spetsialist.
ekstaole
Ma leian, et firmas peaks info liikuma ülevaltpoolt allapoole. Kui klient on midagi töödejuhataja või muu asjapulgaga kokkuleppinud, siis ta eeldab, et töömees on sellega kursis ja ta ei pea enam seda teistkorda töömehele kordama. Kes firmasiseselt vastutab praagi eest, pole enam kliendi probleem.
kaizen
Lugemata postitus Postitas kaizen »
jah, see kurtmine siin ei aita - enamus ehitajateks end pidavatest tööotsijatest ei tunne lihtsat viisakustki, mis siis tööoskustest rääkida - töö hinda oskavad küsida rohkem kui makstakse Soomes nö päris ehitajale, kellele ei pea ise ette kõike tegema, kel on endal pea otsas ja teab kuidas milliseid probleeme lahendada - nutune on siin see lugu ja tõsi on see, et väärt meestel on tööd niigi ja tööd otsivad vaid need kes loodavad tellijat lollitada ja temale ka botikusse lasta. Tuleb kindad kätte panna ja ise teha, sest töömehi on siin tööotsijate hulgas küll mõni üksik - ei taha neid oskajaid meistreid solvata, minu lugupidamine ja austus headele ehitusmeistritele
k-zen
aim179
Lugemata postitus Postitas aim179 »
Mõni näeb asja ikka oma mätta otsast imelikult ikka küll? Eks see ole rohkem pada ja katla teema. Ei ole vahet oled sa töömees või tellija vaid tähtis on see kes sa ise oled, kui ikka ei ole seda elementaarset viisakust või kasvatust. Siis pole ikka ka midagi teha ja pole vahet oled sa tellija või töötegija.
kui oled ehitusega hädas helista 53477321 aitan nii nõu, kui ka jõuga
kaizen
vabanda mind, aim179, aga raske on teise mätta otsast näha, ikka oma mättalt näeme, vaatame ning arvame - kas ja kui imelikult -- kõik oleneb ja tuleneb ikka suhtumisest - nii tellijasse kui töötegijasse. Kui ikka vastata ei vaevuta ja kui seda tehaksegi - on jutt rohkem haukumise laadis .. nomaeitea - kas hakkan ikka oma raha igale krantsile andma. Siit foorumist olen leidnud meistreid, kellede töid käiakse minu juures imetlemas ja pildistamas ning uurimas, mis küll on selle meistrimehe nimi ja number ja kas talle helistada tohib .. hea töö kiidab tegijat ja heal töömehel töö ei lõpe. Kahjuks liigub siin selliseidki tööotsijaid, kellele elemetaarne viisakus on võõras, sellest oli minu murekiri. Ei hullu midagi, hullud ajad on alles ees ... (ptüi, ptüi, ptüi üle vasaku õla)
k-zen
aim179
Vabandus vasu võetud:)) Ega minu vastus ei olnudki konkreetselt sinu kirjale vaid kogu sellele teemale.Eks me kõik oleme inimesed nii siin pool rindejoont kui ka seal pool . Õnneks paljud tahavad ja saavad asju ajada ilma kemplemiseta. Sest rahus ja normaalselt asju ajades on mõlemad pooled rahul. Ja sinu puhul on see hea asi, et sa tead, et häid meistreid on ka olemas, ei pane kõiki ühte patta.
Paljud muidugi ei usu aga töömehe suhtumine on palju parem, kui ta saab oma tööd teha sellise hinnaga millega ta teeb seda tööd heameelega.Pean silmas ikka sellised meistreid kelle tööga tee pärast ise ka rahul olete.Kahjuks jah mõni "töömees" küsida oskab aga tulemust pole.Paljud tellijad ajavad taga seda odavamat hinda. Või imestavad selle üle kui keegi küsib turuhinnast kõrgemat hinda.Ajades oma jura praeguse turuhinna juttu. Aga ok kui saa tahad turuhinna järgi asju ajada siis pead sellise töö tulemusega rahul ka olema. Sest need tööd mida näinud ehitusel, maaler 15-40 eeki m2 või plaat 30-70 eeki j.n.e ruut ei ole just kiita.Muidugi paljud on nõus sellise hinnaga tegema ja teevadki aga kuidas teevad see juba oma ette teema.
Läksin ise ka kuu aega tagasi taga ajama seda odavamat värki, nimelt ostsin autole uue ja odava pilude tehtud radika. Ja kas ma olen nüüd siis õnnelik?
Krt! need pilud tuleks sellest kollatõvest ükskord terveks ravida äkki hakkavad ka siis head tööd tegema. Aga eks see nii ole ja jää, nii kaua kui seal on odav tööjõud lendab sealt sitta nagu Vändrast saelaudu.
