2. leht 2-st
Re: Vana leivaahju soojamüür laseb läbi.
Postitatud: 01 Mär 2009, 18:01
Postitas aivar0102
Külaline kirjutas:Ei usu et viimistluse tagajärjel midagi efektiivsusest kaoks ;)
Viimistluse tagajärjel mitte, mõtlesin kui palju see süsteem üldse efektiivne on. Kas küttesüsteemina korralikult toimib. Endal umbes samast süsteemist järel ahi, kolde pikkus 1,4 meetrit, laius 0,8 meetrit. Laseb ka läbi ja selleks, et soojaks saada läheb sõna otses mõttes ahjutäis puid, no nii 7-10 korvitäit.
Postitatud: 01 Mär 2009, 18:04
Postitas Fxz
Teema on jah huvitavaks läinud!
Et asjasse selgust tuua, siis plaan on jah kivi esile tuua, seepärast sai see ahju soemüür kah puhtaks lastud! Enne oli peal mingi nõme põrandavärv ja 3 kihti lausa!Pilt.
Aga lugedes seda teemat ülevalt alla ja alt üles, siis mõistlikum oleks ikkagi korra lahti lasta võtta, kivid ära puhastada ja uuesti kokku panna? :scratch:
Postitatud: 01 Mär 2009, 18:13
Ära sa suuri lootusi küll omale võta...nende vanade kivide puhtaks saamine..... ;) oleksid esimene
Postitatud: 01 Mär 2009, 19:02
paistab,et kaminahi pühkis sellest tööst suu puhtaks! viimane postitus seda tõestab ehedalt.
Postitatud: 01 Mär 2009, 19:08
Külaline kirjutas:paistab,et kaminahi pühkis sellest tööst suu puhtaks! viimane postitus seda tõestab ehedalt.
Loe korra veel eelnevast, mida ma privas kirjutasin ja ära aja tola tola pärast
Postitatud: 01 Mär 2009, 19:11
et kes see esimene siis oleks?kas sina MM-l või Fxz oma ahjuga?
Postitatud: 01 Mär 2009, 20:27
Fxz kirjutas:Teema on jah huvitavaks läinud!
See ahi Sul osaliselt servi tellistest laotud ja mina küll arvan,et see lahti vôtmine ja tagasi panek on ääääretult kallis ja samas väga môttetu, kuna värvitud tellise krobelise pinna puhastamise järel jääb alles mingi eriliselt rôveda väljanägemisega plônn.
Ja ega tellise puhastamine kellegil eriti ei ole ônnestunud (ma môtlen värvist)
Postitatud: 01 Mär 2009, 20:40
kus sa tead,et äääretult kalliks maksma läheb,kui ei tea kivide puhastamisestki midagi.
Postitatud: 01 Mär 2009, 22:23
Postitas Fxz
Lisaks niipalju, et kui hakkate postitust tegema, siis lugege ka enne teema läbi!
Eelmisel lehel olemas ka aadress, kus kogu ahju pildid pakitult üles pandud. Teadmiseks ka veel niipalju, et see värv on sealt juba maha kraabitud, kuid enne kosmeetiliste vigade iluravi ma seda veel saunalakiga üle ei tõmba...
Postitatud: 02 Mär 2009, 01:33
Postitas ahjuants
Lahtise siibriga küttes ei tungi suits isegi paari millisest praost tuppa, seega on siiber liiga vara kinni pandud või on kuskil lõõristikus ummistus. Kutsu korsnapühkija või tee ise lõõrid puhtaks. Puhastusluukide taha lõika täpne tükk kivivillamatti, see hoiab ära piltidelt nähtud nired. Lõpuks täida vigased vuugid savi- või lubjaseguga. Nendest töödest piisab, et kütteperioodi lõpuni elus püsida.
Ahju kolle on õhtul, samad sõnad käivad ka pliidi kohta. Kui kolle oleks ahju ülemises otsas, siis pääseks kerge vaevaga. Antud juhul suuremast lõhkumisest ei pääse, kui tahad vanu kive uuesti kasutada, siis need tellised, mis teevad haamriga lüües kilksu on korralikud, aga need mis kops kõlbavad ainult teetäiteks. Jõudu!
Jõudu ka väsimatutele savipritsijatele!
