2. leht 3-st
Re: Päikeseenergia
Postitatud: 22 Juul 2013, 17:31
Postitas Päikesepaiste
Mis tähendab luumeneid ruutmeetri kohta pirni ruutmeetreid või.
Re: Päikeseenergia
Postitatud: 22 Juul 2013, 17:57
Postitas Küülaline
Ei, mitte pirni, ega õuna, vaid valgustatava pinna ruutmeetreid.
Kui ühele ruutmeetrile langeb valgusvoog 1lm, siis on selle pinna valgusustihedus 1lx.
Re: Päikeseenergia
Postitatud: 22 Juul 2013, 20:32
Postitas rokikas
Päikesepaiste kirjutas:Mis tähendab luumeneid ruutmeetri kohta
Kas on tõesti nii keeruline tibagi omale selgeks teha millest jutt?
http://et.wikipedia.org/wiki/Luumen
http://et.wikipedia.org/wiki/Luks
Re: Päikeseenergia
Postitatud: 22 Juul 2013, 22:31
Postitas Päikesepiste
No hüva aga mis vahe siis tehisvalguse luumeniluxil või päikesevalguse omal. Ise kujutan asja nii ette et lähen luxmeetriga mõõdan väljas need luumeniluxid ära ja sees ruumis lambivalgel samuti
Re: Päikeseenergia
Postitatud: 22 Juul 2013, 22:58
Postitas Küülaline
Päikesepiste kirjutas:kujutan asja nii ette et lähen luxmeetriga mõõdan väljas need luumeniluxid ära ja sees ruumis lambivalgel samuti
Miks sa siis ei mõõda ja ainult kujutad ette?
Re: Päikeseenergia
Postitatud: 23 Juul 2013, 10:43
No aga kas valgustugevuse mõõtühik kandela siis on selle jaoks mingi eraldi mõõteriist või.
Re: Päikeseenergia
Postitatud: 23 Juul 2013, 14:29
Postitas Küülaline
Arusaamatuks jääb mida sa tahad mõõta ja mis eesmärgil?
Re: Päikeseenergia
Postitatud: 23 Juul 2013, 17:33
Postitas Päikesepaiste.
Tahaks lihtsalt valgust mõõta siis erinevalt näiteks mõõdan päikesevalgust või pilvise ilmaga siis tubast erinevaid valgusallikaid kasutades hõõglamp led lofoor jne. Kunagi ma tean kui veel filmiga fotokad olid oli ka neil mingi valguse mõõtmise seade eraldi.
Re: Päikeseenergia
Postitatud: 23 Juul 2013, 20:22
Päikesepaiste. kirjutas:Kunagi ma tean kui veel filmiga fotokad olid oli ka neil mingi valguse mõõtmise seade eraldi.
Selle eraldi valguse mõõtmise seadme nimetus on eksponomeeter ja sellega pole sul nüüd küll teha mitte essugi sinu tahtmiste mõõtmisel.
Re: Päikeseenergia
Postitatud: 23 Juul 2013, 21:04
Postitas rokikas
Päikesepaiste. kirjutas:Tahaks lihtsalt valgust mõõta
Mis sa selle saadava tulemusega peale plaanid hakata?
Re: Päikeseenergia
Postitatud: 23 Juul 2013, 23:34
Aga kas või kuipalju see paneeli tootlikus näiteks lambivalgusega on. Samaväärne päikeseomaga vist ei ole
Re: Päikeseenergia
Postitatud: 24 Juul 2013, 00:28
Postitas Küülaline
Päikese käes on valgustustihedus 100000lx, kaubanduskeskuses parimal juhul 1000lx, nii et mõtle ise.
http://ilmajaam.physic.ut.ee/et/showdoc.php?did=15
Re: Päikeseenergia
Postitatud: 24 Juul 2013, 11:56
Mjaa siis on mõeldud. Aga kui välklamp ja keevitus sisse tuua need on vist päikesevalgusele lähemal
Re: Päikeseenergia
Postitatud: 24 Juul 2013, 14:13
Postitas Küülaline
Päikesepaiste kirjutas:... siis on mõeldud. Aga kui välklamp ja keevitus sisse tuua ...
Liiga vähe on mõeldud.
Välklambi ja keevitusega kisub asi igiliikuri poole. Et kaarleegiga valgustad paneeli ja saadud elektriga keevitad?
Re: Päikeseenergia
Postitatud: 24 Juul 2013, 15:38
http://www.youtube.com/watch?v=hy9wT7Vvkdw
Igikas on vist ikka rohkem idikate jaoks aga ega sa ei tea palju välklambi voolukulu wattides võib olla.
Re: Päikeseenergia
Postitatud: 24 Juul 2013, 18:35
Postitas dumbuser
elfafoorumis on kah mingi samasugne lollpea, kes ei väsi igasugu lolluste küsimisest. Umbes nii, et kui vihma sajab siis lähme tagauksest õue, seal ei saja. Või nagu see venelaste päikesevallutamine, et aga öösel päikest ju pole.
Re: Päikeseenergia
Postitatud: 24 Juul 2013, 22:46
http://lambid.ee/ee/rnp-t-1000w-230-e40
http://lambid.ee/ee/rnp-t-lr-250w-s-230-e40
No ühe paneeliga ei tuleks välja aga kui panen 5 250W paneeli neli külgedele ja üks alla pirni siis nende keskele kuidas siis oleks.
Re: Päikeseenergia
Postitatud: 25 Juul 2013, 11:39
Postitas Küülaline
Päikesepaiste kirjutas:panen 5 250W paneeli neli külgedele ja üks alla pirni siis nende keskele kuidas siis oleks.
Väga tore on ja kõik töötab, ainult et lamp tarbib 1000W võimsust, paneelid annavad välja heal juhul 200W. Ülejäänu soojendab muidugi tuba, nii et kaduma ei lähe midagi.
Re: Päikeseenergia
Postitatud: 25 Juul 2013, 12:44
Sa mõtled et kokku 200w Aga kui ühe paneeli maksimumvõimsus on 250W kas rohkem välja ei anna.
Re: Päikeseenergia
Postitatud: 25 Juul 2013, 14:41
Postitas A.S.
Vahet pole, mis sul seal paneeli(de) võimsuseks on. 1000W lamp muudab enamuse kulutatud energiast lihtsalt soojuseks, millega paneel ei oska mitte midagi mõistlikku peale hakata.
Re: Päikeseenergia
Postitatud: 25 Juul 2013, 16:55
Postitas vaaderman
palun pange teema lukku asi kisub vägisi jamaks
Re: Päikeseenergia
Postitatud: 28 Juul 2013, 00:26
Postitas Valdor
Re: Päikeseenergia
Postitatud: 28 Juul 2013, 01:24
Postitas Transistor
Re: Päikeseenergia
Postitatud: 28 Juul 2013, 08:45
Postitas rokikas
Päikesepaiste kirjutas:.....
Idee spetsiaalselt sulle
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
Re: Päikeseenergia
Postitatud: 28 Juul 2013, 11:31
Postitas A.S.
Kõlbavad kõik tasuta saadud transistorid/dioodid, osta neid selle eksperimendi jaoks mõtet pole.
Aga mida võimsamad, seda paremad muidugi.
