2. leht 2-st
Re: Nõrkvoolu kaabeldus?
Postitatud: 24 Jaan 2013, 16:40
Postitas Lauri_s
Kalvis kirjutas:Ametlikult on defineeritud mõistega SELV. Ei tohi seda pinget ületada (50 V AC-d)
Mitteametlikult palju soone isolatsioon kannatab, kui kasutad väikse vooluga juhtimiseks siis on vastu pidanud ka 230 V AC-d Rohkem pole vaja läinud.
Tõenäoliselt ei ületa vool 0,1mA seega küsimus oligi eelkõige pinges. Vastu pidanud tähendab mida, et niijanaa või polnud probleemi? See pinge oleks kaablis lühikest aega, ~1sek kuni 5..6..7.. äkki maximum 10sek.
Postitatud: 24 Jaan 2013, 19:53
Postitas vtl
Nii CAT5 kaabli spetsifikatsioonid kui SELV defineerib 50V AC või 120V DC (alalisvoolu).
Vanades telefonijaamades oli kellapinge kuni 120V, praegustes vist 60V. Seega CAT5 kaablist nagu telefoni läbi lasta ei tohikski?
Praktikas - küsimus ei ole mitte voolus ega ka mitte kaablisoonte vahelises läbilöögis, vaid ohutuses. CAT5 kaabli isolatsioon ja kaabel ise on üsna kergesti vigastatav.
Postitatud: 24 Jaan 2013, 20:03
Postitas vtl
Aga ma alles mõned aastad tagasi leidsin (ja kõrvaldasin kasutusest) ühe räästaaluse lambi, mille toiteks oli kasutatud kokkukeerutatud veneaegset telefonijuhet ja väljalülitamiseks keerati pirni lihtsalt pool tiiru pesast välja. Ma arvan, et selline installatsioon toimis seal kuuekümnendatest.
Ärge seda oma kodus järele proovige!
Postitatud: 10 Veebr 2018, 10:21
Postitas Elmat
Postitatud: 10 Veebr 2018, 10:57
Üldiselt 99% juhtudel kannatab CAT5 kaabli isolatsioon isegi 230 V välja. Tehniliselt tuleks kaablile kahekordne pinge peale panna ja kui läbilööki ei järgne siis on kaabel OK. Terve standard on kirjutatud kuidas AC ahelaid testida ja kontrollmõõtmisi korraldada.
Kaabl enda isolatsiooni läbilöögi pärast ma ei muretsekski. Nii peenikese soone ja õrna isolatsiooni korral hakkavad seal kaablis hoopis muud protsessid tekkima - nimelt ülekostvus (elektromagnetiline induktsioon). Seda takistab küll keerutus ja 10 meetrise jupi korral võib rahulikult magada kuid pikkadel liinidel võib naabersoonest vabalt 230 V kätte saada, isegi LED saab põlema.
Postitatud: 10 Veebr 2018, 22:01
Postitas Scott
Minu arvates on suur pinge üks asi. See võib CATis kenasti hakkama saada. Aga probleemiks saab voolu tugevus ja mitte see, kui palju järgiolev tarbija tahab, vaid sissemineva voolu maksimaalväärtus. Kui 230V juures on kaabli sisendis vool piiratud ja ahel vastavalt sellele voolule vigastuse-lühise kaitstud, siis nagu võiks. Aga kaablile võrk otse järgi lasta, :amen: . Läheb teises otsas lühisesse, kaitse suure kaablitakistuse tõttu ei reageeri ja kaarleegil on vaba voli tegutseda.
