2. leht 2-st
Re: Hädas moodulkorstnaga
Postitatud: 29 Jaan 2009, 10:02
Postitas vuuk
Kui korstnatorude vahel olev vill oli märg juba enne korstna paigaldamist, siis küttes peaks ju vill ära kuivama. Järelikult, sademete vesi peab saama kuidagi ülevalt villa sisse, Ja märgub uuesti. Märgunud villa soojusjuhtivus on ligi 10 korda suurem kuiva villa omast ja läbikülmunud villa soojusjuhtivus 100 korda suurem (kui õigesti mäletan) Mida külmem pind, seda rohkem soodustab kondenseerumist. (Näiteks, vaadake külma vee torusid saunas)
Ruumis vent puudub. Järelikult vent toimub kamina korstna kaudu. Ehk siis lisaks puude niiskusele satub külmale korstnapinnale ka ruumi niiskus. Ja sellest tulenevadki probleemid.
Lahendused:
1. Takistada sademete sattumine villa sisse;
2. Kui siiber puudub ja kütmist ei toimu võib panna alla korstna avale ette näiteks tükk mineraalvilla, et toa niiskus, ei väljuks korstna kaudu;
3. Tagada ventilatsioon ruumis;
Postitatud: 02 Veebr 2009, 18:54
Postitas Peetripoeg
Veel üks moodulkorstende stiilinäide.
Võtab sönatuks. http://www.ttpa.ee/public/resources/edi ... orsten.jpg
Postitatud: 02 Veebr 2009, 22:21
Postitas talupoeg
hea pilt.moodulkorstna infot siit juurde http://www.kodutuleohutuks.ee/index.php?page=kyte puust ja punaseks http://www.kodutuleohutuks.ee/index.php?page=loe_edasi1 pildil näha vajalik märgistus.
Postitatud: 09 Veebr 2009, 20:30
Postitas Andres80
Mis siin salata, on minulgi Harvi korsten ja tilgub täpselt samast kohast kui siin eelpool kirjeldatud on. Ma polnud pool aastat kaminat kütnud ja seal korstna allpool hakkas kohe hirmus susin pihta ja vesi läks keema.
Kas olete sellele probleemile vahepeal ka mingi lahenduse leidnud? Peale aegajalt kütmise.
Postitatud: 09 Veebr 2009, 22:07
Postitas Õhuke
Andres80 kirjutas:Mis siin salata, on minulgi Harvi korsten ja tilgub täpselt samast kohast kui siin eelpool kirjeldatud on. Ma polnud pool aastat kaminat kütnud ja seal korstna allpool hakkas kohe hirmus susin pihta ja vesi läks keema.
Tootja soovituse järele üritasin sisetoru ja kaane vahelist pragu ahjusmassiga kinni panna. Ei läinud õnneks. Ei näe kogu pinda, osa tegin käsikaudu, ilmselt jäi hõredaks. Kui katus vähe karedamaks läheb :roll: võtan ülemise otsa alla ja vaatan kas uuesti mätsida või mingi krae peale ehitada.
