2. leht 6-st
Re: Palgasoov!
Postitatud: 16 Jaan 2009, 19:45
Postitas aivar0102
Ühesõnaga see a 15 000 oleks hea, ehk siis Eesti keskmine oli sügisel midagi 13 000 (ei mäleta kas neto või bruto) Ja kui kahe peale kokku 26 000 siis tegelikult ju normaalne pere siisetulek. Aga palgavahed erinevad: piirkonniti, ametite ja naiste-meeste vahed päris suured. 5 000 siis ikka liiga vähe, kusagile 8 000- 10 000 vahel vähemalt.
Aga hullemad variandid tõesti siis kui laenud-liisingud või Soomest 20 000- 30 000 pealt töötuks jäädud.
Re: Palgasoov!
Postitatud: 16 Jaan 2009, 19:48
Postitas ?
Suht arusaamatu kuidas saab kellegil olla 22k eest makse :D endal maja üür, auto, baik, maksud ja pole pooltki seda, ka kahepeale.
Re: Palgasoov!
Postitatud: 16 Jaan 2009, 19:52
Postitas mrWilson
maik kirjutas:5000.- kuus on mõeldav lühiajaliselt st, et elu seisab kõhu saad täis ja maksud makstud ja see on ka kõik. Pikemas perspektiivis vananeb garderoob,laguneb sõidu-vahend ja unusta ära väljasõidud oma kodu-auulist. :mrgreen:
Kohati nõus, ainult kas ikka saab kõhu kõrvalt ka maksud makstud? Kes täiesti iseseisev olla tahab sellel läheb üsna kitsaks.
Re: Palgasoov!
Postitatud: 16 Jaan 2009, 19:58
Postitas aivar0102
? kirjutas:Suht arusaamatu kuidas saab kellegil olla 22k eest makse :D endal maja üür, auto, baik, maksud ja pole pooltki seda, ka kahepeale.
Vabandust, natuke segane sõnastus tõesti.Mitte maksud 22k, vaid sissetulek.
Makse ja liisinguid võib selle raha eest olla ja on ka, mis selles nii imelikku.
Re: Palgasoov!
Postitatud: 16 Jaan 2009, 20:05
Postitas ?
normaalselt elab ära siis kui liisingud ei ületa 30% sissetulekust, sis peaks palk olema ikka juhi tasemel mitte lihttöölise kui 22k eest liisinguid on.
Re: Palgasoov!
Postitatud: 16 Jaan 2009, 22:20
Postitas Sisetööd.
Sisetöid võiks rahulikult, 50-60 EEKi tunnis kätte, nokitseda.
Väljas külmaga tahaks natuke rohkem.
Re: Palgasoov!
Postitatud: 16 Jaan 2009, 22:53
Postitas entu
kui sulle sisetööd on nokitsemine siis mine kuhugi mujale nina nokkima aga mitte ehitusele!
Re: Palgasoov!
Postitatud: 17 Jaan 2009, 02:42
Postitas mrWilson
Mis inimestega juhtunud on, nutt ja hala, et hinnad on madalamad kui muru ja nüüd võiks äkki 50-60 eeki tund nokitseda? Või on tegemist järjekordse "ettevõtjaga" kes siin vett üritab sogada?
Re: Palgasoov!
Postitatud: 17 Jaan 2009, 09:39
Postitas Ralf42
mrWilson kirjutas:
Siin tuleb välja,et enamus elab üürikorteris ja auto paistab ka liisitud olevat.Lühiajaliselt on täitsa võimalik 5000 eek kuus läbi ajada.Isiklikult endal pole autoliisingut,elamispinna jne laene. :D
Siin
Re: Palgasoov!
Postitatud: 17 Jaan 2009, 10:43
Postitas Külaline...
mrWilson kirjutas:Mis inimestega juhtunud on, nutt ja hala, et hinnad on madalamad kui muru ja nüüd võiks äkki 50-60 eeki tund nokitseda? Või on tegemist järjekordse "ettevõtjaga" kes siin vett üritab sogada?
Milleks vett sogada.
Küsiti palga soovi ja siin on ka vastus.
60 tunnis puhtalt teeb lõdvalt 10 000.-pühtalt kätte.( arvuta ja kalkuleeri )
Kui oled harjunud tegema 6 tundi päevas, siis küll ei tule välja.
Ma teen parem tööd, kui lebotan koikul.
Re: Palgasoov!
Postitatud: 17 Jaan 2009, 15:00
Postitas mrWilson
Minu eelmises postituses polnud tõesti just kõige parem mõttekäik, ehk oli põhjuseks hiline kellaaeg. :D
Siiski. Juhul kui tööd on kogu aeg ja pidureid ei ole, st. ei istu kodus obiektide vahel. Tavaline on praegu ju see, et tuleb ikka pause sisse kuna tööandjal kipub tööd/obiekte nappima. Palju neid ehitusfirmasid on kes praegusel ajal suudavad ilma vahedeta pideva tööga varustada töölisi? Ja kas töömees saab olla praegu kindel, et tööpõld on suur ja lai? Paljud on seetõttu sunnitud otsima uut töökohta kuna kodusistumise aeg ei mahu enam lubatu piiresse. Loomulikult on vedanud neil kellel tööd jalaga segada...
Ei midagi isikliku, lihtsalt pakub huvi. :D
Re: Palgasoov!
Postitatud: 17 Jaan 2009, 20:37
Postitas Manowar
Ralf42 kirjutas:
mrWilson kirjutas:
Ei ole liisinguid ega muid järelmakse ja ei tule lühiajaliselt kuidagi 5000.- välja ja kui oled ehitusmees, kas siis vead oma tööriistu ja muud nodi liinibussiga :) , mul naine teenib ka iga kuu 8000.- kätte, ma ei saa aru, miks ehitsmees oma oskusi peaks 5000.- eest kuus müüma!
Re: Palgasoov!
Postitatud: 17 Jaan 2009, 21:20
Postitas entu
mingi jama...need 5000kr mehed võiks hullumajja kontrolli saata!
Re: Palgasoov!
Postitatud: 17 Jaan 2009, 21:42
Postitas siiber
entu kirjutas:mingi jama...need 5000kr mehed võiks hullumajja kontrolli saata!
Varsti on ehitajaid küll, kes 5000.- kuupalga eest on nõus tööd tegema.
Paljud tuttavad läksid ka kunagi soome ja mujale ehitama. Õppinud ja kogemustega mehed.
Nüüd juba 2-3 kuud kodus ja tööd pole kusagilt võtta.
Varsti ajab nälg ka viie tuhande eest 160 tundi kuus tööd tegema. Oleks ainult midagi teha....
Re: Palgasoov!
Postitatud: 17 Jaan 2009, 22:00
Postitas entu
ega ikka ei aja ,siis leiad mingi muu otsa selle palga eest....kas või turvameheks.
Re: Palgasoov!
Postitatud: 17 Jaan 2009, 22:16
Postitas maik
Pidasin silmas 5000.-iga leibkonna-liikme kohta. Minu 4-liikmelise pere deebet-kreedit peab kevadeni vastu :!: siis tuleb Robin-Huudiks hakata :cool:
Re: Palgasoov!
Postitatud: 17 Jaan 2009, 23:13
Postitas mrWilson
5000 saavad vist hakkama ainult need kes elavad papa mamma juures ja kes ei pea ise millegi eest pappi välja käima kui ainult kommiraha mis teenivad...
Re: Palgasoov!
Postitatud: 18 Jaan 2009, 00:02
Postitas murmet
Kui saaks palgasoovi jõuluvanale saata, siis oleks tore paluda see siduda riigikogulaste palgaga- noh hakatuseks 1/3 käiks küll :D Kuna aga jõulud veel kaugel siis oskan vaid soovida üht- et jätkuks ikka tööd.
Re: Palgasoov!
Postitatud: 18 Jaan 2009, 02:35
Teenisin juba 6 kilo 2001.a, siis elasin ühikas, omasin mitteliising autot ja polnud ka perekonna inimene ning ka siis oli keeruline välja tulla. See et tulla 5 kiloga välja, eeldab hullu kokkuhoidu. :?
Nüüd naine laps, 2 liisingus autot ja majaehitus just algamas (väga õige aeg investeerida) ning nüüd alla 35-40 kilo kätte kuidagi hakkama ei saa. Maja valmides tuleb püsikulu ca 17 k kuus pangale, lisaks komm.maksud. Söök ja riided vähemalt 12 kilo kuus ning siis ei jäägi raha säästmiseks või reisimiseks. :( Õnneks ei ole töö seotud ehitusega, seega tööpuuduse all ei kannata, vaid pgem mure et ei tule 10 h päevaga välja.
Re: Palgasoov!
Postitatud: 18 Jaan 2009, 10:08
Postitas entu
mõttetu ja absurdne vaidlus...lõpetame ära!!!
Re: Palgasoov!
Postitatud: 18 Jaan 2009, 10:57
Postitas ?
ehitajatele lohutuseks see et ega ainult ehituses palgad all pole, see tarbimise vähenemine puudutab kõiki valdkondi, muidugi mitte riigitöötajaid.
Re: Palgasoov!
Postitatud: 18 Jaan 2009, 11:18
Tuliseks kisub. Ega enam hästi arugi ei saa, kes täpselt millest räägib? Kas 5000-est äraelamisest või ehitajaist kes 5000 teenivad? Kui ehitajatest, siis paluks definatsiooni - kes üldse on ehitaja? Kas need on ehitajad kes juba praegu kisuvad 5 eest midagi lammutama? Mina ei usu. Ehitaja on vat, et juba sõimusõna, kel tunked selgas see automaatselt ehitaja....
See on jummala hea, et praegu kõik õhk välja lastakse... viriseda pole mõtet, kes 5000 välja ei tule, see peab siis kas rohkem teenima või oma elustiili muutma. Rohkem võimalusi pole. Eks nii mõnigi "ehitaja" jää mamma-papa kaela peale ka. See on paratamatus...nagu mina. :grin:
taastaja
Re: Palgasoov!
Postitatud: 18 Jaan 2009, 13:49
Postitas ahhaaaaaa ärikate soovunelm
haige, väga haige ila ja kumab siit läbi perssekukkkunud ärikate märg unenägu endale 5000 eeguga saada orjasid. veelkord väga haige möga. 5000-10 000 kr maksab siis inimene maksud, koolitab lapsed, sööb jne . aastal 2002 olid palgad juba 7000-8000 kr ja hinnad 60-70% madalamad. ei hakka teile huiaritele keegi selle raha eest tööle. ennem lähevad turvafirmasse palgaga 8000 eeku seisma.
ma pole tükk aega sellist ila lugenud. ainult maaklreid uluvad veel, et tõuseb- tõuseb
seega ärge võtke seda teemat tõsiselt. värdjad üritavad lihtsalt inimestes ebakindlust tekitada.
muidugi mördiööbikule maksta 35-40 000 kr oli ka liig, aga 15 000 keskmiselt oleks praegust seisu arvestades normaalne
p.s pole ehitaja
Re: Palgasoov!
Postitatud: 18 Jaan 2009, 15:22
täiesti nõus,ise te oma hinnad alla lööte kui 5000 eest kellegile midagi ehitate.Kui praegult sellega lepite ei ole ka majanduse kasvades kuigi suuri palganumbreid loota.
Re: Palgasoov!
Postitatud: 18 Jaan 2009, 17:06
ahhaaaaaa ärikate soovunelm kirjutas:haige, väga haige ila ja kumab siit läbi perssekukkkunud ärikate märg unenägu endale 5000 eeguga saada orjasid. veelkord väga haige möga. 5000-10 000 kr maksab siis inimene maksud, koolitab lapsed, sööb jne . aastal 2002 olid palgad juba 7000-8000 kr ja hinnad 60-70% madalamad. ei hakka teile huiaritele keegi selle raha eest tööle. ennem lähevad turvafirmasse palgaga 8000 eeku seisma.
p.s pole ehitaja
Kaldun samuti arvama, et siin foorumis üritavad spekulandid-ärikad hindu kujundada, et orjade odavalt ehitatud kinnisvara pealt ratsarikkaks saada. Ärge õnge minge.
