2. leht 2-st
Re: Kasutaja Kaminahi privasõnumid
Postitatud: 27 Dets 2008, 10:01
Postitas kaminahi
Külaline kirjutas:veebimeister võiks ju kasutaja kaminahjule vihjata,,et mis asi on blogi ja kas ikka uudis on see,et teen ahju online ja kiidan ennast,aga ahi tegelikult ammu valmis.telemaastikul kutsutakse sellist nähtust-hapukurgihooaeg.
Ahi on ehitaud 4.-22. detsembrini ja Härma talu rahvas on nõus sind isiklikult vastu võtma kui sulle ei meeldi seda näha siin foorumis.Küllakutse kehtib kõigile ärapanijatele.
Ma saan aru, et sulle käib üle võimete mõista üritust luua pottseppade online suhtlemine oma tööpaigast. Püüan olla algataja ja tean, et huvitatuid on kordades rohkem kui solvatuid .Küll on aga solvunuile meeltmööda olla näpuviskaja ahistatud kirjamehele, kelle valedest saaks juba kogutud teosed. Põdege vastavalt oma soovile edasi ja toituge oma iidoli pühadest kuulutustest tema kõikvõimsusest. :banghead: :amen:
Postitatud: 27 Dets 2008, 10:19
vaata kulla kaminahi oma tehtud fotod üle ja korrigeeri piltide all olevat teksti oma uudistes.aparaat jätab andmed,et mis kuupäeval.kellaajal jne.Või su fe-l vale seadistus.
Postitatud: 27 Dets 2008, 14:38
Postitas kaminahi
Külaline kirjutas:vaata kulla kaminahi oma tehtud fotod üle ja korrigeeri piltide all olevat teksti oma uudistes.aparaat jätab andmed,et mis kuupäeval.kellaajal jne.Või su fe-l vale seadistus.
Jah, ma ei ole tõesti kursis, mis fe seadistusi sa kontrollid. Mina seda ei näe ja ei näe ka põhjust koolitada ennast IT-i meheks. Teen pottsepatööd ja olen huvitatud, et pottsepad saaksid omavahel suhelda ilma kõike uut ja huvitavat sisaldavat tuleriidale saatmata. Kas sina soovid siis lisatõestusi nüüd? Et järgmiseks postituses kahtled üleüldse minu autorluses? No eks sa tule ja käime kohapeal ära. Külarahvas püüab sind ümber veenda.
Jutt sai pikk, aga usun, et kurtidele kõrvadele.
Postitatud: 27 Dets 2008, 17:33
vaata kaminahi oma fotoaparaadi nime-Olympus Fe210.x775.Selle aparaadi andmete järgi sai see ahi härma talus valmis 12.11.2008.sinu järgi sa aga ehtisid teda 22.12.2008. seda ma tahtsingi öelda, et sinu jutus on"käärid" sees ja jätab natuke imeliku maigu asjale.
Postitatud: 27 Dets 2008, 17:43
Postitas ponkskar
Külaline kirjutas:vaata kaminahi oma fotoaparaadi nime-Olympus Fe210.x775.Selle aparaadi andmete järgi sai see ahi härma talus valmis 12.11.2008.sinu järgi sa aga ehtisid teda 22.12.2008. seda ma tahtsingi öelda, et sinu jutus on"käärid" sees ja jätab natuke imeliku maigu asjale.
Võib-olla on kuupäev USA järgi kus 12112008 tähendab, et kuupäevaks on detsember üheteistkümnes.... :scratch:
Postitatud: 27 Dets 2008, 18:37
Postitas kaminahi
Tule Härmale, saad "kääridest" lahti.
Postitatud: 27 Dets 2008, 19:09
Postitas raga
Pole mõni aeg siin käinud, aga tundub et ikka kütetakse sajaga teemasi lõhki :D Ei tea koge asja tagamaid, aga no lõpetage ära.
Kaminahju idee laiendada silmaringi on ju igati ok...sellega seoses küsikski, kas sul need lingid on alles, mis siin vanas plogis üleval olid. Ei jõudnud kõiki läbi lugeda...st tõlkida :) aga neti sõnastikuga saab kenasti hakkama. Mha lehelt ei leidnud selliseid põhjalikke teemasi. Teised oleks ka kindlasti huvitatud. Saada või tee midagi.:) Jään ootele igatahes. ok, anyway häid jõule ja head vana aasta lõppu kõigile!
Postitatud: 27 Dets 2008, 19:22
Postitas kaminahi
Tere raga.
Sa paned küll teemast mööda jah aga ehk IT-i mehed annavad sulle andeks kui su tehnika vaid alt ei vea sind.
Kandsin need lingid uuesti üle "Meie uudistesse", küsiti, aga seal seoses sellega mõned vead nüüd parandamata veel ja vaata kui tore oleks kui IT-i mehed paranduse asja ära teeksid. ;)
Soovin sulle siis leidmisrõõmu. Kui on, mida arutada, siis teeme seda IT-i meeste kurvastuseks edasi.
Postitatud: 28 Dets 2008, 14:48
Postitas raga
Jah, järgmise uurimisega panin täppi...kust ma pidin teadma, mis uudised? Nüüd tean. Hmm, mis vigu saa nüüd mõtled? :scratch: blogi või...? No ma igaks juhuks tegin copy paste su linkidest. Palju tööd ära tehtud. :)
Postitatud: 28 Dets 2008, 22:22
Postitas kaminahi
raga kirjutas:Jah, järgmise uurimisega panin täppi...kust ma pidin teadma, mis uudised? Nüüd tean. Hmm, mis vigu saa nüüd mõtled? :scratch: blogi või...? No ma igaks juhuks tegin copy paste su linkidest. Palju tööd ära tehtud. :)
Just see copy paste muudab mõned lingid vigasteks ja ega ei olegi minu huvi nendega jännata. Üks närukael siin otsib üles, mis temale ei sobi, küüned taha ja siis seab selle suurelt ja kollaselt kõigile hoiatuseks maailmalõpust . Edu talle.
Värsked uudised pottsepamaailmast on endiselt ja segamata http://mha-net.org/docs/v8n2/v8n2.htm
Kena aastalõppu :yahoo:
Postitatud: 28 Dets 2008, 23:50
Postitas vaatleja ll
kaminahi kirjutas:
See on sinu moodi, et Sa, Hr Kaminahi siin teisi närukaelteks sõimad. On vist hea laiata, kui õnnestus uus "blogi" meie uudiste nime all avada ja sellele ka puutumatus kaubelda. Aga jah... kõik mis su suud läbib tuleb läbi mürgihammaste.
Postitatud: 29 Dets 2008, 09:28
Postitas kaminahi
vaatleja ll kirjutas:
kaminahi kirjutas:
Küll mõni inimene oskab kohe ilusasti pead paitada. Ja kui viisakalt.
Pane sinagi sinna puutumatuteks kaubeldud uudistesse midagi uudist. Vaid minu sõimamine ei tee ühtegi ahju ega pliiti nähtavaks. Aga see on pottsepafoorum ja kelle ainsaks eesmärgiks on seda risustada on närukaelad.
Postitatud: 29 Dets 2008, 10:25
soovitus kaminahjule.ava endal blogi,kus on selle õige keskkond ning toimeta seda,aga siin sul pole ju mingisugust põhjust solvunud olla.seda näitab sinu tõmblemine teema nimede muutmisel.vaata palju sa oled oma postitusi muutnud ja see näitab ainult ebakindlust suhtlemisel,sest sa ei tea kohe mida alguses välja pritsid.rahune maha või hangi endale usa tööluba.
Postitatud: 29 Dets 2008, 10:50
Postitas kaminahi
Külaline kirjutas:soovitus kaminahjule.ava endal blogi,kus on selle õige keskkond ning toimeta seda,aga siin sul pole ju mingisugust põhjust solvunud olla.seda näitab sinu tõmblemine teema nimede muutmisel.vaata palju sa oled oma postitusi muutnud ja see näitab ainult ebakindlust suhtlemisel,sest sa ei tea kohe mida alguses välja pritsid.rahune maha või hangi endale usa tööluba.
Mul sulle ka soovitusi :thumbsup: Foorumis on viisakas end pidevatel kommijatel identifitseerida, kaaslaste austuse väljendina kasutada võimalikult õigekirja, kommitav artikkel tuleks eelnevlt läbi lugeda, et jõuda selle mõtteni. Loe veelkord uudiste esimest postitust. Mis puutub mõne teema nime muutmisele, siis teen seda veelgi kui näen , et teisiti on sobilikum, mõistetavam. Oma postitusigi luban ma omale edaspidigi muuta, et oma soovitud mõtet teistele lihtsamalt edasi anda ja parandada sinna sattunud vead. USA tööluba ei taotle ja ka ühessegi teise maale ei kavatse seda teha, kust olen harivaid artikleid siia foorumisse laadinud.
Mis puutub rahunemisse, siis olen rahul, tulin eile Saaremaalt SPA-st ja näitajad kõik "Normi piires".
Postitatud: 29 Dets 2008, 12:35
mees kuule.sa ei sa spaaski foorumita läbi või!sellepärast ongi normi piirides jutumärkides.vihjan sellele,et postitused sul keset.
Postitatud: 29 Dets 2008, 13:08
Külaline kirjutas:mees kuule.sa ei sa spaaski foorumita läbi või!sellepärast ongi normi piirides jutumärkides.vihjan sellele,et postitused sul keset.
kuule mees mida sina tead kirjavahemärkidest ja nende kasutamisest et teisi õpetada ka jutu mõte jääb klaasi ja ajude asukoha vahele sul keset
Postitatud: 29 Dets 2008, 13:22
küsimus.mis vahe on olla külaline või saata privaatsõnumitasse sõnumeid,mille on sisu selline,et ei kannata trükimustagi?kui mulle selliseid tuleks.siis hakkaks isegi mõtlema sellele,et teha alustuseks politseile avaldus.ähvardused on iseenesest räiged,kui muidugi tõendeid leidub kõvakettal.
Postitatud: 29 Dets 2008, 15:14
Külaline kirjutas:küsimus.mis vahe on olla külaline või saata privaatsõnumitasse sõnumeid,mille on sisu selline,et ei kannata trükimustagi?kui mulle selliseid tuleks.siis hakkaks isegi mõtlema sellele,et teha alustuseks politseile avaldus.ähvardused on iseenesest räiged,kui muidugi tõendeid leidub kõvakettal.
vastus.külaline on tundmatuse taha peituv eikeegi.privaatsõnumite autor on end tuvastanud isik.kas sõnumi saaja soovib talle saadetud privaatsõnumid avalikustada saab otsustada ta ise. sõnumi sisu jääb ju muutmata.
Postitatud: 29 Dets 2008, 16:51
Postitas kaminahi
See pilt on tehtud mõned minutid tagasi. Ikka sama aparaadiga.
Postitatud: 25 Jaan 2009, 11:44
Postitas külalineeeee
18.november 2008 OLYMPUS jne.....
on fotoka kuupäev
Postitatud: 25 Jaan 2009, 12:38
Postitas kaminahi
Panen siia lingi hulga piltidega ahjuehitusest ja küsiks juurde, et kui siia panna ka kuupäevad juurde, siis mis muutuks?
http://www.homespunworks.com/heaters/flame/
