2. leht 2-st
Re: valesti paigaldatud peno parandus
Postitatud: 30 Okt 2017, 10:50
Kas keegi viitsiks kommenteerida eelmise postitaja küsimust seina ülemise ääre teostuse kohta? Mõtlen, et kuidas peaks lõppema sein ülevalt, kui on fibo + eps sein.
Postitatud: 30 Okt 2017, 21:22
Kas tõesti peab kommenteerima lauset "... tuuletõkeplaadid on lahti ja kaootiliselt".
Mis siin segaseks jääb? Guugelda ja otsi kuidas on õige tuuletõkkeplaati paigaldada.
Postitatud: 03 Jaan 2019, 10:35
Postitas marko27
Mul sama lugu, ülevalt on müüri ja soojustuse vahel lahtine vahe ja tuulega maja külm. Mõtlesin selle vahe vahuga kinni lasta. Aga ei pääse hästi ligi sinna püstoliga, katuse ja müüri nurka. Oskab keegi mingit abinõud soovitada, kuidas see vaht sinna ikkagi ilusti ära lasta - oleks vaja natuke lasta kaugemalt ja justkui "ümber nurga".
Postitatud: 03 Jaan 2019, 13:54
Pane mingi voolikuga pikendus, tõsi voolik tuleb hiljem ära visata.
