2. leht 2-st
Re: Kahesüsteemne boiler kesküttesüsteemi?
Postitatud: 29 Sept 2011, 21:13
Postitas kütja
hädaline. kirjutas:Kas keegi oskab soovitada kedagi, kes oskab mõõduka raha eest välja pakkuda lahendust küttesüsteemile.
Kütame elektri boileriga ja sooja vett ka sama elektri boileriga, nüüd esimese talve möödudes saime aru, et Eesti Energiale on saadud liiga palju makstud.
Plaan siis panna lisaks puidu katel, et kütta ja sooja vett teha.
Olen tänulik iga spetsialisti vihjest.
Mis mõttes elektriboileriga kütate?
Postitatud: 30 Sept 2011, 11:02
Rostfrei kirjutas:Küttetorude kõrguse vahe ei mängi erilist rolli, seda ei tasu karta.
Kas võib kolmiku otse küttesüsteemile vahele ühendada ja juhtida esimesele korrusele boilerisse või tuleks ka kasutada mingisugust "termoregulaatorit"? Kuna küttesüsteemi vesi liiga kuum ja tekitab vast põhjendamatult palju katlakivi tarbevee anumasse?
Postitatud: 30 Sept 2011, 14:23
Postitas Kalvis
Vii küttevee temperatuur alla. Peab ta siis ilmtingimatta maksimumtemperatuur olema.
Postitatud: 03 Okt 2011, 09:03
Kalvis kirjutas:Vii küttevee temperatuur alla. Peab ta siis ilmtingimatta maksimumtemperatuur olema.
Kas temperatuuri alla viimine küttesüsteemi liiga palju tasakaalust välja ei vii? Kuna tagasivoolu vesi on jahedam? Ning millega reguleerida boilerisse mineva vee tempi?
Postitatud: 03 Okt 2011, 09:15
Postitas Kalvis
Sõltub küttesüsteemi ehitusest. Temperatuuri allaviimisel on ka muid probleeme, reeglina projekteeritakse küttesüsteem arvestades kõiki asjaolusi ja see probleem on vabalt välditav.
Tavaliselt boileri temperatuuri ei reguleerita, on tänapäeval termosegistid olemas ja/või reguleerib inimene ise segistis käsitsi parajaks. Vajadusel saaks edukalt, sobivaid termostaate on nii piiritusega kui tagasijooksul otseseid.
Postitatud: 03 Okt 2011, 10:53
Postitas joekas
Müts maha selliste tegelaste ees... Kahesüsteemse boileri mõiste täiesti uues tähenduses
Olemasolevat süsteemi selgitav joonis suurendaks konstruktiivse arutelu tekkimise tõenäosust.
EDIT: on juba omaette teemas
viewtopic.php?f=9&t=31042&start=0
Postitatud: 27 Dets 2012, 21:04
Postitas Kalapea
Vana teema ja arvatavasti läbi käinud küsimus, aga kas on võimalik kasutada kahesüsteemset boilerit "tagurpidi" ehk siis soojusvaheti (spiraal) soojendab tarbevett? See võimaldaks kasutada ülejäänud boileri mahtu akupaagina.
Postitatud: 27 Dets 2012, 21:21
Postitas Veikko
Kalapea kirjutas:Tere,
Ja kus hoitakse siis sooja vett, kas ainult soojusvaheti siuas.
Postitatud: 27 Dets 2012, 21:28
Postitas Kalapea
Soojendatakse voolavat vett.
Postitatud: 27 Dets 2012, 21:49
Postitas Veikko
Kalapea kirjutas:Soojendatakse voolavat vett.
Mis on siua kw võimsus kui on läbijooksul ja akupaagis vesi ca 60 c.
Postitatud: 27 Dets 2012, 22:00
Postitas Kalapea
Selles küsimus seisnebki, kas on üldse mõni boiler selleks võimeline ja palju tarbevett ta soojendama on võimeline.
Postitatud: 27 Dets 2012, 22:55
Postitas dumbuser
Kõik boilerid on võimelised soojendama.
Postitatud: 28 Dets 2012, 01:41
Postitas Veikko
Kalapea kirjutas:Selles küsimus seisnebki, kas on üldse mõni boiler selleks võimeline ja palju tarbevett ta soojendama on võimeline.
Kas sellel akupaagil andmeid ei ole, tootja silti jne.
Postitatud: 01 Jaan 2013, 11:05
Postitas Kalapea
Mul pole veel midagi olemas, lihtsalt uitmõte.
Postitatud: 05 Jaan 2013, 22:14
Postitas pipeline
Siis oleks juba õigem võtta akumulatsioonipaak, millele käib siug sisse ja mis on kohe ette nähtud läbijooksva vee soojendamiseks. Tootja andmetes ka kirjas, palju ühes ajaühikus ja millise temperatuuriga sooja vett annab.
Postitatud: 06 Jaan 2013, 10:54
Postitas Kalvis
Lahendusi on vääga palju. Ei jõua kõike soovitada. Piiraks veidi võimalikke vastuseid, et millega seni maja köeti? Ja mingi vihje rahakoti ja oodatud mugavuste suhtes.
Tüüpselt on see imeseade mis tarbevee soojaks teeb kahesüsteemne boiler (elektriboileri sees on lisasiug) ja müüakse seda ehituspoodides.
Postitatud: 08 Jaan 2013, 23:07
Postitas puljong
katlakivi teke intensiivistub päris hüppeliselt 60 kraadist ülespoole, sestap soovitataksegi enamustes boilerites hoida vesi 50-55 kraadi juures.
