Õige keskküttesüsteem ?
kütan puudega
Re: Õige keskküttesüsteem ?
Lugemata postitus Postitas kütan puudega »
eml kirjutas:Mul akupaak 2,4 m3 ja paisupaak 250. Alles paigaldatud.Muidugi huvitav on see, et paisupaaki voolas päris palju vett sisse survestamisel. Külmalt ei saanud 1 atm. süsteemi rõhku sisse , voolas kõik paisupaaki.
Kui pool tünni soe on, siis on röhk juba üle 1 at.
Eks homme kütan üleni soojaks siis näeb, mis saab.
Ei tea, kas paisupaagi rõhk liiga väike?
mis katel ja muu seadmed, mis pumbad ja automaatika
ehk midagi süsteemis viga
mul ka veidi imelikud värgid katlamajanduses
KES MÜÜB KÕIGE SOOTSAMA HINNAGA RADIKAID ? KES TEAB
Ok küttesüsteem paigas. Täitsin ära rõhk 0,5bar külm 20 kraadi kütsin nii et pool tünni(2kanti) oli 60 kraadi ja rohk 1,5bar aga hommikuks oli rõhk 0bar. Kas mingi jama ?
Assoo
Lugemata postitus Postitas Assoo »
Külaline kirjutas:Ok küttesüsteem paigas. Täitsin ära rõhk 0,5bar külm 20 kraadi kütsin nii et pool tünni(2kanti) oli 60 kraadi ja rohk 1,5bar aga hommikuks oli rõhk 0bar. Kas mingi jama ?
Vast ei ole jama, süsteemi täidetud vees on õhk sees ja see hakkab sul läbi õhutajate välja tulema. See võib kesta kuni kaks kuud ja selle aja jooksul pead sa pead vett juurde lisama. Muidugi juhul, kui ei ole leket.
