2. leht 3-st
Re: M: Kümblustünn.
Postitatud: 06 Okt 2009, 08:02
Postitas suurpoiss
See tuleb nii 4 tundi ja vähe peale.
Re: M: Kümblustünn.
Postitatud: 06 Okt 2009, 11:01
Postitas Hiid
aga vann?
Re: M: Kümblustünn.
Postitatud: 07 Okt 2009, 15:13
Postitas suurpoiss
Veel ütlen seda et soovikorral saan arve teha aga siis tuleb km juurde ja vedu on kokkuleppel kui soovi on !
Re: M: Kümblustünn.
Postitatud: 11 Okt 2009, 11:13
Postitas suurpoiss
Nii minu uus pakkumine siis 9000.- eek ! Ma usun et see on hetkel eestis kõige parem hind
Re: M: Kümblustünn.
Postitatud: 19 Okt 2009, 09:01
Postitas smoker
küsimus vb reedab minu vähest teadlikkust antud teemas, aga kas neid tünne tehakse ka väiksemaid. olen sellise asja sebimisele mõelnud küll, aga enamasti ei ole võtta neid 5-6 inimest, keda sinna tünni sundida. ja 2-3 inimese tarbeks ei viitsiks väga tihti 1,9 kuupmeetrit vett kuumaks ajada. loodetavasti max 1,3-1,5 kuupmeetrit+ sama võimsusega küttekolle annab kiirema tulemuse?
Re: M: Kümblustünn.
Postitatud: 21 Okt 2009, 08:42
Postitas suurpoiss
smoker kirjutas:küsimus vb reedab minu vähest teadlikkust antud teemas, aga kas neid tünne tehakse ka väiksemaid. olen sellise asja sebimisele mõelnud küll, aga enamasti ei ole võtta neid 5-6 inimest, keda sinna tünni sundida. ja 2-3 inimese tarbeks ei viitsiks väga tihti 1,9 kuupmeetrit vett kuumaks ajada. loodetavasti max 1,3-1,5 kuupmeetrit+ sama võimsusega küttekolle annab kiirema tulemuse?
Tellida saab veel siis tünni 160 cm ja maksumus on ikka sama !
Re: M: Kümblustünn.
Postitatud: 21 Okt 2009, 09:45
Postitas axtung
Küsimus - umbes palju vett sinna 160cm tünni läheb ja inimesi selliseid keskmisi eestlaseid 80 kg mehi 50 kg naisi natu "masu" ajast räsitud näljaste nägudega.
Ja teine küsimus - palju transport Keila-Joale maksab?
Re: M: Kümblustünn.
Postitatud: 21 Okt 2009, 10:31
Postitas suurpoiss
Kui ma ei eksi siis vett läks 1,6 kanti ja kuni 4-le inimesele oleks see. Uuel nädalal ehk kolmapäeval tuleb auto tallinna .
Re: M: Kümblustünn.
Postitatud: 21 Okt 2009, 10:47
Postitas axtung
Vaatan et teil piltidel vist mingi toru saun? Palju selline asi maksab, äkki veel mingeid huvitavaid lahendusi sauna osas, mis palju ruumi ei võta? Ja selle transpordi hinna võiksite ka mulle meili panna.
lendur@mail.ee
Re: M: Kümblustünn.
Postitatud: 23 Okt 2009, 10:43
Postitas suurpoiss
Torusauna (puukerisega) hinnaks saan siis teha 29 + vedu.
http://fotoalbum.ee/photos/mobil/36678875
Re: M: Kümblustünn.
Postitatud: 26 Okt 2009, 12:23
Postitas rein113
Kuidas sellisest ahjust tuhka välja võetakse?
Re: M: Kümblustünn.
Postitatud: 27 Okt 2009, 13:19
Postitas suurpoiss
Mul on vastav tuha-kulp selleks olemas !
Re: M: Kümblustünn.
Postitatud: 10 Nov 2009, 23:27
Postitas suurpoiss
Nii paks lumi maas hea võimalus talvemõnusi nautida !
Re: M: Kümblustünn.
Postitatud: 16 Nov 2009, 23:32
Postitas onusnooker
Kuna miinuskraadiga ei saa vett sisse jätta siis mismoodi seda nt. hoovipeal talvel hoitakse? Tühjalt ju ka ei tohiks hoida, hilem tekib täitmisega raskusi. Hakkab läbi jooksma, lauad kuivavad kokku või see suvine probleem rohekm ?
Re: M: Kümblustünn.
Postitatud: 19 Nov 2009, 14:33
Postitas suurpoiss
Talvel pole jah hea vett sees hoida tünn võib laiali minna . Õnneks siis pole ilm nii soe ja kuiv et vesi läbi hakkab jooksma .
Suvel võib seda küll ette tulla!
Re: M: Kümblustünn.
Postitatud: 19 Nov 2009, 23:33
Postitas onusnooker
suurpoiss kirjutas:Nii minu uus pakkumine siis 8600.- eek ! Ma usun et see on hetkel eestis kõige parem hind
MASU kestab, talv iga hetk uksetaga... paljuga kätte saab komplekti 5000 ?
Re: M: Kümblustünn.
Postitatud: 19 Nov 2009, 23:44
Postitas suurpoiss
arvesta et see on komplekt ja ahi juba maksab päris palju ! See on hetkel eesti parim hinne !
Re: M: Kümblustünn.
Postitatud: 20 Nov 2009, 23:11
Postitas onusnooker
Ok, siis võtan teema mõtlemiseks uuesti kevadel,kui lumi hakkab kaduma, talveks ei ole mõtet osta...
Re: M: Kümblustünn.
Postitatud: 20 Nov 2009, 23:31
Postitas sashaobrok
Sama siin.... Ainuke, et talvel on ta poole kihftim rõõm kui suvel soojaga...
Re: M: Kümblustünn.
Postitatud: 26 Nov 2009, 10:37
Postitas suurpoiss
Talvel on see tünn ikka parim sest kui veab ja õues kord -20 tuleb
on päris mõnus sulistada tünnis.
Re: M: Kümblustünn.
Postitatud: 26 Nov 2009, 10:51
Postitas vaaderman
onusnooker kirjutas:Kuna miinuskraadiga ei saa vett sisse jätta siis mismoodi seda nt. hoovipeal talvel hoitakse? Tühjalt ju ka ei tohiks hoida, hilem tekib täitmisega raskusi. Hakkab läbi jooksma, lauad kuivavad kokku või see suvine probleem rohekm ?
isegi kui natuke pealt jäätub vesi, pole hullu midagi
kui pealt kaetud siis paar miinuskraadi ei tee veel midagi
aga tõesti mõnus on talvel +37 vett nautida
on oht kurku külmetada aga selle õpib kiirelt kontrolli all hoidma
Re: M: Kümblustünn.
Postitatud: 03 Dets 2009, 18:20
äkki annad emaili arutame tünni teemal;)
Re: M: Kümblustünn.
Postitatud: 07 Dets 2009, 15:31
Postitas suurpoiss
Re: M: Kümblustünn.
Postitatud: 11 Dets 2009, 20:04
Postitas onusnooker
Ma ei ole ise müügiga seotud , kuid millegi pärast kiidavad ainult Saaremaa mingeid tünne, et pidavat kestma.
Kas keegi on siit teemaalgataja käest ka mõne tünni kunagi ostnud ? Kas see on jäänud vett pidama ?
Re: M: Kümblustünn.
Postitatud: 14 Dets 2009, 12:57
Postitas suurpoiss
Saarema tünni seinapaksus on sama mis minu tünnil ! Ja soovikorral võin põhja ära ka tõrvata et lauad kauem vastu peaks.
Ja garantii on ka olemas .
Hetkel on see tünniteema soomes kuum aga ka eestis pole paha .
