2. leht 2-st
Re: laelambi ühendamine
Postitatud: 04 Aug 2011, 16:10
Postitas Küülaline
Obama kirjutas:nüüd oleks vaja välilambi juhtmed sinna külge ühendada... ?
Sinu skeemi vaadates on ainus võimalus (kui IN lamp lüliti parempoolsele klahvile vajutades põlema läheb), et lamp on nulliga ühendatud mingist harukarbist otse ja sinu joonise sinine juhe annab tegelikult faasi lambile. Et panna põlema OUT lamp, jäta ära pruun juhe lülitist ja leia talle ka null.
Postitatud: 04 Aug 2011, 16:28
Postitas vtl
Obama kirjutas:sai kaks korda juba öeldud kust vool tuleb... mõnel on lasteaia lugemistunnid vahele jäänud?
Sa võid minupärast ÖELDA kasvõi seda, et vool tuleb loomaaiast, aga elektrisüsteeme koostatakse mitte jutu, vaid skeemi järgi ja skeem on Sul antud hetkel vale ja ebareaalselt joonistatud.
Obama kirjutas:pruunis "IN" juhtmes on vool sees ja kui lülitit vajutada, siis hakkab lamp ka põlema - nüüd oleks vaja välilambi juhtmed sinna külge ühendada... ?
2. punktist üle saamiseks on siis mingit spets lülitit ehk vaja?:s
Mingit spetslülitit pole vaja.
Lüliti ühendatakse faasijuhtmesse, et väljalülitatud lambis faasipinget ei ole ja nt. pirnivahetusel särtsu ei saa. Faasijuhe omakorda viiakse lambipesa põhjakontaktini, et faaasiga kokkupuutevõimalust miinimumini viia. Muidu ei oleks tehnilises mõttes vahet, millises lambijuhtmes Sa vooluahela katkestad.
Kui juhtmed on juba harukarpides valepidi, siis tuleks need korrektselt ringi ühendada, aga vaadates, et Sinu jaoks on isegi ühe lambilüliti skeemi koostamine üle jõu käiv, tuleks see töö kindlasti asjatundjal teha lasta.
Postitatud: 04 Aug 2011, 20:16
Selline roheline mõtlemine teeks kõigile au.
http://www.hot.ee/thalfeldt/roheline.htm
Max
Postitatud: 04 Aug 2011, 21:16
Postitas Obama
vtl kirjutas:vaadates, et Sinu jaoks on isegi ühe lambilüliti skeemi koostamine üle jõu käiv, tuleks see töö kindlasti asjatundjal teha lasta.
vaadates et Sinu jaoks on isegi kolme postituse lugemine üle jõu käiv, peaksid kindlasti enne uuesti postitamist asjatundja appi kutsuma? uuri äkki mõni lasteaiakasvataja on nõus tasuta ära tegema?
sashaobrok kirjutas:Joonista praegune olukord ilma oma leiutisteta.
joonis ilma "OUT" osata ongi praegune olukord pmst...
Küülaline kirjutas:
tänud, see tundub loogiline küll
vaatab mis selle seinaga saab siis...
Postitatud: 04 Aug 2011, 23:41
Postitas vtl
Obama kirjutas:vaadates et Sinu jaoks on isegi kolme postituse lugemine üle jõu käiv, peaksid kindlasti enne uuesti postitamist asjatundja appi kutsuma? uuri äkki mõni lasteaiakasvataja on nõus tasuta ära tegema?
Kas Sa tõesti arvad, et sellise plõksimisega saad endale siit sõpru, kes viitsivad sind aidata?
Kordan viimast korda, Sinu
"joonise" peal on lüliti ühendatud faasi ja nulljuhtme vahele.
Postitatud: 05 Aug 2011, 00:47
Postitas Obama
selles iva ongi, et mina seda mõttetut teemast mööda plõksimist ei alustanud
kui ma oleks teadnud mis juhtmed need seal on, siis oleks äkki joonis ka õigesti saand?
üritan mingiaeg juhtmete ühendust ka kontrollida mõlemalt poolt, siis peaks ka ilmselt selguma veel miskit... aga tänud =)
Postitatud: 04 Nov 2011, 14:59
Postitas Obama
out lamp ikka ühendamata, aga tahaks ära panna...
"Küülaline" viimane postitus jääb nüüd veitse segaseks tegelt kuna särts on hetkel nö IN pruunis juhtmes. ja IN sinise juhtme kohta ma ei tea kuhu see ühendatud on.. (võimalik siis, et harukarpi ülevalpool). hetke olukord on põmst selline siis, et olemas on see 3 augu ja 2 klahviga lüliti ja siselamp läheb sellest põlema. juurde vaja ühendada OUT lamp...
aga täielik ajublokk tekib kui mõtlema hakata kuidas see OUT lamp selle lülitiga põlema saada
:s
Postitatud: 14 Nov 2011, 20:54
Postitas TumeTumba
Need 2 lehekülge siin on nagu Baskini humoresk. Naerda saab pisarateni.
Obama, miks sa seda ise teha tahad?
Et su üritus edasi areneks, siis võin järgmise käigu ette öelda. Kui särts on IN pruunis juhtmes, siis vajuta lülitit ja särts tuleb ka IN sinisesse juhtmesse. Aga palun, ära sa PALJA KÄEGA ühtegi paljast juhet puutu!
Postitatud: 15 Nov 2011, 00:45
Postitas dumbuser
Kuna ta on vait jäänud siis on mitu võimalust. ... et ühendas ikkagi ise ja paljakäsi ... sai aru, et tema võimete tasemeni ei küündi keegi siinseist ja loobus ... kutsus mõne oskaja ... õppis natuke juurde ja nüüd häbeneb ...
Postitatud: 25 Nov 2011, 03:20
Postitas Obama
te võiks ise oma haigete fantaasiatega mõne spetsialisti poole pöörduda. lasteaed vist läbitud juba?
