2. leht 2-st
Re: LAGI MÄRG aga KATUS TERVE ???
Postitatud: 30 Nov 2008, 11:31
Postitas Isetean
Mingi aasta tagasi ajas keegi siin samasugust lamba juttu. :D Kui selle hullu mõttega nüüd kaasa minna siis kas nii pikki katusekruve üldse müügil on ? Minu teada mitte.
Postitatud: 30 Nov 2008, 13:27
Postitas eml
Vaatasin kuidas mul siin naabrimees, soomest, trapetsprofiili paigaldas ja kinnitas ka laine pealt, sinna alla pani siis liistud. Küsisin siis, et miks nii paneb, ütles, et talle ei meeldi kui peab tegema augu soonde, kus vesi jookseb ning kui ajajooksul mõni kruvi järele annab, siis hakkab see vesi sisse jooksma. Kile on küll all aga kui iga vihmaga sinna peale jookseb, siis pole see ka hea. See siis tema arvamus.
Postitatud: 30 Nov 2008, 14:57
eml kirjutas:trapetsprofiili paigaldas ja kinnitas ka laine pealt, sinna alla pani siis liistud
Seleta palun ära mismoodi te neid liiste sinna pleki alla panete ja kinnitate.
Postitatud: 30 Nov 2008, 16:29
Postitas eml
Külaline kirjutas:
Mina seda katust ei ehitanud vaid üllatusin kui kruvid olid pandud laine pealt.
Täpset tehnoloogiat ma ei tea ning kuna ta soomes hetkel siis ei saa ka küsida.
Postitatud: 30 Nov 2008, 19:25
Postitas taastaja
Isetean kirjutas:Mingi aasta tagasi ajas keegi siin samasugust lamba juttu. :D Kui selle hullu mõttega nüüd kaasa minna siis kas nii pikki katusekruve üldse müügil on ? Minu teada mitte.
Vaata,Isetean! Seda lamba juttu lastakse siin tasuta puhuda hoopis kellegil teisel, kes naerab ja tegeleb OMA spetsiifikaga ikka naerdes edasi...kuni uskujatest tellijaid leidub.
Postitatud: 01 Dets 2008, 11:29
Postitas Isetean
Kas sinu irooniast võib välja lugeda et ka sina sina paned kruvid laine pealt ? Siin juba küsiti aga juhul kui sa tähele ei pannud siis küsin ise uuesti .Mis moel te need n.n liistud sinna täpselt alla panete ? :D
Postitatud: 01 Dets 2008, 11:52
Taastaja-le " Te ärge sõimake,aidake mind. : "
Aitame onuke! Aitame ! Kõige pealt soovitus . Mine ravile !
Postitatud: 01 Dets 2008, 14:55
Mind ka huvitab,et kuidas ikka saab laine pealt pleki kinni ? Kruvi peab ju pleki vastu roovitust suruma.Laine pealt pannes see suht võimatu.Liistudega? Mis kuradi moel. Mingi ette kujutus on et kui trapets siis kuidagi veel.Hirmus täpne mõõtmine ja mingid pikki liistud ülevalt alla jooksma.No aga kiviprofiili puhul ? :blink: Andke rumalale andeks !Seletage siis.Mis te niisama targutate ( Taastaja,le) :write:
Postitatud: 01 Dets 2008, 20:43
Postitas taastaja
Külaline kirjutas:Taastaja-le " Te ärge sõimake,aidake mind. : "
Aitäh! Kus sa aru said, et on vaja? Vat, jama on selles, et ei leia õiget diagnoosi millega võiks, hea meelega, nati aega maha võtta.
Postitatud: 30 Juul 2010, 10:33
Postitas hämming
IF kirjutas:majal on plekk katus. Kahe ülemise korruse toa laest immitseb suurtemate vihmadega niiskus või vesi läbi - laest värv maas ja puha. Kotrollisin katust - plekk terve, käisin katuse all ehk tubade lagede peal sealt ka kõik kuiv. Kuskohast see vesi laest tuleb - kas kelelgi on ideid??? Või keda kutsuda asja uurima? Tänud
Külaline kirjutas:Tegu ilmselt kondets-veega. Põhjuseks on ehitus-konstruktsioonivead. Odavaimaks lahenduseks korralik katusealuse tuulutus ja ka hoone ruumide ventilatsioon kriitilise pilguga üle vaadata. Aga see on ainult spekulatsioon. Täpsema diagnoosi panemiseks vaja ikkagi arsti e. ehitusspetsialisti patsienti üle vaatama. Ja seda viivitamatult. Hiljem võib olla hilja.
Endal sama jama nagu teema algatajal. Katus läbi ei lase. Suure vihmaga läksin katuse alla ja no isegi ühtegi niisket kohta ei leidnud. Katuse alt põrand on ka täiesti kuiv. Ühtegi toru ka antud kohast ei jookse, mis võiks lekkida. Majal 2a vana plekkkatus, maja ise hrusovka.
Mis konstruktsiooni viga see võiks olla? (ma ei oska isegi ühegi eksperdi poole põõrduda).
Korteris kõik võimalikud vent avad lahti ja tundub, et töötavad (kinni pole midagi müüritud).
Lagi läheb niiskeks ja tilgad tekivad kindla 1m2 ala peale.
Postitatud: 30 Juul 2010, 23:28
Postitas arvutihdd
Ega selle 1m2 kohal/juures ei asu venti lõõri, kanali tuulutust või muud läbivat auku või katuse alla viivat toru. Samuti ega see 1m2 ei asu harja keskel ? Samuti võib vesi tulla ka laepaneeli õõnsuse kaudu hoopis kaugemalt kusagilt maja välisseina juures vms. Vesi- eriti koos tuulega on müstiline asi, õige tuule korral pole veel mingi probleem liikuda ka vertikaal seina pidi alt üles ning lõpuks paneelide kaudu teise maja otsa jõuda. Olen neid lekkeid oksendamiseni taga ajanud ja enamasti paneb probleem ikka küll kukalt kratsima ning küsima: Mis kuradi moodi see võimalik on? . Alahinnata ei tohiks ka kondentsi ohtu. Õhu vaba liikumine külmale alale põhjustab ohtrasti kondentsi ja võib täiesti lae tilkuma tõmmata. Eriti hull on kondentsi probleem tselluvillaga soojustatud katusealustega. See saadanas imab vett nagu peldikupaber ja kui üks kord avastad probleemi, siis tuleb juba suurem remont ette võtta. Probleemi lahendamiseks peaks vähe täpsemalt selle olemust kirjeldama. Millal tilgub, kaua tilgub, palju tilgub jne. On kusagil lähedal mingeid läbiviike? MIsmoodi on lagi soojustatud. Kuidas on lahendatud katusealuse tuulutus jne.
Postitatud: 01 Aug 2010, 18:01
Postitas kunnely
Kinnitused teraskatustele;
trapetsprofiil- paani liitekohalt harja pealt lühikese kruviga, paani keskelt laine põhjast.
kiviprofiilplekk- paani liitekohtalt lühikese kruviga harja pealt ja profiili laine alt, paani keskelt laine põhjast profiili laine alt,
tehase valts (classic)- ülevalt ja alt paani otstest kruvidega ja paani alla jääv serv selleks ettenähtud kohtadest tsingitud kruvidega.
Kui tahate targemaks saada siis umbluutajad-liistutajad-harjapealt kinnitajad siis netist on saada paigaldusjuhendid tootjate kodulehtedelt. Ei ole mõtet ajada siin segadusse tavafoorumi külastajaid ja oma ebakompetentsust ning isiklikke soove väljendada katusekatte paigaldamiseks.
Loodan, et need liistutajad ja harja pealt kinnitajad ei hakka kellegi teise katust nii tegema ja oma katuse tegemisel enne ikka loevad paigaldusjuhendid läbi.
Kena suve ja veekindlat katust!
Postitatud: 01 Aug 2010, 20:36
Postitas taastaja
Mingi 12 aastat tagasi sai tehtud esimene katus kus profiilpleki kinnitasime kruvidega profiili harjalt nagu eterniiti. Niipalju mõtlesime juurde, et maas märkisime plekile roovi kohad ära. Siis lõikasime kertopuust profiili kõrgused kitsad klotsikesed, mis kinnitasime tavalistest pikemate kruvidega, ennem paani paigaldamist, pleki profiilide soontesse(seal kus aluskilet alla ei tule on saanud neid ka pärast paani paigaldamist õigetesse kohtadesse paigaldada) Kruvid sai algul niipalju sisse keeratud, et klotsid alt ära ei kukuks. Lohistsime paani paika ja siis keerasime kruvid lõpuni, roovide sisse. Siiani on veel hästi vastu pidanud ja on ikka tunduvalt kindlam tunne, kui kinnitused läbi pleki on tehtud sealt kus valdav vesi alla ei voola...mingi näite asja olemusest võib siit saada
http://www.iwilltry.org/b/wp-content/up ... roof_4.jpg
...aga kes on kuulekas, siis kuulake ikka isakest ja kinnitage nii nagu peab :grin:
Postitatud: 03 Aug 2010, 17:35
Postitas Lihtne plekksepp
Umbes 10a tagasi sai ka paigaltatud ühele inseneerist pensionäärile trapetsproofil ja talle ei pahtunud pähe et plekki põhjast kruvi läbi lasta. Olles suht algaja sellel ajal, siis vaatasin imelikult selle peale aga lasime kruvid siiski laine peale(mitte põhja) ära. Olen sealt mõned korrad mööda sõitnud ja katus peal. Aga tundub et sellel vanahärral oli õigus. Aga üks on kindel üle 10a. kogemusege et ei paigalda enam kunagi ühtegi profiil katust. Rääkimata kilest, selleks on tõrvapapp leiutatud.
Õnne katsetajatele.
Postitatud: 05 Aug 2010, 16:19
Külaline kirjutas:Ei usu, et suured laine pealt kruvijad oleks kunagi ise akutrell käes katusel olnud.
Mida rohkem siin loen, seda rohkem imestan- kui palju soss-seppi siin on! Ja kõik puha kõvad "ehitusmehed".
Et kui ise ei saa akutrelliga hakkama siis ei usu, et teised saavad?
Postitatud: 05 Aug 2010, 17:47
Postitas vaaderman
vahetasin just maal katust ja kah targad tulid õpetama
et kruvid valesti lastud ja kes see hull aluskatet kasutab
tra, ma ei või
mille eest tehnoloogid ja insenerid palka saavad
kui mingi suvaline sepp tuleb ja möliseb, õpetab
tegin uskumatutele puust ja punasest selgeks miks ja kuidas
näitasin tootjate poolseid juhiseid
asi lõppes sellega, et ütlesin lihtsas eesti keeles, et
oma maja teen mida tahan
sellega jäid kõik rahule
Postitatud: 06 Aug 2010, 09:09
Postitas taastaja
Kas lugupeetud ja alati ehitusasjades asjalikul ehitusgurul :jooma oli metsmeestele ette näidata ka sellises stiilis paigaldusjuhiseid
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/1842968.JPG
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/1842967.JPG
või ka selline
http://mb2.live.hot.ee/rps/D/1842966.JPG
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/1842965.JPG
Postitatud: 06 Aug 2010, 10:43
Postitas vaaderman
jaa pole midagi öelda :jooma
uurin inseneride käest täpsemalt järgi miks ikkagi
uuemal ajal põhjast kinnitada soovitatakse
pole ju see niisama
Postitatud: 14 Aug 2010, 17:52
Postitas Qit
Vaata lolle on oi kui palju ,aga antud on kahe paani ühendus,loogis,et kruvi läheb harja pealt,nii,et rahune las koerad hauguvad
Postitatud: 14 Aug 2010, 21:34
Postitas vaaderman
olen vahepeal saanud teada, et mingid tegelased paigaldasid 10 aastat tagasi naeltega profiilplekki
ja tõesti toksitakse naelad laine pealt sisse. käisin ka vastavat katust oma silmanägemisega kaemas
Postitatud: 16 Aug 2010, 09:57
Mingisugused tegelased :) paigaldasid juba paarkümmend aastat tagasi kinnitused harja peale, üks näide pea paarikümne aastasest profiilkatusest
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/1856608.JPG lõuna poolne külg
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/1856598.JPG põhja poolne külg
Peremehel pole endiselt põhjust muretsemiseks, et kinnituste alt roov ära pehkiks...
...aga nagu alati oli vanasti taevas sinisem ja plekil laine kõrgem, samuti teras värvikihtide all toekam....veel ei nõutud inseneridelt ressurside kokkuhoidu ja rahvast ei hullutatud säästuplekiga, millede kujupüsivus on äärmiselt nigel.
taastaja
Postitatud: 22 Sept 2010, 14:03
Postitas sitaratast
kapitalistlikus maailmas ei tohi uskuda mingit tootja juhist. Kõik tuleb kriitiliselt ja skeptiliselt üle vaadata. Kes seda teha ei oska, see ei tohiks üldse ehitada.
Postitatud: 22 Sept 2010, 14:04
Postitas sitaratast
oleks juhendis kirjas, et pannakse vahuga, siis ehitajakäpard panekski vahuga pleki maja peale
