LAGI MÄRG aga KATUS TERVE ???
Re: LAGI MÄRG aga KATUS TERVE ???
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Lugemata postitus Postitas eml »
Seleta palun ära mismoodi te neid liiste sinna pleki alla panete ja kinnitate.eml kirjutas:trapetsprofiili paigaldas ja kinnitas ka laine pealt, sinna alla pani siis liistud
Mina seda katust ei ehitanud vaid üllatusin kui kruvid olid pandud laine pealt.Külaline kirjutas:Seleta palun ära mismoodi te neid liiste sinna pleki alla panete ja kinnitate.eml kirjutas:trapetsprofiili paigaldas ja kinnitas ka laine pealt, sinna alla pani siis liistud
Täpset tehnoloogiat ma ei tea ning kuna ta soomes hetkel siis ei saa ka küsida.
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Vaata,Isetean! Seda lamba juttu lastakse siin tasuta puhuda hoopis kellegil teisel, kes naerab ja tegeleb OMA spetsiifikaga ikka naerdes edasi...kuni uskujatest tellijaid leidub.Isetean kirjutas:Mingi aasta tagasi ajas keegi siin samasugust lamba juttu.Kui selle hullu mõttega nüüd kaasa minna siis kas nii pikki katusekruve üldse müügil on ? Minu teada mitte.
Aitame onuke! Aitame ! Kõige pealt soovitus . Mine ravile !
Aitäh! Kus sa aru said, et on vaja? Vat, jama on selles, et ei leia õiget diagnoosi millega võiks, hea meelega, nati aega maha võtta.Külaline kirjutas:Taastaja-le " Te ärge sõimake,aidake mind. : "
Lugemata postitus Postitas hämming »
IF kirjutas:majal on plekk katus. Kahe ülemise korruse toa laest immitseb suurtemate vihmadega niiskus või vesi läbi - laest värv maas ja puha. Kotrollisin katust - plekk terve, käisin katuse all ehk tubade lagede peal sealt ka kõik kuiv. Kuskohast see vesi laest tuleb - kas kelelgi on ideid??? Või keda kutsuda asja uurima? Tänud
Endal sama jama nagu teema algatajal. Katus läbi ei lase. Suure vihmaga läksin katuse alla ja no isegi ühtegi niisket kohta ei leidnud. Katuse alt põrand on ka täiesti kuiv. Ühtegi toru ka antud kohast ei jookse, mis võiks lekkida. Majal 2a vana plekkkatus, maja ise hrusovka.Külaline kirjutas:Tegu ilmselt kondets-veega. Põhjuseks on ehitus-konstruktsioonivead. Odavaimaks lahenduseks korralik katusealuse tuulutus ja ka hoone ruumide ventilatsioon kriitilise pilguga üle vaadata. Aga see on ainult spekulatsioon. Täpsema diagnoosi panemiseks vaja ikkagi arsti e. ehitusspetsialisti patsienti üle vaatama. Ja seda viivitamatult. Hiljem võib olla hilja.
Mis konstruktsiooni viga see võiks olla? (ma ei oska isegi ühegi eksperdi poole põõrduda).
Korteris kõik võimalikud vent avad lahti ja tundub, et töötavad (kinni pole midagi müüritud).
Lagi läheb niiskeks ja tilgad tekivad kindla 1m2 ala peale.
Lugemata postitus Postitas kunnely »
trapetsprofiil- paani liitekohalt harja pealt lühikese kruviga, paani keskelt laine põhjast.
kiviprofiilplekk- paani liitekohtalt lühikese kruviga harja pealt ja profiili laine alt, paani keskelt laine põhjast profiili laine alt,
tehase valts (classic)- ülevalt ja alt paani otstest kruvidega ja paani alla jääv serv selleks ettenähtud kohtadest tsingitud kruvidega.
Kui tahate targemaks saada siis umbluutajad-liistutajad-harjapealt kinnitajad siis netist on saada paigaldusjuhendid tootjate kodulehtedelt. Ei ole mõtet ajada siin segadusse tavafoorumi külastajaid ja oma ebakompetentsust ning isiklikke soove väljendada katusekatte paigaldamiseks.
Loodan, et need liistutajad ja harja pealt kinnitajad ei hakka kellegi teise katust nii tegema ja oma katuse tegemisel enne ikka loevad paigaldusjuhendid läbi.
Kena suve ja veekindlat katust!
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
http://www.iwilltry.org/b/wp-content/up ... roof_4.jpg
...aga kes on kuulekas, siis kuulake ikka isakest ja kinnitage nii nagu peab
Lugemata postitus Postitas Lihtne plekksepp »
Õnne katsetajatele.
Mida rohkem siin loen, seda rohkem imestan- kui palju soss-seppi siin on! Ja kõik puha kõvad "ehitusmehed".Külaline kirjutas:Ei usu, et suured laine pealt kruvijad oleks kunagi ise akutrell käes katusel olnud.
Et kui ise ei saa akutrelliga hakkama siis ei usu, et teised saavad?
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
et kruvid valesti lastud ja kes see hull aluskatet kasutab
tra, ma ei või
mille eest tehnoloogid ja insenerid palka saavad
kui mingi suvaline sepp tuleb ja möliseb, õpetab
tegin uskumatutele puust ja punasest selgeks miks ja kuidas
näitasin tootjate poolseid juhiseid
asi lõppes sellega, et ütlesin lihtsas eesti keeles, et
oma maja teen mida tahan
sellega jäid kõik rahule
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/1842968.JPG
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/1842967.JPG
või ka selline
http://mb2.live.hot.ee/rps/D/1842966.JPG
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/1842965.JPG
- vaaderman
uurin inseneride käest täpsemalt järgi miks ikkagi
uuemal ajal põhjast kinnitada soovitatakse
pole ju see niisama
Lugemata postitus Postitas Qit »
- vaaderman
ja tõesti toksitakse naelad laine pealt sisse. käisin ka vastavat katust oma silmanägemisega kaemas
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/1856608.JPG lõuna poolne külg
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/1856598.JPG põhja poolne külg
Peremehel pole endiselt põhjust muretsemiseks, et kinnituste alt roov ära pehkiks...
...aga nagu alati oli vanasti taevas sinisem ja plekil laine kõrgem, samuti teras värvikihtide all toekam....veel ei nõutud inseneridelt ressurside kokkuhoidu ja rahvast ei hullutatud säästuplekiga, millede kujupüsivus on äärmiselt nigel.
taastaja
Lugemata postitus Postitas sitaratast »
