Palkmaja immutamine
Palkmajade teema
Re: Palkmaja immutamine
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
Küsida võib seda Kuusalu majamarket ja majatohter tallinnas.
Kais
Lugemata postitus Postitas Kais »
Aga millega tasuks palkmaja (ümar+frees) seest immutada? Põrandad on plaanis õlitada - kas seinad ka? või tasuks seinad hoopis lakkida?
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
mina ei salli lakki silmaotsaski. Ise tegin seinad linaõliga ja põranda spetsõliga. SYNTECO vms.
Seinad võid teha vaiguõliga ! aga palk peab siis ikka ilus puhas olema mitte et on sine jne
Lugemata postitus Postitas markop »
sine vastu ja muidu kenamaks peaks siis kuuldavasti palgi saama mingi naatrimlahusega, täpne nimi ei meenu praegu.
kuidas spetsialistid selle lahuse kasutamisse suhtuvad?
Lugemata postitus Postitas robertvin »
kahjuks 10% tõrva sisaldusega linaõli hallitust ära ei hoia. Maja põhjapoolne külg on väikeseid musti hallituse täppe täis.
Kui palk pole päris kuiv ja õli on 10% -ne võib seda ette tulla ! Soovitan et valgenda ja pane peale viimistlustõrv (hele) !robertvin kirjutas:kahjuks 10% tõrva sisaldusega linaõli hallitust ära ei hoia. Maja põhjapoolne külg on väikeseid musti hallituse täppe täis.
volts
Lugemata postitus Postitas volts »
plekkidest saab lahti sellise keemiaga nagu naatriumhüpoklorit. Kõigepealt pihustatakse aine pinnale, lastakse toimida ja seejärel pestakse survepesuriga maha. Oluline on korralikult kinni katta metall ja muud mittepuhastatavad osad. Palgi värvimisega on üks lihtne tõde. Ei tohi kasutada kilet ehk veeauru liikumist takistavaid värve või muid puidukaitse vahendeid. Samuti ei ole ühest valemit mida kasutada. Kattev värv annab selgelt parema UV kindluse, samas lasuurid jätavad loomulikuma välimuse. Oluline on hinnata ka loodusliku tausta. Võib ju olla ökofriik, aga mida rohkem sisaldab puidukaitse vahend mürke, seda tõhusam ta on. Teisalt, kui on õieti projekteeritud ja ehitatud palkmaja ei vaja ta mingit kaitset. Läheb ajajooksul tumedaks ja kõik. Minge vaadake vabaõhu muuseumi, mitusada aastat on majad säilinud ilma keemiata.
maitse asi kas paned seina pinotexi või õli ! Kui õli paned siis pane ikka krunt ka alla ! Muidu võib hallitus tulla .
Lugemata postitus Postitas keevi »
Palk maju on minu arvates kõige mõistlikum teha tõrvaõliga.
Amello Grupi toodetaval tumedal tõrvaõlil on 30 % tõrvasisaldus, mis on päris hea igasuguse niiskuse ja seene vastu + toon on ka täiesti kena
Muide see tõrvaõli on täitsa looduslik värk, pole mingeid mürke sisse topitud
