2. leht 2-st
Re: Puukeris, millist eelistada?
Postitatud: 24 Juul 2008, 20:53
Postitas Rostfrei
Hiid kirjutas:mu analoogsesse Stovemani läks mäletatavasti 160kg. :grin:
TO Hiid: selles kivide massis ongi sauna pikk soojenemise põhjus. Sõbral teema sama - kütab ~2 h, kui leil on see eest hea :good: - mahe.
Omal on 2 kasti kive kerisel - 30 min ja +80 on sees, samas kuna kivide mass on nii väike, siis jahtub keris kiiresti ning leil on terav.
Postitatud: 19 Juul 2009, 21:49
Postitas Stoveman
MITTE MINGIL JUHUL ei soovita sellist käkki. Mul läbi seina köetav, kui teed natuke tuhaluuki lahti läheb keris punaseks, köeb 2h enne kui 100l vett soe. Kui luugi kinni paned kustub ära. Ust avan kangiga kuna külmalt muidu lahti ei saa. Igal juhul soovitan otsida korralikum tugev keris kuna seda ei osta igapäev.(sellel soe otse korstnasse läheb) :shock:
Postitatud: 21 Juul 2009, 12:51
Postitas to eelnevatele
ega see palju kive ahju õmber on nüüd niipalju ka ei mõjuta. oleneb ikka ahjust! seal kus on ahjus suitsukäik see ka kütab sellise võguga ahju üles - ja mitte kaua, küll aga kauem.
ja eelmisele ei pea ostma tugevast plekist kerist vaid asjalikum keris - mitte pursuika!! nagu on stovemanil. lihtne mine poodi pane käsi sealt sisse kuhu suitsutoru käib ja vaata kas sa uksest oma kätt näed - kui näed keera ots ümber ja pista punuma kui ei uuri edasi!!!!
Postitatud: 21 Juul 2009, 21:56
Postitas Hiid
miskine plekist plätakas on sinna sisse ikka aretatud... :scratch:
Postitatud: 22 Juul 2009, 12:26
Skametil sarnane keris nagu Helol - P-116, samuti ka selline nagu soovib mmmm - usun et vähe odavam. pilte küll kodukal pole kuid mailile saadavad - http://www.skamet.ee
Postitatud: 05 Aug 2009, 12:54
Postitas trebla
pakun välja, et põhireegel - mida rohkem kivi ja vähem metalli, seda tervislikum. seega ei maksaks puukerist ületähtsustada.. mugavaim saun on see, kus piisav hulk kerisekive on piisavalt kuumaks aetud ja tulist metalli ei ole(olgu need siis elektriküttekehad või kerise plekksein ja suitsutoru). kas need kivid on soojaks aetud puudega või elektriga on teisejärguline...
