2. leht 4-st
Postitatud: 05 Sept 2006, 13:29
Sooviks ka küsida selle fibo termo kohta kus 10sm termi vahel. Hind on muidugi 3x kalim aga lõppkokkuvõttes kui lisasoojustust ei vajaks, hoiaks eraldi soojustusmaterjalide ja töö pealt ka vast hulga kokku. On kellegi kogemusi?
Re: Aeroc või Fibo
Postitatud: 14 Mär 2007, 20:58
Palanga kirjutas:Aidake lahendada küsimus, kas ehitada maja seinad Aerocist või Fibost? Ja miks?
aeroc ja fibo.
aerocist teda on lihtsam paigaldada ja ei ole vaja enam soojustada.
Re: Aeroc või Fibo
Postitatud: 08 Apr 2007, 16:58
mummi kirjutas:miks on aerocist ehitada keerukam ja kallim.Plokk ju ise suurem peaks olema ju parem laduda või nende soonte ja spets segude pärast Aga siis on ju veel Silpeti plokk. Mis sellest arvata. Äkki on kellelgi kogemusi.
Postitatud: 28 Mai 2007, 00:43
endalgi oli plaan algselt aerocist teha ecotherm 375 aga nyyd on ära hirmutatud et ei pidavat soe olema ja nyyd kaldub rohkem fibo poole 22+peno+vooder.ei tea,pole lõplikult veel otsustsnd,fibo muidu ju poole odavam
Postitatud: 28 Mai 2007, 01:24
Postitas Raulka
Ma eelmine aasta(2006) mõtlesin ka millist plokki valida. Tegin arvutusi soojapidavusest jne.
Reaalselt ehitasin sellest, mis momendil poest vajalik kogus saada oli.
Muidu olen seda meelt, et ehitage millisest tahes plokist. Plokk jääb kandvaks osaks. Soojustus tulgu soojustusmaterjalist.
Postitatud: 28 Juun 2007, 11:04
Postitas trumm
mul on aeroc ecotermiga talv üle elatud ja kuigi küte oli minimaalne (ehitus polnud veel päris valmis), oli majas soe. nii et need õudus- ja hirmujutud on tingitud kas teadmatusest, kadedusest või viletsalt ehitamisest (seintes praod).
Re: AEROC EcoTerm
Postitatud: 24 Sept 2007, 22:59
Postitas kalvi
Võrukas kirjutas:Upitan teema uuesti üles küsimusega , et kas ecotermist (375mm) saab meie kliimas tõesti sooja maja ilma lisasoojustuseta. Kuna aeroci pind on pehme siis võib välisviimistluse (miks mitte ka sees) kasutada krohvisisest võrku(nurgatug.profiilid jne.), süst sama mis penoga soojustamisel ct-85 ga kuid peno vahelt ära jätta.
Kuid huvitaks ikkagi kui soojapidav praktikas see ecoterm on, plaanis ehitada maja(sooja) vähemate töökuludega. Sobib või mitte?
Kas oled mõelnud Fibo term 350 plokkiga asja lahendada. On olemas hea sooja pidavus ilma lisa soojustuseta ja kiire paigaldus. Praegu küll vist eestis saadaval ei ole kuid kui huvi, võin anda oma andmed, vean neid eestisse.
Postitatud: 01 Okt 2007, 21:44
Postitas juhan
Kuidas sellega lood on,et mulle öeldi,et Aerocist maja vajab võrreldes Fibost tehtud majaga paremat ventilatsiooni (maja umbsem..???)?
Postitatud: 02 Okt 2007, 09:54
Postitas 2korda2
Loll jutt. Rohkem polegi midagi öelda.
Postitatud: 02 Okt 2007, 10:19
Postitas trumm
loll jutt tõesti
kas fibost majal siis seinad puhuvad läbi või?
Postitatud: 02 Okt 2007, 12:07
Postitas Raulka
Kui mul veel väljast oli viimistlemata, siis sadas vihma fibost läbi küll.
Postitatud: 02 Okt 2007, 14:31
Postitas trumm
kui sarikatele on katusekate panemata, siis sajab ka vihma tuppa.
kui aga viimistletud ja soojustatud katusest v seinast vihma või õhku läbi tuleb, on midagi väga valesti ehitatud.
Postitatud: 09 Okt 2007, 18:27
Postitas Tom
Fibost tuleb vesi väga kergelt läbi, piisab ainult natuke külgtuulest ja kõvemast vihmast - kui ta välisseinas katmata on. Trumm mõtleb õhu asemel arvatavasti tuult?
Postitatud: 09 Okt 2007, 20:30
Postitas trumm
ei, ma mõtlesin seda, et ei ole mõtet arutada teemal, et fibost sajab vihm läbi. keegi ju endale ei ehita viimistlemata fibomaja! dzhiisas! loomulikult võib poolikust majast ükskõik mida läbi sadada või puhuda, jutt on ikkagi lõplikust konstruktsioonist, eks?
Re: Aeroc või Fibo
Postitatud: 01 Apr 2009, 11:30
Postitas hundipoeg
fibo ja aeroc teada, aga on selline materjal nagu „thermodom“, kas keegi sellest midagi kuulnud või koguni sellest ehitanud? Mida oskate sellest rääkida?
Re: AEROC EcoTerm
Postitatud: 07 Apr 2009, 00:53
Postitas ErilineKonn
ma ei saa aru miks sul võrku vaja on? aeroci külge jääb igasugune krohv.
Re:
Postitatud: 07 Apr 2009, 00:59
restauraator kirjutas:Eestimaa inimestel ju sellega ammune kogemus olemas.Tõsi küll,et nati õhema plokiga 300mm nn. Palivere toodang,kuid ikkagi olemas.See muidugi ideaal,et ühe asjaga püütakse kaks kärbest kinni püüda ning tarbija takka otsa.Soovite sooja maja? Mis sooja annab? Minu meelest sooja maja saab ikka siis,kui kasutada spets soojustusmaterjale.Millega te konstruktsiooni kujupüsivaks saate on teine asi.Loomulikult on aeroc soojem,kui fibo.Kui aga eesmärgiks soe maja,siis tuleks ikka ehitada klassikalistest soojustusmaterjalidest seinad.
mis sooja annab? ahi loomulikult! ;) kysimus on selles, millel on head soojusisolatsiooni omadused? õhul loomulikult ja seda on Aerocis sitaks.
klassikalised soojustusmaterjalid? näiteks? palk? vill? mida sa silmas pead? ma arvan et ma käin-vaatan mõne aerocist tehtud maja soojuskaameraga yle siis saan kobiseda. endal plaanis palkmajale 2 korruse otsaseinad aerocist teha.
Re:
Postitatud: 07 Apr 2009, 01:01
juhan kirjutas:Kuidas sellega lood on,et mulle öeldi,et Aerocist maja vajab võrreldes Fibost tehtud majaga paremat ventilatsiooni (maja umbsem..???)?
miks? aeroc on "hingav" materjal.
Re: Re:
Postitatud: 07 Apr 2009, 08:52
Postitas hundipoeg
ErilineKonn kirjutas:
kas aeroc või fibo, aga miks mitte thermodom? :scratch:
Re: Aeroc või Fibo
Postitatud: 07 Apr 2009, 11:17
Postitas Kylaline kylast
Mulle meeldib aeroc.
Hea laduda, plokid mõõdus, hea kruve sisse keerata,hea viimistelda, avasid lihtne teha jne.
Valmis karp on ilus valge ka :)
Re: Re:
Postitatud: 07 Apr 2009, 19:56
Postitas aivar0102
hundipoeg kirjutas:
Mõtle natuke kuidas kõlaks otsetõlge vene keelest :scratch:
Re: Re:
Postitatud: 07 Apr 2009, 21:52
Postitas hundipoeg
aivar0102 kirjutas:
hundipoeg kirjutas:
ma võin ju mõelda, aga välja ei mõtle, sest ei mõista seda keelt nii heal tasemel, et sellesse tõlkida
Re: Aeroc või Fibo
Postitatud: 08 Apr 2009, 20:11
Postitas Busta
thermodom= termomaja
Re: Aeroc või Fibo
Postitatud: 08 Apr 2009, 21:36
Postitas hundipoeg
Busta kirjutas:thermodom= termomaja
Kukkusid tõlkima, aga ma pidasin silmas thermodom nimelist seinamaterjali.
Re: Aeroc või Fibo
Postitatud: 08 Apr 2009, 23:37
Postitas aivar0102
TERMODOM - vaba tõlge vene keelest, vabandage väljendust, pasamaja.
NB! Ainult vaba tõlge ei pretendeeri millelegi.
