2. leht 3-st
Re: vana palkmaja soojustamine
Postitatud: 23 Jaan 2010, 09:28
Postitas cartman
Elan palkmajas kirjutas:Tekib küsimus miks siis põrand (seoses usina kütmisega) soojaks ei lähe, aga seinapalk läheb? Ei kavatse oma maja üldse soojustama hakata, panen õue palgi peale ainult tuuletõkke ja voodrilaua.
Anna aga minna, ex kunagi jõuab kohale kah vast.
Postitatud: 24 Jaan 2010, 13:32
Postitas aix98
tere mul vana palkmaja ja sellel telliskivi vooder ümber. aga soov teha fasaad korda mida kivipeale panna. palgi ja kivi vahel tuulutus vahe.
Postitatud: 24 Jaan 2010, 13:33
Postitas aix98
kas kortermajale peno sissepoole välisseina võib panna
Postitatud: 06 Veebr 2010, 20:56
Oi jummel! Pane -20ga vasest pulk läbi seina ja vaata,kas toapoolne ots läheb jäässe!
Edu kütmisel igatahes!
Postitatud: 12 Okt 2010, 19:29
Postitas damc
Nii.
Vana teema küll aga mul on selline plaan ca 100a vana palkmajaga.
Palkmajale väljapoole palgi vastu 5ne vill kinni lasta, selle peale 5*5 roovitus,et ära rihtida ja roovide vahele 5 peno panna. Peno vastu villa ja vill sellepärast, et ei jääks palgi vahed tühjaks.
Peno oleks samas tuuletõkke eest. Hiljem läheks sinna marmoroc peale.
Sissepoole tuleb nagunii kunagi vill, et kipsi tagant kõmisema ei hakkaks.
Tähtis ongi arvamused selle kohta, et palgi vastu vill, ja villale peno peale otse.
Postitatud: 15 Okt 2010, 01:57
Postitas sashaobrok
Ei oskagi nagu midagi arvata. Peaaegu et kõik mõtted on täiesti kehvad. Kasvõi see marmoroc, mis kuskilt kindlasti pooleks hakkab minema kui palkmaja mängib...
Postitatud: 18 Okt 2010, 15:39
Postitas damc
Ei ole veel õnnestunud enda silmaga näha marmoroci mis oleks pooleks kuskilt kindlasti läinud:D
Päris mitmel palkmajal tean seda olevat pandud.
Ja täitsa huvitab, et kuidas majades kipsplaadid pooleks ei lähe? Palkmajad ju mängivad nii jõhkralt...mõni isegi võtab jalad alla ja kõnnib minema.
Ja üldiselt võiks ju ära põhjendada miks mingi mõte "kehva" on.
Postitatud: 23 Okt 2010, 21:22
Postitas hv
Kuna siin on juba selline asjalik arutelu käimas, paiskaksin õhku veel ühe küsimuse. Kuidas soojustada vana maja laudlage? Koorisin savi ja heina segu lae pealt ära kuna lage oli vaja korrigeerida ja pealegi ei olnud selle alla mingit paberit pandud ja sodi pudenes laudade vahelt tuppa. Kas võiks otse laudade peale talade vahele panna näiteks 10 cm villa või ehk on olemas mingi parem soojustamise variant? Kas villa sees hakkavad ka närilised aktiivset elu elama? Kunagi hiljem on plaanis ka maja katusealune kasutusele võtta, see tähendab talade peale uue põranda panekut. Milline vill oleks selleks kõige sobivam? Olen asjalike nõuannete eest väga tänulik.
Postitatud: 24 Okt 2010, 11:56
eelmisele , üks varjant oleks kergkruus , närilised sinna sisse ei poe , miinuseks on kergkruusa raskus ja soojapidavus , kuna aga on plaanis katusealune kasutusse võtta siis ei tohiks probleemi olla
Postitatud: 20 Jaan 2013, 20:49
Postitas ronn01
Kas keegi mõtles välja kuidas ümarpalki penoga soojustada
Postitatud: 20 Jaan 2013, 20:52
Postitas rokikas
Miks just penoga soojustada tahad?
Postitatud: 21 Jaan 2013, 01:03
Postitas ronn01
Teema algataja küsis sama, odavam, lihtsam?
Postitatud: 21 Jaan 2013, 19:42
Postitas rokikas
Kust otsast ta odavam on!
Postitatud: 25 Jaan 2013, 12:10
Postitas Filguard
Postitatud: 25 Jaan 2013, 18:33
Postitas ronn01
kas seda ka püstisele seinale saab panna?
Postitatud: 26 Jaan 2013, 19:24
Postitas Filguard
Saab küll, aga oleneb kuhu, tuleks täpsemalt seletada. Katteloori taolise materjali paned seina ja sinna vahele saab puhuda.
Postitatud: 26 Jaan 2013, 19:46
Postitas rokikas
Soojalt soovitan enne puistevilla nii seinavahele puhumise tellimist oma raha eest kolm korda maha istuda ja mõelda kas on ikka hea plaan.
Postitatud: 30 Jaan 2013, 16:07
Postitas krrr
Siin suurem arutelu palkmaja soojustamise kohta,küsin siis minagi teadjatelt nõu:
Nimelt mul vana maja elamiskõlblikuks ehitamine käsil ja mõte soojustada väljast 100+50 mm kivivill+tuuletõke+tuulutus 25mm +voodri laud.
Seest vaadatuna on kaks välis seina veits kõverad ja vaja sirgeks ajada,kas on hea mõte sinna ehitada karkass,soojustada kivivillaga ja peale kips.
Nimetatud seinad jäävad siis seest väljapoole: kips + soojustus 50mm + vana palk 150mm + soojustus 150mm + tuulutus vahe 25mm + vooder.
On olnud mõttes ka vana ümber lükata ja uus teha,aga osad seinad on hästi säilinud,mida tahaks seest nähtavale jätta.
Mida targad minu soojustamisest arvavad,hea,või halb mõte???
Postitatud: 30 Jaan 2013, 16:36
Postitas rokikas
Hea.
Postitatud: 31 Jaan 2013, 10:54
JA palkseinu võid ilusasti ka seest nähtavale jätta.
Postitatud: 31 Jaan 2013, 13:17
Postitas ronn01
Kui palju oleks hea panna 20 cm freesitud ümar palgile soojustust ja millist?
Postitatud: 31 Jaan 2013, 13:44
Postitas rokikas
Oleneb mida saavutada tahad.
Mina kaaluksun ~200 mm. villa lisamist. Aga sobima peaks ka EPS.
Pean silmas loomulikult väljast soojustamis!
Postitatud: 31 Jaan 2013, 14:18
Postitas ronn01
Saavutada tahaks energia kokkuhoidu. Seda et EPS sobib ma tean, kuid kuidas teda paigaldada ümarpalk seinale, sest ümarpalgi puhul jääb ju seina ja EPSi vahele õhu vahe ja seda nagu ma olen aru saanud pole hea sinna jätta.
Postitatud: 31 Jaan 2013, 18:45
Postitas rokikas
"Lohkudesse" pehmet villa näiteks.
Postitatud: 06 Veebr 2013, 15:10
Postitas Alder
Kas vanapalkmaja nii ca 100 vana võib ka seestpoolt soojustada siis välis seidad,lagi ja kui palju miskit panema pean kui seda üldse teha tohib???
