2. leht 2-st
Re: katlasüsteem kohe üldse ei toimi
Postitatud: 24 Jaan 2009, 16:34
Postitas vanakala
probleemile on olemas alati lahendus. kui kellelgi soovi siis helistage 56924916
Postitatud: 27 Jaan 2009, 21:00
Postitas miša
Nagu aru saan ...pole keegi siit , seda naisterahvast aitamas käinud :) :) et milles nagu jama oli ....teema algataja võix vähemalt ise aru anda :cool:
Postitatud: 28 Jaan 2009, 15:35
Postitas Sammalhabe
pisarais piiga kirjutas:Probleem selline, on tahkeküttega katel akupaak (vist on selle suure tünni nimi selline) on 1500 liitrit majas köetavat pinda umbes 250 ruutu. kütan nagu segane õhtu jooksul 3-4 katlatäit kuivi puid ja puitbriketti. Alumine temperatuurinäidik seal paagi peal ehk siis umbes pooles ulatuses vaevu venitab 40 kraadi välja. Radikad soojaks ei lähe vaevu leiged on. Hommikuks on toad täitsa külmad. Kas üldse midagi annab ette võtta või tulebki tõdeda, et katlasüsteemi paigaldades astusin täielikult ämbrisse. Ei taha rohkem külmetada :(
tõenäoliselt astusid ämbrisse.
Maja soojavajaduse, katla väljundvõimsuse ja akupaagi vahel on kindel seos. Keegi siin tegi arvutusi ka eespool. Aga kui sul ikka väikese võimsusega katel ja maja, mis palju sooja vajab (hõre või/ja suur) siis akupaaki ei saagi sooja minna, kuna maja võtab kogu soojuse endale.
Eks ostmise ajal tahab inimene ikka rahakest kokku hoida, ostmise ajal inimene ikka mõtleb, et katlamüüja tahab talle vägisi kallimat katelt kaela määrida. Usun, et katlamüüja ka seletas, mis on väiksema võimsusega katla miinused. Aga toa saad siiski soojaks, mis sest, et talvel külmaga peab tuli kogu aeg all olema.
Postitatud: 28 Jaan 2009, 20:06
Postitas metsmees
http://www.buderus.ee/files/20070807072 ... 034841.pdf
http://www.buderus.ee/files/20070301100 ... o_g211.pdf
Ei tea küll katla täpset marki aga äkki on väike viga ka selles, et 42KW katel annab puiduga küttes ainult 34KW välja.
