2. leht 2-st
Re: aurutõke
Postitatud: 23 Mai 2011, 18:25
Postitas rai.ner
Olen ka valiku ees.
Üldiselt usaldaks rohkem põhjamaade toodangut.
Mida arvavatakse Isoveri Vario Duplex aurutõkest?
http://www.isover.ee/download.aspx?intF ... ctID=13964
Küsiks veel, et paigaldades kile villa ja kipsplaadi vahele, kas siis kips paigaldatakse kohe vastu kilet?
Ise arvan, et vill peaks olema vastu kipsi, sest muidu jääb sein "kumisema".
Samas siis ei saa aru eel kirjutatud kilele kogunevast aurust, mis sealt alla nõrguks ja mädandama ajaks. Kuna kile on siis tihedalt vastu kipsi ja midagi seal ei nõrguks vaid püsiks paigal kipsi sees (või siis ainult aeglaselt)
Projektis sootuks aurutõke puudub. Põhendati seda sellega, et värviks kasutatakse niiskuskindlat akrülaatlateksvärvi.
Re: aurutõke
Postitatud: 23 Mai 2011, 18:40
Postitas sashaobrok
Vesi kondenseerub kile pinnal ainult juhul kui see kile on jube külm. Muudel juhtudel ei toimu mingit õhuniiskuse tilgastumist ja kile on absoluutselt kuiv. Kõige moodsam on tänapäeval teha nii, et kile pannakse karkassi külge ja karkassile lüüakse 5 cm karkassi juurde ja selle vahele väike lisakiht villa. Samuti jäävad seinakontaktide toosid ja asjad sel juhul kilest sissepoole ja ei lõhu aurutõket.
Re: aurutõke
Postitatud: 03 Juun 2011, 02:11
Postitas rai.ner
Sai vahepeal räägitud projekteerija Üllar Karroga.
Vastus oli, kui tervisest hoolid ära aurutõket pane. Kui korraliku sund ventilatsiooni ei tule, siis kilekotis elamine ei mõju tervisele kuigi hästi. Ka ei pidavat piisama akende tuulutus avadest.
Re: aurutõke
Postitatud: 06 Juun 2011, 15:38
Tere. Soe soovitus - vaheta projekteerijat. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Re: aurutõke
Postitatud: 07 Juun 2011, 00:20
Postitas uudo
Külaline kirjutas:Tere. Soe soovitus - vaheta projekteerijat. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
5 punkti
Re: aurutõke
Postitatud: 10 Juun 2011, 17:44
Postitas rai.ner
tere,
tänan soovituse eest. Seega sooviksin projekti ise täiendada.
Pakutakse sellist aurutõket: Delta-luxx
http://www.doerken.de/bvf-de/produkte/d ... e/luxx.php
Kas on keegi kasutanud?
Eestis pakub seda näiteks Lektar Eesti OÜ
Re: aurutõke
Postitatud: 07 Sept 2011, 11:41
Postitas rai.ner
Tööd on nii kaugl, et vaja minna poodi.
Paistab, et siin keegi eel toodud aurutõkkega kokku ei ole puutunud.
Küsimus kas Isover ja Delta on oma hinda väärt?
Kas need on nii head nagu müüjad väidavad või on paber sama hea
Re: aurutõke
Postitatud: 07 Sept 2011, 13:18
Enne poodi minekut loe igaks juhuks seda:
viewtopic.php?f=11&t=28287&start=25
Võib kasuks tulla.
Re: aurutõke
Postitatud: 27 Veebr 2013, 06:46
Postitas aurutõke
eppp kirjutas:
kas keegi teab kus kasutusjuhendit lugeda saaks, mispidi siis ikkagi õige?
aurutõkkepaberi rulli peal on etikett kus on mustvalgelt kirjas, et kile pool läheb viimistluse poole ja paberi pool läheb soojustuse poole!
Re: aurutõke
Postitatud: 27 Okt 2017, 00:25
Postitas Pseudoinsener
Külaline kirjutas: 06 Juun 2011, 15:38
Vaadates, mida on Karro saavutanud ja loonud, siis tekib küsimus, mida SINUL, Alar, on ette näidata? Reaalse maailma silmis oled tundmatu ja üsna väärtusetu, samas ülimalt kibestunud teooria "spets".
Re: aurutõke
Postitatud: 27 Okt 2017, 07:37
Tere. Jõudsime siis järjekordse personaalküsimuseni kui tehnilisi argumentatsioone enam pole. Jaan Tatikas sai ka paljude vägevate asjadega hakkama. Aga loomulikult olen maailma mastaabis täiesti tühine tegelane, kes oskab ainult lugeda, nende hulgas ka maailma jaoks väärtuslike inimeste koostatud ehituslikke käsiraamatuid, mitte ainult 2 kliki kaugusel olevat kriitikavaba teksti. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: aurutõke
Postitatud: 27 Okt 2017, 07:44
Ega suured saavutused olene niivõrd teadmistest. On vaja läbilöögi võimet.
Re: aurutõke
Postitatud: 27 Okt 2017, 07:59
Postitas Fgh
vabandage väga, aga see oli ainuõige soovitus. Kui projekteerija niiskusreziimist midagi ei oska, siia tuleks talt paberid ära võtta. Muidugi saab projekteerida ka ilma aurutõkkekileta konstruktsioone, aga see juba teine teema.
Re: aurutõke
Postitatud: 27 Okt 2017, 08:41
Tere. Oleks masendav teada saada, et kirurg näiteks ei tunne inimese anatoomiat (vm tööks vajalikku meditsiiniharu). Tõenäoliselt ta ei saaksi Tartust pabereid. Ehitussüsteem on aga üles ehitatud nii, et teemat valdamata saab paberid ja võib projekteerida!! Kunstihariduse saamiseks pole vaja füüsikat õppida. Enamus meie projekteerijaid ei läbiks Lääne ehituskooli 2 kursust, kus käsitletakse niiskusreziimi aluseid. Meie täiendkoolituse punktide ostmise süsteem ei asenda korralikku ettevalmistust. Kõik on aga õpitav ka süsteemiväliselt. Tarkade inimeste peamine teadmine on see, et teada kust küsida kui ei tea, mitte kopeerida 2 kliki kaugusel olevat rämpsinfot. Kui arstid hakkaksid ka 2-kliki info alusel inimesi opereerima, siis ..... Lugupidamisega. Alar Piirfeld
