2. leht 8-st
Re: Õhk-vesi soojuspumpade hind
Postitatud: 24 Apr 2008, 23:06
Postitas WD-40
Mul veel aega sügiseni valikuga. Ei taha kiirustada nii tähtsa asjaga. Kuskilt, ka Soome foorumitest, ei leia komme selle süsteemi ( ultimate 9000E ) kasutajatelt. Turvatool, kui välisseadmele hääled sisse saad, annad äkki teada! Suvi pole muidugi parim aeg katsetamiseks, aga midagi ikka näitab.
Postitatud: 24 Apr 2008, 23:55
Postitas parasiil
http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... board=27.0 Soomes on täitsa äge foorum ja seal on 9000E'st juttu ka omajagu.
Postitatud: 25 Apr 2008, 01:24
Postitas natuke tean
nii uurisin ka natuke seda ultimatet.
ma võin küll eksida kuna soome keelt ei oska aga tundub hiina toode.
9000 puhul on kompressor sama mis askotermil Copeland.
5500 -ja kompressori firmat ei ole teglt kuulnudki.
kompressor, soojusvahetid asuvad õues, tsirke pole, juhtimine on eraldi jne.
vahe vist on hinnas aga eestist saan garantii vähemalt.
Ma kaldun arvama, et mingi soome firma toob neid hiinast ja paneb enda kleepsu peale- sama saaks teha ka askoterm, sest nt. saksas on need soojuspumbad Hiseeri nime all.
Postitatud: 06 Mai 2008, 23:55
Postitas Tupsik
parasiil kirjutas:Olen ise parajasti tellimas 500l boilerit ja 9000E õhk-vesi soojuspumpa. Uurin, kas kopereerumine transpordi osas mingit hinnaedu annab kui keegi on valmis kampa lööma. Tiit 5036333
Oleks huvi ainult bolieri vastu. Äkki saab tellida 1 pump ja 2 boilerit. Siis on ehk transpordikulude jagamises ka kokkuhoid.
Postitatud: 11 Mai 2008, 19:44
Postitas Askoterm
Tere....
teadjad mehed...
Peab mainima , et Askotermi poolt pakutavate õhk -vesi soojuspumpades on kasutusel Hitachi kompressorid , Schneider-i elektroonikakomponendid ja Simens-i juhtautomaatika . Kokku pannakse seadmed Hiseeri tehases.
Ärge tehke oletusi.!
Seni on olnud kasutusel põhiliselt külmaine R407C ,kuid lähiajal saame pakkuda R 410.
NB! potensiaalsetel ostjatel tuleab arvestada kuni 80 päevase tarneajaga : 30 päeva valmistamiseks ja ca50 päeva transport Tallinnasse.
Ilusat kevadet ja sooja suve kõigile!
OÜ Askoterm
Postitatud: 08 Juun 2008, 12:51
Postitas mats1234
aga mis arvate kui see e9000 panna garaasi? mitte õue seina külge kus rohkem kui -25
Postitatud: 09 Juun 2008, 00:31
Postitas 2korda2
a) õpi kirjutama/lugema
b) võta kätte põhikooli füüsikaõpik, võtmesõnaks energia jäävuse seadus.
c) kui ikka aru ei saanud, siis vihjeks - kuidas see soe sinna garaaži saab?
Postitatud: 12 Juun 2008, 19:53
Postitas mats1234
no mul garaasis radikas, ehk garaas on ju mul maja küljes ja maja garaasi vahele jääpki kütteruum, no kas siis pole parem panna see siis garaasi?
Postitatud: 13 Juun 2008, 10:44
Postitas 2korda2
Et siis ikka ei taha/oska füüsikaõpikut lugeda? Võid lugeda ka siit:http://et.wikipedia.org/wiki/Termod%C3% ... ene_seadus
Kui selle süsteemi tööle peaksid saama, siis kukub nafta hind umbes 1 dollari peale, sinust saab maailma rikkaim mees ja inimkonna energiaprobleemid on lahendatud igaveseks. Ehk ei midagi erilist.
Täiendatud.
Tutvusin kehtiva õppekavaga ja selgus, et termodün. ei olegi põhikooli kavas. Nohjah, eks ma õppisin "kallakuga" klassis ka.
Postitatud: 13 Juun 2008, 19:03
Postitas mats1234
olen keskooli lõpetanud, kui see asjasse kuulub! minu meelest oled tõ�ti kallakuga. mõt� loogiliselt minu arust ongi mul õig� panna see sinna garaasi, sest energia kulu väiks�. talvel juu soojas ruumis toodab paremini ja kiiremini sooja kui välaja� kui saa neist pumpadest midagi ei jaga siis ära ki�uta, lihtsalt tahan teada kas see võib oll�siseruumis? ja kui ei siis mix kuradi kallakuga füüsik?ka��is ei ole energia kulu väiksem?�
Postitatud: 13 Juun 2008, 19:09
Postitas mats1234
mingi mõtetu foorum tähedgi kaovad vahelt ära
Postitatud: 13 Juun 2008, 22:07
Postitas Imelik
Kulla inimene, sulle püüti vägagi viisakalt mõista anda et antud mõte on tobe (selles teemas- kust soojus
garaazi saab ja teises teemas- pane parem elutuppa seal veelgi soojem :D ). Kui asja ikka läbi ei hammustanud siis vist tuleks soojuspumbad rahule jätta. :shock:
Postitatud: 16 Juun 2008, 11:09
Postitas 2korda2
Ohjah.
Vaata mats1234, ma püüdsin pakkuda õnge - ehk viidata põhimõtetele, mistõttu selline asi ei saa töötada. Kui pole tahtmist aru saada kuidas süsteem tegelikult toimib, siis ok, ma ütlen lihtsalt: ära tee. Sai parem?
Postitatud: 17 Juun 2008, 12:11
Postitas Soojuspuba ehitaja
Kui tuleb tasuta soojus garaazi siis palun väga. Kui saa selle eest maksad siis ,miks mitte see garaazi radika soojus otse juhtida tuppa. Parem proovi saada majast väljuv soojus kätte (ventilaatsioonist, kanalisatsioonist).
Kui tahate saada sootsat hinnaga õhk-vesi soojuspumpa. Ostke õhk-õhk soojuspump ja siseossa pange Alfa Lavali freoon-vesi soojusvaheti. Ise olen ostnud Alfa Lavalist kõik soojusvahetid ja süsteemid töötavad probleemideta. Rohkem leiutajatele soovitan osta kõik osad eraldi kompressor, klapid, Alfa Lavali õhk kondensaator aurustiks välja, ja freoon-vesi soojusvaheti sisse.
Postitatud: 28 Juun 2008, 11:21
Postitas majaehitaja
turvatool kirjutas:
WD-40 kirjutas:Selle teema all on nüüd palju linke eri riikide müüjatele. Aga kui sealt tõesti ära võtta, kas siin leidub keegi, kes need ka tööle saab? Näiteks soomlaste müüdav Ultimate 9000E pakub küll huvi.
Ma tegin ka otsuse Ultimate 9000E kasuks koos 500l mahutiga. Mahuti on juba kütte- ja tarbeveesüsteemiga ühendatud ja töötab 6kW elektrikütte peal. Varsti paigaldan välisseadme ja sisemise elektrikilbi. Välisseadme külmaainega täitmisel ja torude ühendamisel välisseadme ja mahuti vahele vajan aga spetsialisti abi. FEBist saab küll külmaainet R410A osta kilohinnaga 1500 krooni ja küllap saab ka vaakumpumpa kusagilt rentida, kuid igaks juhuks ei hakka sellise asjaga ise jändama millest suurt ei tea.
Kas soojusvaheti ei asugi välisseadme sees ja seade pole külmaainega juba täidetud? Plaan omal ka selline seade soetada.
Postitatud: 22 Juul 2008, 10:55
Postitas Tervoland
Tellisin Ultimate 9000E omale . igatahes odavaim õhk/vesi pump täna turul!! Samas täiesti konkurentsis teiste tegijatega, kuigi firmanimi ise suht tundmatu.. Võtsin sise/välisosa ja tenni. Ise paigaldades jäin juba varsti jänni, kuna seal vaja natuke rohkem vehkida, kui asjaarmastajast ehitajal varuks.. Vaske vaja joota, lisaks pumbata ja vaakumit jms. Kokkuvõttes ühed Pärnu soojuspumabafirma mehed tegid lõpuni valmis ja sain korralikult tööle kah. Ülalpidamiskulud ok. Ootan külmi ilmu juba :)
Postitatud: 23 Juul 2008, 09:22
Postitas turvatool
Puhkuse ajal sai lõpuks ka Ultimate 9000E välisseade paigaldatud ja professionaalse külmamehe abiga torud ühendatud. Asi läks ilusti tööle. Plaanin panna soojapumbale ka eraldi elektriarvesti, et saaks küttekulusid täpselt mõõta.
Tervoland, kas ütled, milline Pärnu firma sulle abi pakkus? Kui kunagi külmad ilmad jälle tulevad, siis tahaks targematega konsulteerida välisseadme sulatusreziimi küsimustes. Seal annab mitmeid parameetreid reguleerida vastavalt ilmastikule, parem oleks seda teha asjatundjate abiga ja leida optimaalne seadistus.
Postitatud: 23 Juul 2008, 09:44
Postitas turvatool
Leidsin Pärnu firma, kes on juba alustanud Ultimate ÕV soojuspumpade müüki ULTIMAAT nime all:
http://parnusoojuspumbad.ee/
Hinnad ka väljas ja puha. Tublid poisid! Loodetavasti saab nendelt ka tehnilist tuge.
Postitatud: 23 Juul 2008, 14:37
Postitas xjan
Kas kellelgi on juba kogemused ka olemas selle Ultimate pumba ja soojusvahetiga - ala vanni täitmisel vms :)?
Postitatud: 23 Juul 2008, 15:19
Postitas antonio1
Tervoland kirjutas:Tellisin Ultimate 9000E omale . igatahes odavaim õhk/vesi pump täna turul!! Samas täiesti konkurentsis teiste tegijatega, kuigi firmanimi ise suht tundmatu.. Võtsin sise/välisosa ja tenni.
Kui suure pinna kütteks see sul ja mis vajalike komponentide maksumus kokku tuli kui saladus pole+transa+paigaldus?
Postitatud: 12 Aug 2008, 10:08
Postitas pumba ehitaja
Panen siia info, mida ise kasutan. Huvilised leiavbad info soojuspumpades kasutatavate või kes tahab ehitada õhk-õhk soojuspumba õhk-vesipumbaks freoon-vesi soojusvahetite kohta. Alates lk12 on condenserite variandid koos parameetritetega toodud.
http://intern-www.alfalaval.com/solutio ... ochure.pdf
Postitatud: 13 Aug 2008, 15:04
Postitas tervoland
antonio1 kirjutas:
Pinda on ca 125m2 jagu. Enamus sellest põrandakütte all. Mudru kokku tuli lõpuks mingi sajalise kanti..
Postitatud: 14 Aug 2008, 16:14
Postitas viljandist
Eelpool kõneleja kui sul kokku tuli see Ultimate 9000 saja tuhande kanti siis miks ei kasutanud odavamat? Mul endal 150m2 maja põrandaküttega viljandis ja võtsin koos paigaldusega Tallinnast http://www.refteh.ee/index.php?lang=est ... d09a3c604a
Postitatud: 18 Aug 2008, 16:36
Postitas Unkas
viljandist kirjutas:Eelpool kõneleja kui sul kokku tuli see Ultimate 9000 saja tuhande kanti siis miks ei kasutanud odavamat? Mul endal 150m2 maja põrandaküttega viljandis ja võtsin koos paigaldusega Tallinnast http://www.refteh.ee/index.php?lang=est ... d09a3c604a
Kui Reftehi oma võrrelda Ultimate analoogiga, siis Ultimatel on sarnaseks tooteks 5500 Inverter. Vahe ainult selles, et Ultimate sarnane mudel on Reftehi poolt pakutavast (hind ca 77000) ca kaks korda odavam (hind koos paigaldusega ca 35000). http://parnusoojuspumbad.ee/index.php?o ... &Itemid=31
Turvatool ju kirjutas, et tema valikuks oli Ultimate 9000 ja 500 L mahuti - see on hoopis midagi muud kui viidatud Reftehi seade
Postitatud: 25 Aug 2008, 19:06
Postitas suur huviline
pumba ehitaja kirjutas:Panen siia info, mida ise kasutan. Huvilised leiavbad info soojuspumpades kasutatavate või kes tahab ehitada õhk-õhk soojuspumba õhk-vesipumbaks freoon-vesi soojusvahetite kohta. Alates lk12 on condenserite variandid koos parameetritetega toodud.
...kas ise panete ka asju kokku või oskate juhendada või kedagi soovitada?
Netis olen nii mõndagi pilti näinud, kus on ühendatud välisosa läbi freoon-vesi soojusvahetikeskküttesüsteemiga...
Tahaks hirmsasti ise või kellegi juhendamisel või abiga õhk-freoon-vesi soojuspumba kokku panna:
1) installatsiooniga ja muu vajaliku ostuga saab ise hakkama
2) vajaliku freoon-vesi plaatsoojusvaheti saab Alfa Lavalist
3) välisseade - kellelt saab hea hinnaga ja milline? Vakjalik oleks ca. soojatootlikust 7-9kW, elektrivõimsusega mitte üle 2,5kW
4) kuidas välisseadet juhitakse, seadistamine?
Mida veel vaja?
Oleksin tänulik kui saaksin jutust tegudeni ja töötava süsteemini...
arturst@hot.ee
