99. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Sept 2013, 15:33
Postitas kylli
korter on poolkelder 50 rm suurune
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Sept 2013, 19:22
Postitas ronn01
MITSUBISHI ELEKTRIK MSZ-FH25VEHZ on neist ainukene kindla peale minek. Igatpidi testitud kvaliteet toode, ülejäänud on nii ja naa.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Sept 2013, 20:03
Postitas madis64
kylli kirjutas:pump peaks hästi kütma ja ka niiskust välja imema.Jahutamise funktsioon võib täiesti puududa.
Sellised seadmed kuivatavad õhku selle jahutamise teel s.t. soe juhitakse kuivatamisel ruumist välja.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 10 Sept 2013, 10:13
Postitas osakond
kylli kirjutas:Valin õhksoojuspumpa ja kardan teha vale valiku,äkki on keegi tark siin ,kes oskab soovitada neist pumpadest midagi
1.-Midea MSAN-12 HRFN1 NORDIC
2.-Mitsubishi hevy SRK-SRC 35 ZJ-S ja SRK-SRC 35 ZJX-S
3.-FujielektrikRSG12 LECB-ROG12 LECAN NORDIK
4.-MITSUBISHI ELEKTRIK MSZ-FH25VEHZ KORTER ON KELDRIKORTER,KUHU VAJA OLEKS PUMP PANNA,pump peaks hästi kütma ja ka niiskust välja imema.Jahutamise funktsioon võib täiesti puududa.Äkki on siin mõni mees!!!
,kes aitaks oma tarkusega.
Sellest valikust vist on parim nr.2 SRK-SRC 35 ZJX-S. Hinna ja kvaliteedi suhe on paigas.
Teised on väiksema kasuteguriga või siis on mõtetult kallis.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 12 Sept 2013, 17:19
Postitas KÜLALAINE
ronn01 kirjutas:MITSUBISHI ELEKTRIK MSZ-FH25VEHZ on neist ainukene kindla peale minek. Igatpidi testitud kvaliteet toode, ülejäänud on nii ja naa.
Äkki oskad hoopis mingit muud pumpa soovitada,neid pumpasid pakkusid eri firmad,kelledelt pakkumisi küsisin.Äkki on mingi muu normaalne pump,mida varjatakse minu eest ja hind on ka norm.
Re:
Postitatud: 12 Sept 2013, 17:29
Postitas kylli
Tupsik kirjutas:Priit Pärn kirjutas:
Proovige seadet kasutada maksimaalsel ventilaatori kiirusel.
Tüüpiline müügimehe jutt. Kas Te ise sõidaksite Tallinn-Tartu maanteel kogu tee autoga kõik aknad lahti ? (Seda veel 24/7)
Millal jõuame selleni, et müügimees julgeb ka multisplitte soovitada, et jaguneb õhk ja soojus paremini. Ehk 5 aasta pärast?
Praegune jutt, et ostke üks võimas ja paigaldage aga siseosa õigesse kohta on paras B.S. jutt
Mis on multisplitt,hakkan ostma õhksoojuspumpa uurin ,mis oleks mulle kõige soodsam ja tõhusam pump,50 rm keldrikorterisse.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 23 Sept 2013, 10:50
Postitas mida osta01
Ise kasutan Fujitstu Nocriat ja plaan ka üks soojapump juurde osta. Vaatasin ka erinevadid tootjaid, tundub et Fujitsul ei ole midagi head pakkuda suures võimsusklassis aga palun soovitage suure pinna kütmiseks seadmeid. Ise kookisin välja need:
1. kahjuks pole Fujitul SCOP d antud ja hind ka kuidagi krõbe keskpärase toote kohta
http://www.abckliima.ee/erakliendile/to ... sed-andmed
2. Sharbi kohta olen positiivset kuulnud ja hind ka ok
http://www.citykliima.ee/Erakliendid/Oh ... ORDIC.html
3. hind kallis kuidagi aga muidu tundub ok Mitsubishi Electric MSZ-FH50VEHZ
http://www.ekokliima.ee/tooted.html
mida soovitate, ise kalduksin Sharbi poole
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Sept 2013, 11:40
Postitas Teine külaline
Külaline kirjutas:On Futjitsu nokria 14, millel vilgub roheline timer tuli 3 korda, umber 10 sek tagant. Mida see näitab? Sooja ka ei puhu.
Lülitasin puldist välja ja võtsin stepslist ka välja.
Pärastpoole panin stepsli sisse ja puldist tagasi tööle aga sooja ikka ei puhu, timer tuli vilgub nüüd 2 korda umbes 10sek tagant.
Milles viga võib olla?
Mul sama viga. Timer tuli vilgub 2 korda umbes 10sek tagant. Lisaks välisosa emaplaadil oli 3,15A ventilaatorimootori kaitse läbi. Ilmselt on ventilaatori mootor jälle katki.
See viga on juba 3 aasta peale kolmas kord, kui see vent mootor otsad annab. Sel Nokrial läheb nagu leiba neid vent mootoreid.
Kas ma olen ainuke kel seda probleemi tekib?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Sept 2013, 23:05
Teine külaline kirjutas:Ilmselt on ventilaatori mootor jälle katki.
Sai Fujitsul ventmootor maha võetud. Probleem selles, et võll käib raskelt. Vedu läheb mootoril raskeks. Arvati ka, et võib olla voolu kõikumised, mis mootorile halvasti mõjuksid. Aga voolukõikumi ma pole täheldanud ja samas voolukõikumised ei teeks võlli pöörlemist raskeks.
Nüüd huvitab mis selle võlli pöörlemise raskeks teeb. Ostan uue mootori ja aastapärast olen sama probleemi ees. Esimesed kaks mootorit sai garantiikorras vahetatud, aga kui see tüüpviga (minu jaoks vähemalt see juba kolme korraga on) hakkab korduma iga aasta, tasuks see Fujitsu kohe vanarauda viia ja osta midagi kvaliteetsemat. Aga läbi läks see mootor täna öösel esimese miinuskraadi juures. Sellest võis arvata, et mootor ei kannata külma
Võtsin huvipärast mootori pooleks. Tagumine laager keerleb kergesti. Eesmine, st ventilaatori tiivikupoolne osa käib raskelt. Aga seda ma ei saanud momendil välja, et uurida kas seal on laager või puks. Proovisin õlitada võllipoolt, aga võll paremini liikuma ei hakanud.
Mingeid kirju mootoril endal peal ei olnud. Võib see mootor olla mingi vuffel, järgi tehtud mootor? Kas originaalil peaksid mingid firma kirjad peal olema?
Ei imesta, kui see terve Fujitsu on kuskil põlveotsas kokku pandud.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Sept 2013, 23:17
Paistab, et keegi ei taha soovitada. Ma ka ei oska soovitada, aga ma oskaksin välistada fujitsusid.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 29 Sept 2013, 00:52
Postitas jasss
Tere, ehk keegi oskab anda infot??? nimelt kas on võimalik muuta Fujitsu nokria siseosa programmi nii, et kütteresiimis oleksid labad samapidi nagu kontsiresiimis? hetkel puhub suht pähe ja otse vastas veel kaks tuba mis vajaksid rohkem sooja, kui masin puhuks otse ette, nagu kontsi resiimis oleks tulemus palju parem. Olen ise näinud, kui norras paigaldatti pumba siseosa nagu radikas akna alla 10 sm põrandast ja labad olid nagu kontsi resiimis, kuid see oli vist panasonik... tänud ette
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Okt 2013, 06:54
mida osta01 kirjutas:...
hoiatus:
http://www.abckliima.ee/erakliendile/hy ... atestidega
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Okt 2013, 13:03
Postitas tõhk
Lihtsalt infoks: oktoobrikuu Tehnikamaailmas on lehekülgedel 84-85 kommertstekst teemal "Olulised muudatused õhksoojuspumpade andmete esitamisel". Väga palju juttu seal ei ole aga ehk saab keegi targemaks.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Okt 2013, 00:56
Meisztrid! Harige ennast ja siis ei jää ka kliendid külmetama. Soovitatud MHI mudeli testitulemused:
http://www.scanoffice.fi/uploads/vtt-ra ... 487-11.pdf
Fuijtsu ASYG09LECA õhksoojuspump
Postitatud: 11 Okt 2013, 14:20
Postitas s1llu
Kas kellegil on sellise mudeliga kogemusi? Sain mudeli kohta erinevaid arvamusi. Ühe kohaselt sobib kütmiseks kuni 50m2 ja teise kohaselt kuni 80m2. Kumb siis õige on?
Kõik muud plussid miinused oleks ka oodatud.
Ise ei tea ei ehitusest ega küttesüsteemidest midagi.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 12 Okt 2013, 10:28
Postitas sdfs
Vali ikka selline pump mis tohib ka töötada -25C juures. Need ruutmeetrid on väga tinglikud, vaata pumba võimsusi erinevatel temperatuuridel.
MITSHUBISHI MSZ-FH35VE
Postitatud: 13 Okt 2013, 16:12
Postitas rauno1234
Kas kellegil on selle mudeliga kogemusi? Sai endale soetatud see mudel mõned kuud tagasi ja on enamvähem algusest saadik mure olnud plastiku naksumisega mis on eriti öösel häiriv, seega küsimus kas kellegil on olnud sama probleem ja mis tehtud?
Re: MITSHUBISHI MSZ-FH35VE
Postitatud: 17 Okt 2013, 14:47
Postitas Oravaonu
rauno1234 kirjutas:Tere
Omal on juba üle 4a Mitsubishi Electric FD35VABH, seni pole probleme olnud ( sülitan 3x le õla), ainus asi, mis tundub imelik, et sisse lülitades töötab kompressor nagu kauem, ennem kui hakkab sooja õhku puhuma ( äkki on külmaaainet vähem kui vaja ehk lekkinud ?). Mingeid naginaid ei olnud seni, kuni vist kevadel sattus siseseadmesse hiir mööda torude kanalit pööningukaudu ja kuna ta ei osanud sealt tagasi minna, siis sinna ta surigi.... Leiutasin tükk aega, kuidas siseseadet lahti võtta, nii et pääseks sissetulevatele torudele ligi. Peale siseeaadme avamist jne on see hakanud nüüd soojenedes nagisema. Seega järeldan seda, et ju jäi tagasi paigalddades mõni asi pinge alla vms.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Okt 2013, 12:47
Olen varsti soetamas soojuspumpa, siiamaani oli silmis MSZ-FH25VEHZ.
Kuid tuli pakkumine ka sõbralt, kuna tal ei toiminud tolles korteris mingil põhjusel õhkpumbasüsteem.
Niisiis, äkki oskate öelda nende erinevuseid/sobivust minu korteriga:
RSA12LEC/ROR12LECN NORDIC 5.6kW
MSZ-FH25VEHZ
~60m2, puumaja, ahi, uus soojustatud fassaad.
Sõbralt ostes räägib kasuks hinnavõit, kuid tegu on ilmselt vanema mudeliga, seega äkki saate jagada tarkust!
Aitäh!
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Okt 2013, 13:00
Postitas juroku
Kui pump on töökorras ja hinna võit on suur siis tasub sellete mõelda küll.
PS. Ära unusta veel et pead veel välja käima paigalduse ja arvatavasti freooni täitmist(lisamist) miga uue seadmega tavaliselt tegema ei pea(hind koos paigaldusega)
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Okt 2013, 13:50
RSA12LEC/ROR12LECN NORDIC 5.6kW 700eur+paigaldamine, garantii saab kevadel läbi
MSZ-FH25VEHZ Letilt ostes ~1400eur+paigaldamine?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Okt 2013, 14:48
mitsu siiski 1400eur koos paigaldusega*
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 24 Okt 2013, 00:01
Postitas Talvekssooja
ehk leidub keegi kes oskaks nõu anda.
... kolm tuba järjest, siseosa saaks paigaldada keskmisse tuppa.
Keskmisest toast (35m2) vasakule läheb maast laeni lükanduks 1400x2000 kust avaneb 25m2 tuba.
Keskmisest toast paremale läheb tavaline vaheuks magamistuppa (16m2) mis ei lähe laeni välja. Kas selle ukse kaudu liiguks piisavalt sooja, et seda kütmiseks nimetada või tuleks paigaldada mõlemasse tuppa eraldi siseosa?
Tegemist oleks põhiküttega. Tubades kokku 16m2 aknapinda.
Milline seade valida
a) üks siseosa, põhiküte pinnale 76m2, peaks kütma kolm ruumi, kolmes ruumis aknaid kokku 16m2
b) kaks siseosa. Üks kahe ruumi peale(keskmine ja vasakule avanev ) pind kokku 60m2 toas aknad( 3x2m+1,5x1m, 1,2x1m, 1,2x1m) . Teine magamistuppa 16m2( aken 3x2m).
Millist seadet usaldate põhikütteks nende kahe varjandi puhul?
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 24 Okt 2013, 08:39
Ukse kaudu liigub järgmisesse tuppa piisavalt sooja, et seda kütta.
