97. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 15 Apr 2013, 11:47
Postitas maxj
Hiid kirjutas:Õdet tahab panna kevadeks, kui ilmad pole veel päris soojad, aga kütmine on nõrgenenud, mingit soojuspumpa. Vaja tõsta temperatuuri paar kraadi, et oleks toas lahe olla, mitte külm.
Mis hinnaga sellise kätte saab? 3 toaline paneelikas, 60m2....
Palju tänapäeval paigaldus maksab?
Paigaldus on enamasti jah nii 200 ringis. Sõltub muidugi kuhu panna ning palju tööd vaja teha on.
Sinu soovi vaadates soovitaks pigem korteri aknad-uksed ära vahetada ning mingi odavam tubane kütteseade paigaldada. On vist mõttekam, kui talvel lisakütet ja suvel jahutust vaja ei ole. Aga no igal inimesel omad soovid ja võimalused. Omal on kortermajas soojuspump põhikütteks (keskkütet enam ei ole) ning oma 60 ruutu olen ära kütnud/jahutanud Fuji/Fujitsu LEC-N pumbaga. Ära tasub asi ennast ca 3 aastaga võrreldes tavalise elektriküttega.
Eelpool Cristella poolt mainitud Fujitsu Nocria on 60 m2 korteri puhul "overkill" ehk raiskamine. Töö juures kütab sama pump ca 140 m2 3m kõrget ruumi ja sai möödunud talvel hakkama küll
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 15 Apr 2013, 15:52
Postitas Cristella
maxj kirjutas:Eelpool Cristella poolt mainitud Fujitsu Nocria on 60 m2 korteri puhul "overkill" ehk raiskamine. Töö juures kütab sama pump ca 140 m2 3m kõrget ruumi ja sai möödunud talvel hakkama küll
No ma seadme panin niisama kirja, mitte et ma seda konkreetselt soovitanud oleks, pigem vastasin paigalduskulu küsimusele. Aga muidu, ma kütan selle pumbaga ka umbes 60m2 suurust natuke sopilist maja teist korrust ning ei ole ta meile eriti overkill, täitsa ok on esmapilgul, korralikku talve saab alles järgmisel aastal kommenteerida. Meie igaljuhul hetkel oleme rahul.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 16 Apr 2013, 07:23
Postitas Hiid
maxj kirjutas:
Mis see odavam kütteseade oleks? El radikas?
Aknad uksed ammu vahetatud. Tegu otsakorteriga esimesel korrusel.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 16 Apr 2013, 10:59
Postitas kevad
Saaks pakkuda Misubishi KIRIGAMINE MSZ-FH,
Küttevõimsus (kW) Nom. (min - max) 4,0 (1,0 - 6,6)
Õhksoojuspump Kirigamine MSZ-FH tagab mugava ja meeldiva sisekliima. Kõrgefektiivne soojuspump sobib põhjamaisesse kliimasse ning töötab ka madalatel välistemperatuuridel. Ühtlane küttevõimsus püsib välistemperatuurini -15 °C. Veelgi enam, kütmine garanteeritakse ka -25 °C pakasega. Soojustegur (COP) 5,0 tagab märkimisväärse küttekulude kokkuhoiu pikkadeks aastateks.
http://www.akromex.com/eshop/et/14-soojuspumbad
hind koos paigaldusega 1599 eur
või
Fujitsu General Nordic ASYA12LEC / AOYR12LECN soojuspump. Küttevõimsus 0,5-5,6kW. Kasutegur , COP 4,12 , hind koos paigaldusega 1099 eur.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 16 Apr 2013, 16:42
Postitas maxj
to: Hiid
Nujah, võta kasvõi tavaline õliradikas. Selle ostuhind on ca 35-50 euri ning aastas ca 3 kuud abikütteks kasutades läheb üsna kaua aega, kuni soojuspumba panekuks kuluv ca 1000 eurot täis saab. Soojuspumbal on omad plussid ja miinused ning enne kortermajja abikütteks paigaldamist peaks kõik korralikult läbi mõtlema.
to: Cristella
Alati võib paigaldada võimsama seadme. Samas ei pruugi see rahalises mõttes olla optimaalseim lahendus ja tekib küsimus, kas samaga saaks hakkama ostuhinnalt odavam ja väiksema elektritarbimisega pump. Minu 60 m2 korteri (pump keset korterit esikus) kütab rahulikult ära ka nõrgem 75-80 m2 jaoks mõeldud pump. Omal 5 talve kogemus kahe erineva soojuspumbaga ning ei näe mingit vajadust võimsama pumba järele. Suure külmaga pole suurest võimsusest ka mingit kasu, siis tulevad mängu muud tegurid.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 16 Apr 2013, 20:32
Postitas madis64
maxj kirjutas:... ei näe mingit vajadust võimsama pumba järele.
Osakoormusel pidavat COP parem olema ja suurematel pumpadel on ka suuremad siseosad, järelikult suudab suurem ventilaator sama koguse õhku ringi liigutada väiksema vuhisemisega
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Mai 2013, 20:49
Postitas ronn01
Tõstaks ühe vana teema ülesse. Sulauskaabel, sellest oli juba juttu, et ta on kuni +10 C sees, 80W siis pidevalt taga, praeguste hindadaega mingi 5-6 EU kuus. On keegi midagi sellega ka ettevõtnud. Vahepeal räägiti kapilaartermostaatidest, kuid need maksavad ligi 20 EU. Lihtsam ja odavam oleks sinna lihtsalt tavaline lüliti vahele pista ja kevade poole ta välja lülitada. Väikese külmaga seal ka midagi ei juhtu.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Mai 2013, 21:38
Postitas rokikas
Ühendasin juba mitu nädalat tagasi lihtsalt lahti suveks. Juba mitmes hooaeg nii. Lüliti oleks mugavam aga ... kuhu ja kuidas ja .... ei viitsi aretada sellega. Lihtsam kevadel lahti - sügisel külge.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Mai 2013, 12:22
Postitas kes teab
Tervist,
oleks tarvis veidi nõu küsida, kellel on kogemusi antud õhksoojuspumpadega ja kumba te soovitaksite:
Midea Alps Nordic 18(MSA2N-18HRFN1)
Lisafunktsioonid: GSM juhtimine, jälgi mind, plasmafilter, biofilter, isepuhastus, 1W unerežiim, 8C hoidmis režiim jm...
Küttevõimsus: 5,8 kW (0,7 - 7,6 kW).........küttevõimsus -25C juures 2,8kW
Elektrivõimsus kütmisel: 1,33 kW (0,35 - 1,7 kW)
Kasutegur kütmisel: 4,36
Köetav pind: kuni 145 m2
Jahutusvõimsus: 5,4 kW (0,7 - 6,70 kW)
Jahutatav pind: kuni 55 m2
Siseosa mõõdud: 250 x 950 x 316 mm
Siseosa kaal: 12 kg
Siseosa müratase: 24 - 45 dB(A)
Välisosa mõõdud: 590 x 760 x 285 mm
Välisosa kaal: 38 kg
Toide: 230 V / 50 Hz
Kütmisel on soovitatav välistemperatuur kuni -25 kraadi.
Hind(Kodukliima): 1099 € (koos käiveka ja standard paigaldusega)
Garantii 3a.
Fujitsu Nocria 14 Arctic
Lisafunktsioonid: peale isepuhastuse rohkem ei tea.
Küttevõimsus: 6,0 kW (0,90 - 9,10 kW)
Elektrivõimsus kütmisel: 1,35 kW (0,30 - 2,40 kW)
Kasutegur kütmisel: 4,44
Köetav pind: kuni 150 m²
Jahutusvõimsus: 4,2 kW (0,90 - 5,30 kW)
Elektrivõimsus jahutamisel: 1,02 kW (0,30 - 1,55 kW)
Kasutegur jahutamisel: 3,97
Jahutatav pind: kuni 42 m²
Siseosa mõõdud: 250 x 899 x 298 mm
Siseosa kaal: 13,5 kg
Siseosa müratase: 24 - 46 dB(A)
Välisosa mõõdud: 578 x 790 x 300 mm
Välisosa kaal: 39 kg
Välisosa müratase: 46 db(A)
Kütmisel on soovitatav välistemperatuur kuni -20 kraadi.
Hind(ABC Kliima): 1250 € (koos käiveka ja standard paigaldusega)
Garantii 2a.
ABC Kliima kodulehel on öeldud, et ära kasuta kunagi soojuspumpa ruumis, kus temperatuur on alla +18°C, vastasel juhul võib garantii kehtivuse kaotada...Kas asi on tõesti nii hull, kui kütta madalama temperatuuriga ruumi, mis siis juhtuda võib?
Tänades,
Taavi
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Mai 2013, 12:08
Postitas rmati
Pole kahtlustki et Nocria parem. Võimastest siiani parim seade.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Mai 2013, 14:00
Postitas soovitaja
soovitaksin seda mille ise just tellisin
tundub huvitav seade vähemalt andmete poolest küll
http://www.citykliima.ee/Erakliendid/Oh ... M09MN.html
see LG M12MN mudel annab küttevõimsust 6800W
Tahtsin ka Fujitsu Nocriat osta aga öeldi et läheb kohe tootmisest maha seega .....
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Mai 2013, 17:13
Postitas rmati
need ju võimsuselt eri klassi masinad.
Nocrial max. 9,1 kW ja sellel 6,8 kW.
Väidetavalt see uus LG vägahea aga pole praktikat kõva talvega minul.
Ennegi nähtud neid `ülihäid´ masinaid.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Mai 2013, 20:33
soovitaja kirjutas:soovitaksin seda mille ise just tellisin
Põhjamaade LG Nordic Prestige mudeli välisosa markeeringuks peaks olema P12MN.UM1. Mis märgistus sellel seadmel? Vahel on mõnel tähel väga oluline tähtsus.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Mai 2013, 20:50
Postitas rokikas
kes teab kirjutas:Fujitsu Nocria 14 Arctic
3 aastat on igatahes mul probleemideta toiminud.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Mai 2013, 08:55
Postitas ronn01
Nocria on vana, hea ja kindel, kuid kuna ta on ikkagi vana mudel, siis on tal omad puudused. Endal ka üks selline. Kuid mis mulle ei meeldi siis see on põhja kütte kaabel 80W ja see on seal praktiliselt pidevalt taga, see termostaat lülitab ta välja +10C puhul, kui häsit läheb. Mitsudel lülitub ta näiteks sisse ainult sulatuse ajaks. Veel, Nocria on mürarikkas ja max min temp on ikkagi -20, uuematel on -25C. LG on minu arvates ikkagi noname tootja. Ennes ostu uuri soomlasete VVT teste ja kui seal ei ole ju siis on ka põhjusi.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Mai 2013, 20:37
Postitas rokikas
ronn01 kirjutas:Nocria on mürarikkas ja max min temp on ikkagi -20, uuematel on -25C.
Minul küll müraga mingit probleemi pole olnud. Ei sees ega väljas.
Samuti pole ma teda talvel kordagi liiga külma ilma tõttu välja lülitanud. Miks peaks?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Mai 2013, 22:47
Minul on paigaldatud sulatuskaabli vahele lüliti. See on ka peamiselt välja lülitatud, sest suuremate külmadega seda aparaati ei kasuta. On välja ehitatud veel kaks võimalust maja soojaks saada....need mõlemad tarbivad tahkekütust.
taastaja
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 11 Mai 2013, 10:11
Postitas ronn01
Ok olen nüüd Mitsubishi Electric MSZ-FH25VEHZ õnnelik omanik. Saab siis võrrelda Nocriaga, aga esmapilgul on ta ikka tunduvalt vaiksem ja igasugune tühjalt tarbimine on palju väiksem.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 13 Mai 2013, 09:45
ronn01 kirjutas:Ok olen nüüd Mitsubishi Electric MSZ-FH25VEHZ õnnelik omanik. Saab siis võrrelda Nocriaga, aga esmapilgul on ta ikka tunduvalt vaiksem ja igasugune tühjalt tarbimine on palju väiksem.
teatud seltskond on seda juba aastaid väitnud et Mitsu on vaiksem kui Fujitsu
samas teatud seltskond vaideles sellele alati vastu
nüüd hakkavad lõpuks tulema ka kasutajate kogemused mis esimest seltskonda toetavad.
olen olnud paaril korral talvel töötava mitsu kõrval kui tuleb juurde inimene ja esitab küsimuse "kas see seada töötab?"
samas kahjuks olen kuulnud ka mitmeid fujitsusid millede "volüüm" on olnud pehmelt öeldes häiriv
vastupidi pole veel kunagi olnud
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 16 Mai 2013, 16:45
Kumb on kasulikum valida kas näiteks Mitsubishi Electric MSZ-FH25VEHZ või Mitsubishi Electric MSZ-FH35VEHZ, kui nõrgem seade oleks piiri peal küttevõimsuse poolest?
Enda loogika ütleb, et kuigi nõrgemal seadmel on COP parem, siis võimsam seade töötab jällegi sama küttevõimsuse saavutamiseks osakoormusel (kõrgem kasutegur), erinevalt nõrgemast vennast. Seega äkki on kasulikum võtta natukene võimsam pump?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 17 Mai 2013, 09:42
Need pumbamüüjate küttevõimsused on ülespoole ilustatud ja kui on piiri peal siis jääb lahjaks. Seega eelista võimsamat seadet. COP osas on ammu manuaalis pseudo COP, et tegelikkuses tuleks usaldada kuskil ausamal testil täisvõimsusel ja külmema ilmaga leitud COP-i. Suurema külmaga peaks võimsam seade töötama parema COP-iga (eeldusel, et võimsama seadmel on suurem välissoojusvaheti pindala).
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 17 Mai 2013, 15:59
Kalvis kirjutas:Need pumbamüüjate küttevõimsused on ülespoole ilustatud ja kui on piiri peal siis jääb lahjaks. Seega eelista võimsamat seadet. COP osas on ammu manuaalis pseudo COP, et tegelikkuses tuleks usaldada kuskil ausamal testil täisvõimsusel ja külmema ilmaga leitud COP-i. Suurema külmaga peaks võimsam seade töötama parema COP-iga (eeldusel, et võimsama seadmel on suurem välissoojusvaheti pindala).
Vaadates neid teste siin:
http://www.scanoffice.fi/fi/tietoa-laem ... iraportit/
Siis tundub, et võimsam seade ei ole teab, mis tubli.
Antud õhksoojuspump tuleks tegelikult lisaks tahkeküttekatlale. Lihtsalt selliste -10...+10 ilmadega ei viitsi katelt kütta ning meil on alla -10 kraadiseid ilmasid suht vähe ning ega mul ta nüüd väga suurt tükki ka küljest ei võta, et keldris halukatel kütta. Kui siiamaani olen hakkama saanud, saan ka edaspidi nende kõbedamate ilmadega.
Peale nende testide vaatamist tundub justkui 25 mudel asjalikum.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Mai 2013, 00:13
Kas see õhkpump on oma kasuteguri poolest nii soojendamisel kui jahutamisel hea ost?
http://www.abckliima.ee/erakliendile/to ... luc-arctic
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Mai 2013, 12:28
Postitas öko1
ronn01 kirjutas:Tõstaks ühe vana teema ülesse. Sulauskaabel, sellest oli juba juttu, et ta on kuni +10 C sees, 80W siis pidevalt taga, praeguste hindadaega mingi 5-6 EU kuus. On keegi midagi sellega ka ettevõtnud. Vahepeal räägiti kapilaartermostaatidest, kuid need maksavad ligi 20 EU. Lihtsam ja odavam oleks sinna lihtsalt tavaline lüliti vahele pista ja kevade poole ta välja lülitada. Väikese külmaga seal ka midagi ei juhtu.
Sai soetatud reguleeritav termolüliti põhjakütte väljalülitamiseks:
http://www.akromex.com/eshop/et/lisatar ... 5-35c.html
ja nüüd asi OK.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Mai 2013, 20:46
Postitas jato
ei tea mis laagreid see mitsu kasutab, et algul on vaikne aga hiljem hakkab ebaühtlaselt häälitsema nagu oleks kulunud midagi. mulläks 4-s talv ja häälitseb ebameeldivalt ebaühtlaselt nagu suur ratas käiks kuskile vastu . garantii loomulikult läbi juba
