93. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 05 Jaan 2013, 12:39
Postitas Ufonaut22
rokikas kirjutas:
Ufonaut22 kirjutas: Üle-eelmine talv sulatasin 3 korda kompressori puhtaks, peale lisakaabli paigaldamist pole veega kordagi sulatanud.
Üleeelmine talv pidin minagi tiba taga tegelema aga eelmisest ja sellest talvest küll midagi ei meenu.
Kas äkki talved tiba erinevad olnud?
Seda ma ju räägingi, et üle-eelmine talv oli pikalt külm ja jändasin pidevalt, siis paigaldasingi järgneval suvel lisa kaabli mis masina seest puhtana hoiab ja nüüd pole siiani muresid olnud. Kui kipubki kerge jääkiht tekkima, siis saan ilma midagi tegmata jääst lahti. Karmima külmaga panin üheks ööks pumba seisma, hommikul polnud jääst midagi alles ja panin pumba taas tööle. Muidu oleks pidanud jälle sooja veega kallale minema.
õspiga kirjutas:
Ufonaut22 kirjutas:Ausaltöelda ega selle pumbaga ei säästagi midagi. Jutu järgi oli küll tegu sellise masinaga mis peaaegu elektrit ei tarbigi, aga praktikas tarbib ikka päris korralikult.
Kui ühe hooaja pidevalt ainult soojuspumbaga kütta läheb põhimõtteliselt puude raha siiski ära.
Säästlik on see näiteks sügisel ja kevadel, kui temperatuur on ikka üle nulli, elektriarve on siis ikka kordi väiksem. Mugav on aga küll ja vahet eriti pole kas loobid puid ahju või maksad sama raha elektri alla. Ühesõnaga mõlemat pidi maksad ikka, tasuta ei saa midagi.
Üldiselt olen nõus. Maksab ka ÕSP-iga kütmine ja mitte vähe, mingist säästuküttest siin kindlasti juttu olla ei saa. Lähiaeg toob jooksevkuludesse ja tasuvusse jälle muutusi. Tõenäoliselt aga seoses uute elektri hinnatõusude ja võrgutasude-aktsiiside kasvuga hakkab olukord erinevalt vahepealsest perioodist jälle ÕSP-i kahjuks pöörduma. ÕSP-i elektriarve kipub tänavu juba puude raha tublisti ületama. Kevadel ja sügisel soojemate ilmadega jääb kulu loodetavasti ka edaspidi mõistlikkuse piiresse. Eks ta mugavusküte ole ja sooja toa saamine nupuvajutusega lihtsalt maksab.
Kui kütan ühe pumbaga, siis tuleb enamvähem sama hind nagu puudega küttes. Arvestada tuleb muidugi sellega, et puudevaru peaks mul nagunii ees olema. Ma peaksin omale koju kaks pumpa ostma ja siis läheb nendega kütmine juba poole kallimaks.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 05 Jaan 2013, 12:47
Postitas rokikas
Ufonaut22 kirjutas:Seda ma ju räägingi, et üle-eelmine talv oli pikalt külm
Probleeme ei olnud mitte suurte külmadega vaid siis kui lörtsi tuiskas. See kippus pumpa kinni kittima.
Ufonaut22 kirjutas: Kui kütan ühe pumbaga, siis tuleb enamvähem sama hind nagu puudega küttes. Ma peaksin omale koju kaks pumpa ostma ja siis läheb nendega kütmine juba poole kallimaks.
Jeerum küll. :blink: Arusaamine on sul .... tiba kummaline.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 05 Jaan 2013, 13:32
Postitas Ufonaut22
rokikas kirjutas:
Mul pole lumi kordagi kinni kittinud vaid asi jäätub kinni. Mul on kompressor sellise kohapeal kuhu lund ei tuiska ja ka millegi pealekukkumise ohtu pole. Algul arvasin, et masin ise vigane aga vaaadati üle ja asi on korras. Muidu kõik ok ka, aga -15 juures hakkab jääd korjama ja kuskil paari nädalaga on seest täiesti umbes.
Kui nüüd mugavust taga ajada, siis oleks hulka mugavam panna igasse tuppa põrandaküte ja maja igati soe. Ei oleks muret kas midagi tuiskab täis või jäätub kinni. Rahas on ainult küsimus.
Mis seal kummalist on? Pluss kraadidega väga hullult soojuspump elektrit ei kuluta, aga ega siis puudegagi ju palju ei küta. Pluss karaadidega ma üldiselt ei kütagi ahju. Kõva külmaga tarbis see masin krooniajal elektrit umbes 1100 eeku kuus. Seega ühe pikema külma kütteprioodi peale läks enamvähem 5000Eeku ära. Kui kütaks kahe pumbaga, siis oleks juba üle mõsituse. Puudega saab 5000 eegu eest kütta mõlemad korrused pluss kord nädalas sauna ja jääb veel ülegi. Omal see masin olemas ja pole mõtet vastupidst väita, et jubeda säästumasinaga tegu.
Võimalik, kui ostaks mõne teise firma pumba, siis saaks pool muidu köetud, aga nocria vaevalt ennast kunagi tagasi tasub. Keegi ei teagi, kui kaua see masin vastu peab, võimalik, et 10 aastaga on omadega läbi.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 05 Jaan 2013, 13:41
Postitas rokikas
Ufonaut22 kirjutas:Puudega saab 5000 eegu.
Mitu ruumi puid see oli?
Ufonaut22 kirjutas: Seega ühe pikema külma kütteprioodi peale läks enamvähem 5000Eeku ära..
Mitu kWh elektrit see oli?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 05 Jaan 2013, 13:56
Postitas rokikas
Ufonaut22 kirjutas: Omal see masin olemas ja ...
Aga alles rääkisid ...
Ufonaut22 kirjutas:Soojuspump on tädil, aga ....
:scratch:
Ufonaut22 kirjutas:Kui nüüd mugavust taga ajada, siis oleks hulka mugavam panna igasse tuppa põrandaküte ja maja igati soe.
Ja seda põrandakütet soojendab ......
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 05 Jaan 2013, 14:05
Postitas Ufonaut22
Tädil ongi sama hea, kui omal.
Seda põrandakütet soojendaks elekter, kui raha poleks mingi probleem :D
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 05 Jaan 2013, 14:16
Postitas rokikas
Kuidas ikka need rm. ja kWh lood olid?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 05 Jaan 2013, 19:14
Postitas ronn01
1 ruum annab keskmiselt, olenevalt puust 1360 kWh, sealt võtke veel ahju kasutegur 75% maha ja 1 ruum maksab praegu Tallinna kandis mingi 30 - 35 EU. Pump toodes COPiga 2,5 samapalju sooja kulutab 408 kWh, mis keskmise el hinnaga 0,11 kW, läheb maksma 44,88 EU umesn siis nii :)
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 05 Jaan 2013, 19:59
ronn01 kirjutas:1 ruum annab keskmiselt, olenevalt puust 1360 kWh, sealt võtke veel ahju kasutegur 75% maha ja 1 ruum maksab praegu Tallinna kandis mingi 30 - 35 EU. Pump toodes COPiga 2,5 samapalju sooja kulutab 408 kWh, mis keskmise el hinnaga 0,11 kW, läheb maksma 44,88 EU umesn siis nii :)
0,11 on vist vana hind? 2,5 COP-i pole ehk aasta keskmiseks võimalik saavutada? Palju maasoojuspumbga aasta keskmine COP tuleb?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 05 Jaan 2013, 20:27
Külaline kirjutas:
Just maksin eelmise a IV kv eest (öö+päevane) ja kWh hind koos lisatasudega tuli 8 senti. Jämeda arvestusega tuleks siis halupuudega küttel kWh hinnaks 2 senti ja õsp puhul 3-3,5 senti. Maasoojuspumbal 2,5-3 senti (COP 2,7-3), aga alginvesteeringu osa ahju ja õsp-ga võrreldes märgatavalt suurem.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 05 Jaan 2013, 20:32
ronn01 kirjutas: 1 ruum maksab praegu Tallinna kandis mingi 30 - 35 EU.)
http://www.halupuu.ee/index.php?id=37
http://www.firewoodmaster.ee/
40-60 €/rm.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 05 Jaan 2013, 21:03
Külaline kirjutas:
40-60 €/rm.
Kes see talvel puid ostab? :) Kevadel maksis märg kask 29 €/rm, võtsin kohe kolme aasta jagu, las kuivab :)
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Jaan 2013, 11:35
Külaline kirjutas: Just maksin eelmise a IV kv eest (öö+päevane) ja kWh hind koos lisatasudega tuli 8 senti...
Nõuka ajal maksis el kWh 4 kop ja leivapäts 14 kop - tundus küllaltki odav olema, sest neid asju oli enamvähem vabalt saada. Hea õpetaja palk oli vist 100 rubla ja arstil 150 rubla. Siis tuldi ka 2 x aastas piltide, lippude ja loosungitega tänavatele :yahoo: ning pidutujuselt :jooma
Nüüd kWh 8 senti ja leib 60 senti. Õpetaja ja arst saavad oma palgaga särtsu ja leiba märgatavalt rohkem, aga :cry:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Jaan 2013, 14:47
Postitas Ufonaut22
Teemast mööda aga olgem ausad, õpetajate palk on ikka naeruväärne ka. Ime, et sellise raha eest üldse keegi õpetada tahab. Eks mõni õpetaja saab ka rohkem, aga vaadates üldiselt. Eriti naeruväärsed on lasteaia õpetajate palgad. Arste on meil kõigil vaja ja nende palk peaks samamoodi vastav olema. Lisaks elektri hind läheb jälle kallimaks, seega õhksoojuspumbad hakkavad veel rohkem särtsu neelama, aga kas palgad ka tõusevad?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Jaan 2013, 17:07
Postitas rokikas
Ufonaut22 kirjutas: ...... seega õhksoojuspumbad hakkavad veel rohkem särtsu neelama
:shock: Miks??? :confused:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Jaan 2013, 20:47
Postitas Ufonaut22
Trükiviga, raha neelama :D
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Jaan 2013, 14:23
Postitas saunsuvila
kuidas suhtuda sellistesse seadmetesse
http://www.citykliima.ee/Erakliendid/Oh ... ORDIC.html
ehk just sellesse 8C reziimi
on ka mõnel teisel tootjal mingid madala temp reziimid aga kuidas need töötavad meie kliimas ?
kas vaid 0C lõbu või toimivad asjad ka -10...-15C juures ?
kas ja kuidas mõjutab tööd ka sademete hulk või niiskus ehk kokkuvõttes ikkagi meie kliima
mis võiks olla sellise reziimi kasutegur ja kas on mingeid eripärasid sellel reziimil töötades nt. piiratud aeg vms.
oleks hea seade kuskile sauna või suvilasse ehk garaazi aga kui ikka ei toimi ja on vaid kõlks reklaam-brozüüris siis pole miskit teha.
kogemusi ? ideed ja mõtted ? arutelu ehk loogika ?
ei ootagi, et seade võiks toimida ka -25C juures nagu lubatakse ja anda suuri kasutegureid just selle 8C reziimis aga midagi siiski võiks sealt paremat tulla kui kogu aeg el. radikaga küttes.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 12 Jaan 2013, 12:42
Miks räägitakse ,et õhksoojuspump teeb kõva lärmi ja eriti veel sulatuse ajal?
Sulatuse ajal ju ainult välisosa kompressor suriseb. Ja täpselt samamoodi ja sama valjult suriseb ta siis kui kütab aga lisaks töötavad ventilaator sees ja väljas.
Tean ,et paljud kurdavad müra kuna seade on lihtsalt valesti paigaldatud või on siis tõesti mõni seade selline mis teeb mingit eriti jubedat häält...?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 12 Jaan 2013, 13:04
Postitas madis64
Külaline kirjutas:Miks räägitakse ,et õhksoojuspump teeb kõva lärmi ja eriti veel sulatuse ajal?
Seepärast räägitakse, et aeg-ajalt ja teatud olukordades tuleb seda ette - ja lärm võib olla nii kõva, et tuleb seade unerahu huvides ööseks lausa välja lülitada.
Enda soojuspumbal (viies talv vist jookseb) saab sellised olukorrad kütteperioodi kohta ühe käe sõrmedel üle lugeda.
Osal juhtudest on kindlasti põhjuseks jäätunud vildid kompressori ümber, osal juhtudest (just väiksemate külmadega) näib olevat tegu tarkvaralise veaga (kompressor aetakse mingisse režiimi, kus tekivad mehaanilised resonantsid, millega pole arvestatud).
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 12 Jaan 2013, 23:37
Postitas Lauri_s
Küsimus järgmine, mis juhtub õhksoojuspumbaga voolukatkestuste puhul? Küsimus just selles, kas korduv sisse-välja lülitamine läbi elektrikatkestuse võib midagi rikkuda?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 13 Jaan 2013, 09:50
Võib mälu sassi ajada küll. Tuleb teha pikem reset.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 13 Jaan 2013, 10:20
Postitas Lauri_s
Aga kui sellised elektrikatkestused teha plaanitud ja pikemaajalised? Näiteks lülitatakse vool pistikust välja pühapäeval ja tagasi sisse reedel?
Minu loogika ütleb, et kui tegelikult on ette nähtud puldist käsu saatmisega ON/OFF siis pump ise lülitab end välja, aga kui selliselt sunniviisiliselt vooluga mängida - lüheneb pumba eluiga?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 13 Jaan 2013, 10:27
Postitas Veikko
Lauri_s kirjutas:Aga kui sellised elektrikatkestused teha plaanitud ja pikemaajalised? Näiteks lülitatakse vool pistikust välja pühapäeval ja tagasi sisse reedel?
Midagi head selline väljalülitamine kaasa ei too pikemas perspektiivis, ainult halba. Pumpadel on karterisoojendused ka peal ja kui sa lükkad ta sisse siis pump käivitub külmema õliga.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 13 Jaan 2013, 10:31
Postitas Lauri_s
Selge, seda oligi tarvis teada. Peab minema siis ikka IR signaali teed pidi.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 13 Jaan 2013, 13:46
Postitas juroku
Kuna GSM juhtimisega seadmed soojuspumpadele on ülemõistuse kallid,soovitan ühendada odav GSM lüliti ja universaal pult
