10. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 17 Nov 2008, 12:59
Postitas Eestikinnisvara
Jorhh.
Kui panka nuumata ei soovi ja teatud asutuste poolt pakutavad järelmaksu tingimused sulle ei sobi, siis kogu see 2 kuud see raha kokku ja mine osta kohe välja. Milles probleem?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 17 Nov 2008, 15:15
Postitas 2korda2
Ma teadsin kogu aeg, et talv tuleb ootamatult teehooldusettevõtete jaoks aga nüüd tuleb välja, et ka koduomanikku võib talv ootamatult tabada?!
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 18 Nov 2008, 13:27
Postitas pott ja pann
http://www.citykliima.ee/index2.php/2/7 ... uct_id=223
mis sellest mudelist arvata ja mis võiks olla parim hind, mis selle eest maksta saaks? :)
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 18 Nov 2008, 17:23
Postitas aare
To pott ja pann:
Küsi müüjalt, kas MSZ-FD25VA siseosa juurde pakutakse MUZ-FD25VAH või MUZ-25VABH välisosa (põhjamaadele sobivad mudelid välistemperatuurini -20/-25C, tehases paigaldatud talvevarustuse ja parema küttevõimsusega!). MUZ-25VA välisosaga seade sobib soojemasse kliimasse.
Vt. http://www.zymetric.pl/d/products_desti ... 1_1_en.pdf
Praegu turul saadaolevatest parimate näitajatega Mitsubishi Electric põhjala mudeleid
saab ka Ekokliima OÜst:
MSZ/MUZ-FD25VAH 23000 kr ja MSZ/MUZ-FD25VABH 24000 kr (hind koos paigaldusega).
Info tel 56474321
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 19 Nov 2008, 19:56
Postitas külmik
Mitsubishi Electric MSZ-FD25VAH 21500.00
Mitsubishi Electric MSZ-FD35VAH 22500.00 hinnad koos paigaldusega 53544360
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Nov 2008, 23:43
Postitas fisher
Sai endale soetatud hiljuti FUJITSU ASYA09LGC (+10°C) ARCTIC õhksoojuspump 3-toalisse korterisse, mis on avatud planeeringuga (ca. 60m2). Korter asub maja keskel 2. korrusel. Ehk siis on igatepidi ümbritsetud köetavate ruumidega. Ühesõnaga on korter väga soe. Kui väljas siin on -2, siis pump järel ommikul umbes 1h ja õhtul umbes sama kaua. Septembrikuu el.arve oli kõigest 50 EEK suurem kui tavaliselt on olnud. KIndlasti on eeliseks avatud planeering.
Välisosa on paigaldatud korterist natuke eemale, trepikoja seinale. Kusjuures on neid seal 2, naabrite omaga kõrvuti. Müra kohta nii palju, et trepikotta sisse on ikka täitsa hästi müra kuulda, aga korterisse väga minimaalselt. Korteris sees on harjumise asi vist... Ööseks pole ise vel käima jätnud, aga ega ta eriti suuremat müta tee kui tavaline soojapuhur. Quiet reziimis on kindlasti vaiksem, aga siis ka vaevalt puhub sooja.
Ja selle +10 reziimikohta niipalju, et see vist ainult 24h järiest peal on. Siis seisma jääb ja vaja uuesti "käsk" anda.
Mina olen siiani väga rahul. Tasub mul 1aastaga kindlasti ära, kuna keskkütte MW/h maksab mingi 1450 + 18%
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 24 Nov 2008, 21:52
Postitas külaline2
Tere, tekkis probleem Nocria Arcticuga. Töös on olnud vaid mõned päevad, kuid täna hommikul keeldus sooja puhumast. Käima pannes põleb "Operation(al?)" tuluke, nagu peab, kuid mõne minuti pärast hakkab Timeri lamp 10sek intervalliga blinkima. Manual ka midagi tarka ei öelnud. Keegi oskab hüva nõuga aidata?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Nov 2008, 00:15
Postitas Priit Pärn
Mis firma teile paigaldas?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Nov 2008, 21:08
Postitas väikemaja
Korra keegi küsis juba aga vastust ei saanud. Küsin uuesti: kas keegi oskab miskit kommenteerida ESTPAKi kliendilehes pakutava ACHS9Q seadme kohta? Googeldamine eriti selgust ei andnud mulle. Ruumi pinda just sinna 50m2 kanti ja hind hea ja nagu aru võib saada siis paigaldamine ka omaljõul võimalik. On see riist inverter tüüpi ?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Nov 2008, 21:50
Postitas külmik
Pakun ,et see tavaline konditsioneer mitte õhksoojuspump.Alla 15000(koos paigaldusega)ei ole võimalik eestis saada normaalset inverteriga õhksoojuspumpa.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Nov 2008, 23:43
Postitas Kiirliitmik
Inverter üksi ei taga veel midagi. Osad inverterid on ainult selleks, et seade ei käivituks kohe täisvõimsusel. Mingit reguleerimist ei toimu. ESPAKi seade on täpselt selline. See on kõige odavam Midea tehases toodetud seade, kuhu on lisatud kiirliitmikuga ühendus.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Nov 2008, 08:10
Postitas väikemaja
külmikule: Pakkuda võid Bingolotos, et äkki läheb täppi :doh: Kui 2 minutit oleks asjasse süvenenud oleks isegi nendest võõrkeelsetest numbritest midagi välja lugenud. http://www.el-webshop.dk/pi/Klimaanlæg_ ... 3625_.aspx
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Nov 2008, 17:07
Postitas aru
Valisin ka ise pumpa, nüüdseks Sanyo tippmudel seinas. Sanyo maaletoojad on FEB ja Topkliima. FEB-i omanikfirma on esindaja kogu skandinaavias ja tundub et neil läheb seal hästi. Kui vaadata reaalseid teste ja võrdlusi, siis tippmudelitel on nullist madalamatel temperatuuridel COP väga sarnane. Näiteks -15 C puhul kõigub COP 2.0 - 2.4, minu valitud KRV124EHDXN mudelil 2.2, paljukiidetud Mitsu FD35-l 2.1. Näiteks Mitsu müügimees lubas konstantset COP-i kuni -15 kraadini! ;) Müügimeeste juttu tuleks suhtuda tõsise reservatsiooniga. Kui juba tippmudel võtta, siis tegelikuks kriteeriumiks osutub midagi muud kui COP, näiteks võimsus, müratase, funktsioonid jne. Üks hea võrdlus asub link , vanema versiooni leiab, kui guugeldada "Råd & Rön 2007.pdf". Osad müratasemed on antud konstantsena, kuid tegelikkuses sõltub see seadme pööretest. Müügimehed ei reklaami millegipärast, et max COP-i saavutab pump max välistemperatuuril ja kompressori MINIMAALSE võimsuse juures. Soome foorumitest leiab palju põhjalikke teste. Head testide uurimist.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Nov 2008, 23:12
Postitas Priit Pärn
Algatuseks tahan kohe ära märkida, et ka ABC Kliima on ametlik Sanyo kliimatehnika esindaja Eestis alates 2008 aasta maist.
Sanyol on tõesti olemas eliitmudel, mis näiteks minule teada olevatest mudelitest ainsana ei võta sulatusenergiat siseruumist tagasi. Lisaks on sellel mudelil väga head energeetilised näitajad.
SAP-KRV124EHDXN/SAP-CRV124EHDXN Shiki Sai Kan Nord 5,9kW
http://www.abckliima.ee/Default.aspx?mi ... =49&id=536
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Nov 2008, 09:01
Postitas põrr
Saan jagada oma sarnast hetkel kuu pikkust kogemust FUJITSU ASYA09LGC (+10°C) ARCTIC õhksoojuspumbaga. Sarnaselt Fisheri kirjeldatuga sai seade samuti paigaldatud 3. toalisesse korterisse mis asub maja keskel.
Plusspoolele võib kanda selle, et tavalise igapäevase kütmise asemel kütan ahju nüüd 2 korda nädalas ja seda ka peamiselt seetõttu, et kiviseinad ja põrand oleksid ka mõnusalt soojad.
Kui puldist on peale seatud +23C siis reaalsuses on tubades temperatuur ca 2 kraadi madalam, kui ahju pole pikemat aega köetud lähevad käärid puldist seatu ja tubades valitseva vahel ca 4-5 kraadi kanti. Seade on pidevalt töös, välja lülitasin vaid mingiks ajaks lumetormi ajal kuna elekter hakkas vahel ära kaduma ning peale elektri kadumist läheb pumbal tükk aega enne kui ta end taas kosub ja ega see tema elektroonikale ka kindlasti hea pole.
Suure lumetormiga tegi välisosa häirivalt suurt müra kuna sulatas end pidevalt. Välisosa on küll paigaldatud maja välisseinale kummipuksidele võimalikult kaugele magamistoast (vahemaa ca 10 meetrit). Plussis ilmadega on seade väga vaikne, aga miinustes auto režiimil töötades on kohati (mitte alati) selline tunne, et kellegil auto käiks maja akna all. Kui seada pump ööseks quieti peale siis probleemi müraga pole, va sulatusreziimis.
Tagantjärele on hea meel, et müratase sai üheks olulisemaks kriteeriumiks valitud ja just seetõttu sai Mitsu SRK/SRC 25-le Fujitsut eelistatud.
Pumba pistiku vahele sai ostetud ka elektrikulu mõõtja, tundub et selle kuu lõpuks kulub ära 300 kwh elektrienergiat. Seade näitab ka hetketarbimist ja enamuse aja on see kuskil 390-520w vahel. Maksimumtarbimine on tavaliselt vahetult peale sulatustsükli lõppu ja siis olen näinud ka 1,2 kw suurust hetketarbimist. Põhjakütekaablid võtavad üksinda mingi 80-100w elektrit.
Kellel mehhaanilised filtrid soovitaks ka neid ikka vähemalt kord kuus puhastada, mul oli juba 2 nädalaga päris palju tolmu neile kogunenud.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Nov 2008, 09:41
Postitas aru
Justnimelt selle Sanyo Shiki Sai Kan Nordicu endale paningi. 94/124 EHDX Nordic on Sanyo uusim seeria. Tarbijakaitse teatab, et ABC Kliima pakkumine on mäekõrguselt teistest kallim ;) Sulatamiseks kuluva energia toodab kompressor, sellest ka -20 või -25 C puhul pumba automaatne seiskumine. Mõnele võib see miinusena tunduda, kuid meie kliimas on õhksoojuspump pigem lisaküte. Reklaammaterjalist jääb mulje, et sulatuse ajal toodab ka siseseade sooja, kuid päris nii see ei ole. Sulatuse ajal siseseade puhkab.
põrr: Sanyo ei teinud tormiga mingit erilist müra, välisõhu temp oli ju suht kõrge. Võib-olla on sinu probleem selles, et maja ei ole tuulekindel ja seetõttu töötas pump täisvõimsusel, mis tähendab ka tihedamat sulatamist. Kas välisseade on kinnitatud seinale või toetub maapinnale? Kui Sanyo välisseade on max pööretel, kostab tuppa vaid õrn urin. Seinaks on suht õhukene palk, mis üldjoontes laseb madalsageduslikke helisi hästi läbi. Välisseade on raamil ja toetub maapinnale. Eelmise nädala -9C puhul ei kostnud tuppa mingit urinat.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Nov 2008, 10:38
Postitas küttevahetaja
Mis arvata Sanyo SAP-KRV93EHN/SAP-CRV93EHNA Nordic Inverter 5kW? Hetkel olemas Nocria kuid kööki ( 35m2) tahaks ühe juurde panna ning seda pumpa saaks hetkel tõeliselt sootsalt.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Nov 2008, 10:53
Postitas põrr
to aru:
Mul on välisseade kinnitatud seinale ja sealt see madalsageduslik müra kostubki. Kuna külmatorud said sisse toodud otse läbi seina mineva ventilatsiooniava siis avastasin, et sellest avavusest tulebki elamisse just suur osa mürast. Tihendasin selle ava nüüd üsna korralikult ära ja asi paranes tunduvalt. Siiski täisvõimsusel(peale sulatusrežiimi lõppu) töötades võiks seadme välisosa vaiksem olla, hoian hinge kinni, kas mõni naaber tuleb ka kaebama müra või sulamisvee solina üle :? Aga üldiselt on linnades mürafoon juba niisama piisavalt kõrge, et pumba müra võib rohkem häirida talumajades kus ümberringi on öösiti haudvaikus. Siseosa müratase ei häiri üldse. Quiet reziimil(21db) toas siseosa üldse ei kuule, külmkapp ja arvuti teevad ka kõvemat häält.
Siiski võib öelda, et ma olen seadmega rahul kuna elu on muutunud oluliselt mugavaks ning ei pea oma käimisi-tegemisi sättima ahju kütmisvajaduse järgi.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Nov 2008, 11:02
Postitas aru
küttevahetaja kirjutas:Mis arvata Sanyo SAP-KRV93EHN/SAP-CRV93EHNA Nordic Inverter 5kW? Hetkel olemas Nocria kuid kööki ( 35m2) tahaks ühe juurde panna ning seda pumpa saaks hetkel tõeliselt sootsalt.
Minu üleeelmises postituses viidatud testis on ta sees. Võimsus on tal muidugi tagasihoidlik, kuid ma ei tea ka su vajadusi. 5 KW ei ole kindlasti nominaalvõimsus, loe parem testi. KRV ja CRV tähendab sanyo puhul sise- ja välisseadet. mõni müüja nimetab mudelit lausa KCRV ;)
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Nov 2008, 12:08
aru kirjutas:
jah vaatasin sinu linki. Selline keskpärane pump tundub. -7C kuni -15C COP 2 ning küttevõimsus u 2,5kw. Sellest peaks piisama 35m2 jaoks täiesti. Kööki Nocria ümber nurga lihtsalt ei ulatu ning temp vahe u 6C. Järelikult otsustatud panen ta endale kööki puhuma. Egas vist selle raha eest midagi paremat ei leia.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Nov 2008, 12:28
Postitas Hiid
ma ei tea, kas mu kõrvad on kurdistumas või milles asi, aga migit müra ei ole ma välisosast kunagi kuulnud tulevat :roll:
seadmeks siis NOCRIA...
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Nov 2008, 18:24
Postitas Priit Pärn
aru kirjutas:Sulatamiseks kuluva energia toodab kompressor, sellest ka -20 või -25 C puhul pumba automaatne seiskumine. Mõnele võib see miinusena tunduda, kuid meie kliimas on õhksoojuspump pigem lisaküte. Reklaammaterjalist jääb mulje, et sulatuse ajal toodab ka siseseade sooja, kuid päris nii see ei ole. Sulatuse ajal siseseade puhkab.
Kas Sanyo mitte -20C peal ennast välja ei lülita?
Testisime sulatuse ise ka ära. See on kindel, et sulatuse ajal ta sooja ei anna.
Aga automaatika ja inverter on sellel seadmel küll tasemel.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Nov 2008, 18:28
Postitas Priit Pärn
Mis hinnaga seda saab? Äkki suudame meie ka konkureerida?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Nov 2008, 18:33
Postitas xxNIMETUxx
Kas mitte auto reziim ei küta etteantud temperatuurini ja kui üle selle läheb hakkab jahutama etteantud temperatuurini?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Nov 2008, 19:21
Priit Pärn kirjutas:
10000.- + paigaldus
ning kes selle hinnaga müüb peaksite ju teadama.
