90. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Dets 2012, 10:05
Postitas ronn01
Öelge ka palun mis firma masinaga tegemist, et oskaks sellest eemale hoida, Nocriaga igatahes sellist jama küll pole
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Dets 2012, 11:21
Postitas tiinamai
Öelge palun, kas ma olen liialt loll, kui eeldan ja loodan, et õhksoojuspumba müünud ja üles pannud kohalik firma tuleb ja vaatab ja päästab hädast et saaks jälle sooja tuppa? Polegi mul ehk õigust peale käia? Või peab tõesti kusagilt ilma otsast hakkama abi otsima.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Dets 2012, 08:19
Postitas juroku
Tunnen kaasa arvan et kui teil on olemas mingi ostu-müügi leping peate seda lugema ja siis kui kohalik firma keeldub garantii remonti tegema pöörduge tarbija kaitsese.Aga kardan et on lihtsam leida inimene kes saab teie murele lahenduse.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Dets 2012, 09:35
Postitas ronn01
Pange palun kirja mis firma pump ja kes paigaldajad, kui pikk on garantii? Tavaliselt 2a. kuid on ka 5a. Nõudke julgelt, iga normaalne firma muretseb ka oma maine pärast ka tarbija kaitse amet ka mingiks abiks.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Dets 2012, 12:08
Postitas tiinamai
Tere, tegemist on Fujitsu pumbaga, paigaldajaks kohalik Türi firma FT OÜ. Garantii lõppes möödunud talvel, vahetult enne seda läks rikki. Tean et vahetati mingi osa ära, ja sai seekord töökorda. Nüüd sama lugu, undab toas aga sooja ei anna. Teine nädal juba, FT-mehed ei keeldu otseselt tulemast, lihtsalt leiavad igasuguseid põhjuseid-pole lepingut, pole mehi, pole aega. Selge suhtumisega:vööras mure. Maal ei ole inimesed jõukad ja pensionär ei jõua Tallinnast tellitud remondimeest ju kinni maksta, Ja istubki seal külmas, vahepeal elab küll minu juures Türil aga ei saa iga päev ka kodust ära olla, tal seal omad kohustused, mis hoiavad paigal. No on lugu, kahju inimesest aga aidata ei oska.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Dets 2012, 12:38
Ufonaut22 kirjutas:
juroku kirjutas:Kui pump on jääs siis tuleb see elnevalt jääst vabastada sulatades seda mingi puhuriga mitte mingi krabitsaga muidu vigastate ribid siis loomulikult vadata üle siseosa õhu filtrid et ei oleks tolmu täis.Pärast seda võiks juba provida seade sise lülitada ja kuna teie ütlesite et sulatus ei toimi proovida käivitada pump jahutamise peale see on sarnane sulatusele ainult siseosa ventikas kah töötab.Kui see funktsioon töötab siis välisosa radiator läheh soojaks peenike vask toru läheb külmaks ja isegi härma ja siseosast puhub külma õhku ja viga on arvatavalt freooni lekkes.Kui aga jahutamineei toimi siis on juba neliklappi viga ja see nõuab aparadi maha võtmist.Kui see "meister" ei saa selle tööga hakkama otsige teine kas või siin foorumis
Kõige lihtsam on välisosa sooja veega üles sulatada. Keevat vett ei ole mõistlik jääkülmale masinale valada, aga normaalselt sooja vett vala julgelt. Muidugi ei tohi üle valada tervet kasti, vaid sulatad kasti põhja üles ja ka radika alumise serva, ühesõnaga kus jää on. Enne muidugi masin seisma ja vool välja. Terve kasti üle uputamisel võid elektroonika ära rikkuda. Mõni aasta tagasi lasin tädile paigaldada soojuspumba mis esimese talve käis kenasti, aga teisel talvel jäätus ventikas sisse kinni. Esimene talv oli pehmem, teine kohati aga juba väga külm. Käidi ka garantii korras vaatamas. Sulatati kiirelt sooja veega masin üles ja vaadati masin üle. Soojenduskaabel öeldi, et töötab. Igatahes läks 1,5 kuu jooksul uuesti jäässe ja siis sulatasin juba ise sooje veega üles. Eriti kiirelt sai masin puhatks, kui korpuse ümbert ära võtsin, kokku kulus aega 15 minutit ja jälle puhus sooja. Kiirelt hakkab jäätuma -20 kraadi juures, eks oleks juba mõistlik ka siis ta välja lülitada. Kui sulatama hakkas, siis radika lükkas kenasti puhtaks, aga külmaga hakkas nii tihti sulatama, et sulavesi kuhjas pidevalt põhja üle ja jäätas kõik avaused kinni. Selle tulemusena tekkis põhja paks jääkiht, mis lõpuks ulatus ventikani. Igatahes kolmandal suvel võtsin masinal korpuse maha ja keerutasin põhja isereguleeruvat küttekaablit täis mille talvel pidevalt sees hoiab. Lisa kaabliga tekkis 2cm jääkiht põhja väga külmaga kuskil 1 kuu jooksul. Nüüd olime targemad ja panime masina seisma ja katla küdema sest pumba kasutegur on väga külmaga ka väga madal. Kui kõvad külmad paari päevaga möödusid läksin masinat vaatma ja küttekaabel oligi kasti kenasti puhtaks sulatanud. Nüüd igatahes normaalse külma juures masin enam jäässe ei lähe. Originaalis oli kasti põhjas taga servas üks jupike sulatuskaablit. See aga ei suuda elu sees tervet põhja puhtana hoida. Nüüd aga on mul seal 2m kaablit kogu põhja ulatuses ja see sulatab pidevalt.
[/size]
Jätkuvalt küsin kas inimestele ei tundu see lahendus naeruväärsena?
Paigaldame küttekaabli mis sulataks vee mis muidu põhja peal ära jäätub? Ja nagu lugeda võib ei toimi see lahendus ikka ja on vaja käsitsi sulatama minna.
Selge on ,et need pumbad tehakse suuremalt jaolt jahutamiseks ja seetõttu ei tehta ka mingeid muudatusi...aga maaletoojad võiks ju küttekaabli paigaldamise asemel põhja ümber ehitada nii ,et see vesi otse maha tilguks mitte selle põhja peale. Terve talv 80w kaablit taga hoida...tegelikult ilma vajaduseta...
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Dets 2012, 12:57
Postitas Veikko
tiinamai kirjutas:Tere, tegemist on Fujitsu pumbaga, paigaldajaks kohalik Türi firma FT OÜ. Garantii lõppes möödunud talvel, vahetult enne seda läks rikki. Tean et vahetati mingi osa ära, ja sai seekord töökorda. Nüüd sama lugu, undab toas aga sooja ei anna. Teine nädal juba, FT-mehed ei keeldu otseselt tulemast, lihtsalt leiavad igasuguseid põhjuseid-pole lepingut, pole mehi, pole aega. Selge suhtumisega:vööras mure. Maal ei ole inimesed jõukad ja pensionär ei jõua Tallinnast tellitud remondimeest ju kinni maksta, Ja istubki seal külmas, vahepeal elab küll minu juures Türil aga ei saa iga päev ka kodust ära olla, tal seal omad kohustused, mis hoiavad paigal. No on lugu, kahju inimesest aga aidata ei oska.
Kas sa suhtlesid Fujitsu esindusega, said sealt mingit abi http://www.fsk.ee/pages/et/firmast.php.
Mis marki soojuspump on Futjitsu - ????????????????????????
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Dets 2012, 13:07
Postitas sashaobrok
Külaline kirjutas:
Ufonaut22 kirjutas:
[/size]
Täpselt samad mõtted. Ja aru ma ei taipa millal nad loogilisi kaste ometi ehitama hakkavad. Eramajadele pakkumises näiteks vertikaalsuunas puhuvad kastid ,millel all otse kanalisatsiooni kohale käiv süsteem, kuhu kondents suunatakse läbi soojustatud toru (jah, elementaarne oleks, et antud punkti on veetud juba eelnevalt kanali ots) Lisaks sama kaudu maa alt kulgevad soojatorud. jne... jne..
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Dets 2012, 23:57
Postitas Õhuke
Külaline kirjutas:
Ufonaut22 kirjutas:
[/size]
Naeruväärne neh. Jama siis kui välisosa põhja pandud küttekaabel on sinna kuidagi visatud. Kaabel peab hoidma lahti põhjas olevad drenaaziavad. Kui need kinni jäätuvad on jama majas. Omal kuues talv läheb pumbaga millel põhjas ainult jupp kaablit ja ei ole niisugust probleemi olnud.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Dets 2012, 10:17
Postitas Joosep Hütt
Probleem on siis selline et mul on philipsi õhksoojuspump ja see hetkel tomib väga hästi aga mul oleks vaja see teisse hoonesse panna ja küsimus on siis selline et kas on kuidagi võimalik võta süsteem maha nii et asi toimima jääks ja poleks vaja täita?
Kui on sellist tarka meest kes teaks äkki annaks nõu või kontakt andmed et ära teha see.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Dets 2012, 10:24
See oleks võimalik vaid siis kui külmaaine torud saad ilma lahti keeramata koos soojuspumba sise ja välisosaga ümber teisaldada. Ma ei tea sellist lahendust, seega parem hakka otsima soodsa hinnaga taastäitmist.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Dets 2012, 18:12
Aga kui keerad pumbast väljuva kraani kinni...kaua siis peaks ootama ennem kui ka teine kraan kinni keerata? Sel juhul peaks ju pääsema uuesti täitmisest?
Ja kui pädevad siinsed on vastama mida teeb halba see kui õhk jääb süsteemi? Vaakum on ju ainult selleks ,et eemadada süsteemist
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 10 Dets 2012, 09:35
Hunt istus ka , saba jääaugus ja ootas... ei pidanudki kaua ootama ....
Külaaine saab torustikust kätte kui seade töötab jahutusel ja siis aeglaselt süsteemis ringlevat külmaaine kogust vähendada kuni torustikus tekkib vaakum.
Kui õhk sattub süsteemi, siis sattub torustikku ka õhuniiskus. Niiskusel on omadus temperatuuri alanedes veelduda ja nt ummistada pihusti (võite eelnevalt oma auto peal katsetada kui kütusele veidi vett lisada)
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 10 Dets 2012, 10:06
Postitas juroku
Käivita konditsioneer jahutusele, pärast käivitamist välisosa sulge penikese toru kraan. Oota 3-5 minutit,ja sulge jämeda toru kraan (gaas). Pärast seda saad eemaldada konditsioneer.Uues kohas paigaldades on vaja torustik uesti vakumerida,gaas lisatakse ainult siis kui torustiku pikkus on üle 10-15m olenevalt seadmest
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 10 Dets 2012, 21:16
Kas on mingi erinevus
1) siseosa töötab min kiirusel ja temperatuur on seatud 30 kraadi peale
2) siseosa töötab max kiirusel ja temperatuur on pandud 23 kraadi peale
Ühel juhul peab kompressor kiirem ringi käima ,et saavutada kõrgemat temperatuuri
Teisel juhul peab kompressor samamoodi kiirem ringi käima kuna temperatuur on küll madalam aga siseosa läbiva õhu kogus on suurem ja siseosast kompressorisse minev temp on madalam
On see nii? Muidugi max pööretel jõuab rohkem soojemat õhku ka kaugematesse ruumidesse.
Ehk siis kas on sedasi kui siseosa sisenev temp on 40 kraadi ja suudame selle jahutada 23 kraadi peale siis on soojuspumba kasutegur kõige parem? Või sel juhul tõstetakse ikkagi kompressori kiirust kuna kompressorisse saabuv temperatuur on madalam kui ette nähtud?
Või oskab keegi kuidagi paremini selgitada?
Nimelt on kaks soojuspumpa. Üks on elutoas ja teine koridoris. Elutoas tahaks rohkem vaikust ja seal paneks kõrgema temperatuuri peale ja koridoris paneks madalama temperatuuri aga paneks kiirem puhuma.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 11 Dets 2012, 10:18
Soojuspumba kompressor on põhimõttelt nagu veepump. Mida suurem on rõhkude vahe, seda raskem on pumbata.
Külmaainel on omadus külmaaine temperatuuri tõustes paisuda st, mida kõrgem rõhk on kondensaatoris (soojuspumbana-siseosa torudes) seda raskem on kompressoril tööd teha. Seega tuleks ikkagi sättida temperatuuriks tavaline toatemperatuur ja soovi korral muuta ventilaatori kiirust.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Dets 2012, 00:03
Postitas aare
:glare: Ufonaut22 05-12-12 kirjutas:
"Kõige lihtsam on välisosa sooja veega üles sulatada... Kui kõvad külmad paari päevaga möödusid läksin masinat vaatma ja küttekaabel oligi kasti kenasti puhtaks sulatanud. Nüüd igatahes normaalse külma juures masin enam jäässe ei lähe..."
Kenasti hariv jutt, aga tuleb arvestada, et küttekaabel (ükskõik kui võimas) ei väldi aurusti jäätumise ohtu. See kaabel või küttekeha ( "talvevarustus" ) tagab vaid välisosa põhjas olevate avade lahtioleku kondensaadi väljutuseks ning teataval määral ka ventilaatorilabade või aurusti alusele pinnale koguneda võiva jää sulatuse.
Juba mitmendat aastat on talv alanud tiheda lumesaju ja tuiskudega. Sellele on järgenud paarikuine sulaperioodideta “tõsitalv” ja seepärast oleks ajakohane soovitus õhksoojuspumpade kasutajaile > heita pilk oma ÕSP välisosadele. Välisosa aurustile (“radikale”) kogunenud lumi ja jää vähendavad seadme küttevõimsust ja efektiivsust ning äärmuslikes, kestva kõva pakase oludes võivad kahjustuda aurusti lamellid või jää paisumise tõttu puruneda aurusti külmaainetorud.
HEITKE PILK OMA ÕSP VÄLISOSALE ! Liigse lume/jää kogunemisel sulatage see kuuma (70-80°C) veega või soojapuhuri abil (<aeganõudvam variant).Tuleks arvestada, et alla -10°C välistemperatuuridel on välisosale kogunenud lume ja jää sulatust väga raske teha. Kui ruumides küllaldane sisetemperatuur (nt üle 20°C), võiks seadme lülitada 0,5-1 tunniks jahutusrezhiimile (17°C), mis aitab "radikat" kiiremini jääst vabaneda. Enne välisosa juures toimetamist ja veega kastmist lülitage seade välja elektrivõrgust!
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 15 Dets 2012, 11:54
Postitas iinamai
Tere,asi jätkuvalt nutune, pump rikkis ja remontimine ei huvita kedagi. Olen saatnud abipalvega meile nii mitmessegi õhksoojuspumpadega tegelevasse firmasse-isegi ei vastata, ka mitte maaletooja. Südamest palun, andke nõu kuhu pöörduda?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 15 Dets 2012, 12:14
Postitas KyBer
minu lugu selline, et kuu peale garantii lõppemist andis Fuji RJZ14LB otsad
Erroriks näitab nii: power alguses põleb siis kustub ja vigutab 2x rohelist timerit.
Veaks siis "Serial signal (reverse) error, at operation start up"
Kiskusin väljast lahti seal oli väike 3,15A kaitse läbi, asendasin uuega kud muutust polnud.
Mida ise kannataks veel uurida, proovida?
Igatahes olen oma investeeringust väga pettunud. Kui see parandamine näeb ette suuri kulutusi, peab asja pigem varuosadeks tegema ja muu küttelahenduse valima.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 16 Dets 2012, 10:22
Postitas rmati
Kui oli kaitse läbi siis 50% tõenäosusega välisvendi mootor. Seadmelt pinge maha , kaitse vahetada, välisvendi pistik lahti ja uuesti käima. Kui algul ei esine veateadet ja välisosa käivitub siis asi vendi mootoris.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 16 Dets 2012, 15:14
Postitas heldur1
Kas -20 kraadiga on võimalik õhksoojuspumpa paigaldada, või on selleks mingid tehnilised takistused?? Tänud vastuste eest..
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 17 Dets 2012, 12:36
Postitas keemik
Mõned kuud tagasi uuriti siin sellise seadme, nagu Fujitsu LEC-N kohta. Ka ise tundsin huvi, sest oli plaanis see paigadalda. Eile lõunal sai siis paika pandud koos sõbraga (Fujitsu General ASYA09LEC - AOYR09LECN). Kütab Nõmmel 45 m2 korterit, millel L kujuline põhiplaan ja avatud planeering, seinas 20 cm vahtplasti (kohati1 10-15 cm), laepeal 45 cm plaatklaasvilla. Naabritega ühist vaheseina napid 7 meetrit, ülejäänud välispiire, alumisel naabril veel soojustama ja temperatuur korteris seal 0 ringis. Vahelaes soojustsueks 5-10 cm liiva. Ees veel vana tahveluks ning kolmest aknast üks 1,2x1.5 aken kahekordsete raamidega renoveeritud, sees topelt klaaspakett, 1x1,2 meetrine aken renoveeritud aga ei pannud paketi ja üks 1,2x1,2 aken veel renoveerimata sisemine, sealt puhub hoolega sisse. Praeguste ilmadega (tuuline ja -5 ja alla selle) hoidis 1 kw õliradikas toas 17 kraadi, üle selle ei suutnud kütta. Omajagu külmasildu on ka talade jms pärast.
Pump töötab õues vaikselt (maaraamil, amort. pukse veel ei pannud), kerge plärin on ventilaatori madalatel pööretel. Kui seista pumba välisosa kõrval ca 2 meetri kaugusel, siis kõrvalmaja Fujitsu lärmab üle minu omast (vahemaa 20 m ja kõrge aed). Siseosa pahiseb siis sõltuvalt sellest, kui palju puhub. Elektikulu ei oska hetkel öelda, kolmapäeval tuleb ümberlülitus ja elekter hakkab tulema läbi uue kilbi, kus on pumbale eraldi arvesti, siis saan anda infot (tulevad head külmad ka, saab masina ära testida). Hetkel töötab 19 kraadi "heat" režiimis ja Eco valisin ka hommikul puldi pealt veel juurde, kui objektilt läbi käisin. Pumpa saab toetada 1 kw õliradika ning väikese metallist kaminpliidiga (tootja ütleb 10 kw, kaminakoda ütles 5 kw võimsuseks). Hetkel olen rahul, sest pump töötab ilmselt veel suht madalal võimsusel (soojakulu pole veel kõige suurem), hommikul tulles oli 17 kraadi toas (lõpetas just välisosa sulatust), muidu on õhtul kaminat küttes ja hommikul tulles (radikas väljas), praeguse ilmaga ca 10 kraadi.
Torud said veetud esimese korruse naabri seina seest (jäävad tselluvilla sisse), mul seina pealt (ehitan höövellaudadest karbiku ümber). Väljas panin lisaks halli torukooriku veel torudele lisaks (kas tasub soojustada ka välisosa korpuses jooksvad torud- Rootsi ja Norra kasutajad pidid seda tegema?) Eeltööd tegin ise (vundament, torude vedamine, raami kinnitamine jms), sõber ühendas, vakumeeris, lasi freooni sisse. Pumba sain -20 % (käibe vabalt), kokku siis koos paigaldusega 800 eurot +4 naeltüüblit+isepuurivad kruvid+pudel rummi ja sõbra naisele suur šokolaad, et lubas enda mehel pühapäeva hommikpoolikul mu pool mässata.
Paari päeva pärast värske info seadme toimimisest.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 17 Dets 2012, 16:03
ÕSP teema on kuum. Olen ka ise Nocria omanik olnud nüüd juba aasta ja olen rahul, enamvähem. Kui lubatust võtad 20% maha, siis selline see pill ongi :). Õnneks ma sain ka hinnast ümbes niipalju alla..
Ainult üks kasutusmugavust puudutav asi häirib: siseosa juhtpuldil on küll võimalus käivitada ja seisata pump mingi viitega, näiteks käima 06:00AM ja kinni 10:00AM, aga jama on selles, et kui "stop" aeg saabub, lükkab pill end välja ja jääbki välja. Loogilisem oleks, et ta järgmise "start" aja saabudes uuesti "ON" end lülitab aga tühjagi.. Või olen milelsti valesti aru saanud?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 17 Dets 2012, 16:33
Postitas keemik
Ma enda pumbal neisse nädalaprogrammidesse ei ole väga süvenenud, aga tundus, et oli sama moodi: ei saa pärast väljalülitust teda panna automaatselt sisse lülitama. Samas, võin ka segamini ajada, sest pole vajadust selle täpsemaks uurimiseks tundnud. Mina pigem kasutaks nii, et töötab pidevalt talvel "heat" režiimis", kui õhtul kütan kaminat juurde, siis ta ei küta, kuna toas on soojem, kui ette antud näiteks 20 kraadi. Kui öösel kamina soojus ära lahkub ilmaruumi, siis hakkab jälle kütma, senikaua keerutab vaikselt õhku ning monitoorib toimuvat.
Iseasi on muidugi see, et kas ta sel ajal ka oma talvevarustust sees hoiab ning sulatusi teeb, siis siin oleks koht kokkuhoiuks. Kuid üldjuhul on mõtetu lülitada näiteks ööseks välja, et masin peaks hakkama hommikul täie auruga jahtunud konstruktsioone üles kütma.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 17 Dets 2012, 17:26
keemik kirjutas:..Iseasi on muidugi see, et kas ta sel ajal ka oma talvevarustust sees hoiab ning sulatusi teeb, siis siin oleks koht kokkuhoiuks. Kuid üldjuhul on mõtetu lülitada näiteks ööseks välja, et masin peaks hakkama hommikul täie auruga jahtunud konstruktsioone üles kütma.
Krt mul on igasugune elektritarve nii kokku tõmmatud et päris 24/7 seda käigus/monitoorimas hoida hing nagu ei luba. Kasutan samuti põhikütteallika lisana (salvestav ahi), et täita üksikuid jahedamaid momente ja pikemaid kodust äraolekuid.
Aga küttekaabel uhab küll minuteada kogu aeg, olenemata kas välisõhk on + või -. Ka siin foorumis on olnud palju arutamist ja nuputamist mingite anduritega, kuidas seda küttekaabli lülitust saaks automatiseerida ökonoomsemaks. Ma pole nii kaugele veel jõudnud..
