85. leht 153-st
"SUUR MURE"
Postitatud: 21 Sept 2012, 09:38
Postitas officer
...kohe-kohe algab uus kütteperiood, aga minu koduse õhk/õhk soojuspumba välisosa "ei väljasta" tilkagi kondensvett, vaatamata sellele, et sooja annab subjektiivsel hinnangul korralikult (töötanud ühe kütteperioodi)
Palun asjatundjate hinnangut(vajadusel ka mulle
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Sept 2012, 10:22
Postitas Ksuuk
Keenius kirjutas:Tänasest päevast olen Mitsu MSZ-FH35VEHZ omanik.
Hetkel ei oska vee suurt midagi selle toote kohta kosta aga siseosa on küll päris vaikne SQ kiirusel Ja isegi 1 astmel.
Kala akvaariumi pump teeb ikka kõvasti rohkem häält mis asub samas toas.
Eks mõne kuupärast selgub millega tegu on.
Mitut ruutu kütad?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Sept 2012, 23:02
Postitas Fujitsu LECN
Uurin LECN soojuspumba kohta. Tundub igati mõistlik seade ja hind on ka mõistlik.
Ainuke sedae millega seda võrrelda kannatab on Mitsu FD.
Kui vaadata copi -15 kraadi juures, siis LECN on 2,3 ja Mitsu 2,5. Küttevõimsus on mõlemal 3,2.
Samas -20 kraadi juures on Fujitsu juba parem ja -25 juures on LECN küttevõimsus 3x suurem kui Mitsul.
Fujitsul tuli välja veel üks N seeria seade, mis on õnneks testitud.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hush ... ended=true
See LTCN annab Rootsi testi andmetel -15 juures välja 3,3 kilovatti.
Mitsust on need näitajad igal juhul paremad.
Kui LTCN on nii heade näitajatega, siis võiks eeldada, et LECN näitajad vastavad ka tõele, sest kui võrrelda FSK tehtud LTCN reklaamlehte, siis on testi näitajad isegi paremad kui reklaamlehel.
Kasutuspiirang on ka antud LTCN mudelil -30 kraadi.
Kas kellelgi on antud testi osas mõni muu arvamus?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Sept 2012, 23:36
Postitas juroku
Ametlikul leheküljel mingit selist infod pole(kas on jalle müüate muinasjutud?)
http://www.fujitsu-general.de/air-condi ... 9-lec.html
http://www.fujitsu-general.de/air-condi ... 9-ltc.html
Mite mingeid -30 maksimum -20 ASYG 09 LTC mudelil
Õhksoojuspump
Postitatud: 23 Sept 2012, 08:23
Ma panen uuesti testile viitava lingi, kus kõik andmed on näha. Äkki see eelmine link ei tööta korralikult.
See link käib selle uue Fujitsu LTCN mudeli kohta. Ma ise tahaks osta LECN mudelit, sest see on peaaegu samade näitajatega, kuid odavam.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 23 Sept 2012, 23:01
Õu juudamas küll. Puust ja punaseks.
Ma ei räägi LTC mudelist. Ma räägin LTCN mudelist.
LTCN on Nordic mudel.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 24 Sept 2012, 08:21
Postitas Keenius
Ksuuk kirjutas:Keenius kirjutas:Tänasest päevast olen Mitsu MSZ-FH35VEHZ omanik.
Mitut ruutu kütad?
Koos teise korusega on umbes 80ruutmeetrit. Kui õues on 12 kraadi siis pump lülitab isegi kõige väiksemal kiirusel ennast puhkama 10minutiks. Aga kui temp panna 26 kraadi siis vurab pikemalt. Sellest ma järeldan et natuke ikka võimsust on.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 24 Sept 2012, 08:27
Fujitsu LECN kirjutas:Uurin LECN soojuspumba kohta. Tundub igati mõistlik seade ja hind on ka mõistlik.
Soomlaste talvekogemusi:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15708.0
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 24 Sept 2012, 10:20
Postitas 2korda2
Keenius kirjutas:Koos teise korusega on umbes 80ruutmeetrit. Kui õues on 12 kraadi siis pump lülitab isegi kõige väiksemal kiirusel ennast puhkama 10minutiks. Aga kui temp panna 26 kraadi siis vurab pikemalt. Sellest ma järeldan et natuke ikka võimsust on.
Mina pole sel sügisel veel kütet sisse lülitanudki (toas püsib ~22 kraadi)... Ehk - sellelt temperatuurilt mingeid hinnanguid anda ei maksa.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Sept 2012, 00:44
Soomlaste foorumis käib arutelu põhiliselt ühe kasutaja näitel. Põhiliselt on teemaks, kas uus sulatus on hea või mitte. Nagu mina aru sain siis on ok. Kahjuks ei suutnud ma aru saada, mis süsteemi järgi seal lõpus see copi arvutamine käis? Kui see nii väike on, siis pole ju üldse mõtet soojuspumpa osta?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Sept 2012, 05:37
Postitas myygimehe ibast
kui sa sellest LECN nii vaimustuses oled ja usud tõsimeeli, et ta -30 sul kütab, siis anna aga tuld ja hakka testima või kasutama! selliseid inimesi pole seal soomes ega ammugi mitte siin eriti nagu näha, kes tolle fujitu peale panustaks.
ja üldse, kas arvate jääaaega saabumas, et neid -30 ja -25 numbreid nii pingsalt jälgite? meil on vahel harva talvesid, kus mõned päevad, vahel ka nädalajagu seda tempi mõõta saab. ühtegi soojuspumpa polegi mõtet hakata sellise miinuskraadiga piinama. nagunii tuleb siis mingi otseküte lisaks panna ja pumba cop -25< juures ei puu mingit pilli.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Sept 2012, 16:18
Mis seadet siis soovitad?
Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Sept 2012, 21:47
Kõik on nüüd selge nagu seebivesi
See copi arvutamine oli lihtne.
Kui kasutada Janti soovitatud õhutiheduse koefitsenti, siis tuli LECN COP 2,83. Muidu oleks see olnud üle 3.
http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... c=15708.60
http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... ttach=6094
Greenlusti kodulehel on kirjas, et sellel seadmel on hea COP
http://www.greenlust.ee/soojuspump/sooj ... egory_id=2
Sellel Norra lehel on täpselt samad näitajad, lisaks on veel toodud teiste temperuuride COP ka ära.
http://www.general.no/varmepumpe-produktark-nordisk
Soomlaste leht
http://www.fgfinland.fi/ilmalaempoepump ... a09le.html
Rootslaste leht
http://www.fgnordic.se/page.php?id=142
Siin seletab Tucsonor ära, kuidas saab cop külma ilmaga nii hea olla
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/ ... ic=48348.0
Ei tahaks nüüd küll uskuda, et kõik Fujitsu müüjad valetaksid.
Äkki on siin foorumis ka mõni targem inimene, kes aitaks ja juhendaks, mida on vaja veel peale copi vaadata?
Mul ei oleks tänutäheks probleemi hiljem oma kogemusi siin foorumis jagada.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Sept 2012, 22:24
Postitas renxx
Endal ka lähiajal soojuspumpa vaja ja kaalusin samuti LECN osta ..
või on kellelgil midagi muud paremat varianti välja pakkuda ?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Sept 2012, 22:35
Postitas aare
Fujitsu LECN kirjutas:... mida on vaja veel peale copi vaadata?
Oluline ja vahel COPist tähtsamgi on seadme küttevõimsus erinevatel temperatuuridel. 9-sel mudelil küllaltki madalad võimsuspiirid (max 4,5 kW). Kuna Teil soov seda seadet põhjalikumalt uurida, siis on ehk kasuks tehniline ja serv-manuaal:
http://www.klimashopping.com/files/down ... bag1r0fkba
http://www.airclim.com.ua/userfiles/fil ... Manual.pdf
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Sept 2012, 23:18
Postitas renxx
http://www.soojuspumbad.ee/
mis sellest mideast arvata ?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Sept 2012, 08:56
Mis kraadi juures on kõige parem võrrelda?
Ma vaatasin, et
http://www.energimyndigheten.se on võrrelnud nii, et toas on 20 kraadi. Samast kohast sain Mitsu ja LTCN andmed ka.
Fujitsu
LECN09 -15 kraadiga 3,31kw
LTCN09 -15 kraadiga 3,30kw
Mitsu
GE25 -15 kraadiga 2,1kw
Fujitsu
LECN09 -15 kraadiga 2,12 cop (-25 kraadiga 2,46 cop)
LTCN09 -15 kraadiga 2,4 cop
Mitsu
GE25 -15 kraadiga 2,1 cop
Vähemalt paberil tunduvad mulle LECN andmed küll väga head.
Ma saan aru, et siin foorumis on paigaldajad ka. Soome omas oli neid küll palju.
Kas keegi on neid paigaldanud ka?
Tänud Aare abi eest. Kas Sa oskad öelda, kui on 100 ruutmeetrit maja, kas see väiksem LECN oleks sinna paras?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Sept 2012, 09:01
Postitas Ksuuk
Mnjah, huvitav miks keegi Fujitsu paigaldaja va Aare nüüd sõna ei võta?
Ja kui Mitsu osas tasub võrrelda ikka viimast FH mudelit.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Sept 2012, 09:19
Postitas osakond
Mina sain aru, et need Fujitsu andmed on ebarealistlikud, ehk esitatud maksimum kujul. Tundub selline reklaamitrikk lollidele.
Külaline kui võrdled Mistubishit ja Fujitsut siis võrdle ikka paremta/kallimat seeriat MSZ-FD35VABH mudelit näiteks.
LTCN12 -15 kraadiga 3,3kW
FD35VABH -15 kraadiga 4,0kW
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Sept 2012, 09:28
Postitas osakond
Tundub ilus jutt. Hind vist ka ok.
Näinud ja katsunud ei ole. Aga plaanis on minna kaema.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Sept 2012, 09:54
Postitas Ksuuk
Osta ära ja anna meile ka teada.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Sept 2012, 21:02
osakond kirjutas:Mina sain aru, et need Fujitsu andmed on ebarealistlikud, ehk esitatud maksimum kujul. Tundub selline reklaamitrikk lollidele.
Mulle öeldi, et sellel saidil on kõige usaldusväärsemad andmed ww.energimyndigheten.se
See pidi olema riiklik asi ja sõltumatu labor. Ma ei saa aru, kuidas see sulle reklaamitrikina lollidele tundub.
Teiseks ma ei saa aru, kuidas sa oled saanud LTCN12 mudelile täpselt sama võimsuse, mis on LTCN09 mudeliel?
LTCN12 võimsus -15 kraadi juures on 4,4kw
Samas ei saa aru ka seda, kust on võetud Mitsu FD35VABH võimsus -15 kraadiga 4,0kW
Õige Mitsu võimsus on -15 kraadiga 4,3kw.
Äkki siin saidil on konkurendid, kes Mitsut ja Fujitsut maha teevad ja Mideat promovad?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 28 Sept 2012, 08:59
Postitas aare
Alljärgnevalt paar aspekti, millele alati tähelepanu ei osata pöörata:
ÕHUVOO JUHTIMINE
Neis olukordades, kui vaja siseosa õhuvoogu vasakule-paremale juhtida, peaks arvestama, et Fujitsudel pole pöördenurk eriti suur (ca 15-20°) ja seda tuleb teha käsitsi (v.a. Nocria mudel). Horisontaalseid labasid saab puldiga üles-alla (ja kiikuma) seada, aga kütterežiimis jäävad nad nurgaga allapoole ja kui siseosa paikneb nt istekohtade kohal, võib ka soe õhuvoog häiriv olla. Mitmetel teistel mudelitel (Toshiba, Mitsubishi ) saab vasak-parem suunda puldiga suurema nurga alla seada ja õhuvoo ka küttel horisontaalselt (nö üle peade) liikuma suunata.
VÄLISOSA MÜRA
Müra-vibratsiooni suhtes sensitiivsetel juhtudel (kortermajad, magamistoa sein jms.) võiks seadme valikul tähelepanu pöörata kompressorile. Uuemas Fujitsu disainmudelis ASYG12LT (nagu ka Toshiba, Mitsubishi Electric jt eliitmudelites) on kasutusel kaksik-rotatsiooniline “twin-rotary” kompressor, mis tagab parema efektiivsuse ja välisosa väiksema vibratsioonimüra. ASYA 9/12LECN mudelis (samuti LECA, LKC, LU lõputähtedega seadmetes) kasutatakse Toshiba rootorkompressorit DA89X1C-20FZ2, millel töömüra on veidi kõrgem. Seda aitavad küll vähendada põhjamaade seadmete parema soojustuse ja heli -isolatsiooniga kompressorikatted, välisosa kinnituse anti-vibratsiooni puksid ja maaraamile paigaldus. Kortermajade puhul tuleks arvestada sedagi, et kui korraga töötab mitutkümmend välisosa , võib kumuleeruv mürafoon olla üsna kõrge – eriti külmal ajal.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 28 Sept 2012, 13:15
Postitas Paigaldaja X
Ksuuk kirjutas:Äkki sellepärast, et üks asi on paberil numbrid ja teine asi on praktikas kasutamine? Ja ka sõltumatud testid on Mitsu heaks kiitnud?
LTCN mudeli on test heaks kiitnud.
Kui vaadata tehase esitatud andmeid ja Rootsis tehtud testi andmeid, siis on testis andmed isegi pisut paremad kui tehas on tehnilises dokumentatsioonis esitanud.
Miks peaks siis LECN andmetes kahtlema?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 28 Sept 2012, 13:21
Postitas Ksuuk
Noh Aare siin juba seletas natuke kaudseid tegureid.
Ise ei taha kooliraha maksta ja valin kasutajate ja paigaldajate arvamusele toetudes Mitsu.
Aga oma silm on kuningas, osta ära ja räägi meile ka.
