9. leht 10-st
Re: Ahjude areng, kuhu ja milleks?
Postitatud: 19 Mär 2014, 22:37
Postitas Andrus Schults
Sa ei suuda ikka veel kaminasüdamikul ja ahjusüdamikul vahet teha! Saan aru, et siin mõni üldehitaja ei suuda tehaseahju ära tunda aga pottsepp III peaks juba nii laia silmaringiga olema, et kütteseadmeid tunneb. Astu mõnest meelepärasest spetsialiseerunud poest läbi ja uuri asja!
Postitatud: 19 Mär 2014, 22:46
Postitas kaminahi
Andrus Schults kirjutas:Sa ei suuda ikka veel kaminasüdamikul ja ahjusüdamikul vahet teha! Saan aru, et siin mõni üldehitaja ei suuda tehaseahju ära tunda aga pottsepp III peaks juba nii laia silmaringiga olema, et kütteseadmeid tunneb. Astu mõnest meelepärasest spetsialiseerunud poest läbi ja uuri asja!
Sa oled ka juba Meeritsa moodi :) Alles sul väidetavalt Leevi :blush: ehitas nendest südamikest ahjusi ja kas sa isegi teed vahet mida milleks reklaamid. :beee:
Mina panin aga lingi selle mõttega, et tutvustada Schmid kolderesti eeliseid :P
http://www.schmid-olsberg.ee/public/fil ... nblatt.pdf
Postitatud: 19 Mär 2014, 23:08
Schmidi ja Olsbergi ahjusüdamikud on kõik ilma põhjarestita. Panin siia foorumile kuskile teemasse kütteseadmete maatriksi mis teemat selgitas aga sellesse sa vist ei süvenenud. Loodetavasti MTÜ või keegi muu korraldab pottseppadele asjakohase koolituse.
See, et meie ehitame Kaminakojas ahjusid umbkoldega ei tähenda, et sina ei või koldeid restiga ehitada. Väga paljudele inimestele meeldib või sobib peale halupuude muid kütuseid põletav kombikolle mida meie aga ei ehita. Nii, et konkurentsi Kaminkoda selles segmendis Ahjumaailmale ei paku.
Postitatud: 19 Mär 2014, 23:12
Postitas kaminahi
Andrus Schults kirjutas:Schmidi ja Olsbergi ahjusüdamikud on kõik ilma põhjarestita.
http://www.schmid-olsberg.ee/public/fil ... n_9_12.pdf
Mis oleks nende ahjusüdamike hind? Huvitab enam see 12 kW ahjusüdamik.
Postitatud: 19 Mär 2014, 23:34
Palju maksab sinu V-kolle ja mis ta võimsus on? Teaks siis juba ette millega võrrelda? Ära unusta ukse, tuharuumiukse, põhjaresti, segu, šamottide ja oma töö hinda hinna sisse arvestada?
Postitatud: 19 Mär 2014, 23:47
Postitas kaminahi
Andrus Schults kirjutas:Palju maksab sinu V-kolle ja mis ta võimsus on? Teaks siis juba ette millega võrrelda? Ära unusta ukse, tuharuumiukse, põhjaresti, segu, šamottide ja oma töö hinda hinna sisse arvestada?
Tule taevas appi, sa ikka oskad küsida :D
Ma tahan sinu kollet osta, et oma silmaga näha, et seal ei ole mingit tuharesti (põhjaresti) nagu sa just seda mulle rumalale õpetasid :D
Andrus Schults kirjutas:Schmidi ja Olsbergi ahjusüdamikud on kõik ilma põhjarestita. .
Mingi mälu peaks sel kellajalgi veel inimesel olema :confused:
viewtopic.php?f=1&t=44343&p=256071#p256065 kell 23.12
Postitatud: 20 Mär 2014, 00:11
Postitas Imelik
kaminahi kirjutas: ...et oma silmaga näha, et seal ei ole mingit tuharesti (põhjaresti) nagu sa just seda mulle rumalale õpetasid ....
Päris piinlik väide restkolde fanaatikult?
Postitatud: 20 Mär 2014, 00:22
Postitas kaminahi
Imelik kirjutas:
Mis sulle piinlikkust valmistas? Või tahtsid lihtsalt s.....a? Küsin siiski, mis piinlikkust valmistas ja kellelt seda küsid? :blink:
Postitatud: 20 Mär 2014, 01:04
Postitas Imelik
Et ropendamine vabandab võrdlust tuharest = põhjarest= restkolle?
Kui tsitaadile järgneb küsimus, siis võib eeldada küsimust tsiteeritavale ... arvan ma.
Postitatud: 20 Mär 2014, 07:03
Postitas kaminahi
Imelik kirjutas:
Kui ei ole midagi kirjutada siis puhka. Uuri eetikat.
Uuri Andruse väljendeid enne kui tuled neid minult küsima ja vasuseid nõudma. Ära eputa sulle võõras teemas :beg:
Postitatud: 20 Mär 2014, 07:22
Postitas rokikas
Andrus Schults kirjutas: Saan aru, et siin mõni üldehitaja ei suuda tehaseahju ära tunda
Sa oled ikka eriline "poekarla" tõesti! Kui sobivat reklaamteksti pole keegi ette kirjutanud siis kaasamõtlemise asemel hakkad küsijat halvustama. :doh: Loodri sõpruskonnast muidugi ongi liig muud eeldada.
Kuna sa eelistad siin kõik isiklikuks keerata siis eks ma tulen su sooviga kaasa. Kui mul vaba aega on siis hakkan su reklaamitavat tiba sisulisemalt urgitsema. Eks näeme siis mida sa siin müüd ja kuidas seda "mõnele üldehitajale" e. mittepottsepast potentsiaalsele kliendile siin avalikult lahti seletad.
PS. Mina tean kuidas EN valguses määratletakse milline on tehaseahi ja milline käsitöö ning teie siinne seletus ei ole sisuline kohe mitte!
Postitatud: 20 Mär 2014, 11:08
Postitas looder54
rokikas kirjutas:
Äärmine küünilisus! Süüdistada teisi iseenese pattudes. Kui inimene ei suuda vahet teha tehase ahju- ja kaminakoldel, siis kes on selles süüdi? Nõuad asjade
sisulist arutelu, teadmata ise millest räägid. Ähvardad sisulist " urgitsemist"
asjades, millest sinul ülevaade puudub. Oled üks suuremaid sõnumitooja materdajaid, aga lubad alles isiklikuks muutuda. Tule taevas appi. Väidad tundvat
EN-i, milleks siis idiootsed küsimused? Apelleerid külastajatele just sellepärast, et
sinule on kasulik segadus ahjundusturul, see tähendab inimene ei pea teadma mida ja kellelt tellib. Piltlikult, kui omanik otsustab tehaseahju umbkoldes vorsti
grillida, asetades sinna grillresti, üritad sina selle kohe liigitada restkollete hulka.
Mis teha, mõnele meeldib, et vesi oleks sogane..!
Postitatud: 20 Mär 2014, 11:14
Postitas 2korda2
Pisut aega tagasi väitis siin üks kommentaator, et HBO+ tehtud kolle on "vene šamoti" koldest põlemise esimese veerandtunni jooksul oluliselt kõrgema efektiivsusega, sest saksa kivi on väiksema soojusjuhtivuse ja -mahtuvusega. Sedasi tõusvat HBO+ koldes temperatuur kiiremini ja sellest ka kõrgem efektiivsus. Väitja nõudis lausa ahjude testimist "pärast nädalast kütmata perioodi".
Eelnevat arvesse võttes palun nüüd spetsialistide kommentaari:
1. Kas malmkolde temperatuur põlemise esimese 15 minuti jooksul on kivikolde omast kõrgem, madalam või sama?
2. Kas malmkolde efektiivsust mõjutab kolde temperatuur analoogselt kivikoldele?
Postitatud: 20 Mär 2014, 11:18
Postitas kaminahi
looder54 kirjutas:[
Meerits, sinu demagoogia ja ahjud on kaks täiesti erinevat nähtust. Ja sa ei tüdine end lõbustamast. Mine, hakka kusagil tööle. :blush: Ka labidas on tööriist!
Postitatud: 20 Mär 2014, 11:41
Postitas looder54
kaminahi kirjutas:
looder54 kirjutas:[
Raivo Koppel. Tänan meeldetuletuse eest, aga tööle täna ei lähe, olen koolitusel!
Labidas jah tööriist ja hea tööriist! :)
Postitatud: 20 Mär 2014, 11:47
Postitas kaminahi
looder54 kirjutas:
kaminahi kirjutas:
looder54 kirjutas:[
Sa oled "koolitusel" juba pikemat aega. Mida oled õppinud :blink:
Võta parem reha ja mine lehti riisuma.
Postitatud: 20 Mär 2014, 13:03
Re: Kuidas ja mis kanaleid pidi siis info pottsepani viia?
Lugemata postitusPostitas rokikas » 19 Mär 2014, 19:27
Maalrid ja kipsimehed on seal päris head tööd teinud jah.
Lugedes sinu kommentaare tekib tahes tahtmata väike ahastus. Leiad oma tehase ahjude küsimustele vastused tehaseahude standardist EN 15250. Asjaolu, et välisvoordi kivid, rõngad või valmis ringid Sauel või Märjamaal euroalusele pakitakse ei tee veel ehitatavast ahjust standardile vastavat tehaseahju. Kui sul sellest peaks abi olema, siis infoks, et Nordpeis SALZBURG sarja ahjude näol on just tegemist nn 100% tehaseahjudega.
Postitatud: 20 Mär 2014, 13:07
Postitas Mentor
Poekarlad on tülli pööranud jälle?
Andrusest saan aru, et kliente pole ja jätkub aega foorumis pläkutamiseks, aga mida see suur Isa, Juht ja Õpetaja kopli raits keset päeva foorumis kotte laiaks istub, seda ma küll ei mõista.
Mine raits sebi liimi kuskilt ja kleebi parem mõni ahi.
Postitatud: 20 Mär 2014, 13:54
Postitas kaminahi
Mentor kirjutas:Poekarlad on tülli pööranud jälle?
Ma arvan, et siiski ei ole sul sünnis siin keset valget päeva raitsida. Valva mune kui sul need on ja mina liimin ahjusi. Ära sa põe ja tee omale asjata valu. See on hirmus valus. Mine riisu ka lehti.
Postitatud: 20 Mär 2014, 14:04
Postitas Robi 1
2korda2 kirjutas:Pisut aega tagasi väitis siin üks kommentaator, et HBO+ tehtud kolle on "vene šamoti" koldest põlemise esimese veerandtunni jooksul oluliselt kõrgema efektiivsusega, sest saksa kivi on väiksema soojusjuhtivuse ja -mahtuvusega. Sedasi tõusvat HBO+ koldes temperatuur kiiremini ja sellest ka kõrgem efektiivsus. Väitja nõudis lausa ahjude testimist "pärast nädalast kütmata perioodi".
Tegelikult väga huvitav küsimus! Malmkolle iseenesest tunduks ok aga samas ta ei seo niiskust üldse. Üldiselt on minujaoks teema selline, et kolde osas peaks kasutama pehmemat shamotti ja lõõri osade vooderdamiseks kõvemaid. Aga huviga kuulaks tergemate vastuseid.
Postitatud: 20 Mär 2014, 16:03
Postitas looder54
kaminahi kirjutas:
looder54 kirjutas:
kaminahi kirjutas:
looder54 kirjutas:[
Kopli Raivo demonstreerib taas, et temal elus kõik segamini, nagu pudru ja
kapsad! Kes siis kevadel teisi lehti riisuma saadab, selleks ikka aastaaeg nimega
sügis. Minu koolitus lõpeb homme, kokku oli seda kaks nädalat ja jälle üks paber
ja väga vajalik paber taskus. Sinule aga soovitus, kui potiliimimine ära tüütab, ära foorumis aega viida. Kasuta seda aega kasulikult ja tee enda kohta NBTI analüüs. Usu,sellest
suur abi. Saad kindla vastuse kes oled ja kuhu poole elus püüelda. Minul mure, et sa ei tea siiamaale, kas oled sina kindrali autojuht, põllumajandustöötaja,
paadimeister, reklaamimees, keevitaja või koguni pottsepp...Jõudu!
Postitatud: 20 Mär 2014, 16:08
Postitas kaminahi
Oh naljamees, sa ei tea isegi oma nime. Või temal jälle tähtis salajane paber. :) Aga mis paber, seda ei tea :blush:
Mingi rull vä :scratch:
Postitatud: 20 Mär 2014, 19:05
rokikas kirjutas:
Postitatud: 20 Mär 2014, 20:28
Postitas rokikas
Andrus Schults kirjutas:Re: Kuidas ja mis kanaleid pidi siis info pottsepani viia?
Tunne on vastastikune. Aga miks on vaja teise teema tsitaati siia kiskuda? Kas muidu võib mõni veel märgata et tõesti on seal fotodel eelkõige näha sisekujundaja, maalri ja üldehitaja kätetööd ja kõige tagasihoidlikumalt paistab välja pottsepa töö. viewtopic.php?f=1&t=39138&start=300#p255760
Andrus Schults kirjutas: Leiad oma tehase ahjude küsimustele vastused tehaseahude standardist EN 15250. Asjaolu, et välisvoordi kivid, rõngad või valmis ringid Sauel või Märjamaal euroalusele pakitakse ei tee veel ehitatavast ahjust standardile vastavat tehaseahju.
Mis teeb Tiileri tellisahjust tehaseahju? Kas tõesti on nii raske lihtsas eesti keeles seda seletada? Muidugi juhul kui teatakse vastust.
Andrus Schults kirjutas:Kui sul sellest peaks abi olema, siis infoks, et Nordpeis SALZBURG sarja ahjude näol on just tegemist nn 100% tehaseahjudega.
See et Poolas selle maja peale kus neid sinu pakutavaid (ja üle hinnastatud) ahje valmistatakse on kirjutatud "Fabryka" ei tähenda veel et tegemist tehaseahjudega! Selle määrab miski muu. Ja isegi CE märk ei näita et tegemist tehaseahjuga EN mõistes. Aga nagu näha seda sa ei tea.
Postitatud: 21 Mär 2014, 13:08
Postitas 2korda2
Robi 1 kirjutas:
Mind huvitab, sind huvitab... Aga spetsialistid panevad pigem üksteisele pasunasse kui selgitaks. Masendav.
