9. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Okt 2008, 18:19
Postitas aare
to kahevahel:
Kui COP-i kõrval on ka siseosa müratase oluliseks teguriks, siis 2-kordne võimsusvaru oleks ehk liiast. Muidugi sõltub see maja soojustusest ja korteri asukohast. Pigem on oluline leida siseosale sobiv paigalduskoht , et soojus ühtlasemalt jaotuks.
NB! Garnatiiga päris nii see ei ole nagu arvad, sest Mitsubishi Electric FD mudelitele saab kaheaastase garantii seadmele ja 5-aastase kompressorile. Teistele pumbamarkidele on samuti võimalik garantiiaega pikendada, aga siis tuleb tavahinnale tonni jagu juurde maksta müüja-paigaldaja poolt sel perioodil teostatavate hooldus/diagnostikakulude katteks. Näiteks ka Bestair pakub 3-5 aastast garantiid oma kaubale.
Soomes-Rootsis antatavatele garantiiaegadele lisaks tuleks ka seadmete ja nende paigalduse maksumusele pilk visata. Nende hindadega võiks ka 10-aastase garantii anda
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 16 Okt 2008, 11:42
Postitas Jorhh
Nii,sai siis see jorn ka omale soetatud.Tegu Nocria Arctikuga.Maja sisemus on U kujuline.Esikust jagunevad toad.Maja 100rm.Jorni lasin paigaldada esikusse.Esimene öö olin kuuma kätte ara suremas.Tubades 25 kraadi ja esikus 28 mis oli ka seadistatud.Kiirus nr2.Nüüd on asi selge ja öko reziimis 1 kiiruse juures seadistus 24 kraadi-tubades 23.Nocrial labad liiguvad automaatselt edasi tagasi mis jaotab igale poole õhku.Olen jorniga täielikult rahul.Õhk on meeldivalt mõnus-pole hommikul ärgates keelgi kurgus kinni.
Küll aga tasub ABC Kliimal üle vaadata oma müügipoliitika.Kui ikka klient tuleb ja tasub kohapeal 60protsenti masina maksumusest ettemaksuna,ülejäänu soovib maksta kohapeal paigaldusel,siis kas pole see röövimine,kui inimesele määritakse pähe hoopis järelmaks ja veel terveks aastaks mis röövib kliendilt veel 2,5 tuhat panga nuumamiseks.Huvitav,mida on sellele Priit Pärnal öelda?
Aga muidu on masin aus-täiega!
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 16 Okt 2008, 15:26
Postitas Hiid
need väänlevad labad ei pidand üle paari aasta kestma, kui vähegi võimali, siis seda funktsiooni tuleks vältida
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 18 Okt 2008, 15:38
Postitas Pott ja pann
Palun nõu.
Maja kütmiseks miskit õhksoojuspumpa vaja.
Vaatan just Mitsubishi mudeleid. Mida soovitate? Valik on liiga lai ja pea enam ei võta.
95 ruutu vaja ära kütta, köögis põrandaküte ja majas kamin sekundaarsete küttekehadena.
Mis mudelit tasuks vaadata ja mis selle hind võiks olla?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Okt 2008, 23:29
Postitas asjaarmastaja
Pakuks sellist masinat Mitsubishi Electric MSZ-FA35VAH 24000.eeku.Kui huvi helista 53544360
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 23 Okt 2008, 12:44
Postitas aare
Uuema ja parema kasuteguriga mudeli (COP 4,7) MSZ-FD35VAH Kirigamine hind koos paigaldusega 24000 kr kuni mardipäevani. Väiksema võimsusega FD25VAH hind 23000 kr. Ekokliima OÜ tel 56474321.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 24 Okt 2008, 11:41
Postitas Pott ja Pann
aare kirjutas:Uuema ja parema kasuteguriga mudeli (COP 4,7) MSZ-FD35VAH Kirigamine hind koos paigaldusega 24000 kr kuni mardipäevani. Väiksema võimsusega FD25VAH hind 23000 kr. Ekokliima OÜ tel 56474321.
mis vahe neil kahel mudelil? peale võimu siis?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 24 Okt 2008, 12:16
Postitas uudishimulik
Kas keegi oskab seletada, miks üldiselt väiksema võimsusega mudelitel on COP kõrgem? See meelitab kergelt aladimensioneerima, kuna tahkeküttesüsteem on olemas. Samas võib-olla sõltub COP sellest, mis reziimis seade töötab (äkki ongi COP suurema võimsusega töötades madalam), siis ei pruugi see mingit efekti anda.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 24 Okt 2008, 19:48
Postitas aare
to Pott ja Pann
Mitsu FD mudelil on tehtud mitmeid tehnilisi täiustusi -> eelmise (FA) mudeliga võrreldes saavutati parem küttevõimsus ja kütte kasutegur, veelgi vaiksem siseosa müratase. Siseosa on disainitud nii, et ruumitemperatuuri jälgimise (I see) sensor asub siseseadme keskel ja esipaneeli avamine puhastamiseks on ka kergem.
Tutvustus ja võrdlusmaterjal (in english):
http://www.latcomfort.lv/files/Introduc ... _sep07.pdf
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Okt 2008, 13:37
Postitas vajaolex
Kas keegi veel uuemat mudelit MSZ-FD25(35)VA
BH ei paku?
Ootan praegu Soomest ühe müüja järgi, kellel pidid need kohe-kohe sisse tulema ja sama hinnaga mis eelmine VAH mudel praegu (1200euri kogu kmpl), väidetavalt sama, aga COP tiba parem. Aga külmad tulevad ja kiireks hakkab minema
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 28 Okt 2008, 20:08
Postitas aare
To vajaolex
Meil on olemas Mitsubishi Electric VABH mudelid. Hind koos paigaldusega: MSZ-25VABH 24000 kr ja MSZ-35VABH 25000 kr. Saame müüa ka ainult soojuspumba, aga kuna me ei tea teie paigaldaja kvalifikatsiooni, siis on seadmele raske anda meiepoolset garantiid (kompressorile 5 a). Huvi korral tel 56474321, Ekokliima OÜ.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 29 Okt 2008, 06:51
Postitas küttevahetaja
aare kirjutas:To vajaolex
kas nendel uutel mudelitel on tõesti COP -20C juures 4 (toas 21C)?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 03 Nov 2008, 14:33
Postitas oumooblimees
-20 juures võib COP olla 4 sellise hinnaklassi juures
aga meie pumpadel on 1/3,2-le ja selle hinnaga mis me müüme võid 2 sellist võtta!
Hetke soodsaim ÕHKSOOJUSPUMP Sinu koju!!!
Kui Sul on vaja head, efektiivset, ilusat ning
SOODSAT ÕHKSOOJUSPUMPA , siis oled selle leidnud!
CLIMOO õhksoojuspump tagab ka kõige nõudlikuma kliendi rahulolu.
Üldised andmed
Jahutusvõimsus: 2.60 (3,6) kW
Soojendusvõimsus: 3.60 (5,3) kW EER (kasutegur jahutamisel) 3.97 W/W COP (kasutegur kütmisel) 4.26 W/W
Soovitatav ruumi pindala: (jahutamisel) 26 m²
Soovitatav ruumi pindala: (kütmisel) 80-100 m²
Niiskuseraldus: 1.2 l/ h
Tsirkuleeriva õhu hulk: 595.0 m³/ min 2
Müratase: siseosa müratase kütmisel (min /max) 31 / 42 dB(A)
siseosa müratase jahutamisel
min /max ) 31 / 42 dB(A)
välisosa müratase :47.00 dB(A)
Mõõtmed: siseosa (kõrgus/laius/sügavus) 275 x 790 x 215 mm
välisosa: (kõrgus/laius/sügavus) 540 x 660 x 290 mm
Režiimid: jahutus, soojendus, kuivatus, automaatne, ventileeriv
Lisainformatsioon:
Seadme tüüp: Inverter
Energiaklass: A Külmaine
Hetkel soodushind: 10000.- transport tasuta!
Paigalduse hind kokkuleppel.
Meie poolt paigaldatud õhksoojuspumpadele on garantii 2 aastat!
Lugupidamisega,
Üllar Laaneots
Müügiesindaja
(+372) 53 88 67 37 (24h)
oumooblimees@hot.ee
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Nov 2008, 12:51
Postitas Priit Pärn
oumooblimees kirjutas:-20 juures võib COP olla 4 sellise hinnaklassi juures
Huvitav, kuidas sellist lauset mõista??? Ma ei ole veel kokku puutnud õhusoojuspumbaga, mille COP oleks -20C pakasega "4". Ja see on
eeldatavasti LAUSVALE, et Climoo COP on -20C juures 3,2.
Ühte kavalat nippi ma tean, kuidas saab näidata külma ilmaga kõrget COP-d. COP on oluliselt kõrgem siis, kui kompressori pöörded on väga madalad, kuid külma ilmaga töötab seade alati täisvõimsusel. Reeglina näitavad kõik müüjad ikka külma ilmaga COP-d täisvõimsuse juures. Näiteks +7C juures on täiesti mõistlik vaadata, milline on COP näiteks 30% kompressori võimsuse juures. Juhiks tähelepanu veel asjaolule, et enamus odavad inverterid ei suuda oma pöördeid üle paari minuti alla 50% võimsuse hoidagi.
Mis puudutab Climoo supersoodsat hinda (10 000.-), siis FUJITSU ASYA09LGC/AOYR09LGC (+10°C) ARCTIC 4,5kW maksab koos paigaldusega 18 275.- ja ilma paigalduseta 11 275.-. Raske on täpselt midagi kommenteerida, kui ei ole seadet ise katsetanud, kuid oma kogemustele tuginedes julgen arvata, et selle 1275.- teenib Fujitsu Arctic tagasi juba esimese aastaga.
Soovitan lugeda soojuspumba hinna ja tehnilise varustuse kohta lisainfot siit:
http://www.abckliima.ee/soojuspumbahind
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Nov 2008, 22:56
Postitas Meelis_1
Meelis_1 kirjutas:Kas tasub panna majja kahte (üks üles ja üks alla) Mitsubishi SRK/SRC 25 ZGX-S (5,0kW, R410A, COP= 5,08). Köetav pind 200 m2, millest pool on sisuliselt ühe ruumina läbi kahe korruse. Olemas ka puuküte, millega külmemal ajal toetada. Loomulikult kõige olulisem näitaja on COP (kui müügihind ja küttevõimsus sobivad) ning sellel paistabki COP olema Eestis pakutavatest kõige suurem ja hind mitte kõige kallim (alla 20 tuh). Ei tea küll COP-i väiksematel temperatuuridel, sest seda on leida vaid üsna väheste pumpade kohta mõnes kohas tehtud testidel.
Lugesin kogu foorumi läbi, aga kokkuvõtvalt ja üheselt - mis peaks olema ostul veel kriteeriumid peale COP, küttevõimsuse ja müügihinna (kas näiteks veel vaadata tootjafirmat (keda siis?), jne jne), või on need kõige primaarsemad ja piisavad? Erinevaid mudeleid on nii palju, et valik on jube keeruline.
23 Juul 2008, 01:03 Küsisin arvamust. Masinad on püsti ja jagan nüüd ise seda senist väikest kogemust. Pumbad on olnud 2,5 kuud vahetpidamata töös ja kuni oktoobri lõpuni suutis alumise korruse pump üksi terve maja (200m2) vabalt soojana hoida. Seadistasin seadme Eco reziimis (kuna polnud polnud väga külma ja täisvõimsust pole vaja - oli lisaks ka vaiksem) käima 25 kraadi peale koridoris. Tulemusena oli all ja üleval tubades 22 kraadi. Oktoobri lõpus panin käima ka ülemise pumba, kuna ilmad läksid külmemaks, aga jätsin ka Eco peale. Pumbad kütsid vabalt Ecoga ka nende mõnepäeva taguse -4 kraadise temperatuuriga. Seega pole kahtlust, et nendest pumpadest sellise pinna jaoks piisab, sest täiesti arvestan, et -10 või -15 puhul panen ka katla uuesti kütte, siiani pole seda sel sügisel tulnud teha. Füüsikahoone katusel mõõdetud aastate keskmist temperatuuristatistikat vaadates on alla -15 ilmasid vähem kui kuu jagu. Niiet kokkuvõttes soojuspumbamdusega on 8 kuud katlakütmist asendunud 1 kuu katlakütmisega. Septembri elektrihinna lisa tänu pumpdaele oli ca 100-150 kr, oktoobris ca 350-400 kr.
Vastates veel ühele kommentaarile eespoolt, et COP-i võiks vaadata -15 juurest: tegelikult minu amatöörloogika ütleb, et Eestis võiks COP-i vaadata ja seadmeid võrrelda pigem 0 kraadi juures (kui seda oleks kuskil välja toodud - paraku pole), sest enamik küttekulusid tekib selle temperatuuri ümber (olgugi, et -15 juures kulub hetkeliselt väga palju energiat, kuid selle temperatuuri juures tuleb niikunii ahi vms kütte panna ja seda on nii lühikese perioodi jooksul, et see periood ei moodusta suurimat osa küttekuludest).
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Nov 2008, 18:32
Postitas Hoiataja
ETTEVAATUST! SUUR PETTUSE OHT!!!
Kogu see Climoo punt tundub olevat seotud Astranelliga. Netis levitatakse täpselt ühe ja sama kujundusega reklaamteksti erinevate nimede ja meiliaadressite alt.
Tegemist on ilmselt petturite pundiga, kes petavad hulgiladudest kaupa välja ja müüvad seda siis soodsalt edasi. Loomulikult ei löö nad risti ette ühegi tehingu ees, kus on võimalik müts kliendile pähe tõmmata.
Astranelli kohta avaldati info ka Äripäevas, et nad on võlglased. On infot, et nendega tegeleb nii Julianos kui ka Intrum Justitia, et rahasid tagasi saada.
Siin ühe seotud isikuga leitud info:
Sissenõudja Balti Investeeringute grupi AS kasuks võla nõudes
KIUR KÖSTER viimane teadaolev elukoht Rüütli 31-4PAIDE
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Nov 2008, 23:10
Kuidas sa sellest aru said (eelnevale).Ma sain sellest 1,5 aastat tagasi ,esimesed 35 kommentaari oli porno portaalidest,tavaliselt teemas on kylastusi 3 - 9 aga siin oli stabiilselt iga paev 200 kylastust.
Tegelikult neil mingi teine teema algul kais paaris.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 16 Nov 2008, 22:08
Postitas oümooblimees
lugupeetud siin liikuv HOIATAJA
TEEME SELGEKS FAKTID!
ENNE KUI LOOBIME SÕNU JA SÜÜDISTAME!
Esiteks:Ei ole me seotud mitte mingit moodi Astranelliga!!
Teiseks: Ostab meie firma neid pumpasid mis tehtud põhjamaade jaoks otse tootjalt.
Kolmandaks: ega need pumbad pole ainulaadsed-et neid teised inimesed osta ei saaks!
Neljandaks:
Enne kui süüdistama hakkad-võiks ikka uurida ka järgi kas meie selle firmaga seotud, kui sul vähegi informatsiooni on siis tead et mitte mingitki moodi ei olema sellega seotud.
Nii et mõtlemisainet klientidele ja pole mina õhelegi kliendile toote kättetoimetamatta jätnud ega ülesse panematta- ning töötavad väga hästi mõnel juba üle aasta.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 16 Nov 2008, 23:57
Postitas Külaline T
Kuna olen võhik selle soojuspumbanduse (õhk-õhk) kohapealt ja võibolla lähitulevikus tahaks endalegi sellist, siis tekkis üks küsimus.
Kuna välistemperatuuri alanedes kasutegur väheneb märgatavalt, siis kas see välisseade peab olema ilmtingimata õues miinuskraadide juures?
Miks ei võiks seda paigaldada eramu keldrisse, kus temperatuur ei lange alla +5 kraadi maa enda soojuse tõttu. Ja müra eluruumidesse ei jõua.
Või mõnda teise kinnisesse kütmata külma ruumi (garaaz, laoruum), kus temperatuur öötundidel ei lange nii kiiresti kui õues.
ettetänades.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 17 Nov 2008, 00:07
Postitas Priit Pärn
Soojuspump pumpab lihtsalt keldrist sooja üsna kiiresti ära ja maapind ei suuda seda nii kiiresti taastada. Oleneb keldri suurusest, kuid eramaja keldri jahutab soojuspump ilmselt juba mõne nädalaga nullkraadiste ilmadega miinusesse. Lisaks hakkab keldri lagi I korrust jahutama.
Nii juhtub varsti tagurpidid - õues on soojem kui keldris.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 17 Nov 2008, 04:54
Postitas Külaline T
Priit Pärn kirjutas:Soojuspump pumpab lihtsalt keldrist sooja üsna kiiresti ära ja maapind ei suuda seda nii kiiresti taastada. Oleneb keldri suurusest, kuid eramaja keldri jahutab soojuspump ilmselt juba mõne nädalaga nullkraadiste ilmadega miinusesse. Lisaks hakkab keldri lagi I korrust jahutama.
Tänan vastamast, Hr. Pärn.
Selge. Aga majal on ka teine ots - pööning, kus keskmise soojustusega maja puhul on temperatuur kõrgem, kui õues.
Eriti siis kui päevase ja öise temperatuuri vahe on suur (ntx päeval -5, öösel -15), ei jõua pööning sedavõrd maha jahtuda, et pump peaks max võimsusel töötama.
Teisipidi tekkib siis jällegi müraprobleem, kui all pool on eluruumid.
ettetänades T
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 17 Nov 2008, 06:45
Postitas Hiid
see müra on pseudoprobleem, võin ma nüüd omast kogemusest NOCRIAga väita.
Mul on puitseina küljes ja mingit müra/vibratsiooni ei ole olemas.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 17 Nov 2008, 11:06
Postitas Priit Pärn
Ma arvan küll, et pööningul juhtub sama asi, soojus saab sealt lihtsalt hiljem või varem otsa ja aasta keskmine soojustegur muutub halvemaks, kui see oleks õues.
Lisaks peab veel arvesatma sulatuse käigus tekkinud veega ja auruga, mis hakkab rikkuma ehituskonstruktsioone. Vett saab kuidagi veel püüda, kuid auru mitte.
Müra on ka väga ohtlik asi - tavaliselt ikka puitseina küljes mingi müra kuskilt läbi kostub. See loomulikult ei pruugi alati kostuda, kuid oht on juba kindlasti üle 50%.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 17 Nov 2008, 11:54
Postitas Jorhh
Kuna korralik postitaja Priit Pärn ei suvatsenud minu eelmisele küsimusele vastata,siis da ladno...Point hoopis muus.Nimelt olen oma Nocria Arcticuga nii rahul,et vist ostan teise veel suurde tuppa.Sama 23 tuh.mudeli.Aga ABC kliimast ei julge enam osta,kuna jälle määrivad aastase järelmaksu kaela.Eelmise jorni maksin kinni täies ulatuses juba kuu ajaga ja veel pangaintressid sinna otsa2.5 kilo.Selles firmas ei pidavat olema lepingut või luba müüjal vormistada maksetähtajaks 1-2 kuud-seega ikka järelmaks pluss intressid.Mina aga panka nuumata seekord ei kavatse.Võib ju öelda-kogu raha kokku ja maksa siis kohe kõik kinni.Mulle on kasulikum kahes jaos maksta-üle poole nutsu kohe ja ülejäänu 1-2 kuu jooksul.
Siit küsimus-kas Tartus või Võrus on sellist firmat kes mulle järelmaksu kaela ei määriks ja teeks lepingu,mis sätestaks lõpliku makse aja?
Kui,siis paluks kontakteeruda mailile:
kagukiir@hot.ee
Tänan tähelepanu eest!
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 17 Nov 2008, 12:33
Postitas Priit Pärn
Vabandan, et eelmine kord ei vastanud, kuid ABC Kliima ise tõesti järelmaksu ei paku. Teeme koostööd ainult Hansapangaga.
Vähemalt sedagi rõõm kuulda, et Fujitsu Nocriaga rahul olete. Ise olen ka suur Nocria fänn.
