9. leht 18-st
				Re: Parema ahju radadel...
				Postitatud: 26 Dets 2012, 21:47
				Postitas rokikas
				Nii et kui puud lõppemas (temperatuur langeb) siis uks "pärani"
   Kummaline ... aga ehk ilmselt saan ma millestki hetkel valesti aru.
				Postitatud: 26 Dets 2012, 22:01
				Postitas Koit
				Rokikas, kui Sa oled näinud ainult neid viadrus katla regulaatoreid, siis küll kurb, vaata, loe, uuri kirjandust, mitte ära lahmi huupi. Need seadmed on mõeldud selleks, et kütmisel anda koldesse võimalikult optimaalselt õhku ja peale kütuse põlemist õhuvool sulgeda.
Koit
				Postitatud: 26 Dets 2012, 22:02
				Postitas Robi 1
				Ju selle jaoks on eraldi andur ikka koldes.
				Postitatud: 26 Dets 2012, 22:05
				Postitas Koit
				Robi, jänkidel ka süsteem, millega saad korstna täies pikkuses sulgeda, tõmbad kangist korstnaotsas asuva "kaabu" peale ja õhu liikumine korstnas väga minimaalne.
Koit
				Postitatud: 26 Dets 2012, 22:14
				Postitas Robi 1
				Ainult kui tuli ahjus, siis pole mõtet seda korstent kinni panna
 . Tõmme korstnas harva liiga hea on, aga vehel on küll nii, et õhu piiramisest üksi  ei piisa ja ise olen paaril ahju ka siibrit pidanud sulgema veidike, muidu puud lihtsalt kaovad nagu õled. Mis oleks tegelikult õige käitumine?
				Postitatud: 26 Dets 2012, 22:18
				Postitas rokikas
				Koit kirjutas:Rokikas, kui Sa oled näinud ainult neid viadrus katla regulaatoreid, siis küll kurb, vaata, loe, uuri kirjandust, mitte ära lahmi huupi. Need seadmed on mõeldud selleks, et kütmisel anda koldesse võimalikult optimaalselt õhku ja peale kütuse põlemist õhuvool sulgeda.
Koit
Kus sa seda huupi lahmimist minu poolt nägid? Enda arvates esitasin küsimusi ja saadud vastuste põhjal üritasin aru saada millega tegemist. Paranda kui eksisin aga ära hakka plärtsuma. Kuidas see temperatuurianduriga uks siis aru saab et temp langeb puude lõppemise tõttu mitte aga halva põlemisõhu juurdevoolu tõttu? Või on seal veel andureid? Mahuandur või ...?
PS Viadrus kateldega pole mul veel elus tegemist olnud. Eks kui tuleb siis saan teada mida täpsemalt sa sellega silmas pidasid.
				Postitatud: 26 Dets 2012, 22:25
				Postitas Leevi
				Robi 1 kirjutas:Ainult kui tuli ahjus, siis pole mõtet seda korstent kinni panna
Tõmberegulaator abiks. Määrad vajaliku rõhu ja põlemisprotsess rahulik. Kaminakojas seda müüakse, vb mujal ka.
				Postitatud: 26 Dets 2012, 22:27
				Postitas Koit
				Ei ole seda riistapuud lahti arutanud ja ei tea, mis tal seal sees on, aga ilmselt mingi "kivi" on, kuhu programm peale kirjutatud ja siis vastavalt sisestatud käsklustele teeb seda, mida vaja.
Robi, see kate seal ikka korstna sulgemiseks mõeldud, mitte õhu reguleerimiseks.
Koit
				Postitatud: 26 Dets 2012, 23:46
				Postitas Leevi
				rokikas kirjutas:Leevi kirjutas:Soovitan uurida ka muud nende poolt pakutavat:
http://wgs.at
Väga kvaliteetsed asjad. Vähemalt uksed, mis neilt paigaldamiseks sain, on ikka väga tasemel ja saksakeelsetes pottsepafoorumites saab WGSi kohta samuti vaid kiidusõnu lugeda.
Ehk näitad neid oma paigaldatud uksi (ja ehk ka küttekehi kuhu nad paigaldasid
 ) ja ka seletad tiba mis neis head ja erilisemat kui siin harjututel?
Uksed on klassikalised põhiahju uksed, aga lähevad pliidile. Kolde uksi sai võetud kaks tükki, teisele neist lasin Robert UÜ-l (
http://www.robert.ee ) roostevabast plekist praeahju külge teha. Kuigi kolde ja praeahju uks jäävad pliidi erinevatele külgedele, on siiski hea, et need on nö samast ooperist.
Eks need uksed paista pildi pealt nagu uksed ikka. Endale meeldib, et sulguvad tõesti gaasikindlalt. Nöör jääb surutuna selle kitsa eenduva raami vastu. Loomulikult on ka topeltklaas hea. Kaasasolevad kinnitused on lihtsad ja loogilised ja meeldib, et kinnituspolte saab keerata tavalise lapiku otsaga kruvikeerajaga. Ses mõttes oma Klassik määratlust igati väärt. Kolde uste siseuksed anti tasuta kauba peale, aga need ei lähe käiku.
Kolm ust kokku läks koos saatekuludega maksma € 1.276,88
http://img805.imageshack.us/img805/1830 ... wgs004.jpg
http://img803.imageshack.us/img803/5489 ... wgs005.jpg
http://img546.imageshack.us/img546/7064 ... wgs001.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/9372/v ... wgs002.jpg
				Postitatud: 26 Dets 2012, 23:48
				Postitas motamees
				Leevi kirjutas:...Tõmberegulaator abiks...
Abistab korstna pigitumisel.
				Postitatud: 27 Dets 2012, 00:09
				Postitas Robi 1
				[quote="Koit
Koit[/quote]
 Seda muidugi ja sellest ka varem siin foorumis  räägitud. Räägime siin mitmest asjast korraga ja mõni võõras lugeja võib tõesti täitsa valesti aru saada.
				Postitatud: 28 Dets 2012, 11:49
				Seni on liigõhu reguleerimiseks ikka tuharuumi ust tarvitatud, tänapäevased uksed on reguleeritavad ja mitte ilmaasjata.
				Postitatud: 28 Dets 2012, 14:01
				Postitas Robi 1
				Teatud juhtudel pole see targem lahendus, sest kui tõmme korstnas ikka nii meeletu, et tukid lendavad, siis ei saa ometi õhku alt  liiga kinni ka panna. Rikub tuharesti ära ju. Midagi, aga peab tegema, et gaasistundu põlemisjäägid lihtsalt korstnasse ei vuhise. Kuigi levinum on just vastupidine olukord kui miilitakse...
				Postitatud: 29 Dets 2012, 08:55
				Kui on nii hull tõmme siis järgmine abivahend on poolkinnine siiber.
				Postitatud: 29 Dets 2012, 10:41
				Postitas Robi 1
				Ma kaldun ka arvama, et väga suure tõmbe puhul  siibriga veidike maha tõmmata ja pigem anda piisavalt põlemisõhku.Tegelikult igale ahjule peaks leidma selle oma nipi, kuidas ta kõige paremini soojeneb ja vähem tahmab. Seda peab vaatama ka korstna pühkimisel, mis seal lõõris näha on ja ka sellest lähtuda edaspidises kütmises. Kõigile sobivat ühist reeglit vist ei saagi olla, sest erinevad nii korstnad, kolde ehitus ja ka köetava puidu omadused jne.
				Postitatud: 29 Dets 2012, 17:23
				Postitas Leevi
				Väga muhe video ühe ahju ehitamisest. Peaks sobima vaatamiseks nii  vanakoolipottsepadele kui ka moodsatele ehitajatele:
http://www.youtube.com/watch?v=kPbprpfQGVY
				Postitatud: 29 Dets 2012, 18:05
				Postitas Robi 1
				See ju vahva ringlõõridega ahi. Esimene ring keeras soojuse vastu maad. Head paksud seinad ka. Ja tundus hea saag olevat...
				Postitatud: 30 Dets 2012, 07:25
				Postitas Urmas Hiielaan
Millega ta neid poti vuuke seal videos tegi?
Tervitades
Urmas Hiielaan
tel 56 939 798
www.urmasehitus.ee
				Postitatud: 01 Jaan 2013, 17:12
				Postitas Robi 1
				Postitatud: 01 Jaan 2013, 18:16
				Postitas teadja
Sama huvitav kyll Robi, aga kelle jaoks? Kui Leevi video oli puhtalt pottseppadele,
siis sinu video oli ju myyrseppadele. Ei taheta kuidagi aru saada,et need on kaks
hoopis erinevat asja.Järgmine kord paneb keegi pottsepafoorumisse yles Argentiina seebikad!
				Postitatud: 01 Jaan 2013, 18:40
				Postitas lMaxl
				Punkt kindlasti Robi liikuvale pildile- materjali käsitlus ja kunstiline tase oli oluliselt parem.
Max
				Postitatud: 01 Jaan 2013, 19:26
				Postitas Robi 1
				Ma tahtsin lihtsalt innustada loomingulist mõtlemist ja käeharjutust.
				Postitatud: 01 Jaan 2013, 19:45
				Postitas lMaxl
				Postitatud: 01 Jaan 2013, 19:49
				Postitas teadja
				Loominguline mötlemine ja käeharjutused tulevad alati kasuks. Asi ainult
selles, et kui pottsepp hakkab mötlema myyrsepa moodi, lagunevad tema
kyttekolded ysna ruttu. Tean, et see on just yks ahjude lagunemise pöhjusi.
				Postitatud: 01 Jaan 2013, 19:59
				Postitas maunoahjud
				teadja kirjutas: Asi ainult selles, et kui pottsepp hakkab mötlema myyrsepa moodi, lagunevad tema
Mõelda ju võib, kuid teha ilmselt mitte
