9. leht 27-st
Re: Hobipottsepp toimetab
Postitatud: 18 Dets 2010, 12:36
Postitas motamees
Enn kirjutas:...On seal taga mingi kanal või tuleb läbi seina?...
Kanal.
Postitatud: 19 Dets 2010, 14:24
Postitas juhan
timmkanal!
saab särge ehk..... vot nii
Postitatud: 02 Jaan 2011, 23:19
Postitas stupiduser
Head Uut Aastat!
Täna sai üle kolme nädala poolik päev ahju kallal nokitsetud.
Väga mõnus oli
Postitatud: 23 Jaan 2011, 23:53
Postitas stupiduser
Annan teada, et olen jälle elus!
Riigitöö juures püstijalu ülemiste hingamisteede kitarre põdemine kriipsutas minu aktiivsest hobipottsepa elust kaks nädalat maha
Täna sai üle paari nädala ämber segu kokku segatud ning paar rida ahju kasvatatud.
Püha Üritus on niikaugel, et järgmise nädala jooksul peab vanametallimehi külastama. Slepe peab millegile toetuma panema.
Postitatud: 25 Jaan 2011, 13:32
Postitas juhan
Ämber segu kahele reale?Äkki viisid õue ka natuke!?
Ole siis hopstimisklik!!!
Postitatud: 03 Veebr 2011, 23:12
Postitas stupiduser
Lõpuks ometi leidsin kaubandusvõrgust ülimalt defitsiitse (kas sellist kapitalismi me soovisime?) Pisla termomeetri.
Installeerisin selle pliidi klassikalise pottidest eesti soemüüri slepesse.
Tänane rekord 160C (kahe pliiditäiega, mõlemad siibrid avatud).
Jätkan katsetusi külmemate ilmade saabudes...
Postitatud: 03 Veebr 2011, 23:33
Postitas kaminahi
Millise tipptulemuse saavutasid kinnise suvesiibriga
Postitatud: 03 Veebr 2011, 23:41
Postitas stupiduser
Mul on kombeks kaks pliiditäit suht otse korstnasse lasta.
Seega ootan edastisteks katsetusteks külmemat ilma
Postitatud: 11 Veebr 2011, 22:06
Postitas stupiduser
kaminahi kirjutas:Millise tipptulemuse saavutasid kinnise suvesiibriga
Tänane rekord 205 C. Kinnise suvesiibriga.
190 C kahe pliiditäiega stardisiibriga ning seejärel 205 stardisiibrita. Kummaline...
Tavapärane temperatuur tegelikult 120 kuni 150 C.
Täna üldse temperatuuridega kuidagi head lood: ahju stardisiiber 220 C pealt kinni ja langes vaid 170 C peale tavapärase 140-150 C asemel.
Tavapärasest kuivemad puud?
Parajat tõmmet tekitav tuul?
Postitatud: 11 Veebr 2011, 22:52
Postitas motamees
stupiduser kirjutas:Parajat tõmmet tekitav tuul?
Meil oli torm puhangutega. Iga kord, kui puhang tuli, puud koldes kerkisid.
Muidugi on suure tuulega tõmme parem. Siit ka paremad näitajad termomeetril.
Postitatud: 11 Veebr 2011, 23:17
Postitas stupiduser
Meil oli tuul justnimelt paras!
Selline mõnus ühtlane tõmme, puid korstnasse ei tahtnud tõmmata...
Postitatud: 18 Veebr 2011, 13:30
Postitas stupiduser
Peale rohkem nädalat aega -20C temperatuuri hakkan mõistma, miks katlamehed arvutavad 100 W/m2.
Pean tunnistama, et viimasel nädalal olen ahju kütnud kaks korda päevas: hommikul umbes 10 kg ja õhtul umbes 18 kg.
Lisaks veel pliiti umbes 20-30 kg (täpselt ei tea, kuna sellega tegeleb lapsega hoolduslehel olev abikaasa).
Kokku siis 40-50 kg.
Ilmseks kitsaskohaks on renoveerimata põrandad. Temperatuur langes viimase ööga 21-lt 17 kraadini (väljas siis -26C).
Ahju temperatuuriks pakuks 60C (kätt vastas saab hoida aga mitte ülearu mugavalt).
Kuna külmad ilmad jätkuvad vähemalt nädala ning päevasel ajal pliidi kütmine kaob esmaspäevast ära siis tuleb ilmselt elektriga juurde kütma hakata.
PS tervitused Jeffile, kes esimesena sõna võttis oma selletalvistest muudatustest kütmisharjumustes
Postitatud: 19 Veebr 2011, 10:52
Postitas stupiduser
Tänane hommik üllatas külmunud veetoruga.
Peaks ka keldrisse ahju ehitama?
Postitatud: 09 Apr 2011, 14:16
Postitas stupiduser
Aga mina ostsin omale sae!
Hoidke alt ahjumüürsepad!
Ja pottsepad!
Ja sosssepad!
Postitatud: 09 Apr 2011, 20:08
Postitas kaminahi
tead su rõõm võib üürikeseks jääda
Kui mina omale sae ostsin siis ütlesid juhatus@juhatus liikmed, et see pole üldsegimitte saag vaid tavaline plaadilõikur
Ma saen vist kuuendat aastat kive parajaks
Milline ta sulle olema siis sai?
Postitatud: 09 Apr 2011, 20:44
Postitas juhan
ehk kuuleb peagi trikoovoorust kah!
Postitatud: 09 Apr 2011, 21:10
Postitas Robi 1
Juhan ka nagu maa alt, kargad vahel välja ja ehmatad. Ma ei julge enam Hiiumaa vahel liikudagi. Käin ikka Kapalaiul kalal muidu...
Postitatud: 10 Apr 2011, 00:22
Postitas juhan
Robi 1 kirjutas:Juhan ka nagu maa alt, kargad vahel välja ja ehmatad. Ma ei julge enam Hiiumaa vahel liikudagi. Käin ikka Kapalaiul kalal muidu...Juhan ka nagu maa alt, kargad vahel välja ja ehmatad. Ma ei julge enam Hiiumaa vahel liikudagi. Käin ikka Kapalaiul kalal muidu...
Jäma jutt muidugist jälle,aga ma mõtlesin, et äkki "stupiduseri,l" on oma teise ahju kohta mingeid tähelepanekuid.
Postitatud: 10 Apr 2011, 01:22
Postitas meelisvaiksaar
Aeg-ajalt tundub mulle,et hobipottsepp(nimega Stupiduuser) on kiirteel pottsepandusse .Kõige hullem asi sellejuures on see,et inimene süüvib,nii teooriasse,kui ka ametisse.
JÕUDU minu poolt ja edu ettevõtmistesse..
Lugupidamisega Meelis Vaiksaar.
Postitatud: 12 Apr 2011, 20:20
Postitas stupiduser
juhan kirjutas: aga ma mõtlesin, et äkki "stupiduseri,l" on oma teise ahju kohta mingeid tähelepanekuid.
Tähelepanekud on esialgu kesised ja triviaalsed.
Nagu näiteks see, et kui slepe alt peab saama läbi jalutada siis tuleb ahi pagana kõrge.
Üleüldse on see slepetegemine igavene nikerdamine.
Küll on mul tähelepanek korstna kohta.
Kõik teame, et telliskorsten on igavene vinge asi ja Kaminahi postitas kogunisti selle kohta foorumisse sooja vastuvõtu leidnud Wienerbergeri reklaamkiidulaulu.
Minu korsten osutus veel vingemaks.
Omadused nagu ioonkütte katlal müügimeeste jutu järgi.
Alt sisenev temperatuur mõnikümmend kraadi madalam kui ülalt väljuv.
Pidasin juba plaani, et hakkangi maja sellest temperatuuride erinevusest saadava soojusenergiaga kütma ja ehitan korstna veel kõrgemaks jne
Igaks juhuks tõstsin termomeetri slepe laest slepe keskele ja oligi mu igiliikuri plaan lörris.
Ahjust läheb normaalse tööreziimi ajal korstnasse 200C ümber oleva temperatuuriga suitsugaas (vanadel andmetel 140C) ja otsesiibriga koguni 310C (180 asemel). Kuna ootasin vahest ka 220C ära siis ei taha mõeldagi mis temp sinna läks.
Moraal: vaatamata mu lootustele, ootustele ja ahju pikkadele-laiadele lõõridele, lahkub temast ikkagi tüüpilisele kaminahjule omane üleliia kõrge temperatuuriga suitsugaas.
Vot nii.
Postitatud: 12 Apr 2011, 23:41
Postitas kaminahi
200 korstnasse on ju igati tunnustatud temperatuur. Isegi veski korrektoril samad numbrid.
Postitatud: 15 Apr 2011, 12:48
Postitas stupiduser
kaminahi kirjutas:tead su rõõm võib üürikeseks jääda
Mina ostsin MTÜ liikme käest ja väidetavalt on tegemist kivisaega.
See peaks tagama, et tegu on õige ja instantside poolt heakskiidetud asjaga, exole.
Btw, naised saunas rääkisid, et need, kel tolmuvaba kivisaagi pole, peavad Pottsepp I kutseeksamil vene šamotist koonuspõhjaga kolde müürsepahaamriga välja raiuma!
Lubatud tolerants 4 mm.
Relakat kasutada ei tohi (siseruum ikkagi).
Parem siis juba kivisaag soetada.
Postitatud: 15 Apr 2011, 19:04
Postitas madis64
stupiduser kirjutas:Mina ostsin MTÜ liikme käest ja väidetavalt on tegemist kivisaega.
Kui nüüd reede õhtut päikeseloojangu poole veeretada, siis küsiksin, et mis vahe on kivisael ja kivilõikuril?
Ise arvaksin, et seadme poolt vaadatuna mitte midagi - peab olema tööpind ja selle külge kinnitatud juhikutel liikuv mootorisõlm (tavaliselt), milles paiknev elektrimootor käitab lõiketera.
Kui lõiketeral on esi- taga- ja muude nurkadega teritatud hambad, siis on tegemist saekettaga ja seade käitub sel hektel saena.
Kui kasutatakse hammasteta lõikeketast (ketasnuga, abrasiivne lõikeketas, teemant-lõikeketas vms.) või segmenteeritud, kuid ilma teritusnurkadeta lõikeketast, siis käitub seade "lõikurina".
Seade ise lõiketera vahetusest ei muutu.
Postitatud: 22 Apr 2011, 00:00
Postitas stupiduser
Kui on hambad siis saag, vastasel korral lõikur- seega lõikur.
Kui saab kivi (65 mm) lõigata siis kivilõikur, vastasel korral plaadilõikur- seega kivilõikur.
Kui veega tolmuvaba siis vesilõikur (see ei ole 100% korrektne kuna vesilüikur lõikab veega
), vastasel juhul (statiivil relakas)- seega vesilõikur.
Kokku siis vesikivilõikur
Postitatud: 24 Apr 2011, 09:26
Postitas raga
Ma tahan ka!!! Öelge mark ja mudel või peaks hoopis netiavarustest otsima?
