77. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Veebr 2012, 23:11
kasutaja1 kirjutas: Aga tuttavad kelle lpump on ütlevad et see kulu natu suur. ootan kommentaare.
Heal tuttaval äkki pikemad pihud ja suurem sületäis puid ahju kütteks, rääkimata psühholoogilisest trendist " mul parem, pikem ja effektiivsem". See 125 kWh nädalas (keskmise t°-ga jaanuaris), ehk ca 500-600 kWh/kuus (ca 100 €) 80 m2 pinnale on ju suht hea küttearve.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 10 Veebr 2012, 16:05
Postitas ronn01
jep 125 kWh nädalas teeb mingi 750 W tunnis mis on täitsa OK
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 13 Veebr 2012, 20:24
Postitas awq
awq kirjutas:Tere,
mure siis Mitsubishi SRK/SRC 35 ZIX-S õhksoojuspumba veakoodiga, mis väidab et vooluring on katkenud.
Aparaat lõpetab töö ja kuvab veateadet kolme minutit peale käivitamist.
Kood: RUN tuli põleb, TIMER vilgub 1x -> Vooluring katkenud,
Pakub põhjuseid: Kompressor lukustub, transistori lühis, suletud teenusventiil, avatud faas kompressoril.
Tehtud ka mitmeid kordi restart.
ÕSP paigaldaja ise ei suvatse kohale tulla. Äkki on siin kedagi kes oskab aidata hüva nõuga.
Parimatega,
A.
madis64 kirjutas:
awq kirjutas:Aparaat lõpetab töö ja kuvab veateadet kolme minutit peale käivitamist.
Võib ju veel ka soojenemisel avanev pragu trükiplaadil olevas jooteliites (külmjoode) olla.
awq kirjutas:ÕSP paigaldaja ise ei suvatse kohale tulla. Äkki on siin kedagi kes oskab aidata hüva nõuga.
Kui paigaldaja ei suvatse kohale tulla (huvvitav, on selleks ka mingi põhjendus :roll: ), siis ehk leiad mõne teise raha eest toimetava asjatundja, kes suudab :scratch:
Pöördun oma murega tagasi. Paigaldaja ütles, et viga võib olla trükiplaadis või kompressoris, kas plaati on võimalik kuidagi lihtsalt tinutada, pakkus et ostaks uue hinnaga üle saja euro ja kompressori eest 220euri. Kas need hinnad on normaalsed? Kas on kuidagi soodsam viis soojuspump uuesti tööle panna?
Parandan Mitsubishi SRK/SRC 35 ZIX-S
Ette tänades
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 13 Veebr 2012, 22:56
awq kirjutas: mure siis Mitsubishi SRK/SRC 75 ZIX-S õhksoojuspumba veakoodiga ....
Mitsubishi Heavy tootereas sellist mudelit pole :scratch:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 13 Veebr 2012, 23:40
Postitas awq
Külaline kirjutas:
Vanandust, kirjutasin valesti, õige oleks Mitsubishi SRK/SRC 35 ZIX-S
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Veebr 2012, 12:21
Postitas rayokas
Mul endal küll teine pump (Fijitsu Nocria), mis andis ka kompressorile ja selle ühendusele viitavat veakoodi. Peale toitekaabli lahtiühendamist sai jälle käivitada, kompressori/inverteri juures plõksutas perioodiliselt, aga kompressorit taha ei võtnud. 10 minuti pärast loobus ja hakkas veateadet vilgutama. Aitas inverteri/kompressori ruumi soojendamine. Ise tegin tavalise naise fööniga lastes müraisolatsiooni serva vahelt sooja õhku sisse. Umbes 7 min. pusimist ja kompressor võttis uuesti aru pähe. Need kompressorid pidavat aeg-ajalt n.ö. "kinni jääma" ja vajavad kerget "laksu", et uuesti ärgata. Enda seadmel läheb 7. talv ja siiani esimene jama. Ilmselt hullud vihmad ja sellele järgnenud krõbe külm andsid oma osa.
Seejuures probleemile eelnes kogu nende viimaste külmade aja suht. lärmakam töötamine (inverter oli jääs ja põhim. jäätunud plekist sisemise vaheseina külge). Nüüd peale soojendamist ja jääst puhastamist töötab uuesti kenasti vaikselt. Ehk on abiks.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Veebr 2012, 18:18
Postitas rayokas
...sorry, ajasin paraku eelpool jama. Kui vahetada sõna "inverter" sõnaga "kondensaator" kõlab mu eelnev postitus vast veidi loogilisemalt. See kompressori külge ühendatud väiksem pütt on ilmselt ikka kondensaator, mis peaks vältima vedeliku sattumist kompressorisse. Siinkohal on ka mul küsimus, et mis selles kondensaatoris võis plõksuda ja kinni jääda? Mingi klapp? Või oligi vedelik juba kondensaatorisse kuidagi saanud?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Veebr 2012, 18:25
Postitas rayokas
:::Või oligi vedelik juba kondensaatorisse kuidagi saanud?:::
Tähendab siis ikka KOMPRESSORISSE... krt. need pumbad on ühed keerulised aparaadid.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 15 Veebr 2012, 09:15
Just hiljuti selgitati see soojuspumpade külmumine ära - kuna külmaaine sees on ka õlid, hanguvad need ära ja sel juhul ei jäksa kompressor hangunud õliga tekkinud ummistust eest lükata. Aitab soojendamine.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 15 Veebr 2012, 12:21
Postitas Coolhouse
Kalvis kirjutas:Just hiljuti selgitati see soojuspumpade külmumine ära - kuna külmaaine sees on ka õlid, hanguvad need ära ja sel juhul ei jäksa kompressor hangunud õliga tekkinud ummistust eest lükata. Aitab soojendamine.
Kus seda kirjutati ?
Soojendamine aitab - kui välisõhu temperatuurid on madalad siis võib asjaolude kokkulangemisel sattuda kompressorisse vedelas faasis külmaainet ja kompressor tarbib käivitusel suuremat elektrivoolu kui nominaalne , kuna vool on tavalisest veidi suurem siis rakendub kompressori küljel asuv ülevoolukaitse. See teil plõksubki.
Kui külmaainet soendada siis muutub ta vedelast olekust gaasiliseks ja kompressoril on kergem käivituda.
Tootjad on koostanud elektriskeemi selliselt et nt kui 7 korda on seade üritanud ja kompressor ei käivitu siis ta rohkem ei ürita ja tabloole tuleb veateade.
Kui nüüd seadme üldtoide mingiks ajaks maha võtta siis "mälu kustub" ja masin läheb uuesti käima.
Kõigil uuematel mudelitel (ka teises foorumis väidetud Amitime õvsp) on madala välisõhu t kaitselülitus st selleks et väita et õli ummistas midagi , peaks esmalt muud asjad välistama (kontrollima t kaitse rakendumist ja külmaaine kogust).
Kui on soovi välisosa soendada siis võiks visata kuumemat vett radikale , ei tasu ise kompressorit näppida. Kui aktiivne jäätumine toimub mujal kui radikal siis tuleks paigaldajaga ühendust võtta. Mure lahendamiseks piisab ka telefonikõnest, ei pea hakkama ise kõigi külmajuppide mõttekust selgeks tegema.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 15 Veebr 2012, 12:26
Postitas awq
Tänud Kalvis nõuande eest, loodan et mul ka ainult õlid hangunud siis jääks küll kopsakas summa taskusse :)
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 15 Veebr 2012, 17:13
Postitas aare
rayokas kirjutas: Aitas inverteri/kompressori ruumi soojendamine. Ise tegin tavalise naise fööniga lastes müraisolatsiooni serva vahelt sooja õhku sisse. Umbes 7 min. pusimist ja kompressor võttis uuesti aru pähe.
Tootja poolt lubatust märgatavalt külmemates kasutustingimustes võib kompressori töökambrisse liikuda vedelas olekus külmaaine ning seade ei lähe enam tööle (annab veakoodi). Sel puhul saab tõesti abi kompressori ning selle küljes oleva akumulaatorpaagi soojendamisest puhuri või fööniga.
Veidi põhjalikumat teema kirjeldust (ingl.k) leiab: http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/CA8 ... 008web.pdf
Part 3: Liquid In The Compressor Suction by Ed Keuper > http://www.gea-consulting.com/hvac-technolgies-library/
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 16 Veebr 2012, 09:52
Mis täpselt oli, jäi ju teadmata. Õli lugu oli siin foorumis ja jämedalt kinnitas sama asja paigaldaja. Tema küll väitis, et kogu ahelas on raskesti liikuv külmaaine vedelik koos õliga hangunud, torud on peened ja kompressor ei jäksa lükata (vahet pole kus on kogu ringis vedel tropp ees). Aitab ainult puhuriga soojendamine või soojema ilma ootamine. No ma siis ootasingi soojemat ilma ja ennäe imet, kui temperatuur oli tõusnud -20-le läks süsteem käima.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 16 Veebr 2012, 11:56
Postitas rayokas
Tänud teadjamatele selgitamast, mis eesti keeles selle püti õige nimi on kompressori küljes:)
Enda Fujitsu 14-millegagi Nocria Arcticu kompressor "kiilus kinni" esmaspäeval umbes keskpäeval, kui väljas oli ainult ca -6 kraadi külma. Alla - 20kraadi ei ole põhimõtteliselt pumpa enam kasutanud, kuna COP on suht madal siis juba. Endal selle "ülevoolukaitse" jääst sulatamine aitas ja sinna ligi pääses ainult katteid maha võttes.
Tagantjärele tarkusena võin soovitada, et kui ikka aparaat teeb ebanormaalselt valju müra, siis tasub kindlasti sisse vaadata (kui muidugi garantii enam ei kehti).
Praegu ei kuulegi, et seade õues vaikselt suriseb. Eelpool mainitud 7's talv oli natuke ülepakutud. Tegelikult läheb alles 5's.
Kas keegi äkki teab, mis analoogsetel seadmetel eeldatav normaalne kompressori eluiga võiks olla? Kas selline "heastpeast" kompressori kinnikiilumine on seletatav ainult mõningase jääga ülevoolukaitse püti ümber?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 16 Veebr 2012, 21:42
Postitas Piiritusesõber
rokikas kirjutas:Soomlased tegid õhksoojuspumbast ....maasoojuspumba http://rakennusmaailma.fi/artikkelit/il ... ntatilassa
Kellel suured külmad keldrid neil siis tasuks soojuspumba välisosa sinna pista. Maaküte nagu maast leitud. :lol:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Veebr 2012, 16:21
Postitas kaminahi
Kalvis kirjutas:Mis täpselt oli, jäi ju teadmata. Õli lugu oli siin foorumis ja jämedalt kinnitas sama asja paigaldaja. Tema küll väitis, et kogu ahelas on raskesti liikuv külmaaine vedelik koos õliga hangunud, torud on peened ja kompressor ei jäksa lükata (vahet pole kus on kogu ringis vedel tropp ees). Aitab ainult puhuriga soojendamine või soojema ilma ootamine. No ma siis ootasingi soojemat ilma ja ennäe imet, kui temperatuur oli tõusnud -20-le läks süsteem käima.
Piisab tõesti vaid soojast ilmast, et soojuspump suudaks soojendada :| Külmaga tuleb olla vaid kannatlik, sest peale külma tuleb soe, nagu peale talve kevad ;)
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Veebr 2012, 18:11
kaminahi kirjutas:Piisab tõesti vaid soojast ilmast, et soojuspump suudaks soojendada :| Külmaga tuleb olla vaid kannatlik, sest peale külma tuleb soe, nagu peale talve kevad ;)
Sul nüüd siis kilkamist, et õsp omanikud paar nädalat ahju kütsid või Su firma peale mõtlesid :thumbsup:
Enamus teadjamaid õsp kasutajaid arvestavad ikkagi sellega, et kaminahi vajab igapäevast (külmal ajal mitmekordset) puuriida juurde jooksmist. Isegi pensionärid oskavad omale asjalikumat tegevust leida, kui-et ahjusuu ees istuda ning halge sinna laduda, rääkimata noortest ( :this: - tõstku iivet). Praegu on küll nii, et õsp ja ostetud puudega ahjuküttel saadud MWh hind on pea sama. Paaril külmemal nädalal (kütteperioodi 40-st) tuleb ehk tõesti ahju kütta või otse-elektrikütet abiks kasutada.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Veebr 2012, 08:36
Külaline kirjutas:... Praegu on küll nii, et õsp ja ostetud puudega ahjuküttel saadud MWh hind on pea sama...
Oleneb, kus kohast osta. Kui Statoilist võrkude, siis tuleb vast kallimgi, aga kui natuke vaeva näha, siis tunduvalt odavam. Valikute värk ehk laiskus maksab! :)
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Veebr 2012, 10:49
Postitas kaminahi
Külaline kirjutas:
Sain teada, et pensionäridel on muudki teha kui iivet tõsta :rotfl:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Veebr 2012, 19:42
Postitas rokikas
Urmas kirjutas: Oleneb, kus kohast osta. Kui Statoilist võrkude, siis tuleb vast kallimgi, aga kui natuke vaeva näha, siis tunduvalt odavam. Valikute värk ehk laiskus maksab! :)
Too palun arvutuskäik samuti näha.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Veebr 2012, 23:15
rokikas kirjutas:
Sa pead natuke kannatama, aga mingid hinnad ma leian. :)
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Veebr 2012, 20:34
rokikas kirjutas:
Vt.http://www.kalesy.ee/pdf/kalkulaator/K% ... rtused.pdf
Õsp-ga saadud kWh hind pea poole odavam, kui halupuudega kütmisel.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Veebr 2012, 22:40
Postitas rokikas
See "Kalesy" tabel on tiba kummaline. Puude hinnad on väga kirved (lõhnab tõesti Statoili järele) ja soojuspumpade kasutegurid ka vähe imelikud. Õhk-õhk liiga optimistlik aasta keskmine COP ja maa-vesi liiga pessimistlik kui mõistlik seade kasutuses. Õhk-vesi ka testides aasta keskmine COP 2 või parem pigem mitte aga 1,7 nagu sealt lugeda saab.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Veebr 2012, 23:31
Postitas kaminahi
Kinnisvaramaakler: Uue kodu valimisel on küttekulud saanud aina tähtsamaks.
Mitmel pool Eestis tõusid küttehinnad taas ning jaanuarikuiste kommunaalarvete suurused on nii korteri ostu kui üürimise puhul muutunud väga oluliseks argumendiks. Juba on märgata, et heas asukohas ja heas korras ahiküttega üürikorterid on muutumas defitsiidiks. Müügis olevate korterite seas on enam hinnas need, mis asuvad põhjalikult renoveeritud majades ning eriti eelistatud on elamud, millel on oma gaasikatlamaja.
Mõistlikest kommunaalkuludest saab üha enam objekti turuväärtust tõstev tegur.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Veebr 2012, 23:45
[quote="kaminahi"
...Juba on märgata, et heas asukohas ja heas korras ahiküttega üürikorterid on muutumas defitsiidiks...
Õsp kombineerituna ahiküttega ongi parim lahendus. Isegi siis ei viitsiks päevast-päeva ahju kütta, kui kWh hind neil kütteviisidel võrdne oleks.
