76. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Veebr 2012, 21:51
Postitas loreen
minul teadjatele selline kysimus.nimelt ostsin eelmine kevad korteri(70ruutu) koos pumbaga fuji.paigaldatud elutuppa akna juurde.korter läbi maja ja tagumistesse tubadesse üldse sooja õhku ei jõua.kas saab õhksoojuspumpa ümber paigaldada?esikusse ma arvan oleks parem siis jõuaks mingigi õhk ka magamistubadesse.
üksiku naisterahvana ma tõesti neist asjust midagi ei tea
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Veebr 2012, 21:53
Preheating mode:
A weak current flows through the coil of compressor from the wiring terminal of compressor, then the
compressor is heated without operation.
Ehk siis kompressor oskab ennast soendada ka ilma kaablita.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Veebr 2012, 23:16
Postitas aare
Külaline kirjutas:Preheating mode:
Nii see on, aga et paljudes vanemate (IVT,Sharp, Panasonic, Fujitsu, Midea jne) mudelite kompressorites kasutatakse selliseid õlisid (VG74, RB68A,Freol Alpha68A jms), mille hangumispunk (pour point) on -35…-37°C juures, tuleks pikemaaegsel , alla -30 kraadiste öödega külmaperioodidel soojuspump siiski välja lülitada. Kõvema pakasega moodustub aurusti ja külmaaine torustiku siseseintele tahkunud õli kiht, mis halvendab soojusvahetust ja külmaaine liikumist. Normaalse töö ja õlituse tagamiseks hakkab seade sagedamini sulatusi tegema , suureneb kompressori müra ja vibratsioon. Puudulik õlitus võib kahjustada kompressorit.
Pakaselaine möödumisel ( -10…-15 °C juures) tuleks seade kompressori soojenemiseks kõigepealt paariks tunniks automaadist v pistikust vooluvõrku ühendada ja alles seejärel tööle lülitada. Enamusel singe-rotary DC kompressoriga seadmetel on madalaimaks kasutuspiiriks tootjapoolselt lubatud -15 °C.
Uuemates, põhjamaadele loodud mudelites (Toshiba, Mitsubishi, Sanyo jt) kasutatakse sääslikumaid, vähema vibratsiooniga twin-rotary kompressoreid ja kvaliteetsemaid õlisid (hangumispunkt < -45 °C).
Kuna alla -20°C välistemperatuuril muutub enamuse ÕSP-de kütte kasutegur COP lähedaseks 1…1,5le, on pikemal pakaseperioodil mõistlikum võtta kasutusele otse-elektriga töötavad õliradikad või puhurid.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 03 Veebr 2012, 13:31
Postitas loogish
loreen kirjutas:minul teadjatele selline kysimus.nimelt ostsin eelmine kevad korteri(70ruutu) koos pumbaga fuji.paigaldatud elutuppa akna juurde.korter läbi maja ja tagumistesse tubadesse üldse sooja õhku ei jõua.kas saab õhksoojuspumpa ümber paigaldada?esikusse ma arvan oleks parem siis jõuaks mingigi õhk ka magamistubadesse.
Saage aru, et ühe pumbaga ehk ühe siseosaga ühe toa või koridori seinal ei ole võimalik kütta läbi mitme ukse või koridori teisi ruume - see õhk ei hakka kunagi liikuma niimoodi läbi uste, et igas ruumis on soe.
ei ole see soojuspump seal seinal ju mingine imerelv vaid suht sama nagu tavaline soojapuhur või radikas või ahi või mis iganes kütteallikas.
miks on radikad igas toas seina peal või ahi ehitatud igasse tuppa (vähemalt ahju 1 nurk on igas toas) jne.
jah mingine temperatuuri muutev mõju on kui kütta ühest punktist kuid temperatuuride vahe selle ruumiga kus asub küttekeha ja selle ruumi kõrval asuva ruumiga jääb sisse alati.
see on asi mille peale müügimehed rõhuvad kui soovitavad osta üks masin ja ütlevad et kõik saab soojaks - "jee rait"
sama jura on nende seadmete müümine m2 peale - ühe näiteks 60-80 ndate ilma soojustuseta ja vanade akendega telliskivi maja m2 küttevajadus on ju kordades (kirjanduslikult öeldes) suurem kui teise tänapäevase korralikult soojustatud ja õhutihedate akende jms. m2. aga soojuspumpasid müües küsitakse ja reklaamitakse ikka see seade kütab xxx m2.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 03 Veebr 2012, 14:22
Ats-pealinnast kirjutas:Fujitsu Nocrial või Fujitsu Nocrial Nordic ,vahe selles et viima
Fujitsu tehas ei tooda . Lihtsalt Poolas võetakse pakend lahti ja
lisatakse kompressori ja põhja soojendus ning õhu termostaat
nende sisselülitamiseks . Pakend uuesti kinni ja keeps peale .
Kes seadme uuena ostnud , märkab et pakendi endal pole peale
lisatud kleepsu kuskil Nordic kirjeid . Kusjuures poolakate
töö on väga kehva .
Ööseks ei soovita siiski kütet välja lülitada (tähendab kaitseautomaadist pinget). Esiteks , kompressoris olev õli jahtub
maha ja käivitamisel ei toimi päris hästi . Hullem lugu on aga selles ,et kui kompressor on külm ja freooni trassid pikad , võib osa vedelat freooni kompressorisse sattuda ja käivitamisel tekib "märg käik" . Ehk siis gaasilise freooni asemel vedel .Vedelikku aga teatavasti kokkusuruda eriti ei anna . "Märg käik" tekitab tugevaid hüdraulilisi lõõke kompressoris käivitamisel. See aga lõhub "survekambrit" ja sealt vedelas olekus väljudes väljalaske
klappi , mis ka ettenähtud toimima gaasilises olekus freooniga.
Muidu jah , kulu jookseb . Mul Nordic ja "tühikäigu" tarbimine
alla 0 kraadi 100w tunnis sisuliselt õue soojendamiseks .
Parandaksin natuke asja, esiteks kui on peal "Nordic" kleps siis see seade pole ostetud ametlikust esindusest vaid on toodud kuskilt lõunamaalt ja siin küttekaabel peale pandud . Esinduse seadmetel on peal "Arctic" kleps ja sees ei ole mitte küttekaabel vaid elektritenn mis on sinna väga kvaliteetselt paigaldatud. Tean seda sellepärast, et naaber ostis endale "Nordic" klepsuga seadme ja kui seade käima pandi siis käis korralik pauk elektrikilbis, sest siin paigaldatud küttekaabel oli lühises. Teisel naabril Nocria "Arctic" (küla värk
) siis me need kaaned maha kiskusime ja võrdlesimegi mis värk nende Nordicute ja Arcticutega on
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 03 Veebr 2012, 14:36
Postitas Aksel0441
Külaline kirjutas:
Ei oska öelda kus ja kes sellele Fujitsu General AWHZ14LBC North-ile talvevarustuse paigaldanud on aga igastahes sellel on ka küljes niiöelda elektritenn... ehk siis ei ole mingi plastik vms kattega kaabel ja niipalju kui ma piilunud olen siis tundub igati korralikult paigaldatud asi olema.
Edu pumbaga kütjatele. Ise kütan nii pumba kui ka ahjude-pliidiga.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 03 Veebr 2012, 15:18
Aksel0441 kirjutas:Külaline kirjutas:
Kui on "NORTH" siis pidi ok olema aga kui on "NORDIC" kleps siis pole esindusest ostetud, nii räägivad teadjad mehed.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 03 Veebr 2012, 21:04
Postitas rokikas
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 03 Veebr 2012, 21:20
aare kirjutas:Külaline kirjutas:Preheating mode:
Kõlab mõistlikult...aga kus see kirjas on mis õli kasutatakse?
Samas tihti Eestis pikalt üle 30 kraadi külma on? On küll kohti Eestis kus on väga külm aga neid pole väga palju.
Ja kas siis COP 1.5 ei ole enam säästmine? Seni kuni kompressorile liiga ei tee on minumeelest ka sellest vähesest COPist mis on üle ühe kasu.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 03 Veebr 2012, 22:25
Postitas Kw
Tere, mida spetsialistid sellisest pumbast (
http://www.abckliima.ee/Default.aspx?mi ... 50)arvavad , tahaks kasutada seda talvel , pliidi ja ahjuga kombineerides ja suvel jahutamiseks .Köetavat pinda on umbes 35-40m2 ruudu kandis, ja mis arvamused oleks kui tahaksin välis seadet paigaldada katuse alla - kuna elan 63.a ehtitatud silikaat tellisest laotud 2korruselises korter majas ja ei tahaks välis ilmet majal ära rikkuda kuna oleksin ainuke pumba kasutaja terve maja peale ja katuse all oleks ideaalne koht kus saaks kohe väliseadmest tuleva sulavee ära juhtida , ning oleks võimalik teha sealt samast auk läbi lae voolikute jaoks sise seadmele.Ja lõpetuseks ,kui tuntav võiks olla väli seadme tekitatav müra-vibratsiooon kui seade paigaldada otse korteri lae peale-kui lagi ise on betoon paneelidest.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 03 Veebr 2012, 23:40
Postitas Aksel0441
Külaline kirjutas:
Olen sinuga täiesti nõus, et kui COP on isegi 1,5 ja see külm veel kompressorile midagi ei tee siis las ta ikkagi käib, sest ta siiski annab rohkem sooja, kui mingi 2KW soojapuhur.
Huvitaks ennastki, et mis õli mu õhksoojuspumbas kasutatakse mis mulle 2011 aasta lõpus paigaldati. (On olemas täielik Service manual kus kõik detailid välja toodud aga ei mäleta, et oleksin seal õli marki kuskil näinud).
Täna õhtul lülitasin isegi mina enda pumba puldist välja, sest hakkas kahju tast, kui nägin et õues juba -31,7C külma. (see oli tund aega tagasi, hetkel pole viitsinud vaatamas käia). See külm on küll juba liig õhksoojuspumbale arvatavasti ja nüüd siis kütan pliiti.
Seinast ma enda pumpa küll välja ei tõmba. Las ta hoiab ennast kergelt leigemana ikka.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Veebr 2012, 09:50
Postitas estika
Soojuspumpade tootjad võivad nimetada põhjamaadele orienteeritud pumpasi kuidas tahavad - Nocria, Polar, Polaris, Arctic.... kas või Siber, Kamtšatka ja Alaska... Ega nad meie tingimustes sooja anda ei saa... Kõik sellise laadsed lubadused
http://www.youtube.com/watch?v=xVYY2hMbXaU on ainult reklaamivärk... Soojuspumpade tegelik maksimaalne piir ongi see mis tootjal kirjas on, s.o. -15ni. Kui väljas on jahedam enam soojuspumbast mingit kasu pole. Mõttetu raha raiskamine. Meil oli diiselkattel, supper asi, kuid jube kalliks temaga kütmine läks. Otsustasime soetada reklaamitud kui väga ökonoomset soojuspumpa. Müügifirma lubas, et ühe võimsama seadmega saame täitsa hakkama 160 ruutu kütta ja kinnitas, et ka 20 pakasega ilusti seade toimib. Meie soetasime kaks seadet, alumisele korrusele FUJITSU NOCRIA ARCTIC AWYZ14LBC/AOYZ14LBC 9,1kW ja teisele korrusele FUJITSU ASYB09LDC / AOYS09LDC PLASMA ARCTIC 6,1kW... Firmas öeldi, et kahte seadmega mei pole talvel midagi karta. Ja mis tulemus? Meil kodus on kolmas päev (väljas 21-26 külma) temperatuur kodus on 13-15C. Terve pere on haige. Ärge olge kergeusklikud, inimesed. Investeerige raha kohe konkreetsesse lahendusse.
Õhksoojuspump maja EI KÜTTA!!! Ta vaid võib olemasoleva kütte TOETADA!
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Veebr 2012, 09:55
estika kirjutas:Soojuspumpade tootjad võivad nimetada põhjamaadele orienteeritud pumpasi kuidas tahavad - Nocria, Polar, Polaris, Arctic.... kas või Siber, Kamtšatka ja Alaska... Ega nad meie tingimustes sooja anda ei saa... Kõik sellise laadsed lubadused
Kas kütteperiood koosneb kolmest päevast?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Veebr 2012, 09:59
Postitas madis64
estika kirjutas:Soojuspumpade tegelik maksimaalne piir ongi see mis tootjal kirjas on, s.o. -15ni. Kui väljas on jahedam enam soojuspumbast mingit kasu pole.
Noh, soomlaste VTT kirjutab oma testides küll midagi natuke teisiti, kuid mida nemad ka asjast teavad
estika kirjutas:Õhksoojuspump maja EI KÜTTA!!! Ta vaid võib olemasoleva kütte TOETADA![/b]
Huvitav, kes kunagi vastupidist (s.t. et õhksoojuspump meie kliimas täielikult maja alati ära kütab) väitnud on
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Veebr 2012, 10:24
Postitas Aksel0441
Kindlasti ei tasuks kõike jutte uskuda mida õhksoojuspumpade müüad osad väidavad. Küll aga usun, et kui õige seade valida ja maja korralikult soojustatud siis usun, et õhksoojuspump suudaks maja ära kütta kuskil -25C-ni. Olemas peaks olema kindlasti ka teine küttevariant mis korraliku pakasega suudaks maja kütta.
Ise kütsin eile ahjusid ja pliiti ning hommikuks oli ikka 10C sooja, sest lülitasin ööseks pumba välja. Eelnevatel hommikutel on toas olnud ikkagi 18-20C.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Veebr 2012, 10:35
estika kirjutas: Müügifirma lubas, et ühe võimsama seadmega saame täitsa hakkama 160 ruutu kütta ja kinnitas, et ka 20 pakasega ilusti seade toimib. Meie soetasime kaks seadet, alumisele korrusele FUJITSU NOCRIA ARCTIC AWYZ14LBC/AOYZ14LBC 9,1kW ja teisele korrusele FUJITSU ASYB09LDC / AOYS09LDC PLASMA ARCTIC 6,1kW...
Seadmed toimivadki ju! aga kuna need 2 masinat annavad -20C juures kokku ca 5...6 kW soojust, siis 160 m2 maja kütmiseks jääb sellest ilmselt väheks.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Veebr 2012, 10:38
Oskab keegi nende numbrite põhjal midagi arvutada? Tootlikust vms
Kui näiteks võrrelda el radikaga mis tarbiks 700W.
Väljas -25
Toas +17
Pumbast väljub +33 siseneb +19
Pump tarbib 700W
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Veebr 2012, 10:47
Postitas ronn01
Mida rahvas arvab, mis nocria pumbale on tervislikum -30ga, kas hoida sees või lülitada välja
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 05 Veebr 2012, 12:19
Postitas rokikas
Külaline kirjutas:
Kui teaks mitu m3. õhku sealt tunnis läbi liigub siis võiks midagi arvata.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 05 Veebr 2012, 12:41
ronn01 kirjutas:Mida rahvas arvab, mis nocria pumbale on tervislikum -30ga, kas hoida sees või lülitada välja
Kas kutsud rahva oma pumpa remontima, kui see kasutusnõuete rikkumise tõttu tuksi peaks minema
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 05 Veebr 2012, 19:22
rokikas kirjutas:Külaline kirjutas:
350m3/h
Kui see arvutuskäik väga keerukas pole siis võiks selle kirja panna. Saaks ise teinekord arvutada...
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Veebr 2012, 12:22
Postitas JR
üldine valem peaks olema P(kW)= 1.206 * dT(°C) * V (m3/s). Arvestama peab ka sulatustsükli olemasolu ehk ca. 10% tööajast näiteks. Seega Teie pumba puhul saaks a'la 1500W sooja 700W elektrikuluga - aga ilmselt on reaalne number kehvem kuna õhuhulk on tootjatel alati veidi optimistlik
. Oleks tuule kiiruse mõõtja saaks kiiruse ja väljapuhke ava pindala kaudu ka õige tulemuse ( V(m3/s)=S(m3) * v (m/s) )
PS. See 1.206 on ligikaudne õhu soojusmahtuvus 20 °C ja normaalse ca. 50% niiskuse juures.
Väärtuslik infoallikas igasugu arvutusteks on
http://www.engineeringtoolbox.com/hvac- ... -t_23.html
Parimat, JR
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Veebr 2012, 17:59
Postitas Aksel0441
Kuidas siis õhksoojuspumbad ka toimivad? Enda oma muidu töötab ilusti aga nüüd kus õues -10C ja õhk niiskem (tekib rohkem härmatist) avastasin, et kas mul ei ole põhjasoojendus ei ole järel olnudki või siis paneb termostaat tühja. Puru ta ei tohiks olla kuna mul on see niiöelda elektritenniga. Probleem selles, et pumba alla tekib jääpurikat ja just selles servas kus on see põhjasoojendus ja purikas ise ripub pm pooleldi selle soojenduse küljes ja ära ei sula sealt ise.
Kui nüüd mõtlema hakata siis tekkis enne neid külmasid ka sinna neid jääpurikaid mida ma ise sealt ära võtsin ise. Kuidas kõige lihtsam katsetada/vaadata kas põhjasoojendus on järel ja toimib ilusti? Ei tahaks ennem tehnikut tülitama hakata, kui kindel pole kas on selles probleem üldsegi. Või on see normaalne, et sinna kerge jääpurikas tekib?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Veebr 2012, 19:17
Postitas kasutaja1
Tere küsinus neile kellel on olemas Fujitsu Nocria pump
http://www.abckliima.ee/Default.aspx?mi ... =49&id=321 kui suur on sellle elektritarve. Ma toon oma pumba mõned tarbimised mis on silma jäänud Maja on mul 80m2 2 tuba köök. Mõlemas toas on ahi. 22.01-29.01.2012 küttis pump ja kedagi majas polnud temp oli sätitud 20c ja elektrit oli kulunud 125kwh. ülejäänud aegadel kui kütan ahju ja pump ka töötab siis läheb umbes 10kwh ööpäev natuke muidugi kõigub oleneb välitempist. Aga tuttavad kelle lpump on ütlevad et see kulu natu suur. ootan kommentaare.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Veebr 2012, 21:44
Postitas rokikas
Kasutan sama pumpa ning samuti muidu oli kulu nii ~10 kwh ööpäevas aga see suurem külm pani põnsu. Kuu algusest kuni praeguse hetkeni on kulunud juba 200 kwh. Õnneks varsti juba kevad.
