75. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 24 Jaan 2012, 13:49
Postitas madis64
awq kirjutas:Aparaat lõpetab töö ja kuvab veateadet kolme minutit peale käivitamist.
Pakub põhjuseid: Kompressor lukustub, transistori lühis, suletud teenusventiil, avatud faas kompressoril.
Võib ju veel ka soojenemisel avanev pragu trükiplaadil olevas jooteliites (külmjoode) olla.
awq kirjutas:ÕSP paigaldaja ise ei suvatse kohale tulla. Äkki on siin kedagi kes oskab aidata hüva nõuga.
Kui paigaldaja ei suvatse kohale tulla (huvvitav, on selleks ka mingi põhjendus
), siis ehk leiad mõne teise raha eest toimetava asjatundja, kes suudab
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 24 Jaan 2012, 19:50
Postitas NordE
Minul on sama viga aga pump on natuke vanema malli oma (ZGX). Panen pumba tööle ja mingi ajapärast välisosa ja siseosa enam ei tööta ning näitab sama vigakoodi. Suletud teenusventiil tundub kahtlane kui pump on varem pikka aega korralikult toiminud. Aga Kompressor lukustub, transistori lühis ja avatud faas kompressoril mõisted jäävad arusaamatuks. Äkki keegi seletaks paari sõnaga neid lihtsas keeles:P Ja eelmine postitaja kirjutas, et "Võib ju veel ka soojenemisel avanev pragu trükiplaadil olevas jooteliites (külmjoode) olla." Kummas trükiplaadis siis, kas välisosa või siseosa?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Jaan 2012, 11:04
Postitas suviline
suviline kirjutas:kas hetkel oleks turul pakkuda ka seadmeid mis oleksid nn. suvilasse või sahvrisse
ehk masin mis suudaks hoida +5...+10c ja seda siis pika-ajaliselt erineval välistemperatuuril k.a. -20C ?
kunagi seda teemat siin arutati kuid siis selgus et see oli lühiajaline (päev paar kolm) vms.
küsin veel ehk jäi märkamata teadjamatel
aga kui ei leidu +10 masinaid siis mis oleks minimaalseim ruumi temp mida mingi masin suudab hoida pikaajaliselt.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Jaan 2012, 11:06
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Jaan 2012, 19:22
Postitas aare
Parima võimaluse madala ruumitemperatuuri hoidmiseks (valikuga 5°C … 13°C) annavad Toshiba Daiseikai mudelid. Klientide väidete kohaselt ei tekkinud Daiseikai V seadmetel eelmisel suht külmal ja lumerikkal talvel probleeme sellise madala temperatuurirežiimi hoidmisega .
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Jaan 2012, 16:42
NordE kirjutas:Minul on sama viga aga pump on natuke vanema malli oma (ZGX). Panen pumba tööle ja mingi ajapärast välisosa ja siseosa enam ei tööta ning näitab sama vigakoodi. Suletud teenusventiil tundub kahtlane kui pump on varem pikka aega korralikult toiminud. Aga Kompressor lukustub, transistori lühis ja avatud faas kompressoril mõisted jäävad arusaamatuks. Äkki keegi seletaks paari sõnaga neid lihtsas keeles:P Ja eelmine postitaja kirjutas, et "Võib ju veel ka soojenemisel avanev pragu trükiplaadil olevas jooteliites (külmjoode) olla." Kummas trükiplaadis siis, kas välisosa või siseosa?
Nüüd peremees käis külas, tellib mingid "jupid" ja siis vaatab mis edasi saab. Eks annan teada kui targemaks saan.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 29 Jaan 2012, 00:12
Postitas Aksel0441
Tervitus!
Kuidas siis õhksoojuspumpade omanikel täna ka pumbad tööd teevad?
Ise oman Fujitsu General (Nocria) AWHZ14LBC pumpa, mis paigaldati eelmine aasta detsembri alguses. Oskab keegi öelda mis vahe on Fujitsu Nocria AWYZ-14LBC-l ja siis sellel mis mul on? Pump muidu toimetab siiamaani väga viisakalt ja vaikselt. Muidugi kütan selliste ilmadega ahju ja pliiti ka juurde, sest majaks on 1930 aastal ehitatud palkmaja millele said alles see aasta ette uued aknad, põrandad veel siiamaani soojustamata (seega võrdlemisi külmad) ja majal väljas ei ole ka muud kui vooder ilma mingi lisasoojustuseta. Üks asi miks ma siia kirjutama hakkasin on see, et mind huvitaks mis temperatuuride vahemikku võiks jääda õhksoojuspumpa mineva- ja välja tuleva temperatuuride vahe.
Panen siis siia ka enda mõõtmistulemused hetk tagasi:
Õues: -20,7C
Toas pea kõrgusel (1,8M): 22C
ÕP minev õhk: 24,3C
ÕP väljuv õhk: 43C
Kas võiks soojem olla see väljuv õhk või on nii nagu peab?
Tervitades Aksel.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 29 Jaan 2012, 11:12
Postitas madis64
Aksel0441 kirjutas:... mind huvitaks mis temperatuuride vahemikku võiks jääda õhksoojuspumpa mineva- ja välja tuleva temperatuuride vahe.
Õues: -20,7C
ÕP minev õhk: 24,3C
ÕP väljuv õhk: 43C
Kõik sõltub ju sellest, kas ÕSP peab hetkel "natuke soojendama" või on sul "punnid põhja keeratud".
Soomlased on vastavaid mõõdetud väärtusi oma foorumisse mõned aastad tagasi (kui asjad veel "uued ja moodsad ning huvitavad" olid) päris usinasti üles talletanud:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2729.0
ning kirjutavad seal muu hulgas, et väljuva õhu temperatuuri ülempiir on valmistaja poolt ka piiratud.
Igal juhul puhasta tolmufiltrid enne mõõtmisi ära - on üllatav, kui umbe nad võivad paari kuuga minna
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 29 Jaan 2012, 11:45
Postitas madis64
Kusjuures praegu (miinus 15...16 kraadi, öösel oli rohkem) on õhk väljas veel ka nii kuiv, et välisosale jääd praktiliselt ei teki s.t. sulatusele ka energiat ei kulu.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 29 Jaan 2012, 12:02
Aksel0441 kirjutas:
Õues: -20,7C
ÕP minev õhk: 24,3C
ÕP väljuv õhk: 43C
Täitsa normis, aga koos välistemperatuuriga sõltub see ka valitud temperatuuriseadest ja puhumiskiirusest.
Soome foorumi gallupis näitas enamus -20C juures sarnaseid tulemusi:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11995.0
Arvesta, et see mudel on tootja poolt soovitatud kasutamiseks -15C välistemperatuurini, aga kuna tal on küllaltki hea kompressor ja suur kogus külmaainet (1350g), suudab sooja anda ka kõvema külmaga.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 29 Jaan 2012, 15:57
Postitas Aksel0441
Külaline kirjutas:Aksel0441 kirjutas:
Õues: -20,7C
ÕP minev õhk: 24,3C
ÕP väljuv õhk: 43C
Soome foorumi järgi vaadates tunduvad jah need täitsa normaalsed tulemused olevat.
Temperatuuriks on puldist pandud üldiselt mul 25C ja kiirus oli(on) enamjaolt koguaeg automaatika peal.
Tean seda, et on tootjapoolt soovituslik kuni -15C, kuid ei viitsi hommikul päris 13C toas ka ärgata. Parem lasen tal öösel järel olla ja siis hommikul kohe ahju/pliidi alla tuli ning peale seda saab siis pump puhkusele... Pump muidu siiamaani tundub ilma probleemideta töötavat, sest kuskilt mingit teistsugust müra küll ei tule ja välisseade jääs ka pole ning sooja puhub ka ilusti.
Siit tuleb ka üks küsimus, et kas see on normaalne, et siin -10-20C juures pumb väljas härma ei lähe? Sulatuse ajal alt mõni piisk tuleb ainult ja radikas suht puhas ka sel hetkel, kui sulatama hakkab. Samas kui õues oli -5C siis oli nagu härmatisepall ja vett voolas nagu kraanist.
Panen siia ühe pildi enne sulatama hakkamist (õues oli sel ajal temp ~-5C). Kas see on norm nähtus selle konkreetse pumba puhul või viitab freooni vähesusele? Olen ka sama firma pumpasid osasid veel vaadanud ning olen sama asja näinud.
http://www.karde.ee/harmatis.JPG
Oskab keegi selle Fujitsu Generali erinevusi Fujitsu Nocriast välja tuua?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 29 Jaan 2012, 17:34
Aksel0441 kirjutas:
Üleval pool on ka minu seadmest mõned pildid...küll teise firma oma. Arvasin ka ,et on vähe külmainet aga kui lasin uuesti täita siis ei muutunud ikka midagi. Arvati ,et ju see siis peabki nii olema. Kuna mul mingi aja pärast läks ikkagi kogu radikas härma aga viimased triibud läksid päris hilja.
Aga mis puudutab härma minemist siis praeguse külmaga ongi õhuniiskus väga madal ja seetõttu ei saagi härmatist tekkida. Endal võtsin küttekaabli seinast välja ja vaatan mis saama hakkab...ei taha niisama ka õue kütta.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 29 Jaan 2012, 17:50
Postitas Aksel0441
Mina vist siiski ei soovitaks küttekaablit ära järelt võtta, kuna ta siiski ju soojendab kompressorit ja õues ju ikkagi väga külm (mul hetkel näitab -18,7C) samas kui ta sulatab siis mõni piisk ikka tuleb seda vett... ja kui kaablit taga ei ole siis lõpuks tekib sinna põhjapeale ikkagi jää ju, sest metall on nii külm, et vesi jäätkus hetkega sinna.
Selline küsimus veel, et mille järgi see pump ennast sulatama hakkab? Kuidagi pikemalt ei kannataks lasta tal puhuda? Praeguste ilmadega need sulatus tsüklid võiksid olla ju lõdvalt iga tunni tagant või isegi pikema aja tagant ju, sest sel hetkel, kui ta sulatama hakkab käib õhk väga ilusti radikast läbi ja seal pm ei olegi härmatist samas kui õues on -5C ja niiskem siis enne sulatamist on ikka radika vahed korralikult härmatis täis.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 29 Jaan 2012, 18:21
Välja lülitasin ainult põhja soojendus kaabli. Kuigi tegu spets kaabliga ei suuda see ikkagi korralikult sulatada. Mõnes kohas on kaabel üleni jää sees.
Sõltub muidugi pumpadest aga minul lülitub kompressori kaabel järele alles siis kui kompressor on 3h seisnud. Kui kompressor koguaeg töötab siis pole ju vajadust seal midagi kütta kuna kompressor ise ka ju eraldab soojust.
Sulatamine sõltub samuti mis pumbaga tegu. Minul teeb ta sellise loogikaga...
http://imageshack.us/photo/my-images/54 ... 01hra.jpg/
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 29 Jaan 2012, 19:34
Aksel0441 kirjutas:
Fuji, Fujitsu ja General Nocria mudelid on tehniliselt ja sisult täiesti analoogsed ning erinevused ainult kleepsudes ("Polaris", "Arctic", "North").
Viimasel ajal kompressori ümber küttekaablit ei paigaldata, sest miinuskraadidel soojenevad mähised automaatselt.
Välisosa härmatumine ja väljutatava vee kogus sõltub õhuniiskusest, mis on kõige suurem talve hakul ja 0...-10C temperatuurivahemikus.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 30 Jaan 2012, 23:43
Postitas ats liuks
Tere. Kui palju härmatist moodustub nii -20 juures erinevatel õhksoojuspumba omanikel välis agregaadile?
Endal põhimõtteliselt ei tekigi, kuid sulatust teeb ikkagi.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 31 Jaan 2012, 08:32
ats liuks kirjutas:Tere. Kui palju härmatist moodustub nii -20 juures erinevatel õhksoojuspumba omanikel välis agregaadile?
Tervitus. Ega minu Fujitsu Nocrial ka ei teki sinna midagi eriti. Silmaga nagu ei olegi näha seda aga kui sulatab siis mõned piisad sealt ikka tulevad. Sooja annab endiselt ilusti ja ei ole kõvemat müra ka siiamaani tegema hakanud. Hetkel siis näitab õues -23C (öösel on olnud -25,2C). Ta küll ei suuda mul toas soovitud 23-25C hoida aga sellegi poolest on temast kõvasti kasu, sest kui pumpa järel ei oleks siis oleks hommikul toas ~13C, pump järel siis on ikkagi 17-18C. Selle temperatuuri juurest on tuba siiski palju mõistlikum soojaks saada, kui 13C pealt. Usun et kui maja oleks korralikult soojustatud juba siis see pump suudaks enam-vähem isegi -20C juures mul maja soojana hoida.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 31 Jaan 2012, 08:49
Postitas Aksel0441
Eelmine postitus tuli kogaemata ilma sisse logimata. Seda ka veel, et kellel selliste külmadega õhksoojuspump ikkagi järel on siis soovitan jälgida väga tähelepanelikult igapäevasellt, et pump ikka korralikult töötaks ja kõik korras oleks. Kui ikka hakkab kõvemat müra tegema vms siis tasuks välja lülitada vast.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 31 Jaan 2012, 12:25
Aksel0441 kirjutas:Eelmine postitus tuli kogaemata ilma sisse logimata. Seda ka veel, et kellel selliste külmadega õhksoojuspump ikkagi järel on siis soovitan jälgida väga tähelepanelikult igapäevasellt, et pump ikka korralikult töötaks ja kõik korras oleks. Kui ikka hakkab kõvemat müra tegema vms siis tasuks välja lülitada vast.
Pakun ,et müra taseme järgi ei saa hinnata pumba tööd. Kui kuhugi valesse kohta jää tekib siis tekib ka müra aga see ei tähenda ju ,et pumba peaks välja lülitama.Kindlasti tuleb ka rohkem müra kui kompressor täis võimsusel töötab. Pigem tasub pump siis välja lülitada kui piisavalt sooja enam ei tule(välisosa on jääst puhas). Pole mõtet pumpa täis võimsusel koormata. See lühendab lihtsalt kompressori eluiga.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Veebr 2012, 16:03
Postitas põrr
Külaline kirjutas:[Pigem tasub pump siis välja lülitada kui piisavalt sooja enam ei tule(välisosa on jääst puhas). Pole mõtet pumpa täis võimsusel koormata. See lühendab lihtsalt kompressori eluiga.
Õige jutt, mina jätan täna ööseks pumba seisma, sest täna varahommikul hakkas juba väga mõttetult tööle -22C juures. Töötab 15 minutit müra tehes, siis sulatab, siis taas 15 minutit tööd jne. Lamellid ise on jääst puhtad, aga ju tuleb külmapiir ette ja efektiivselt enam ei soojenda.
Täna ööseks lubas kuni -32C, nii et lülitan ööseks parem välja, et saaks vaikuses magada ja kütan selle asemel hommikul ja õhtul ahju ning pumba lülitan sisse vaid päevaseks ajaks.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Veebr 2012, 22:03
Postitas tommy4
Kas seda ohtu ei ole, et pump pärast öist seismist päris ära külmub ja külmaga enam ei käivitu ? Automootorit on ka hää aegajalt soojaks lasta, muidu selliste külmade ilmadega ei taha enam peale 3-4 päevast seismist hästi käivituda ?
Kas soojuspumbaspetsid oskavad kommenteerida ?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Veebr 2012, 00:04
Postitas Ats-pealinnast
Fujitsu Nocrial või Fujitsu Nocrial Nordic ,vahe selles et viimast
Fujitsu tehas ei tooda . Lihtsalt Poolas võetakse pakend lahti ja
lisatakse kompressori ja põhja soojendus ning õhu termostaat
nende sisselülitamiseks . Pakend uuesti kinni ja keeps peale .
Kes seadme uuena ostnud , märkab et pakendi endal pole peale
lisatud kleepsu kuskil Nordic kirjeid . Kusjuures poolakate
töö on väga kehva .
Ööseks ei soovita siiski kütet välja lülitada (tähendab kaitseautomaadist pinget). Esiteks , kompressoris olev õli jahtub
maha ja käivitamisel ei toimi päris hästi . Hullem lugu on aga selles ,et kui kompressor on külm ja freooni trassid pikad , võib osa vedelat freooni kompressorisse sattuda ja käivitamisel tekib "märg käik" . Ehk siis gaasilise freooni asemel vedel .Vedelikku aga teatavasti kokkusuruda eriti ei anna . "Märg käik" tekitab tugevaid hüdraulilisi lõõke kompressoris käivitamisel. See aga lõhub "survekambrit" ja sealt vedelas olekus väljudes väljalaske
klappi , mis ka ettenähtud toimima gaasilises olekus freooniga.
Muidu jah , kulu jookseb . Mul Nordic ja "tühikäigu" tarbimine
alla 0 kraadi 100w tunnis sisuliselt õue soojendamiseks .
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Veebr 2012, 13:55
Postitas põrr
tommy4 kirjutas:Kas seda ohtu ei ole, et pump pärast öist seismist päris ära külmub ja külmaga enam ei käivitu ? Automootorit on ka hää aegajalt soojaks lasta, muidu selliste külmade ilmadega ei taha enam peale 3-4 päevast seismist hästi käivituda ?
Ei juhtu selle õhksoojuspumbaga midagi, kui sa just teda päris stepslist välja ei tõmba. Lihtsalt puldist seisma lülitades jääb see soojenduskaabel ikkagi sisselülitatuks ehk nö blokisoojendus on ikka endiselt sees.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Veebr 2012, 15:54
Mina võtsin küll Fujitsu stepslist välja. Niisama 100w küll õue lasta pole mõtet.
Kui vaja siia panen stepsli sisse ja lasen enne seista ja alles siis panen puldist seadme tööle.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Veebr 2012, 16:44
Postitas Aksel0441
Mina pole siiamaani enda õhksoojuspumpa kordagi välja lülitanud. Las ta vaikselt tiksub seal. Annab sooja küll, sest kui ta järel ei oleks siis oleks mul hommikul toas 13C sooja umbes. Hetkel ikka hommikul veel 18C. Siis panen pliidi ja ahju kütte ning kui pliit juba annab sooja siis lülitan lihtsalt päevaks ventika peale, et pliidi sooja toas ringi ajaks (tuba läheb kordades kiiremini nii soojaks, kui lihtsalt pliiti küttes). Eile nägin siis esimest korda ka kuidas välisosa aurupahvaka välja võib visata. Nimelt sulatus tsükli lõpus, kui ventika järgi lööb siis tuli selline üks aurupilv ülesse. Minul see Fujitsu General AWHZ14LBC North suudab küll ilusti vaikselt toimetada. Ei ole mingit müra kasvu ega midagi. Kompressor muidugi teeb rohkem tööd, kui tavaliselt aga vähemalt ei lärise jms nagu ma osadel pumpadel kuulnud/näinud olen. Sellel pumbal on põhjasoojendus metall küttekehaga, seda ma ei oska kommenteerida kus maal see paigaldatud on aga siiamaani on kõik toiminud nii nagu peab.
Eks ta voolu võtab rohkem, kui muidu aga vähemalt on tuba soe.
