8. leht 17-st
Re: Eramule soojustagastusega ventilatsioon
Postitatud: 04 Sept 2013, 09:01
Postitas eksole
Mitte ükski ventilatsioonifirma ei ole minu küsimise peale lubanud müravaba ventilatsiooni. Olen mitmelt firmalt seda küsinud. Hakatakse hämama, et see müra ei häiri, on vaikne müra, mürasummutid on vahel.
Mida perset, mind häiriks igasugune tööstuslik heli - müra magamistoas, elutoas.
Dumbuser, oled vist kõva kuulmisega - saame aru ja olgu sul sinu õigus.
Postitatud: 04 Sept 2013, 09:07
Postitas eksole
Sorry, hoopis külaline "null inimkõrvale" oli see tekst.
Dumbuser, kui sina eelistad hingata õhku oma kopsudesse läbi saastunud torude siis ole lahke palun väga, keegi ei saa seda sulle keelata. Aga ära suru lausrumalusi teistele peale.
Postitatud: 04 Sept 2013, 09:26
Postitas sashaobrok
Räägi täpsemalt. Mis saastega tegu?
Postitatud: 04 Sept 2013, 09:30
Oled sa mõnda vana värskeõhu klappi seest näinud, see on lausa kohutav milline saast seal on ja millest sinu nn puhas õhk läbi tuleb. Ventagregaadil on kaks tõhusat filtrit sees, mis selle saasta kinni püüab. Mürajutt on nii naeruväärne ja näitab ehedat rumalust ja mittekogemust.
Ei saa olla nii kooner ja oma pere tervise ja puhta õhu pealt kokku hoiada, aga mõni ikka on.
Postitatud: 04 Sept 2013, 22:14
Postitas eksole
Tegelt sa nimetad naeruväärseteks, rumalateks ja mittekogenuteks siis eesti ventilatsioonifirmasid.
Postitatud: 04 Sept 2013, 23:16
Postitas sashaobrok
Tore kohe, et on aru saada, kes kellega vaidleb...
Postitatud: 05 Sept 2013, 01:22
Postitas dumbuser
Olen neid torusid ikka näppinud küll nii seest kui väljast. Kui sul naabriks saeveski või mingi kruusakarjäär on siis vahetad filtreid tihedamini. Torude seest peale filtrit saab vast 4 aastaga mingi märgatava kihi kätte. Ma pakun, et see tolmu peale erutuja hingab väljaspool kodu kordades rohkem igasugu solki sisse. Imelik, et see ei häiri.
Postitatud: 05 Sept 2013, 18:24
Postitas eksole
Ma kaaluks teemat kui mõni firma kinnitaks, et suudab teha hääletu ventilatsiooni.
Postitatud: 05 Sept 2013, 21:39
eksole kirjutas:Ma kaaluks teemat kui mõni firma kinnitaks, et suudab teha hääletu ventilatsiooni.
Agregaadi juurde mürasummutid ja plafoonide ette tasanduskastid, teisel korrusele enne tasanduskaste veel mürasummutid, kui kõik on õieti dimensioneeritud ja pole päris säästu materjal ei tee tubades ka kõige parem inimkõrv vahet, kas vent töötab või ei. Seda on proovitud ja testitud. Ja agregaat peab olema tehruumis, mitte toas kardina taga.
Neid mitteuskjaid on ka varem olnud, sest palju on säästu lahendusi, kus võib tõesti müra olla.
Postitatud: 06 Sept 2013, 08:14
Postitas eksole
Külaline - jutupaunik.
Miks siis ventilatsioonifirmad ise ei ole kursis nende müravabade lahendustega??!
Jutt, et ei häiri on ebaadekvaatne. Oleneb personaalsest müra talumise lävi'st. Mind näiteks häirib igasugune kuuldav urin/surin/mürin, mis on pidev.
Postitatud: 06 Sept 2013, 09:43
Ära näe vaeva selle ventilatsiooniga, sest müra on sul peas kinnisidee ja sellest vabanemiseks peab juba mujale pöörduma
Puuri maja auke täis ja võta õhk otse väljast. Aga muidu algab kõik õigest projekteerimisest ja projekteerijast, ka ventilatsiooni puhul.
Postitatud: 06 Sept 2013, 18:52
Postitas ändi
eksole kirjutas:Külaline - jutupaunik.
Oletame, et värsket õhku saad freshidest, kuidas sa müravabalt halva õhu toast välja saad? See ülejäänud jutt aga, et vendiagregaadi tekitatud müra ei saa kuidagi summutada on täielik BS. Nagu juba eespool räägitud, õigesti ehitatud süsteemi puhul, ei kuule sa mitte midagi.
Postitatud: 06 Sept 2013, 19:27
Postitas eksole
Külaline ja händy on targemad kui ametlikud ventilatsioonifirmad tuleb välja.. irw.
Halb õhk välja läheb nii, et niisketes ruumides võib mürin kuulda olla, need on abiruumid, mitte eluruumid.
Postitatud: 06 Sept 2013, 19:40
Postitas ändi
Jäägu sulle sinu arvamus. Mul pole tõesti vahet, millise süsteemi sa oma suures tarkuses endale koju ehitad.
Postitatud: 07 Sept 2013, 02:14
Postitas kaak
Olen teinud piisavalt eramaju ja olnud juhuseid kus tellija on süüdistanud mind, kui vendi paigaldajat ja teenuse pakkujat, müras mis mis olevat tekitatud ventilatsioonist, esimene kord oli keskküte reguleerimata ja teine kord olid kipsi vennad lasknud metallkarkassi kruviga vendi toru külge. Kuid mürast: ,sai kohale kutsutud litsensiga müramõõtja ,päeval pole võimalik mõõta, tausta müra on liiga suur, mõõtmine toimus öösiti 4-6 vahel siis pidavat olema parim aeg, üks mõõtmine linnas , selleks , et mõõta tuli kõik muu välja lülitada kaasa arvatud külmkapp ja kui arvate, et külmkapp teeb häält ainult siis kui kompressor töötab siis eksite, inimkõrv lihtsalt ei kuule ja kui ma ei eksi siis inimene alla 15-10 dB ei kuule . Pärast pidi tellija mõlemal korral nentima,et ventilatsioonil puudub müra mida kuuleks. Mida kõike kuuled öösel kui kõik nn. vaikne, see oli huvitav kogemus, näiteks maal segasid aparaati välis hääled mis ei lasknud korralikult mõõta ja vist alla 10 db see masin ei tahtnud mõõta sest pole midagi mõõta. Kuid tõesti, õigesti paigaldatud ventilatsiooni sa ei tunne,ega ei kuule, aru saad alles siis kui see on tehtud valesti või puudub üldse. Vähem ilkumist ja rohkem asjalike komentaare.
Jaak
Postitatud: 07 Sept 2013, 02:37
eksole kirjutas:Külaline ja händy on targemad kui ametlikud ventilatsioonifirmad tuleb välja.. irw.
Pane siia ka kirja need ametlikud sossseppadest ventilatsioonifirmad, siis teavad ka teised, kelledest tuleb eemale hoida. Ja põnev oleks kuulda nende põhjendusi, miks nad ei suuda tänapäevaste lahenduste juures eramajale teha inimkõrvala kuulmatut ventilatsiooni.
Postitatud: 08 Sept 2013, 08:59
Postitas eksole
Mälu järgi ei suuda meenutada ühtegi nime. Ilmselt jutu peale, et a la "selle müraga harjub ära" viskasin ma need nimed oma peast prügikasti. Aga küsisin seda ühel tallinna ehitusmessil kus oli ikka mitu-mitu neid ventilatsioonifirmasid koos.
Kas võib olla variant, et õiged ventilatsioonifirmad (kes teevad hääletuid lahendusi) ei käi ehitusmessidel.
Postitatud: 08 Sept 2013, 09:16
eksole kirjutas:Kas võib olla variant, et õiged ventilatsioonifirmad (kes teevad hääletuid lahendusi) ei käi ehitusmessidel.
Välistatud!
Postitatud: 08 Sept 2013, 10:37
Messidel on reeglina agregaadi müüjad, kellede ainuke huvi on kast iga hinna eest maha müüa. Alustama peaks projekteerijast ja temale oma soovid ja nõudmised esitama, sest müra sõltub reeglina torustikust, seal kasutatud materjalidest, komponentidest ja ehitus kvaliteedist.
Postitatud: 12 Sept 2013, 21:36
Postitas projekteerimine
Kellel huvi vent.süsteemi projekteerimise vastu siis kirjutada soovist
projekteerimised@gmail.com.
Hinnad alates 100.- Juurde tulevad ka 3D joonised, plaanid, spetsid jne.
Postitatud: 17 Sept 2013, 12:46
Endal 13 aastat kasutusel Ilmava Digit.. Puitkarkassmaja 30-ndatest.
Asub I korrusel keldritrepi ruumis aga on kinnitatud siseseina puitkarkassile umbes I korruse ülemise kolmandiku kohal. esimese asjana on selle järel suured korralikud mürasummutid. Sealt läheb 3-4 m toru üles, siis hargnemised, siis veel 4m toru magamistuppa. magamistoas enne plafooni veel üks pehme mürasummuti.
Agregaat töötab 24/, Esimesel ja teisel kiirusel vist toas öösel ei kuule midagi...
Päeval ei kuule nagunii kuskil midagi..
Aga eks ma elan linnas.
Tookord ehitades ütles vendimees, et mürasummutid peavad kindlasti olema, aga tihti ratsitakse need ära või pannakse korralike asemel poest saadavad lihtsamad ja odavamad..
Filtreid vahetan iga 4-5 kuu tagant.
Postitatud: 19 Sept 2013, 08:17
Postitas eksole
Milliseid mürasummuteid kasutad?
Vendimehe kontakti ei taha jagada?
Postitatud: 10 Dets 2013, 21:09
Postitas rebaseonu
Jagage aga julgelt vendimeeste ja/või projekteerijate kontakte, kellega teil on häid kogemusi!
Võite saata ka PS!
Endal plaan samuti eramajja soojustagastusega vent rajada, kuid ise kahjuks teemat ei valda.
Kas kellelgi on mingeid kogemusi (nii positiivseid kui negatiivseid) selle
projekteerimised@gmail.com taga oleva inimesega? Kas keegi on talt (toimiva) projekti saanud?
Ette tänades,
Postitatud: 10 Dets 2013, 22:09
Postitas Rostfrei
rebaseonu kirjutas:Jagage aga julgelt vendimeeste ja/või projekteerijate kontakte, kellega teil on häid kogemusi!
Võite saata ka PS!
Ette tänades,
Eks neid ikka on, iseasi, kas nad "mine sinna - ei tea kuhu" stiilis asukohta viitsivad tulla.
Postitatud: 22 Dets 2013, 05:34
Postitas Atlantic
Loe ja imesta ning tarkus tuleb. Olen ise 5 aastat elanud Vallox Digit DC180 agregaadiga majas ja ütleks, et enam ilma ei taha. Filtreid tuleb Tallinna kesklinnas vähemalt 4 korda aastas vahetada ja kui kangast osta ruutmeetrina - mis iseenesest oluliselt odavam siis jälgige kindlasti materjali tihedust. Ja is mürasse puutub siis eraldi tehnoruum ja mürasummutid teevad imet. Aga õues sissevõtuava ja väljavise teevad küll mõningast häält.
Aga põhiküsimus millega siia sattusin oli kuulda kogemusi inimestelt kes on endale paigaldanud vesikalorifeeeri vendile. Enda teostamisjärgus mõte paigaldada sissevõtule vesikalorifeer (sain Valloxist koos eelfiltriga) ja toita seda eraldi 5Kw Atlantic Extensa õhk-vesi soojuspumbaga. Annaks aastaringselt 8-12 kraadi läbi glükoolilahuse peale ja saaks talvel köetud ja suvel jahutatud....
Kas olen mõte võik toimida või olen omadega panges?
Tänud ette kes võtab vaevaks kaasa mõelda, kogemusi jagada.
