8. leht 33-st
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Postitatud: 12 Dets 2014, 23:11
Postitas xjan
Mitsubishi Zubadan Ecodan (split 16kw välisosa, majas sees hydrobox, el.tennid välja lülitatud), küte 260m2 küttepinnaga majas, Murastes, kus palju aknapinda - täpsemalt 60m2 põrandakütet, ülejäänud kõrge temp. radikad ning lisaks ka 400L eraldiseisev boiler (SP taga küttesiuga).
eraldi el. mõõdik kütteruumis, keskmine 1 päeva kulu, kWh (koos ringluspumpadega, sh. tarbevee tsirk jne):
August 10,4
September 16,1
Oktoober 42,4
November 61,4
Detsember (seni) 72,6
(16kw Zubadan Ecodan välisosa ostsin Saksamaalt, skandinaavia-balti turul ei pakuta)
infoks ka, et sundvent, rootoriga Systemair VR700 võttis lisaks keskmiselt 1 päeva kohta, kWh
August 2,6
September 2,7
Oktoober 5,3
November 6,6
Detsember 9,6
Postitatud: 13 Dets 2014, 19:35
Postitas ÕVE-Juku
teadjamees_tar kirjutas:Daikini cop 1,78 on -17C kraadi juures väga hea sest, tavaliselt on õhk-vesi soojuspumba SCOP st. aasta keskmine 2,5-3,0
Ei ole Daikin vaid Bosch 6000 AW, 13kw Tower.
Postitatud: 24 Dets 2014, 01:03
Postitas mitsubitsu1
ostsin daikini 8kw mudeli sest sellel ainsana ei ole küttekaablir välisseadme all, tarbib muidu kōigil teistel 80w
Postitatud: 24 Dets 2014, 08:50
mitsubitsu1 kirjutas:ostsin daikini 8kw mudeli sest sellel ainsana ei ole küttekaablir välisseadme all, tarbib muidu kōigil teistel 80w
Millistel teistel?
Postitatud: 25 Dets 2014, 17:12
Postitas neli kunni
Külaline kirjutas:
Millistel teistel?
Mul Kolant on-off, pole mingit küttekaablit. Vesi kaob pumba alt kui tuul, ja siis jäämägi pikapeale kasvab alla. Lamellideni pole see jäämägi ulatunud kunagi.
Postitatud: 26 Dets 2014, 00:59
Postitas juhan_tartust
minu teada on küttekaabel nii mitsul, fujitsul, kui atlanticul
Postitatud: 26 Dets 2014, 01:05
Postitas karla_tallinn
Maja ca. 280m2, ja siin siis eraldi elektrimõõtjalt võetud Daikin 16kW õhk-vesi soojapumba elektrikulu konventeerituna m2 -tesse. Boiler on 300l -tüüp-mahuboiler, põrandaküte ja konvektorid.
Summa Maja suurus
m2 EUR/m2
jaan 346 EUR 280 1,25
veebr 140 EUR 280 0,51
märts 128 EUR 280 0,46
aprill 106 EUR 280 0,38
mai 82 EUR 280 0,30
juuni 62 EUR 280 0,22
juuli 82 EUR 280 0,30
aug 68 EUR 280 0,25
sept 71 EUR 280 0,26
okt 102 EUR 280 0,37
nov 145 EUR 280 0,52
Postitatud: 26 Dets 2014, 08:54
Postitas officer
...see meenutab rohkem pensioni väljamakseid "konverteerituna" m2-tesse?
Postitatud: 26 Dets 2014, 09:50
Ei ole,see näitab müügimehe aju ümbermõõtu.
Postitatud: 27 Dets 2014, 00:54
Postitas xjan
karla, konvektorid tarbivad ka madalatemp. vett? Numbrid muidu ilusad, imestan suisa, et 2x n. minu oktoobri-novembri kuluga vahe, aga eks majast ka oleneb palju ja küttegraafikust. Samas juuli-august-september on sul pigem kõrgem kulu, kütsid basseini
juhan - minu Mitsubishil ei ole el. sulatust, sulatus toimub reverse cycle põhimõttel.
Postitatud: 28 Dets 2014, 20:56
jahutasin konvektoried suvel ja tegin tarbevett. Ega see väga efekiivne siis ole 46C tarbevesi ja siis kohe 15/10C jahutusvesi
Postitatud: 30 Dets 2014, 10:33
Postitas p6nn
Maja 250m2 (Tallinnas), õ-v pump Fujitsu Waterstage WGYK160DD9/WOYK160LCT DUO 15,1kW integreeritud veeboileriga, kõik põrandakütte baasil, lisaks on majas ka plaatsoojusvahetiga sundvent (Komfovent RECU 500).
Tubades on sooja 24-25C.
Eraldi elektrimõõtja õ-v pumbal:
Kood: Vali kõik
Periood küttekulu (kWh) küttekulu (m2) küttekulu (EUR)
2014 Sep. 150 0,608 19,00
2014 Okt. 375 1,500 46,88
2014 Nov. 572 2,288 71,50
2014 Det. 722 2,888 90,25
Andmete objektiivsuse huvides tuleb siia juurde lisada puitbriketi kulu, kuna kütan periooditi ka kamin-ahju. Vastav kulu on järgmine: September 6 pakki, Okt 15p, Nov 18p, Dets 17p. Üks pakk puitbriketti maksab 1.5€, mitu kWh see sooja annab, seda on suhteliselt keeruline täpselt määrata.
Kogu küttekulu koos puitbriketiga siis järgmine: Sept - 28€, Okt - 69€, Nov - 99€, Dets - 116€.
Postitatud: 31 Dets 2014, 01:04
Postitas naisterahvas
Mul on maja kütmiseks (köetav pind 100m2) paigaldatud Õhk-vesi soojuspump Arctic AVH-24V1-B Inverter. Majas on põrandaküte ja soojendab ka vett (veeboiler 300 L)
Kulud küttele ja vee soojendusele olid järgmised (eraldi voolumõõtja):
2014 Märts — 916 kWh
aprill — 542 kWh
mai — 318 kWh
juuni — 256 kWh
juuli — 187 KWh
august — 162 KWh
sept. — 250 kWh
okt. — 546 kWh
nov. — 671 kWh
dets. — 838 kWh, aga üks ööpäev on veel kuu lõpuni.
Süsteemi soe vesi on reguleeritud 40-kraadi peale. maja on hästi soojustatud. tubade soojust reguleerivad temperatuuriandurid.
Mulle tunduvad eriti novembri ja detsembri kulud liiga suured. Pole ju veel suurt külmagi olnud...pump lükkab ennast iga natukese aja tagant uuesti tööle. Seadme paigaldaja väidab, et kõik on korras ja et selliste väikeste külmakraadidega (+-3'C) võib seade hakatagi imelikult käituma.
Äkki leidub keegi, kes oskaks mulle, kui selles küsimuses täiesti võhikule naisterahvale, veidikene nõu anda. (kinnitada/ümber lükata, kas selline olukord on normaalne)
Postitatud: 31 Dets 2014, 10:15
Postitas Coolhouse
Head vana aasta lõppu !
Ja jõudu ka uuel aastal kuid võiks vaadata et eelpool viidatud soojuspumpa nimega "Arctic" leiab google ainult ühe Tartu firma netilehelt. Samas ei ole minu teada Fulder kunagi müünud Amitime AVH-24V1DB mudelit.
Seega lugupeetud "naisterahvas" viitab ilmselt olematule(väljamõeldud) soojuspumbale.
Muidugi on meeldiv lugeda et kedagi huvitab Amitime soojuspump.
Samal mudelil, AVH-24V1DB,ei ole olnud seni Eestis ühtegi riket.
COP on sama kui konkurentidel kuid hind on oluliselt odavam.
Nüüd ka rohkem mudeleid- 9kW, 11kW, 13kW, 18kw, akupaagid, konvektorid
Kui on soovi siis võib edaspidi ka seadme ostuhinna oma arvutustele lisada.
Postitatud: 31 Dets 2014, 10:57
Postitas officer
...normaalsus on suht filosoofiline mõiste.
Mul samasugune onnike mille elektrikulu kütteks oli detsembmbris 737kWh; sellest hõõruti soojust 1884kWh.Soojuskandja väljund on reguleeritud 38 kraadile ja puudujäävad kraadid terbeveele kütab juurde el.boiler, milleks ta võttis kuus lisaks 120kWh öist elektrit (boiler on 75L 3kW).
Postitatud: 01 Jaan 2015, 15:31
Postitas EMS
naisterahvas kirjutas:Mul on maja kütmiseks (köetav pind 100m2) paigaldatud Õhk-vesi soojuspump Arctic AVH-24V1-B Inverter. Majas on põrandaküte ja soojendab ka vett (veeboiler 300 L)
aprill — 542 kWh
mai — 318 kWh
juuni — 256 kWh
juuli — 187 KWh
august — 162 KWh
sept. — 250 kWh
okt. — 546 kWh
nov. — 671 kWh
Iseenesest loogika okt, nov ja dets vahel on täiesti paigas, ma pigem ütleskin, et oktoobris läks kuidagi rohkem, aga see on kui võrdlen enda küttega, asukoht jms. kindlasti mängib ka olulist rolli.
Postitatud: 01 Jaan 2015, 16:18
Postitas Coolhouse
Seletage mulle ka, kui selles küsimuses võhikule meesterahvale, milliseid fakte see tsiteeritud sõnum sisaldab.
Kui on midagi arutada siis võib seda alati teha.
Postitatud: 02 Jaan 2015, 15:22
Postitas xjan
Lisan ka oma andmed kogu kuu tarbimise osas, Mitsubishi Zubadan 16kw split seade hüdroboksi ja eraldi 400L tarbeveeboileriga.
August 301,8
September 484,0
Oktoober 1315,2
November 1842,0
Detsember 2286,0
Kõrgetemp. radikad minul "kurja juureks". Samas eelmine kütteperiood läks oktoobri lõpust ca 5 päeva + nov+dets tarbevee ja sooja tootmiseks 1000L õli, seega võib olla ka rahul (sääst ca. 50%). Eks paistab kuidas jaanuar-veebruar kujunevad kui üldse külma tuleb.
Postitatud: 02 Jaan 2015, 17:30
Postitas EMS
Coolhouse kirjutas:Seletage mulle ka, kui selles küsimuses võhikule meesterahvale, milliseid fakte see tsiteeritud sõnum sisaldab.
Sellest küsimusest ei saanud nüüd küll täpselt aru.
Postitatud: 06 Jaan 2015, 20:09
Postitas peetrikened
keegi võiks veel avaldada reaalseid kWh mõõtmisi ohk-vesi soojapumpadel aasta lõiked, huvitav oleks daikin boileriga mudel, thermia atef ja atlantic tulemused näitex
Postitatud: 07 Jaan 2015, 00:10
miski siin ei klapi andmetes, kui küttekulu selline (kuidagi väga ebareaalselt väike tundub) siis peaks ju küttekulu m2 kohta hoopis teised numbrid olema, nagu need eur/m2
sept 0,076
okt 0,18752
nov 0,286
det 0,361
Plaatsoojusvahetiga vent peaks ka tõstma küttekulu ca. 20%.
25C tavaliselt vannitoas hoitakse. Inimsed võiks ikka reaalseid numbreid panna millest ka ise aru saaks ja võiks usaldada.
p6nn kirjutas:Maja 250m2 (Tallinnas), õ-v pump Fujitsu Waterstage WGYK160DD9/WOYK160LCT DUO 15,1kW integreeritud veeboileriga, kõik põrandakütte baasil, lisaks on majas ka plaatsoojusvahetiga sundvent (Komfovent RECU 500).
Kood: Vali kõik
Postitatud: 22 Jaan 2015, 20:45
Postitas isamaamees
kommenteerige kuidas daikin õhk vesi töötab olen ka ise valiku ees kas Atlantic või daikin ka kaldun ikka vist daikini poole, tundub kuidagi soliidsem.
Postitatud: 22 Jaan 2015, 21:21
Postitas officer
...sellel kuul COP 2,3 - 2,7.
Postitatud: 23 Jaan 2015, 23:13
Postitas rolandi_priit
kuidas see mõõdetud
Postitatud: 24 Jaan 2015, 12:26
Postitas officer
... pumba infotablool on tarbitud võimsuse ja väljastatud võimsuse näit, jagamistehte teen ise kalkulaatoriga, sry!
