8. leht 9-st
Re: Odavamalt tarbevett
Postitatud: 25 Okt 2011, 09:15
Postitas juroku
rokikas kirjutas:Eks üks võimalus jah on puukütte boiler. Vana ja vist suht lollikindel variant.
juroku1 kirjutas: õhku eelsoendada nii nimetatud õhk-maakolektoriga
Too palun mõni viide mida silmas pead.
Midagi sellist kuskil nägin isegi paaris selle sinu viimase soojusvahetiga
Postitatud: 25 Okt 2011, 15:51
Postitas rokikas
See ju sama põhimõttega nagu siingi teemas jutuks olnud rehau "süsteem".
Postitatud: 25 Okt 2011, 18:00
Postitas juroku
Mina polegi väitnud et see midagi uut on, lihtsalt seda põhimõtet saab kasutada kaa tavalise vent agregadiga koos soojusvahetiga või isegi ilma.Tuleb vast odavam kui mingit õhk-vesi soojusvahetid vahepeal kasutada
Teema läheb kõrvale ja seda peaks ümber nimetama "Kallimalt tarbevett"
Postitatud: 25 Okt 2011, 20:31
Postitas rokikas
Sul on kõik siine jutt/teema segamini nagu pudru ja kapsad .....või siis minul hoopis. Saa sa aru
Postitatud: 30 Dets 2011, 22:49
Postitas Ronk
Küsin maa sisse paigaldatud ventilatsiooniõhu eelsoojendamise-jahutamise kohta. Kui suvel väljast suure suhtelise õhuniiskuse juurest 20C õhku juhtida läbi 10C toru siis võib ju seal maa all torus niiskus kondenseeruda. Sellisel juhul muutub suvel see toru seal ju hallituse kasvulavaks?
Postitatud: 31 Dets 2011, 08:57
Postitas rokikas
Täpselt. Sellina oht täitsa esindatud kui suvaline toru suvaliselt matta.
Postitatud: 31 Dets 2011, 13:25
Postitas Veikko
Tänane teema võiks olla kust saab odavamalt tulivett. Head Vana Aasta lõppu ja paremat Uue Aasta algust !!!
Postitatud: 31 Dets 2011, 16:54
Postitas rokikas
Eks ikka teatud spiraalikeeratud vasktorude otsast.
Uut ja vana kõigile jah.
Postitatud: 04 Jaan 2012, 19:49
Postitas rokikas
Mitte küll vent õhu eelsoojendamine aga maaalune vent torustik siiski
http://www.uponor.ee/~/media/Files/Upon ... sioon.ashx
Postitatud: 02 Sept 2012, 00:47
Postitas madis64
Postimehest siis lugeda:
"USA rahvuspargi külastajad võisid nakatuda surmava viirusega
Hantaviiruse pulmonaalse sündroomi tagajärjel on surnud kaks ja sellesse on nakatunud veel vähemalt neli Yosemite rahvuspargi külastajat.
Arstide sõnul võib kuni kolmandik haigusjuhtumitest lõppeda seejuures letaalselt.
Yosemite´i töötajad sulgesid laagri sel nädalal, kui avastasid majutustelkidest hiiri, kes viirust edasi kannavad."
http://www.postimees.ee/958496/usa-rahv ... -viirusega
Et milline seos on Yosemite-i rahvuspargis hiirte poolt levitataval tapval viirusel antud teemaga
Ei muud, kui et alles paar nädalat tagasi näidati mulle tavalise vee-kastmistorustiku plastist liitmikudetaili, millest hiired/rotid olid mõne kuu jooksul tubli kolmandiku nahka pannud.
Nii et pikka iga ja tervist kõigile, kes maa sisse plastist torusid kaevavad ja nendest läbi aetavat õhku sisse hingata kavatsevad
Postitatud: 02 Sept 2012, 23:00
Postitas rokikas
Kumb on tõenäolisem - 1. Hantaviirusega hiir maaaluses torustikus kus sissepääsuks tuleb maapealsest 2 m. kõrgusest roostevabast torust "sisse murda" või kaevata käik maaaluse plastiktoruni ning sellest sisse närida ennast. 2. Hantaviirusega hiir pööningul/vahelaes asuvas plastikust vent torustikus.
Postitatud: 03 Sept 2012, 13:12
Postitas rokikas
Postitatud: 04 Sept 2012, 19:20
Postitas madis64
rokikas kirjutas:Kumb on tõenäolisem - 1. Hantaviirusega hiir maaaluses torustikus kus sissepääsuks tuleb maapealsest 2 m. kõrgusest roostevabast torust "sisse murda" või kaevata käik maaaluse plastiktoruni ning sellest sisse närida ennast. 2. Hantaviirusega hiir pööningul/vahelaes asuvas plastikust vent torustikus.
Minu hinnagul 2. on tõenäolisem kui 1.
Samas ei käsi keegi pööningule plastiktorusid vedada.
Maaalusest orust - see tõuseb ju õhuvõtuks maa peale. Lisaks kaevavad närilised käike ka maapinnast allpool nii et võimatut pole midagi. Põhiline oht on selles, et see "ümber maja torustik" ei ole nii lihtsalt seestpoolt kontrollitav kui pööningupealne, mis juba mõõtmeteltki lühem on.
Postitatud: 04 Sept 2012, 21:27
Postitas rokikas
Plastik torustik ventilatsiooniks on vägagi levinud. Näiteks
http://www.uponor.ee/~/media/Files/Upon ... taloog.pdf
Pakuvad ka maaalust süsteemi
http://www.uponor.ee/~/media/Files/Upon ... tsioon.pdf Pidavat muuhulgas lausa haiglatele sobiv olema.
Postitatud: 04 Sept 2012, 22:00
Postitas madis64
rokikas kirjutas:Plastik torustik ventilatsiooniks on vägagi levinud.
Jah, loomulikult seda kasutatakse (endagi elamisel mõni meeter sellist vahelae vahel), kuid see pole kohustuslik kasutada.
Kui ma oleksin haigla hankejuht, siis ma esitaksin neile lihtsa palve "Palun kirjeldage, kuidas te garanteerite oma maaaluste süsteemide puutumatuse närilistest kogu toote elukaare vältel?". Ja siis sõltuvalt saadud vastusest tegutseksin. Reklaamida pole end kellelgi keelatud.
Postitatud: 05 Sept 2012, 11:39
Kas Euroopas kah midagi sellist saada on?
http://www.youtube.com/watch?v=Add5TQG- ... re=related
Ja kas see vidin poleks mitte efektiivsem horisontaalsena paigaldades -siis voolukiirus väikem?
Postitatud: 05 Sept 2012, 13:30
Postitas rokikas
Pealiskaudsel vaatamisel/kuulamisel jäi mul kõrvu et vertikaalses torus jookseb langev vesi alla ühtlaselt mööda toru seinu ja seetõttu soojusülekanne parem kui horisontaalses torus kus "oja" vaid põhjas.
Selles vanas teemas
viewtopic.php?f=9&t=21813 sai ka poole sõnaga sarnast lahendust kaalutud.
Postitatud: 18 Mär 2013, 22:46
Postitas checkmate
Õhu soojendamise/jahutamise mõte pinnasesse paigaldatud toru abil on IMO väärt mõte. Näriliste teema - no maitea, 1,5m sügavusel ei toimeta vihmaussidki, maast väljuv osa iseenesestmõistetavalt tuleb turvata, kuid muus osas on see teema nonsenss, no offence. Rehau torude hinna koha pealt google seekord adekvaatselt aidata ei suutnud. Eelpool teemas kasutas keegi ka Uponori maa-alust venttoru. Uponori brožüüris muidugi kirjutab, et "polüeteen (PE) ning polüpropeen (PP) on halvad soojusjuhid". Rehau torud samuti PP'st, kuid tekst ütleb: "Thermally optimised polypropylene material to improve heat transfer". Krdi müügimehed teevad ikka sitast saia, aga ok see selleks. Ega paraku muud materjali sinna pinnasesse väga ei pista ja kui torust lõpust tuleb ikka plusskraadis õhk välja siis pole ka vahet. Kui kasutatav materjal oleks parem soojusjuht, siis saaks hakkama lühema toruga, kuid siis saaks sellest väiksemast kogusest pinnasest soojus ka kiiremini otsa ehk ikkagi oleks niikuinii vaja pikemat toru.
Uponori maa-aluste venttorude hinnad olid FEB'is olemas,
200mm toru €21,67 meeter
250mm läbimõõduga toru tuleb €28 meeter (km sees). torud ise 6m pikad
Samas toru sisepinna pindala ruutmeetri hind tuleb neil pea võrdne, nendest suurema läbimõõduga torud lähevad selle näitaja poolest kallimaks, tõenäoliselt kuna toru sein on paksem. Ehk kes tahab mõnikümmend meetrit toru maasse visata, saab aimu kuluva summa suurusest ja ise otsustada, kas see on tema situatsioonis mõistlik summa.
Planeerin oma projekteeritavasse majja ka sojustagastusega venti, kuid hetkel pole veel otsuseni jõudnud, kas toru panna või mitte. Palju ikkagi toru panna? Jõelähtme "passiivmajal" pandi video järgi 90m toru, tõenöoliselt ikka vähemalt 200mm. Kui nii palju on tõesti vaja, siis jääb toru ära ja jääb eelsoojenduskalorifeer külmadeks ilmadeks (plaatsoojusvahetiga agregaati vaatan) ning kuumade ilmadega pean ihule jahutust otsima 500m kaugusel olevast merest. Kui saab hakkama poolega sellest, siis tõenöoliselt teen ära. On keegi vahepeal sel teemal targemaks saanud? On kellelgi veel praktilist kogemust, teoreetilist inffi?
Postitatud: 19 Mär 2013, 06:56
Postitas rokikas
checkmate kirjutas:.... jääb eelsoojenduskalorifeer külmadeks ilmadeks (plaatsoojusvahetiga agregaati vaatan) ning kuumade ilmadega ...
Miks mitte midagi taolist?
rokikas kirjutas:
Maha maeti krundile 200 jm. 40 mm. PEM toru. Selles pumbatakse (pump 25 w) ringi glükoolilahust mis läbib ka majas olevat vent õhu eelsoojendus radiaatorit (2,4 kw).
Väidetavalt toimib kenasti.
Oletan et sellise "süsteemi" rajamine odavam kui rehau oma.
Postitatud: 19 Mär 2013, 11:40
Postitas kevad03
Päike kõrgel ja kevad algab homme, 20 toruga paneel katusel
www.akromex.com, annab juba -7 C välistemperatuuriga keskpäevaks üle +50C ja mõnel päeval näitab soojamõõtja akumuleeritud soojuse koguseks juba üle 10kWh.
Postitatud: 19 Mär 2013, 16:32
Postitas Veikko
kevad03 kirjutas:Päike kõrgel ja kevad algab homme, 20 toruga paneel katusel
http://www.akromex.com, annab juba -7 C välistemperatuuriga keskpäevaks üle +50C ja mõnel päeval näitab soojamõõtja akumuleeritud soojuse koguseks juba üle 10kWh.
Ja millise kw hinnaga see 10 kw käes on, 1 euro kw???
Postitatud: 19 Mär 2013, 20:30
Postitas checkmate
rokikas kirjutas:
rokikas kirjutas:
Alternatiiv on see kindlasti ja tõenäoliselt on hind 50% "Rehau süsteemi" maksumusest, seega tasub kaalumist. Kust sobilikke eelsoojenduse "radikaid" leida? Mis on nende hinnad? Palju pump plekib? 200jm tundub esmapilgul liialdus. Kas kuskilt saab sellise lahenduse kohta lugeda?
Iseenesest el. eelsoojenduskalorifeeri elektrikulu ma täna väga ei kardagi. Mulle näiteks sümpatiseerib
Dantherm'i kaubamärk. Nemad mainivad, et standardsituatsioonis on vaja eelsoojendust, kui välistemperatuur langeb alla -6 (tegelikult vaadatakse väljapuhke temperatuuri, et kui see langeb alla +2, siis läheb kalorifeer tööle, kuid see juhtub tavaliselt kui välistemp on alla -6). Välisõhu temperatuuri kestusgraafikute põhjal, mille otsa komistasin
siin, sain exceli ja füüsikavalemite abil teada, et 100m³/h õhuvahetuse puhul on keskmisel aastal alla -6 C temperatuuriga välisõhu soojendamiseks -6'ni tarvis 122kWh. Eks muidugi nii täpne automaatika pole, et üldse ei "larista", kuid noh max €25 elektri peale aastas ei tapa. KUID .. Danthermi enda el. kalorifeer maksab €400 ja see summa paneb mind küll mõtlema, kas mitte investeerida see raha mingisse muusse lahendusse, mis aitaks samas maja vajadusel kuumade ilmadega ka tiba jahutada. (Rokikas rääkisid varem siin teemas norm õhuvahetusest 300m³/h.
Siin ntx on kirjas, et värske õhu vajadus inimese kohta on 30-35m³/h inimese kohta. Ehk minu situatsioonis, kui majas elab kolm hinge siis teeb see ~100m³/h ja selle numbri põhjal oma arvutuse ka tegin. 0,5 kubatuurist käib vist korterite kohta.)
Postitatud: 19 Mär 2013, 22:34
Postitas sashaobrok
Ma juba ootasin millal vaakumtorumehed teema tõstatavad. Praegu on ikka jutti olnud ideaalsed päiksekütte päevad juba mitu nädalat. (Päeval tohutu päike ja samal ajal väga tugev küttevajadus pakase näol) Oleks ainult iga kevad selline.
Postitatud: 19 Mär 2013, 22:48
Täpselt nii, vaatan, et keskmine välisõhu temp on seni märtsis madalam olnud, kui näiteks jaanuaris, aga küttele kuluv rahahulk on tänu päikesele üle poole väiksem, kui jaanuaris.
Postitatud: 19 Mär 2013, 22:58
checkmate kirjutas:rokikas kirjutas:
rokikas kirjutas:
Kas neil agregaatidel sissepuhke juures elektritenni ei ole, et vajadusel sissepuhke temperatuuri tõsta?
