Fuitsju õhksoojuspumba välisseade lärmab külmaga
Re: Fuitsju õhksoojuspumba välisseade lärmab külmaga
kui asi juhtus äkki siis tõenäoliselt on vaja tehnikut kes asja üle vaatab/mõõdab
ise võid vaadata vaid kas välisseade on puhas mustusest ja lumest/jääst ja toimib normaalse häälega ning ventilaator töötab
siseseadmes vajaks kontrollimist ja puhastamist filtrid
kas seade on puldist reguleeritud ikka kütte reziimile
ülejäänu on suhtkoht oskaja rida juba ja puudutab "külmatehnikat"
põrr
Lugemata postitus Postitas põrr »
Üks soovitus ka pikaajalisematele õhksoojuspumba omanikele. Kui pump on ikka aastaid töös olnud ja viimasel ajal tundub müra suurenenud olevat vaadake kindlasti üle kinnituspuksid. Minu pumbal olid need 5 aastaga ikka täiesti asfaltbetooni laadseks kalestunud. Kuigi toona sai eraldi ostetud spets puksid ABC kliimast. Ehk päike, vihm ja temperatuurikõikumised teevad ajaga oma töö. Uued puksid on juba näpu vahel kordades pehmemad.
Jorhh
Lugemata postitus Postitas Jorhh »
Tere.Tänaseks sis Fujitsu Nocria 14 saamas 7 aastaseks.Töötanud on absoluutselt laitmatult ja sees on 24/7.Välisseade töötab ideaalselt ja vaikselt.Ka -23 kraadi juures ajab väliskast ainult auru välja ja kergelt uriseb.Paigaldajateks olid ABC kliima meistrid.Kui paigaldati välisosa,siis mõtli,et nüüd on erilised sossepad kohale tulnud.Kast paigaldati taha kaldu ja torude poolne osa veidi üles.Mõtli,et kas need mehed loodist ka midagi teavad.Aga võta näpust-selgus,et nii ongi õige-ei jäätu vilt ja puksid ära, kast kaldus ja vesi voolab kenasti välja.Aga üks küsimus on targematele siiski:Vahel tundub,nagu oleks siseosal tuuletõmme-õhk loperdab kuidagi aeg ajalt enne masina seiskumist ootereziimile ja uuesti käivitumisel.Mis see olla võiks?
Tänud ette!
Poisid-kõik pole veel kadunud-me ehitame parve
dannev
Lugemata postitus Postitas dannev »
Tere, samuti probleem välisosa müraga, hetkel +8 väljas ja selline pidev "kumin". Seade teatavasti muudab pöördeid ja teatud pööretel on selle müra sagedus ikka väga häiriv. Loodisin, masin täpselt loodis, st. võiks veidi vasakule teda sättida nagu eespoolt lugesin. Samas, nii sooja ilmaga ei tohiks mingi vilt seal ju ära külmuda ? Ehk oskab keegi nõua anda mida teha. Eemaldada suutsin ainult selle pealmise kaane, kas mõni külgmine paneel samuti ära käib sealt ? Rumal küsimus, kas liigne / vähene gaasi kogus mõjutab kuidagi seda ?
On tänatud: 335 korda
Vähesem gaasi kogus soodustab välisosa külmumist.
Asendi sättimisel tuleb alati jälgida, et kondentsvesi saaks välja voolata. Kui see jääb põhja vedelema siis võib ka väljavooluavad kinni külmuda ja edasi saad jääd täis masina. See on su müra kõrval palju hullem asi.
Muidu pöörlevaid asju asendi sättimine võib positiivsemalt mõjutada aga reeglina on müra põhjus kulunud pöörlevates detailides.
dannev
Proovin, ehk annab teda kaldesse reguleerida kuidagi aga kumiseb jah välisosa ise, st. üks asi on heli, mis läbi majaseinte sisse kandub, siin aga just kompressor teeb seda häält. Pean ka lahti võtma ilmselt, äkki mõni toru vastu korpust või midagi.
Kui majja kumiseb läbi konstruktsiooni, püüa kummipukse alla panna või vibrat pehmendada. Paraku on ka see oamette teadus mis jäikusega kummi kasutada.
Seal kompressori sees on vibreerivaid torusi ikka üksjagu, lihtsat lahendust pole, kuid jälle pehmendav kumm (vilt jne.) kuhugi ja ehk veidi aitab.
admin
Lugemata postitus Postitas admin »
Midagi sellist ehk vaja? https://amzn.com/B008J5H6I2
dannev
Võtsin riski ja kruvisin lahti, nagu näha siis on kompressori all samuti kummipuksid ja need tunduvad olevat suht läbi vajunud, ei tea kas neid on võimalik nö "DIY" meetodil vahetada või mingid kummiseibid alla lisada, sest tundub, et kompressor on põhjaga korpusele toetumas ja sellest võibki see müra olla. eeldan, et neid on kokku kolm, üks vee seal taga pool ? saab sinna ligi kuidagi..
Pilt: https://dl.dropboxusercontent.com/u/102 ... C_0131.JPG
Ma olen pea kõigil soojuspumpadel selliseid pukse näinud. Saab vahetada küll. Uuri kompressoreid müüvatelt firmadelt pukse.
