69. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Aug 2011, 13:37
Postitas sashaobrok
Nad klammerdavad kuskil tagaõues mingi küttekaabli kuhugi plekikolaka põhja servale ja mõtlevad: "ah käib nüüd -25 -ega kah".
Re: Õhksoojuspump -25C ?
Postitatud: 01 Aug 2011, 14:56
Külaline kirjutas:Miks SHARP seadmeid müüvad firmad pakuvad madalaimaks lubatud kasutamise välistemperatuuriks -25C ( http://www.kvaliteetkliima.ee/et/home.h ... uct_id=339 ), samas kui tootja lubab neid kasutada vaid -15C-ni ??? Eestikeelses kasutusjuhendis jäetakse see soovitus esitamata (vt lk 14: http://www.parnusoojuspumbad.ee/files/A ... _OM_ET.pdf ) kuigi originaalmanuaalis (vt lk 14: http://www.sharp.eu/cps/rde/xbcr/docume ... -DE-PL.pdf ) on see antud.
Lihtsamalt seletades : paned T-särgile või tuulejopele küülikunahast krae .... ja saad talvevarustusega spordirõivad :good: Ära unista tennistele lambavillast paelu lisada :this:
Postitatud: 01 Aug 2011, 18:29
Külaline kirjutas: Ära unista tennistele lambavillast paelu lisada :this:
sorry, kirjaviga ... soovitus pigem selline, et oma rannaplätudele villane pael külge -> kohe saavad neist talvetossud (Nordic, Arctic, Polar jne...) ja kui Poolast kliimaseadmeid küttekaabliga täiustavalt firmalt pakutava klepsu neile külge ka veel kleebid, võid Viru-keskuses spetspoe avada! NORDIC SPECIAL SPORT jms :thumbsup:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Aug 2011, 21:42
Postitas rokikas
Kohe näha et "külaline" on suur soojuspumpade fänn ja promoja. Eks seetõttu ka see virtuaalne pasan..s. Kui vint korralikult üle keerata võib tõesti miinusest pluss saada. Või siis lihtsalt osavad tahmased näpud vallatlesid.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 05 Aug 2011, 16:45
Postitas aare
siiber kirjutas:Kas keegi oskab kommenteerida FUJITSU ASYB/AOYS 09 LDC PLASMA ARCTIC'u häid ning halbu külgi? Kas tasuks soetada selline mudel?
Selle mudeli tootmine lõpetati ja asemele tulid uued, 2011 a mudelid. Odavamatest, Fujitsu ASYG09LECA /AOYR09LEC (650€ + paigaldus) ja ASYG12LECA /AOYR12LEC (700€): http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... 14_lec.pdf . Saadaval on ka Põhjamaadele loodud NORDIC spetsmudel ASYA09LEC/AOYR09LECN ja ASYA12LEC / AOYR12LECN (lubatud kasutada -25C välistemperatuurini) : http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... fo_est.pdf ja efektiivne disainmudel (nädalataimeriga, liikumissensoriga jne) ASYG09LTCA ja ASYG12LTCA : http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... lt_est.pdf , tutvustav video http://www.youtube.com/watch?v=1nC-syPN ... re=related
Analoogseid seadmeid müüakse samuti General ja Fuji Electric kaubamärgi all: http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... _norra.pdf , http://www.tempexbg.com/en/articles.php ... tric&inv=1
soetaks soojuspumba
Postitatud: 21 Sept 2011, 19:42
Postitas jasss
tere. olles läbi lugenud selle pisikese postitusterea, panin tähele, et paljud siin kirjutanuist ise ka, kas paigaldajad ja/või edasimüüjad, seega ootaks hinnapakkumisi pumpadele Mitsubishi Electric MSZ-FD35-VABH ja Fujitsu General AWYZ14LB Nocria. samas ootaks antud pumpadele iseloomustusi, miks just see parem on. sooviks pumpa paigaldada hästisoojustatud 3-e toalisse 70m3 korterisse. tänud.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Sept 2011, 21:38
kui lai õ-õ pumba välisosa seinakinnitus?
käsil Tempsi plaatide puit-aluskarkassi paigaldus, seonduvalt oleks tark tegu kinnitus läbi mõelda.
Agregaat ise otsustamata, kuskil max9kwh
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 23 Sept 2011, 07:45
Postitas aare
Külaline kirjutas:kui lai õ-õ pumba välisosa seinakinnitus?
Erinevatel markidel/mudeleitel on välisosa kinnituspunktide horisontaalne vahekaugus erinev ja kui 9 kW max-võimsusega seadme all silmas peetud Fujitsu Nocriat, siis sellel 54 cm.
Tempsi plaadiga kaetud seinal võib välisosa vibratsiooni- ja kompressorimüra võimenduda ning seepärast oleks mõistlik läbi mõelda maaraamile paigaldamise alternatiiv. Seinakonsoolile kinnitades võiks välisosale jätta küllaldane trassivaru ja paigaldada ta sellisele kõrgusele, et saaks hiljem vajaduse korral maaraamile lihtsamalt ümber tõsta.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 24 Sept 2011, 01:26
Postitas madis64
Mälu järgi kasutab osa kliimafirmasid selliseid seinakinnutusi, kus seina külge kruvitakse horisontaalne siinilatt ning selle külge "riputatakse" siis vajaliku vahega kandurid.
Küsi mõnest kliimafirmast järele - saad täpsema info.
Kui ise peaksin kunagi sarnase seina külge õspi välisosa kinnitama (enda oma maaraamil), siis ilmselt hangiksin paar betoonist treiastmeplaati, kinnitaksin need kanduritele ning alles nende külge kinntaksin kummipuksidele paigaldatult seadme välisosa.
Betoonplaadi mass peaks oluliselt vähendama plekki mööda seinale edasikanduvat vibratsiooni.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Sept 2011, 18:21
Postitas decc
kas standby asendis tarbivad ainult fujitsu mudelid ~100w või tarbivad teised tootjad samamoodi? näiteks mitsu heavy?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Sept 2011, 18:54
Postitas tkko
decc kirjutas:kas standby asendis tarbivad ainult fujitsu mudelid ~100w või tarbivad teised tootjad samamoodi? näiteks mitsu heavy?
See osade Fujitsude supertalvevarustus- eelsoojendab kompressorit ka +20 kraadise välistemperatuuri juures :D
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 03 Okt 2011, 13:57
Postitas kah kylaline
kõigil vurab 24h siseosa vent. manuaali järgi mõõdab õhutemperatuuri. aga 100w/h?
Õhksoojuspump ei anna sooja, klõpsub.
Postitatud: 06 Okt 2011, 14:20
Postitas Lugeja
küsin, et äkki kellegil on sama mure olnud või teab lahendust.
Hommikul ärgates oli tuba üsna jahe ja õhksoojuspump sooja ei andud, ja välisseadme juures on kuulda minutis 2-5 klõpsatust.
Milles võib viga olla.
Seadmeks on Fuijtsu, pärast täpsustan täpsemalt mudelit.
Ette tänades.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Okt 2011, 22:44
Olen tähele pannud, et soojuspumpadel võib sise-väliseadet ühendav toru olla kuni 15-20m pikk. Küsimused sellised, et kui palju mõjutab toru pikkus kasutegurit. Ja eriti veel siis, kui enamus sellest torupikkusest on mööda maja välisseina.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Okt 2011, 23:43
Postitas aare
Külaline kirjutas:Olen tähele pannud, et soojuspumpadel võib sise-väliseadet ühendav toru olla kuni 15-20m pikk. Küsimused sellised, et kui palju mõjutab toru pikkus kasutegurit. Ja eriti veel siis, kui enamus sellest torupikkusest on mööda maja välisseina.
Pikema ja suure sise-välisosa vahelise kõrguste vahega külmaaine trassi puhul võib küttevõimsus ja efektiivsus alaneda 5-10%. Võiks vaadata uue Fujitsu Nordic ASYA09LECN / ASYA12LECN tehnilist manuaali, lk 02-05 ja 02-06 : http://www.klimashopping.com/files/down ... bag1r0fkba
Seadme võimsust vähendab ka vasktorude koolutuste arv ja neid ei tohiks olla üle 10. Külmaaine normaalset liikumist takistavad oluliselt lohakalt tehtud koolutused (“kortsus toru”) ja seda defekti pole rüüsi all kerge märgata.
Vaatamata sellele, et torud on kaetud rüüsiga, toimub sealt soojuse leke. Välisseinal paiknev trass tuleks katta karbikuga, sest UV-kiirgus ja tihased kipuvad rüüsi lõhkuma.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 11 Okt 2011, 17:24
Aare, tänud vastamast. Kas lisasoojustuse paigaldamisega torude ümber on võimalik midagi paremaks saada idee poolest?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 11 Okt 2011, 18:35
Postitas klaasimees
kas ja kuipalju efekti annab välisseadme paigaldamine päikesepoolsele küljele? Palju see temp. erinevus siis ilusa ilma korral on?
No kuidagi ei klapi see soolikate vedamine läbi maja.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 11 Okt 2011, 23:18
Postitas aare
Külaline kirjutas:Aare, tänud vastamast. Kas lisasoojustuse paigaldamisega torude ümber on võimalik midagi paremaks saada idee poolest?
Mõningast küttevõimsuse paranemise efekti külmaainetorustiku soojustuse parandamine annab küll (eriti pikkade trasside puhul), aga ei oska öelda, kui palju. Vasktoru ja rüüsi kvaliteet on eri tootjatel suuresti erinev.
[/quote]
klaasimees kirjutas:kas ja kuipalju efekti annab välisseadme paigaldamine päikesepoolsele küljele? Palju see temp. erinevus siis ilusa ilma korral on?
Kütteperioodil (sept-mai)on päikesepoolsele küljele paigaldatud välisosaga seadme kütteefektiivsus minimaalselt parem põhjaküljel paikneva omast, sest aurustit läbib väga suur õhuvoog (1500-1800 m3/h), mis imatakse seinast kaugemalt. Pika trassi tõttu kaotate rohkem, kui võidate. Küll aga võib lõunapoolsel küljel oleval välisosal halveneda märgatavalt suvine jahutusvõimsus, sest suvel on maja päikesepoolses küljes imatava õhu temperatuur mitme kraadi võrra kõrgem, kui varjupoolel.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 12 Okt 2011, 17:05
Postitas Trm
Kas kellelgi on kogemusi uute Fujitsu LEC-N seeria pumpadega?
Muljet avaldav tundub "tehases paigaldatud tarkvaraga juhitav küttekeha seadme põhjas" (ei ole ilmselt pidevalt 100W soojendust taga sõltumata kas väljas on suvi või talv, nagu mõnel teisel "põhjamaa" mudelil). Ning kuskilt jäi meelde ka nädalataimeri olemasolu (kuigi hetkel ei leia viidet sellele).
Samuti julgeb tootja välja käia ka COPi -25 kraadi juures (2,56).
Tänud!
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 12 Okt 2011, 18:15
Postitas madis64
Trm kirjutas:Samuti julgeb tootja välja käia ka COPi -25 kraadi juures (2,56).
Ära sellest "passi-COP"-ist liiga suurde vaimustusse ka kohe satu - tegelikus elus on oluliselt tähtsam päeva lõpuks saadud energia suhe tarbitud energiasse, mis sellistel temperatuuridel sõltub olulisel määral välisosa sulatusele kuluva energia (nii elekter kui toast võetav soojus) suhtest tuppa kütterežiimis edastatud energiasse.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 28 Okt 2011, 16:35
Postitas roll
Oskab keegi öelda, miks pump tarbib ka väljalülitatud asendis 200 W energait.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 28 Okt 2011, 16:52
Postitas Hiid
loe eestpoolt
see on küttekaablite rida
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 28 Okt 2011, 19:45
Postitas klaasimees
kas üldse ja kui siis mida:) tähistavad need tähed näiteks Fujitsu Nocria nimetuses?
näiteks mille poolest erinevad AWYZ-14LBC AOYZ-14LBC AWY14LB
Numbrite (tootlikkuse) teema on selge, aga tähtede krüpti lahtimurdmiseks küll ei viitsi pungestada.
Teaks millele hinnapakkumist saades tähelepanu pöörata.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 28 Okt 2011, 20:23
Postitas aare
klaasimees kirjutas:kas üldse ja kui siis mida:) tähistavad need tähed näiteks Fujitsu Nocria nimetuses?
Võib-olla aitab põhimõttest arusaamisel Fujitsu GENERAL mudelite põgus tähemärkide selgitus venekeelsel saidil (lk5): http://stels-ltd.ru/d/96967/d/energy_pl ... l_2011.pdf
Fujitsu ja Fuji Electric mudelitel kasutatakse sama printsiipi, aga lihtsalt teisi tähti.
Vahel jäetakse mudelite kirjeldamisel osa tähti välja ja see võibki segadust tekitada.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 28 Okt 2011, 21:32
Postitas roll
roll kirjutas:Oskab keegi öelda, miks pump tarbib ka väljalülitatud asendis 200 W energait.
Kas see 200W liiga palju pole.
