64. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Mär 2011, 11:57
Postitas Vahur202
Seniks kuni keegi julgeb soovitada mõnd Tartu firmat küsiks elektriteemalise küsimuse. Kuidas teil asjad lahendatud on? Kas kilbist toodud seadmeni eraldi elektriliin või ühendatud seinakontakti? Kui rääkida hetkel konkreetselt sellest FUJITSU ASYA12LGC mudelist, siis tema:
töövool amprites: 4,6
kaitseautomaadi tüüp: C10A
Elektrivõimsus jahutamisel W: 900
Elektrivõimsus soojendamisel W: 970
Kompressori karterisoojenduse võimsus W: 45
Küttekaabli võimsus W: 42
Seinakontakt kuhu plaan on ühendada on B16A ehk 3,5kW, püsitarbijad pistikupesades kuni 1kW. Vajadusel saab teise liini alla tõsta umbes 500W. Nii et peaks justkui jaguma?
Aitäh.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Mär 2011, 12:13
Postitas aare
Vahur202 kirjutas:Seniks kuni keegi julgeb soovitada mõnd Tartu firmat küsiks elektriteemalise küsimuse. Kuidas teil asjad lahendatud on? Kas kilbist toodud seadmeni eraldi elektriliin või ühendatud seinakontakti? Kui rääkida hetkel konkreetselt sellest FUJITSU ASYA12LGC mudelist, siis tema:
Aitäh.
Elektritoite võib tuua eraldi kaabeldusega ja eraldi automaadi alt - see oleks soovitav. Võib ühendada ka pistikuga seina pistikupessa, aga arvestama peaks seadme max tarbimisega, mis küttefunktsioonis on ligi 2 kW. Vaata täpsemaid andmeid tehn. manuaalist : http://www.fgeurofred.co.uk/content/Pro ... hnical.pdf
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Mär 2011, 12:30
Postitas Vahur202
aare kirjutas:Elektritoite võib tuua eraldi kaabeldusega ja eraldi automaadi alt - see oleks soovitav. Võib ühendada ka seinapistikusse, aga arvestama peaks seadme max tarbimisega, mis on ligi 2 kW. Vaata täpsemaid andmeid tehn. manuaalist : http://www.fgeurofred.co.uk/content/Pro ... hnical.pdf
See eraldi liini paigaldamine on võimalik, aga kuidagi mööda toa seinu seda kaablit vedada pole just väga esteetiline. Ja kui lähtuda sellest, et kütmiseks ma teda ju ei kasuta siis max tarbimine oleks 1,40 kW. Kui liini võimsus on 3,5kW, siis üle jääb 2,1. Sellest varuga on arvutatud koduelektronika tarbijad - 1kW. Vajadusel saab tõsta 500W teisele liinile. Ehk siis vastavalt peaks jääma 'õhku' 1,1 või 1,6 kW. Ja noh, kui hakkab kaitset välja viskama, siis on alati see lisaliin võimalik vedada...
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Mär 2011, 12:37
Postitas aare
Vahur202 kirjutas: See eraldi liini paigaldamine on võimalik, aga kuidagi mööda toa seinu seda kaablit vedada pole just väga esteetiline. Ja kui lähtuda sellest, et kütmiseks ma teda ju ei kasuta siis max tarbimine oleks 1,40 kW. Kui liini võimsus on 3,5kW, siis üle jääb 2,1. Sellest varuga on arvutatud koduelektronika tarbijad - 1kW. Vajadusel saab tõsta 500W teisele liinile. Ehk siis vastavalt peaks jääma 'õhku' 1,1 või 1,6 kW. Ja noh, kui hakkab kaitset välja viskama, siis on alati see lisaliin võimalik vedada...
Enamusel juhtudel ühendataksegi seinakontakti ja tal pistikuga juhegi tuleb siseosast (ca 1,6 m). Nii-et kõik peaks sobima :thumbsup:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Mär 2011, 12:44
Postitas Vahur202
aare kirjutas:
Tänud.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Mär 2011, 14:59
Postitas Vahur202
Kas teil on siin vaikimisi kokkulepe, et keegi ei soovita ühtegi firmat? Kas sellepärast, et keegi pole erapooletu? :)
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Mär 2011, 15:02
Postitas põrr
to Vahur202
Elektrivõimsuse pärast pole mõtet pabistada, soojapuhur, elektriboiler jmt tarbijad võtavad hoopis rohkem voolu kui õsp. Lisaks ei tekita invertersüsteem suuri lülituspingeid, vaid tarbimine tõuseb ja langeb sujuvalt. Mu Fujitsu ASYA09LGC on voolukulu mõõtja vahel ja hetkekulu on tal tavaliselt alati 400-600w vahel, mida pole palju. Vaid täisvõimsusel töötades(tavaliselt lühikest aega peale sulatustsüklit) võtab ta 1 kw.
Fujitsu puhul on tõepoolest probleemiks see viltide jäätumine, millele Aare ka kenasti piltidel viitas. Mul paigaldaja lõikas osa neid vilte välja ja see talv oli seade juba oluliselt vaiksem kui varem, võib öelda, et müraprobleem sisuliselt kadus ja seade lasi magada.
Mul tegi paigalduse ja garantiiprobleemide lahendamise http://www.kliimakeskus.ee nende poolt oli käitumine igatahes väga korrektne ja toonasele müraprobleemile otsiti aktiivselt lahendust, miskipärast on Võru tn salong neilt kadunud, ei tea kas kulude kokkuhoiu mõttes on nüüd vaid internetis...
Üht pead sa veel arvestama, nimelt jahutusvõimsus on neil oluliselt väiksem kui küttevõimsus, suvel kuumaga suutis mul pump ära jahutada vaid ca 30m2 pinna. Ma ei tea kui palju sul pinda on, aga sellest ASYA12ÖLGC mudelist arvatavasti üle 45m2 jahutamisel jääb väheseks (tehase andmetel suudab jahutada 32m2 pinda).
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Mär 2011, 15:13
Postitas Vahur202
põrr kirjutas:to Vahur202
Korter on pisike aga probleem on selles, et aknapind on suur (8-9m2) ning soojemate ilmadega kütab elamise päris kuumaks. Päike paistab korterisse päiksetõusust kuni kella 14-15ni. Aktiivset jahutust vajab 23,1m2, ja kaudselt magamistuba 9m2. Peaks vast piisama?
Aitäh viite eest Kliimakeskusele.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Mär 2011, 15:27
Postitas Tupsu
Vahur202 kirjutas:Korter on pisike aga probleem on selles, et aknapind on suur (8-9m2) ning soojemate ilmadega kütab elamise päris kuumaks. Päike paistab korterisse päiksetõusust kuni kella 14-15ni. Aktiivset jahutust vajab 23,1m2, ja kaudselt magamistuba 9m2. Peaks vast piisama?
Kuidas ühistu loa ja naabritega hakama saad või neid pole vaja?
Vastavalt sellele vali ka seade, aga ise soovitaksi võimalikult vaikse müratasemega välisosa. Talvel on enamusel aknad kinni, aga suvel võib lahtisest aknast sisse kostev müra vägagi häirida.
Vaiksemalt töötavad masinad, mis ei pea ruumi jahutmiseks täisvõimsust kasutama.
Vahur202 kirjutas:Kas teil on siin vaikimisi kokkulepe, et keegi ei soovita ühtegi firmat? Kas sellepärast, et keegi pole erapooletu? :)
Eri paigaldusvariantide pilt soovitan vaadata lehelt http://www.rmati.ee/?id=2
Sealt saad soovi korral ka Tartus paigalduse.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Mär 2011, 15:38
Postitas Vahur202
Tupsu kirjutas:Kuidas ühistu loa ja naabritega hakama saad või neid pole vaja?
Üldkoosolekul sain loa paigaldada välisseade katusele, nii et sellega üllatusi ei tule. :)
Tupsu kirjutas:Vaiksemalt töötavad masinad, mis ei pea ruumi jahutmiseks täisvõimsust kasutama.
Kas Fujitsu ASYA12LGC Sinu arvates kvalifitseerub?
Tupsu kirjutas:Eri paigaldusvariantide pilt soovitan vaadata lehelt http://www.rmati.ee/?id=2
Aitäh soovituse eest.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Mär 2011, 16:49
Postitas põrr
Mul küll number väiksem Fujitsu kuid julgen öelda, et jahutusel häirivat müra ei teki. Välisosa suriseb siis vaikselt nagu külmkapp ja suurimat heli tekitab ehk kondentsvee väljavool siseosast :) Soojendamisel on müra igatahes kordades suurem.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Mär 2011, 19:55
Postitas Vahur22
Kasutan juhust ja küsin kas kellelgi on kogemusi Panasonic'u 2010 aasta Etherea sarja pumpadega? Välimuselt ja omadustelt tunduvad korralikud seadmed. On neil uutel samasugused vead küljes, milledest siin foorumis on palju juttu olnud?
http://www.panasonic.co.uk/html/en_GB/P ... index.html
Tänan.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 16 Mär 2011, 10:50
Postitas Vahur202
Kui huvitab, siis konkreetselt mõtlen hetkel Panasonic E12LKE (Nordic) mudelit.
http://www.bestair.ee/et/kliima/jahutus ... lke-nordic
Kui müügimeeste juttu uskuda, siis kunagine kompressorite jama on kõrvaldatud ja probleeme nendega ei ole. Lisaks annab nüüd Panasonic kompressoritele 5 aastat garantiid.
Aga siiski huvitaks mind kas kellelgi on ka otseseid kokkupuuteid nende 2010 aasta mudelitega?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 16 Mär 2011, 14:06
Postitas arttist
Vahur202 kirjutas:Kui huvitab, siis konkreetselt mõtlen hetkel Panasonic E12LKE (Nordic) mudelit.
Kasutegur kütmisel (COP): jah
:o :shock: :yahoo: rohkem emotsioone ei oska panna sellistele andmetele :rotfl: :D
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 16 Mär 2011, 14:34
Postitas Vahur202
arttist kirjutas:Kasutegur kütmisel (COP): jah
Kasutegur EER/COP: 3.87 / 4.04
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 19 Mär 2011, 12:32
Vahur202 kirjutas: Korter on pisike aga probleem on selles, et aknapind on suur (8-9m2) ning soojemate ilmadega kütab elamise päris kuumaks. Päike paistab korterisse päiksetõusust kuni kella 14-15ni. Aktiivset jahutust vajab 23,1m2, ja kaudselt magamistuba 9m2. Peaks vast piisama?
Konditsioneeri saab ka ise teha :good: : http://www.youtube.com/watch?v=zR9CA8lJ ... re=related
Õhksoojuspump - Fujitsu uus põhjamaade mudel
Postitatud: 20 Mär 2011, 09:35
Postitas aare
Suvel saabumas müügile 2011 a Fujitsu uued, põhjamaadele loodud Nordica mudelid ASYA09LEC/AOYR09LECN ja ASYA12LEC/AOYR12LECN, mida lubatakse kasutada kuni -25°C välistemperatuurini :
http://varmepumpe.no/images/stories/bro ... ecn-pb.pdf
http://www.klimalux.dk/WEB-Katalog/VaegLoftGulv.pdf
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Mär 2011, 11:49
Postitas Taal
Tervitus.
Millised kogemused on Teil Citykliima nimelise firmaga? Tartus tegutsevad nad paralleelselt ka KSV-Eksperdi nime all.
Ilusat päeva,
Taal
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Mär 2011, 14:37
Postitas Verko
Külaline kirjutas:Kas firmaga Estem on kellelgi kogemusi?
Sooviks teada sama asja! On kellelegi kogemusi?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Mär 2011, 16:04
Postitas Susanna
Neli aastat tagasi ostetud Panasonic (sisekorpusel CS-12DKEW)soojuspumbal- kütteabilisel hakkasime märkama kummalist ja viimase paari-kolme kuu jooksul järjest tugevnevat, häirivat surinat. Siseseade on elutoas, aga sumin kandub magamistuppagi. Filtreid oleme ikka aeg-ajalt puhastanud, aga see nagu ei aita. Kas saab selle sisekorpuse mõningaid liikuvaid-kuluvaid ja krigisevaid osasid, võlle või laagreid kuidagi müra vähendamiseks õlitada? Firma, kellelt ostsime, telefonikõnedele ei vasta ja seepärast vaja siit targemate soovitusi :confused:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Mär 2011, 19:13
Postitas margus11
Kas kellegil on kogemus firmaga solarfan OÜ?? (http://www.solarfan.ee)
Hinnad on väga head aga kas on õige kaup??
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Mär 2011, 20:55
Postitas Tupsu
Susanna kirjutas:Neli aastat tagasi ostetud Panasonic (sisekorpusel CS-12DKEW)soojuspumbal- kütteabilisel hakkasime märkama kummalist ja viimase paari-kolme kuu jooksul järjest tugevnevat, häirivat surinat. Siseseade on elutoas, aga sumin kandub magamistuppagi. Filtreid oleme ikka aeg-ajalt puhastanud, aga see nagu ei aita. Kas saab selle sisekorpuse mõningaid liikuvaid-kuluvaid ja krigisevaid osasid, võlle või laagreid kuidagi müra vähendamiseks õlitada? Firma, kellelt ostsime, telefonikõnedele ei vasta ja seepärast vaja siit targemate soovitusi :confused:
Seal eriti laagreid polegi. Ainult mootoril, nende vahetamine on suhteliselt tavakasutajale võimatu ja uus mootor oli vist mingi 2500 eek ümber.
Õhku puhuva tiiviku teises otsas on kummi sees pronkspuks, ka seal õli kindlasti ei aita.
Labasid liigutavad mootorid on pisikesed ülekannetega sammmootorid ja ilmselt häält ei tee. Plastikust labad liiguvad puksidel, originaalis on vahel tibake vaseliinisarnast määret.
Saad sellist aerosooliga määret näiteks firmast Serigo www.serigo.ee
Soovitan aga vaadata, ega tiivikule endale pole aastatega labade külge mustust kinni kittinud. See vähendab ka aerodünaamikat ja puhutava õhu hulka.
Kui nii on, siis saab ettevaatlikult puhastada, aga see tiivik on õrn ja laba murdumine ja puudumine viib tiiviku tasakaalust välja ja asi läheb ainult hullemaks.
Aga kui see müra on tekkinud suhteliselt kiiresti, siis on tegu arvatavasti ikka mootoriga.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Mär 2011, 21:26
Vent-mootori ja muud vidinad Panasonikule saab Rootsist tellida: http://www.nettovarmepumpar.com/shop/?c ... head_id=57
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Mär 2011, 23:25
Postitas Tupsu
Milleks rootsist ? Mul näiteks on ka paar uut ventika mootorit üle. :)
Aga enne peaks ikka vea kindlaks tegema, kui midagi ostma hakata.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Mär 2011, 23:42
Postitas Susanna
Tupsu kirjutas:Milleks rootsist ? Mul näiteks on ka paar uut ventika mootorit üle. :)
Paistab viga mootoris (laagrites) ikka olema, sest puhumise kiiruse tõstmisel suureneb surin paremal pool. Kas need mootorid on sellele mudelile ja mis on hind? Kas teete selle remondi, kui kokkuleppele jõuame?
