7. leht 7-st
Re: Plaatvundamendi lahendus. Küsin täpsustusi.
Postitatud: 16 Apr 2020, 16:30
Postitas macintosh
Aga palun, siin on sulle mittehüpoteetiline põhiplaan.
https://share.getcloudapp.com/bLueDl1D
Ja kuna xxx111 soovib pinnasega tutvuda siis võib siit julgelt uurida:
https://www.maaamet.ee/egf/index.php?lht=aru&id=29058
Postitatud: 16 Apr 2020, 17:10
Postitas Ehitaja555
Pane lõige ka juurde, kus on vahelae ja katuse / katuslae põhimõtteline lahendus välja toodud.
Postitatud: 16 Apr 2020, 17:11
Postitas xxx111
macintosh
Kas soovid projekti tellida?
Postitatud: 16 Apr 2020, 17:38
Postitas macintosh
xxx111 kirjutas: 16 Apr 2020, 17:11
Tänan, hetkel vajadus puudub.
Lisatud info on käesoleval hetkel vaid ajude gümnastikaks ja intellektuaalseks meelelahutuseks.
Hoone lõige lisatud:
https://share.getcloudapp.com/YEu1mw0k
Postitatud: 16 Apr 2020, 22:28
Postitas xxx111
Võtame näiteks 2K osa
Koormused
OK - omakaal
KK - kasuskoormus
2K osa teljed C ja D
Müüritise OK (ilma avadeta) ~ 7 x 1,7 x 1,2 ~ 7,3 kN/m
Katuse OK ~ 0,8 x 1,2 x 10 / 2 ~ 4,8 kN/m
Lumi KK ~ 0,8 x 1,5 x 1,5 x 10 / 2 ~ 9 kN/m
Kokku ~ 30 kN/m
2K osa teljed 1 ja 3
Müüritise OK ~ 7,3 kN/m
Vahelae OK ~ 0,8 x 1,2 x 5 / 2 ~ 2,4 kN/m
Vahelae KK ~ 2 x 1,5 x 5 / 2 ~ 7,5 kN/m
Kokku ~ 18 kN/m
2K osa keskmine vahelage toetav enamkoormatud post ~ (2,8 + 4,2) / 2 x (2,4 + 7,5) x 2 ~ 70 kN
Koormused on väga väiksed
Milleks plaatvundament - ei saa aru...
Teeks vundamendiseina 140 betoonplokk + 150 soojustus + 140 betoonplokk
See oleks kokku 430mm
Arvestaks alla talla no näiteks 600mm
Pinge talla all koormusega 18 kN/m oleks 18 / 0,6 = 30 kPa
Ühtlustame pinge (et vajumid oleks ühtlasemad) suurema koormusega so 30 kN - tallaks saame 30 / 18 x 0,6 = 1m
Posti alla arvutame vajaliku talla pindala, et pinge oleks ~ 30kPa
Ruutjuur (70 / 30) ~ 1,5m x 1,5m
Arvestades, et "suurem tald töötab paremini" siis valime tallad:
- 0,6m - 30 kPa
- 0,8m - 38 kPa
- 1,2m x 1,2m - 48 kPa
Pinged väga väiksed
Arvutused ligikaudsed ja suurusjärkude iseloomustamiseks
Postitatud: 21 Apr 2020, 08:47
Postitas xxx111
Küsiks jälle, et kuidas sellega läheb?
Kas nüüd kõik osapooled rahul ja läheb ehituseks? Või juba valmis?
Postitatud: 21 Apr 2020, 11:02
Postitas macintosh
xxx111 kirjutas: 21 Apr 2020, 08:47
Sarnase tulemuse sain viimasel insenerilt (kolmas seega). Erinevustega aga pm. sama lähenemine. Arvutas natuke ja küsis: "kas plaatvundamendi valikul on mingi spetsiifiline põhjus?" Et, "Kui klient soovib võib teha aga insenertehnilistel põhjustel ei pea vajalikuks ega otstarbekaks (ja natuke tuleb soodsam ka)".
Talla laiuseks sai 2K osas 800 ja 1K osas 600 ning vundamendisein 440. Kusjuures arvutuskäik ega mõjuvad koormused polnud saladus, neid tutvustati mulle ette ilma lisatasu nõude või vaidluseta.
Töö ehitusplatsil käib.
Postitatud: 21 Apr 2020, 11:19
Postitas xxx111
Kui saladus pole siis kuidas leidsid lõpuks INSENERI?
Postitatud: 21 Apr 2020, 11:35
Postitas xxx111
kunn24 kirjutas: 21 Apr 2020, 10:15
50 kPa= 0,5 bar=ca 0,5 kg/cm2- see siis infoks, kes kPa-st suurt ei taba.
Ehitusinsenerile kPa = kN/m2
Postitatud: 21 Apr 2020, 15:10
Postitas macintosh
xxx111 kirjutas: 21 Apr 2020, 11:19
Ei ole saladus. Rääkisn kõikide tuttavate ja sõpradega ning ehitusjärelvalvega. Kamba peale suutsime kokku saada 3 pädevustunnistusega tegelast, kes ütlesid, et neil on võimalik lähiajal mind aidata. Ühega neist sain kaubale.
Postitatud: 21 Apr 2020, 19:42
Postitas xxx111
Hea teada...
