7. leht 7-st
Re: Soemüüri lõõrid.
Postitatud: 03 Veebr 2020, 21:44
Postitas numan
Sain ka oma elu esimese müüritööga hakkama. Toimib. Jagan siis oma leiutist siin, ehk kellegile meeldib ;) ja kohe kindlasti keegi kommenteerib plussid-miinused. Ise rahul.
Postitatud: 03 Veebr 2020, 22:32
Postitas xxxxxxx
Õhtu! Vana teema ja küll siin on taplus plahvatusteni välja käinud! Võimalus veel jääb, enne maise elu lõppu, seda ise ka kogeda.....
Soemüüri kohta küsiks, et kas erinevatest seina paksustest( müüri külgedel ja otstes) mingit erinevat soojuspaisumise jama ei või tulla? Lõõri laiust pole märgitud.....aga harjates vist kõike sisepindu päris puhtaks ei saa? Olen ise omad vitsad kätte saanud ehitades soemüüri sisse igasugu kujuga vaheseinu :x
taastaja
Postitatud: 04 Veebr 2020, 07:25
Postitas Tavalugeja
Millega seda leiutist soojaks ajad?
Postitatud: 05 Veebr 2020, 06:02
Postitas numan
10w plekkikolakas. Põrand hetkel ei kannata norm.ahju koormust. Kütmise ajal "sauna" vältimiseks lasen õhul tõusta teisele korrusele.
Lõõri laius- 13cm (vs müüri sisemõõt. Lõõre kui selliseid ei olegi)
Postitatud: 05 Veebr 2020, 07:56
Postitas Tavalugeja
numan kirjutas: 05 Veebr 2020, 06:02 10w plekkikolakas. Põrand hetkel ei kannata norm.ahju koormust. Kütmise ajal "sauna" vältimiseks lasen õhul tõusta teisele korrusele.
Kasulikuks teabeks oleksid suitsugaaside temperatuurid, soemüüri sisenedes ja väljudes. Märkimata on ka soemüüri mõõdud.
Postitatud: 05 Veebr 2020, 09:28
Postitas numan
Selle plekk ahjuga on temperatuurid madalamad kui oleks vaja, kui suurem osa kuumust lendab kohe tuppa ( saab muidugi intensiivsemslt kütta, kuid siis on ebameeldiv kuumus, millest ka "saun" kui tahad müüri soojaks kütta). (Laseriga mõõtsin, ei jäänud rahule aga numbreid ei mäleta)
Mõõdud jäid olemasolevate seinte tõttu väiksemaks kui tahaks (ei ole kodus hetkel aga jämedalt miski 1,5m lai ja 2,2 kõrge.
Korsten- isoleeritud keraamiline moodul 12cm.
Postitatud: 05 Veebr 2020, 10:18
Postitas Tavalugeja
Nagu sa kirjeldad, on juba sellise suurusega soemüür sinu plekkraketile liiast. Samas, pole sa esimene, kes leiutab ja rahule sunnib ennast jääma. Sellest kivide ja pliidi kaalukogusest oleks ahju saanud leiutada.
Postitatud: 05 Veebr 2020, 11:29
Postitas numan
Ahi ei sobi kööki :) Jõuab kord põranda remondini- teeb alla ka pliidile vundamendi ning korralik pliit, siis kõik parlonksis.
Postitatud: 05 Veebr 2020, 13:03
Postitas Tavalugeja
Näppudel rehkendasin Sinu soemüüri raskuseks poolteist tonni. Kui sa nüüd korraliku pliidi ka laod, siis seda massi väikese pliidikoldega küttes jääb kusagil midagi üle ja kusagil tuleb midagi puudu.
Just paar päeva tagasi oli vanamemmel probleem sama, et pottsepp oli eriti suure kasuteguriga :shock: pliidisüsteemi ehitanud, mille kütmisega memm rahule ei suuda jääda. Soojaks ei saa ja pigi voolab. See soemüür on üldsusele selgituseks 2 x 6 PTT tellist.
Ajutise lahendusena( mis ei pruugigi olla ajutine) saab sinna korstna kõrvale:
http://www.svt.ee/index.php?main_page=p ... cts_id=396
ja vananenud plekkahjukese asemele uus, suure salvestusmahuga tellisahi. Maja köetakse ahjuga!
Tartus, Eesti Pottsepade staarkoolitajate leiutatud erinevad pliidiprojektid ei kuuletu kuidagi pottseppmeistri kutset nõutavatele eksaminantidele, kes peavad tõestama oma pädevust sooritada pädev ekperthinnang. Mul puuduvad andmed, kas kedagi on mõne neist leiutisest soojaks ka saanud, kuid on teada hulk pottseppmeistreid, kes seda mitte seal suutnud ei ole. Nagu ma isegi. :blink: Aga ei saa öelda, et koolitajad ennast segada lasevad nendest pottseppade niruliselt negatiivseteks osutuvatest eksperthinnangutest. Minu hinnang hinnati mõne palliga alla, kuna ma ei kandnud pliidi kütmisel ja hindamisel turvasaapaid. Muu polnud vast oluline.
Sinu soemüüri projekt on üldjoontes hea, aga raskusega ülekoormatud.
/Alati on alternatiivlahendus!/ ;)
Postitatud: 05 Veebr 2020, 13:43
Postitas numan
Jahahh :) ja ma tahtsin veel suuremat...
Postitatud: 06 Veebr 2020, 19:51
Postitas Toivo5
Kõhutunde järgi võin oletada, et sellise soemüüri suuruse juures korstnasse naljalt üle 100C ei saa... Kütmise alguses pigem 75C. Päästab ainult hea isoleeritud keraamiline korsten, tellistest korstna tapaks pigi ja kondensiga kiirelt ära. Aga selline kastsoemüür töötab ülimalt hästi ja läheb põrandani soojaks - tegin omalegi sellise lihtsama ehitusega ja rohkemate vertikaalsete vaheseintega (on lihtsam pühkida). Ja mõõtudelt sai väiksem sinu omast, pliit on mul suure koldega ja kõige väiksema keraamilise plaadiga. Korstnasse läheb ca 150C.
