7. leht 7-st
Re: Palju teil kuus elektrit kulub maaküttele
Postitatud: 06 Jaan 2019, 17:14
dude75 kirjutas:
Mis on Teie pakett ja kellelt ostate, kui tohib küsida?
Küsida ikka tohib, aga ei sooviks vastust avaldada.
Postitatud: 06 Jaan 2019, 18:51
Postitas loonik
Vaatasin just paar päeva tagasi erinevate elektrimüüate pakette ning mulle jäi mulje, et hetkel on kõige odavam börsihind ca 0,13 €. Odavam saaks olla mõni fikseeritud hinnaga ning müüa jaoks kahjulik leping.
Postitatud: 06 Jaan 2019, 19:33
Ei tea jah, mul detsembris oli 10,4 senti/kwh
Postitatud: 06 Jaan 2019, 19:48
Postitas val
Msp 2018.a töötundide järgne arvestuslik tarbimine oli 2575 kWh, millest 1707 küte ja 868 soe vesi. Pinda 140 m2, vee tarbijaid 5 in. ....need on kogu aasta numbrid.
Postitatud: 06 Jaan 2019, 19:52
868 kwh sooja tarbevee peale?
Postitatud: 06 Jaan 2019, 20:27
Postitas Hiid
mul on sooja vee osakaal 2/3 vs 1/3 küttele.
Postitatud: 06 Jaan 2019, 20:28
Postitas loonik
Mina ostan elektrit 220Energialt, ettemaksuga elektriga kütja pakett. Börsihind + 0,099% marginaal. Võrguteenus Elektrilevilt, pakett võrk2. Detsembris tuli kWh hinnaks 0,1293 €. Öo ja päev praktiliselt 50\50%. Jaanuarist muutsin selle Võrk4 -ks, kuna eeldatav elektri tarbimine tõuseb üle 10 000 kWh aastas seoses õ-v soojuspumba lisandumisega.
Postitatud: 06 Jaan 2019, 21:43
loonik kirjutas:
Tule taevas appi, võtke ometi normaalne pakett omale nagu mul tuli 10,65 senti/kwh aasta keskmine hind ja detsembris 10,4. Tarbimine alla 10 000 kwh/aastas.
Postitatud: 06 Jaan 2019, 22:58
Postitas val
Hiid kirjutas: 06 Jaan 2019, 20:27 mul on sooja vee osakaal 2/3 vs 1/3 küttele.
Mis aasta kWh-d ja kuu vee kogused, kui saladus pole ? Mul ...8-9 m3 vett kuus, sooja eraldi ei mõõda.
Külaline kirjutas: 06 Jaan 2019, 21:43Tule taevas appi, võtke ometi normaalne pakett omale nagu mul tuli 10,65 senti/kwh aasta keskmine hind ja detsembris 10,4. Tarbimine alla 10 000 kwh/aastas.
Kekutad niisama või ütled kus on see parem pakett ?
Postitatud: 06 Jaan 2019, 23:07
Räige laristamine ikka, aitäh Antarktika jäämägede sulamisele suure panuse andmise eest.
Postitatud: 06 Jaan 2019, 23:08
Ei ma ei saa öelda, sest siis hakkaksid kõik seda valima ja karta on et siis hinda tõstetakse. Seni kuni enamikke kannatab korralikult lüpsta, saan rahulikult head hinda nautida.
Postitatud: 06 Jaan 2019, 23:10
Külaline kirjutas: 06 Jaan 2019, 23:08
Mõtlesid selle kõik ise välja, tubli istu.
Postitatud: 06 Jaan 2019, 23:12
Postitas külaline2
Mul on elekter 4,9 senti/kwh.
Postitatud: 06 Jaan 2019, 23:28
Postitas val
868 kWh aastas 5 in sooja vee eest on palju ja ... eriti hea on paketti mitte avaldamise põhjus
.... aga ole hea ja kirjuta sellest edasi mõnes teises teemas.
Postitatud: 06 Jaan 2019, 23:41
868 kwh eest ei ole võimalik mitte kuidagi toota 100 m3 sooja tarbevett kui just vesi pole ainult k_sesoe.
Postitatud: 06 Jaan 2019, 23:59
Postitas val
100 m3 sooja vett ? Loe enne mis kirjutatakse ja mõtle väheke, ära lahmi.
Postitatud: 07 Jaan 2019, 00:08
No kuule kas metamaatikahinded olid ainult kahed koolis või, 8-9 m3 kuus teeb aastas umbes 100 m3. Sa ju rääkisid aasta tarbimisest?
Postitatud: 07 Jaan 2019, 00:33
Postitas val
val kirjutas: 06 Jaan 2019, 22:58 ...8-9 m3 vett kuus, sooja eraldi ei mõõda.
vabandust, piinlik on, aga külalisele ei saa ps-i saata. Sooja vee osakaal võiks olla 30-40%.
Postitatud: 01 Veebr 2019, 06:59
Postitas Hiid
Sel kuul rekordkulu, viimase 3a lõikes... 1200kw
eelmisael aastal samal ajal 900
Sisse 0.3, välja -3
Postitatud: 01 Veebr 2019, 10:54
Postitas klaverimeister
Mõtlesin, et avaldaks oma tarbimise ka, aga kuna siin aetakse nii lolli juttu, siis vist pole mõtet.
Postitatud: 01 Veebr 2019, 18:27
Postitas val
2019 jaanuar 438 kWh, millest 365 küttele ja 73 kWh soojale veele (sh legionella kaitse). Muud tingimused varem kirjeldatud.
Postitatud: 04 Veebr 2019, 10:52
Postitas eestimaa
Toon enda näidud ka, kahekordne kivimaja 160m2 ja puit saunamaja 40m2, kogu jaanuari elekter oli 1569kWh. Soojuspumbaks on Thermia Diplomat Optimum G3 8KW. Kasutusel ka el.keris kord nädalas ning majas on veel soojustagastusega ventilatsioon. Kõikides ruumides on vesipõrandaküte ning alustasin ka kontuuridele mootorite paigaldamist, selleks et saaks ruumi põhiselt temperatuure seadistada.
Soolvesi sisse 0 ja välja -3, soovitud temp 21.
Postitatud: 05 Veebr 2019, 13:44
Postitas Diiler
mul börs+kuumaks jaanuaris 0,131€.1284 kwh kogu maja elektrikulu,160m² õhk vesi põrandaküte
