7. leht 11-st
Re: Mootorsaed
Postitatud: 08 Juun 2012, 16:28
Klge,palju see ms261 kaalub? Ühes kohas on 4,8 teises kohas 5,2 kg(ilma lõikevarustuseta)
Re: Mootorsaed
Postitatud: 24 Juun 2012, 13:28
Postitas ei saa aru
Olen kuulnud,et saemehed kasutavad kolme ketti aegajalt vahetades.Et kui ketid läbi siis ka plaat õhtal.Mille järgi neid kette vahetatakse? Kas lihtsalt suvalise aja tagant vahetad kette või on seal ka mingi reegel?
Re: Mootorsaed
Postitatud: 24 Juun 2012, 19:25
Postitas Küülaline
Kui sa saega mõnda aega tööd oled teinud, siis saad selle saladuse teada.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 16 Juul 2012, 10:33
Äkki keegi oskab nõu anda - nimelt võtsin puhastamiseks saeplaadi maha. Kaane maha võtmisel ei tahtnud teine eriti tulla ja peale mõnda aega pusimist sain kaane kätte aga raskelt mahatulemise põhjuse liiga hilja teada - ketipidur oli peale jäänud. Nüüd ei suuda enam seda vedru laiali suruda ega "päästemehhanismi" pingesse ajada et kaane uuesti peale saaks. Tegu Husqv 450e.
On kellegil sama juhtunud ja on äkki mõni lihtne nõks, kuidas seda teha?
Re: Mootorsaed
Postitatud: 16 Juul 2012, 10:52
Postitas Naabrivana
Tõmba lingist pidur maha ehk siis sikuta teda taha poole.
Kui peos ei jõua sikuta tõmba kruustangide vahele kinni ja siis tõmba pidur maha.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 16 Juul 2012, 17:54
Postitas Puravik
Ummm kui sa jõuga tõmbasid ketikaane nii maha,et pidur oli peal siis veendu,et sa pole midagi välja venitanud ning ära lõhkunud. Ennem tagasipanemist puhasta ketipidur kenasti ära ka ning pane veidi määret roostekaitseks.
Korras ketipidurit peaks saama kätevahel siiski tõmmata.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 16 Juul 2012, 22:22
Kaane küljest saab käepideme ära kruvida, ning sellega siis piduri vabastada. Kruustangidega võid miskit puruks-kõveraks pigistada. Käepideme eemaldamiseks oli vist kuuskantvõtmeid vaja.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 16 Juul 2012, 22:28
Sae küljest saab käepideme ära kruvida, sõnad läksid sassi. Antud mudelil oli käepide sae küljes, ning pidur kaane küljes...
Re: Mootorsaed
Postitatud: 18 Juul 2012, 10:13
Tänan, mõtlesin isegi, et oleks vaja mingit spetsiaalset võtit ilmselt, muul juhul vigastab äkki midagi. Aga selle käepideme mahakruvimise peale ise ei tulnudki. Proovin.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 17 Sept 2012, 21:38
Postitas Ehitaja Eestis
Ma Handyman müüd sellist keskmist pahna, korralik valik ja korralikke tooteid on
www.shoppa.ee lehel. Mulle tundub see üldse üks suurema valikuga e-poode olevat. Naine ostis alguses sealt igasugu asju, ma ka siis ükskord hetsin pilgu ja ... ega teagi, kus e-poes oleks ükskõik mis kategoorias suurem valik kui seda shoppas. But thats just my opinion.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 18 Sept 2012, 22:40
Postitas GertR
Kus on kõige paremad mootorsaagide remondimehed Tallinnas? Olen oma saagi (oleo-mac) viinud mitmel korral viljandi mnt algusesse (ei tule praegu selle koha nimi meelde) nad on saanud sae enam-vähem toimima, kuid mõne aja pärast jälle sama viga - ei lähe käima, lõpuks kuidagi jebides saab sae käima, kuid kui välja suretada siis peab jälle meeletult vaeva nägema et uuesti käima saada. Enam ei taha sinna oma saagi viia, klienditeeninduse kohapealt on neil ikka meeletult arenguruumi.
Ette tänades,
Gert
Re: Mootorsaed
Postitatud: 19 Sept 2012, 08:15
GertR kirjutas:...Kus on kõige paremad mootorsaagide remondimehed Tallinnas?...
Saestuudio? Stokker?
Re: Mootorsaed
Postitatud: 19 Sept 2012, 22:35
Postitas Puravik
Heh,enam ma ei tööta Stokkeris
Oleo-Mac vii ikka sinna kohta kus tegeletakse selle kaubamärgiga.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 20 Sept 2012, 12:16
Postitas rokikas
Puravik kirjutas:Heh,enam ma ei tööta Stokkeris
Kus siis nüüd? Kui ikka sama asjaga (remondiga) tegeled siis ära häbene reklaamida asukohta!
Re: Mootorsaed
Postitatud: 20 Sept 2012, 16:24
Postitas Hiid
Lasti vast lahti
Aga tõsisemalt,
Mis nende Stihlidega juhtuski?
Neid ei toodeta enam või ei tooda me maale?
Echo on selle asemel kuidagi?
Lisaks küsiks, kas ketil ja ketil samade näitajate puhul vahe ka on? Kui valida on, siis millist võtta?
Harilik Husqvarna 340-345 on 15'' lehega....
Re: Mootorsaed
Postitatud: 20 Sept 2012, 19:33
Postitas Puravik
Hiid kirjutas:Lasti vast lahti
Aga tõsisemalt,
Lahti ei lastud siiski. Hetkel olen natukene teise töö peal üldse ja remonditöid paluks mitte enam pakkuda.
Stihliga juhtus see,et Stokker pole enam maaletooja. Eestis tegelevad nüüd Stihliga teised poed läbi uue maaletooja.
Isiklikult ütleks nii,et jään Stihli eelistama Echole kuna :
*Hind on üldjuhul isegi Stihli kasuks
*Omadused on nagunii sarnased ja kummagil otsest eelist pole.Veidi nii ja naa.
*Remonditavus on Stihlil kordades parem/mugavam ja läbimõeldum.
*Stihl jätab kvaliteetsema üldmulje. Echol on näiteks mõned mootorikruvid tehtud ikka väga pehmed.
*Stihl kasutab seda nippi,et paljud eri mudelid jagavad samasid detailide.
Echo on hea aga Stihl parem
Ideeliselt kui näitajad on samad siis võib ikka rollida mängida,et mis kaubamärgiga tegemist. Näitaja paneb paika keti mõõdud kuid mitte materjali ja tehnoloogia.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 22 Sept 2012, 16:39
Postitas 205d
Puravik, mul on see ms 261. Kuidas mõjub saele pikaajalisem seismine. Viimati kasutasin saagi jaanuaris, kui tegin küttepuid. Kas tuleks aegajalt profülaktika mõttes pöördesse ajada või ei juhtu hullu midagi, kui saag kasvõi aasta aega järjest seisab.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 22 Sept 2012, 19:51
Postitas Hiid
Mu sõbral seisis saag ligi 10a.
nüüd tahab maha müüa uue pähe. Tundes tehnikat natuke, siis pole vist vahet?
Husqvarna 340 nimelt.
Mis selle eest maksta oleks normaalne?
Re: Mootorsaed
Postitatud: 26 Sept 2012, 16:07
Postitas Puravik
205d kirjutas:Puravik, mul on see ms 261. Kuidas mõjub saele pikaajalisem seismine. Viimati kasutasin saagi jaanuaris, kui tegin küttepuid. Kas tuleks aegajalt profülaktika mõttes pöördesse ajada või ei juhtu hullu midagi, kui saag kasvõi aasta aega järjest seisab.
No kõige parem kokkuvõtteks on see kui peale 2-3 kuud seismist näiteks valada sisse väike ports värsket kütust ning veidi tuuritada kuni kütus saab otsa. Kui on juba tunda,et kütus hakkab lõppema siis lasta käia tühikäigul kuni päris seisma jääb. Siis ei jää toitesüsteemi vana kütust sisse mis võib setteid tekitada.
Saagi hoida kindlasti kuskil soojas ruumis kuna pool aastat niiskust(sügisest hilis kevadeni) võib tekitada roostet. Kui sul peaks väntvõll minema tihendi koha pealt rooste siis on väga ai ai ai lugu. On tulnud juhtumeid ette.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 26 Sept 2012, 16:09
Postitas Puravik
Hiid kirjutas:Mu sõbral seisis saag ligi 10a.
No raud ei vanane aga kummidetailid küll ja mõned tihendi,membraanid. Ka niiskus võib häda teha. Kõige parem on kui keegi hea peaga tegelane vaatab sae korraks üle,teeb kasvõi karburaatori reguleeringu ära koos kontrollkäivitusega. Vaevalt sa 10a seisnud saega otse metsa saad edukalt minna
Re: Mootorsaed
Postitatud: 26 Sept 2012, 18:23
Postitas Hiid
vahetasin bentsu ära ja käib, nagu kell. Minuarust ei tule ainult õli õigest kohast. Mind on õpetatud, et tuleb saelehe ots panna kuhugile lähedale ja siis gaasi vajutada, siis on näha, kas õlitus toimib.
See ei viska midagi otsast.
Samas kett on seestpoolt küll ilane.
Ja kui seisab, siis sae alt on õline. See võib küll olla see õli, mis õlipump lehe vahele ajas....
Re: Mootorsaed
Postitatud: 19 Mär 2013, 22:34
Postitas mootorsaag
Selline mure, et oleks vaja husqvarnale uut karburaatorit. Karburaator on Zama EL41, kui keegi teab, kuskohast saaksin selle karburaatori, siis andku teada tel. 5544645
Re: Mootorsaed
Postitatud: 24 Apr 2013, 14:35
Postitas siilsiil
Kavatsen omale millalgi palkmaja ehitama hakata, selleks tahan esmalt kuni 50 cm läbimõõduga kuused langetada, laasida, järgata, ning hiljem ehitades need tappida ja varada.
Paistab, et ms 260 on nüüd välja vahetanud ms 261, kas see saag passib eelnevalt loetletud tööde tegemiseks?
Samas vaatan, et Aiatäht pakub ms 291 saja euro jagu odavamalt, kuigi see on ms 261-st võimsam. Kas ms 291 oleks ehitustöödeks juba overkill, või tasukski pigem seee osta?
Re: Mootorsaed
Postitatud: 21 Mai 2013, 21:08
Postitas xaxax
Teemat lugedes jäi silma, et Husqu pole nii vastupidav kui Jonsered, aga oh ülatust teile, tegu on sama saega lihtsalt erinevad korpused ja teist värvi:).
Re: Mootorsaed
Postitatud: 10 Veebr 2014, 18:54
Postitas Hiid
vanus ei ole vist enam see, leidsin täna laasides, et mu Husqvarna 345, mis vist 5kg kanti kaalub, liiga väsitav olevat.
Mõtlesin et võtaks 200eurose alternatiivi, millega vaid kosi laseks ja tükeldaks, kui peenemad puud.
Kas Stihl või Echo või Shindaiwa?
Või milline?
Mida välistada?
Peak solema võimalikult kerge.
Tänan
