7. leht 10-st
Re: Parim õhk-õhk soojuspump?
Postitatud: 17 Dets 2009, 17:56
http://www.citykliima.ee/index2.php/2/7 ... uct_id=364
http://www.erilahendused.ee/UserFiles/F ... eritud.pdf
http://www.abckliima.ee/Default.aspx?mi ... =19&id=516
http://www.abckliima.ee/Default.aspx?mi ... 19&fcat=61
http://www.planray.ee/files/File/Katalo ... 202009.pdf
Kõik müüvad ühte toodet. Olen kindel, et need on Midea tehase tooted.
Olen veendunud, et all toodud tekstist ei ole peale Citykliima keegi midagi kuulnud.
Vastavalt 2008 aasta novembris Midea ning Toshiba-Carrier grupi vahel sõlmitud koostöölepingule, andis Toshiba-Carrier oma inverter tehnoloogiad üle Mideale, mille tulemusena sündis uus toode – Midea õhksoojuspump.
Refteh kui Toshiba esindaja Eestis teeb siin foorumis ka endale promo, las kommenteerib seda üllitist :confused:
Postitatud: 25 Dets 2009, 14:43
Postitas crizzty2
probleem õhksoojuspumbaga -põrandavariant.praegu -1kraadise külmaga tarbib ca 1.5 kw tunnis ja sulatab iga poole tuuni tagant.üldse tahaks infot põranda variandi kohta ,kellele on see paigaldatud.
Postitatud: 25 Dets 2009, 15:07
Postitas pumba paigaldaja
Tere.Voolutarbimine suht normaalne eeldusel et su pumba küttevõimsus kusagil 4...6kw.Ka sulatustsüklite vahe 30..40 min on enam vähem normaalne.
Postitatud: 26 Dets 2009, 13:35
Postitas crizzty2
tere paigaldaja.küsiksin siis veel,kas põrandamudelil on vajalikud normaalseks tööks sellised tingimused nagu soe pörand,ruumis olevtemperatuuri vahe lae ja põranda vahel ei tohi olla üle paari kraadi. n.ruumis 24 kraadi,põrandal peab siis olema vähemalt 22 kraadi.
Postitatud: 26 Dets 2009, 14:30
crizzty2 kirjutas:tere paigaldaja.küsiksin siis veel,kas põrandamudelil on vajalikud normaalseks tööks sellised tingimused nagu soe pörand,ruumis olevtemperatuuri vahe lae ja põranda vahel ei tohi olla üle paari kraadi. n.ruumis 24 kraadi,põrandal peab siis olema vähemalt 22 kraadi.
Tere.Füüsika reeglitest tulenevalt võib olla temperatuuride erinevus isegi rohkem kui paar kraadi.Sõltub millise kiirusega siseseade puhub,ruumis olevatest teistest küttekehadest ja eriti veel sisse paistvalt päikeselt saadav soojus.Õhutemperatuur mõõdetakse siseseadmest läbi tsirkuleerivast õhust ,seega on põrandamudelite kasutegur ehk cop väiksem kui seinamudelite puhul.Põrandamudeli ainsaks eeliseks on selle suht varjatud paigaldus.
Postitatud: 26 Dets 2009, 15:27
Postitas PM
Põrandamudelil ei ole kaugeltki kehvem COP. Põrandamudelid on oma olemuselt ja ehituselt tükimaad kallimad kui seinamudelid. COP võib kehvemaks minna vaid siis, kui kardin seadmele ette tõmmata. Soe tõuseb ju ülesse ja põrandamudel tõmbab endale alt külma õhku peale, mis on COP-le just kasulik.
Postitatud: 26 Dets 2009, 16:40
PM kirjutas:Põrandamudelil ei ole kaugeltki kehvem COP. Põrandamudelid on oma olemuselt ja ehituselt tükimaad kallimad kui seinamudelid. COP võib kehvemaks minna vaid siis, kui kardin seadmele ette tõmmata. Soe tõuseb ju ülesse ja põrandamudel tõmbab endale alt külma õhku peale, mis on COP-le just kasulik.
Selles küsimus ongi et tõmbab alt külma peale ega reguleeri nii operatiivselt
Postitatud: 26 Dets 2009, 17:16
Postitas PM
Mis mõttes operatiivselt? Soojuspump peab töötama seni, kuni soe on ja reguleerima ennast vastavalt sellele.
Postitatud: 21 Jaan 2010, 10:27
Postitas Suller
Tervist!
Mulle tehti praegu väga veider pakkumine ühest õhk-õhk pumpasid pakkuvast firmast. Nad nimelt arvasid, et võiks pumba välisseadme (kompressori) panna mitte õue vaid garaaži. Väidavad, et garaaži temperatuur ei langevat väga (?) palju. Minu koolifüüsika teadmistega see mõte väga ei klapi, aga ehk on kellelgi pisut kogemusi. Äkki ongi see mingi uus stiil? Paljud vanad autoromud sõidavad ju kah pigem loodusseaduste kiuste kui tänu neile... :P
Postitatud: 21 Jaan 2010, 10:31
Postitas nosy
Suller kirjutas:Tervist!
Paari tunniga on garaaz külmem kui õu. Hoia sellistest jobudest eemale!!!
Postitatud: 21 Jaan 2010, 11:03
Postitas dumbuser
Jess, sellised ongi tegijad. Kindlasti soovitatakse veel garaazi pisike radikas ka lisada, et hea oleks. Kui nii lähebki siis küsi, et kas seda radikat otse tuppa ei või panna. Ja et kas seal peab kindlasti soojuspump vahel olema, et seda pisikese radika soojust ühelt poolt seina teisele poole ajada.
Postitatud: 21 Jaan 2010, 11:09
Postitas trebla
Mulle tehti praegu ........ :P
kas teed lihtsalt niisama siin foorumis pulli või on jutul tõsi taga?
Mis firma..?
Postitatud: 21 Jaan 2010, 11:48
Postitas Suller
trebla kirjutas:
Mis firma..?
Kahjuks ei tee pulli. Imestasin isegi. Õnneks ei soovitatud lisaradikat. Aga poiss oli endas väga kindel ja kinnitas, et nad varemgi nii teinud ja...
Ma siis mõtlesin, et kas ta on nüüd geenius või puruloll... :scratch:
Ma firmat ei hakka nimetama, pärast läheb veel kakeluseks või midagi. Aga hea teada, et ma üksi mõtet veidraks ei pea.
Postitatud: 21 Jaan 2010, 13:31
Postitas Ardi
Äkki pakuti sulle ka teist pumpa,mis pumpaks õuest sooja garaazi ja mille mille parim kasutegur oleks nii - 20väljas ja +2 kraadi sees.Ehk siis pakasega töötaks 2 pumpa ja suletud garaaziustega,kui on väljas sula(üle 0 kraadi) siis töötaks vaid sisemine pump ja garaaziuksed avatuna.
Postitatud: 21 Jaan 2010, 14:09
Postitas küttevahetaja
Nagu olen varemgi öelnud. Mõte on super, kuid välisosa tuleb paigaldada naabrimehe garaazi NB! küttega garaazi!
Postitatud: 21 Jaan 2010, 15:16
Postitas dumbuser
See kahe pumba mõte on ka hea. Garaazis on siis mingi mitteelektriline "soojusvõimendi" ? Või mis selle garaazi uba on ? Ma saan aru kui see garaaz teha mingiks selliseks asjaks mis kuidagimoodi soojust genereerib, kasvõi siis mingit prügi seal sees mädandades. Muul juhul ma küll aru ei saa, mida imet sellest loodetakse. Aga ma ei usu ka neid selgeltnägijaid ja vaegkuuljaid jne. Vbl see Nastja käis ja pani garaazi sooja aura ja nüüd siis imetakse sealt igasugu vahenditega seda sooja.
Postitatud: 21 Jaan 2010, 15:48
Postitas Ardi
dumbuser kirjutas:See kahe pumba mõte on ka hea. Garaazis on siis mingi mitteelektriline "soojusvõimendi" ? Või mis selle garaazi uba on ? Ma saan aru kui see garaaz teha mingiks selliseks asjaks mis kuidagimoodi soojust genereerib, kasvõi siis mingit prügi seal sees mädandades. Muul juhul ma küll aru ei saa, mida imet sellest loodetakse. Aga ma ei usu ka neid selgeltnägijaid ja vaegkuuljaid jne. Vbl see Nastja käis ja pani garaazi sooja aura ja nüüd siis imetakse sealt igasugu vahenditega seda sooja.
Aga äkki on tal selline garaaz nagu tõsielusaates,,Kriminaalne Venemaa,, osas Kooperatiiv vang.Kus üks tüüp kaevas garaazi alla suure tunneli ja orjastas 3 naist ning pani nad õmblustööle.Sellises suures tunnelis soojeneks see õhk vast piisavalt,et anda soojuspumbale parem kasutegur kui õues.
Postitatud: 22 Jaan 2010, 19:13
Postitas :)
Aga miks üldse välisosa vaja on? Nii vähemalt arvas üks K-Rauta müüja kui küsisin, kas saan osta seadet ka ilma välisosata.
Postitatud: 22 Jaan 2010, 20:21
Postitas madis64
:) kirjutas:Aga miks üldse välisosa vaja on? Nii vähemalt arvas üks K-Rauta müüja kui küsisin, kas saan osta seadet ka ilma välisosata.
See on vale vastus - õige vastus oleks olnud "Kui kassa siseosa koodi vastu võtab, siis loomulikult saate." ;)
Postitatud: 03 Veebr 2010, 11:55
Postitas Priit Peljo
Olen kahevahel et millist paigaldada:
Fujitsu AWYZ14LB Arctic Nocria - juba pikemalt turul olnud agregaat mis ennast õigustand
Mitsubishi Heavy SRK50ZIX-S/SRC50ZIX-S - uus toode aga sisaldab allergeenide puhastusfiltrit ja fotokatalüütilis õhkupuhastavat filtrit
hind ja kogemused on Nocria kasuks aga 50ZIX-S on uus mudel ja peaks siis ju ka parem olema?
Kellegil 50ZIX-S ga sellel talvel kogemusi on?
pp
Postitatud: 03 Veebr 2010, 12:27
Postitas kull
Uus ei pruugi ju alati parem olla. Uus aasta tuli just :) kas siis ka parem?
Uurisin seda allergeenide puhastusfiltrit ja fotokatalüütilis õhkupuhastavat filtrit, ei saanud aru kuidas ta töötab. Fotokatalüüs peaks ju tarbima elektrit aga see süsteem töötab ilma elektrita. Kuidas siis ionid tekivad? Kas siis üldse tekkivad või on lihtsalt ilus sõnastus välja mõeldud.
Vaatasin et 50ZIX il on välisosa müratase va 15db(A) rohkem kui Nocrial.
Tahaks võrrelda nende võimsust ja kasutegurit -5 ja -15 juures.
Plus kraadidel on nad vist suht sarnased.
Postitatud: 03 Veebr 2010, 12:47
Postitas pumbavalija
Priit Peljo kirjutas:Tere,
pp
Mis hinnaga Fjitsut pakutakse (koos paigaldusega) ?
Postitatud: 03 Veebr 2010, 12:54
pumbavalija kirjutas:
pp
Fjitsu 17´500.- koos paigaldusega.
50ZIX-S 20´400.- koos paigaldusega.
Postitatud: 03 Veebr 2010, 13:02
pp
Võta siis Fujitsu.hind hea ja masin ka selle raha eest hea.
Mulle eile paigaldati Fujitsu,paigaldaja käest uurisin ,et mis masinaid ta ei soovita,siis oli vastus ,et S tähega tootjaid ta ei soovita ja Mitsu Heavyst ei arva ka midagi.(paigaldaja ja Fuijtsu müüja ei olnud samad isikud)
Postitatud: 03 Veebr 2010, 13:08
Postitas kull
pp
Hinnad on tõesti head. Kes neid hindasi pakkus? Kas on ka korralik paigaldaja? Kas need on koos käibemaksuga?
