59. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Veebr 2011, 22:34
Sulla kirjutas:
TEET kirjutas:Kas keegi oskab soovitda millist (kui võimast, tootja?) õhksoojuspumpa valida? Maja on 85 ruutu, 212 kuupmeetrit, elektriküttega. Ja oskate ehk soovitada ka tarnijaid kellelt hinnapakkumist küsida.
<BR>Tänan!
Korralikult soojustatud majale arvestatakse kütteks 20w. kuupmeetrile,see teeks 4,24kW. soojuspump.Kui võtta varuga,siis 6-7kW.
Kui soovid rohkem teada,vaata http://www.climatecet.com ,sealt saad ka kontakt andmed,võta ühendust.
Samas saab pakkuda lahus olevaid (split) süsteeme,siseosade arv ei ole piiratud,saad jagada igasse ruumi ;)
Climatecet nimelist firmat äriregistrist ei leidnud, oli 2 a tagasi registreeritud OÜ Baltkalk (juhatuse liige Göran Sulin). Baltkalk OÜ on ettevõte, mis tegeleb karjääritöödega ja mis turustab Eestis ja naabervabariikides pikaaegse valmistamistraditsiooniga kiiresti kasvava majandusega Hiina päritolu ehitus- ja teehooldus-, kivipurustus- ja sorteerimismasinaid.
Kohe üldse ei saanud aru kodulehe infost : "Tegeleme alternatiivenergia arendamisega.Alustanud oleme üle neljakümne aasta tagasi tuulegeneraatorite ja päikesepaneelidega(fotoelektrilised),kuid aktiivselt tegeleme sellega viimased kolm-neli aastat." Kas ei peaks 40 aasta asemel olema midagi muud (päeva, nädalat, kuud) ?
Re:
Postitatud: 01 Veebr 2011, 22:45
Postitas Sulla
mutionu kirjutas:Tõstaks natuke vanat teemat.
Plaan õhusoojuspump soetada.
Mis oleks mõistlikum, kas 2 siseosa ja 1 välisosa, või võtta 2 eraldi seadet?
St kas peale mõningase elektri kokkuhoiu on midagi veel, et peaks 2 sise- ja 1 välisosaga seadet eelistama? Hinnad on neil ju 2 eraldi seadet 2x21000.- ja 2 sise- ja 1 välisosaga ca 48000.-
PS!
ABC Kliima meestele. Kas teie Pärnu esindus on endiselt Riia mnt -l? Misasi seal Espaki juures on? Ka teie firma?
Soovitaks ühe välisosaga kaks ,või siis piiramatu arv siseosasid,vastavalt soojuspumba võimsusele.
Parim variant on selle juures õhk-vesi soojuspump,sellele saab taha panna soovitud hulk siseosasid.Lihtne paigaldada,lihtne veetorustiku jagada,veetrassi pikkus ei mõjuta soojuspumba kasutegurit (õhk-õhk pumbal mõjutab) ei ole vaja gaasiga jamada.Soojuspumbal asub kõik ühe korpuse sees.Hinna ja lihtsuse poolest on see parim lahendus.
Vajadusel saan pakkuda ka õhk-õhk soojuspumpasid kahe ja kolme osaga.
Talvevarustus on nendel juba tehase poolt peal.
Loe lisa ja leiad kontaktid http://www.climatecet.com
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Veebr 2011, 22:51
Postitas Sulla
Külaline kirjutas:
Sulla kirjutas:
<BR>Tänan!
Climatecet äriregistris ei ole,on Baltkalk OÜ. Mina olengi Göran ja 40 aasta jutt on ka õige.kui soovid hea hinnaga osta,siis osta.
Ei ole pakutudki sulle Climateceti pealt osta,see on ainult koduleht.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Veebr 2011, 23:02
Sulla kirjutas:
No tulengi jooksuga sellisesse firmasse ostma, mille kodulehel pole isegi firma nime :banghead:
Seadmemarke googeldades leiab neid ka vaid Climatecetist.
40 aastat tagasi, kultuurirevolutsiooni ajal sulatasid Hiina talupojad koduahjudes rauamaaki, mitte ei tegelenud tuulegeneraatorite ja soojuspumpadega.
Re: Re:
Postitatud: 01 Veebr 2011, 23:48
Postitas Tupsu
Sulla kirjutas: Tere
Õhk Vesi soojapumbal piiramatu arvu siseosadega on üks pisike viga. Normaalseks fancoilide tööks on vaja kolme toru süsteemi ja korralikke kolmikklappe koos termostaatidega. Siseosa vee temperatuuri langedes alla 35 kraadi aga puhumine lõpeb ja klapid lülitavad ümber, kuni vee temperatuur normaliseerub.
Pahatihti need hiina pumbad aga ei suudagi üle 35 plusskraadi vett külma ilmaga toota.
Pealegi on fancoilid üpris kallid. Kuniks 500mm tsentrite vahega alumiinium radiaatorid on umbes 8 eurot ribi, on odavam ruumi olemasolul kasutada radiaatoreid. Pääseb ka kolme toru süsteemist ja ventilaatori vuhinast.
Ühe fancoili raha eest saab osta vähemalt 45 ribiga alumiinium radika, millele tootja annab 10 aastat garantiid ja 50 aastat eluiga.
Väide, et ühes välisosas kõik sees on hinna ja lihtsuse suhtes parim- on aga puhas B.S, jutt!
See on parim ainult tootjale ja müüjale, mitte hilisemale kasutajale.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Veebr 2011, 23:56
Postitas Omanik
Tegin ka väheke statistikat. On uus Fujitsu Nokria 14,
mille elektrikulu
dets 2010 0kwh
jaan 2011 0kwh
Ainus kulu Fujitsu Nokria 14 puhul on ainult närvikulu.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Veebr 2011, 00:09
Postitas Tupsu
Omanik kirjutas:Tegin ka väheke statistikat. On uus Fujitsu Nokria 14,
mille elektrikulu
dets 2010 0kwh
jaan 2011 0kwh
Suurepärane tulemus - Omanik.
Minu multisplit seadmel oli lisaks elektrile, enne väikseid ümberehitusi ja küttekaabli paigaldust, ka iganädalane sooja vee kulu.
Stabiilselt esimesel kuul 60-80 liitrit sooja vett nädalas, siis sai kogunenud jääst lahti.
Aga kui Sa 2 kuud pole masinat kasutada saanud, oled ilmselgelt valinud vale paigaldaja. Garantiiteenus sõltub ju garantii pakkujast- ehk siis paigaldajast.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Veebr 2011, 00:14
mille elektrikulu
dets 2010 0kwh
jaan 2011 0kwh
Äkki ise närvikulus süüdi, et nigela paigaldusfirma valisid, kes ei suuda riket operatiivselt kõrvaldada. Normaalne firmaoleks varuosa puudusel asenduseks teise välisosa paigaldanud, kuni varuosa või remondiga asjad ühelepoole saavad.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Veebr 2011, 14:57
Postitas juroku
Külaline kirjutas:
mille elektrikulu
dets 2010 0kwh
jaan 2011 0kwh
Ei tahaks eriti uskuda et seliseid NORMALSEID firmasid on olemas :hello:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Veebr 2011, 15:40
Postitas Tupsu
juroku kirjutas:
Külaline kirjutas:Äkki ise närvikulus süüdi, et nigela paigaldusfirma valisid, kes ei suuda riket operatiivselt kõrvaldada. Normaalne firmaoleks varuosa puudusel asenduseks teise välisosa paigaldanud, kuni varuosa või remondiga asjad ühelepoole saavad.
Ega kõike ei maksa oma mätta otsast vaadata.
Tean paigaldajat kes ostis pumbaomanikule koos pumba edasi müüjaga kahe peale ka küttepuud, kui 2 kuuga masinat remonditud ei saanud.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Veebr 2011, 16:36
juroku kirjutas: Ei tahaks eriti uskuda et seliseid NORMALSEID firmasid on olemas :hello:
Mul 4 aastane Panasonic 9DKE ja kui see paar aastat tagasi tuksi läks, selgus, et kompressoreid polnud sel hetkel saada. Kuna oli talv ja kütta vaja, pandi asendus-välisosa. Oma jagu läks remonti ja 3-4 kuu pärast paigaldati see tagasi. Õnneks oli garantiiaeg ja remondi eest ei pidanud maksma. Pumba ostsin Ekokliima OÜ-lt.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Veebr 2011, 20:36
mille elektrikulu
dets 2010 0kwh
jaan 2011 0kwh
Helista siis ametlikule Fujitsu esindajale, las ta kutsub paigaldajad korrale! Nocria on üks parimaid õhksoojuspumpasid üldse.
Numbri leiad siit: http://www.fsk.ee
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 03 Veebr 2011, 01:30
Postitas Omanik
Külaline kirjutas:
mille elektrikulu
dets 2010 0kwh
jaan 2011 0kwh
Seekord sai kohe üle küsitud nii paigaldajalt, kui ka maaletoojalt. Paigaldaja oli jupi ära tellinud, aga vajalikku juppi pole maaletoojal.
Võibolla pole ka minu Fujitsu "maaletooja" ametlik. Ka paigaldajafirmat pole enam sellenimega, kes mulle paigaldas. On ainult paigaldajate punt inimesi kes läksid vist teise firma alla. Nii, et otseselt pole ka paigaldajatelt midagi nõuda.
Nõrganärvilistel ei soovita edasi lugeda.
Eelmise jupiga ootasin kuu aega enne kui hakkasin mõtlema, et kas on ära unustatud. Paigaldaja ütles, et on tellitud, et nemad juppe ise ei tooda ja sellepärast ootavad ka nemad. Maaletooja ütles, et pole tellimust saanud kuigi jupp olemas ja rohkem kui üks. Andsin siis teada paigaldajale, et jupp iseenesest olemas, et maaletooja pole tellimust saanud. Paigaldaja ütles, et see pole mingi jutt, et nemad tellisid jupi ära. Jäin mõlemaid uskuma, sest mina rääkisin maaletooja firmast ühega, paigaldaja olevat rääkinud kellegi teise nimelisega sellest maaletooja firmast.
Jäin ootama. Mõne päeva pärast helistasin paigaldajale, tundes huvi kusmaal asjad on. Sain teada, et jupp pidi otsas olema ja on tellitud uus jupp. Siis küsisin jälle maaletoojalt ja tõepoolest vajalik jupp oli vahepeal otsa saanud, ning pidi nädalalõpus tulema. Nädalalõpus ütles maaletooja, et järgmise nädala algusel. Siis jupp oligi tulnud ja ootas paigaldajaid järgi tulemas, sest paigaldajale pakkus maaletooja saatmise võimalust, aga paigaldaja ei olevat soovinud saatmisega, vaid lubasid ise järgi tulla. Vahepeal natuke ootasin, andsin endale natuke hingetõmbe aega (oma tööd tahtsid ka tegemist), aga ei midagi. Lõpuks lasin saata maaletoojal jupi paigaldajale. Eelnevalt uurisin maaletoojalt ka jupi ise vahetamise võimalust või et leian kedagi teist firmat kes tasu eest vahetaksid jupi ära. Maaletooja arvas, et las vahetavad ikka need kes paigaldasid. Jäin nõusse. Paigaldaja saigi jupi. Mingi aja pärast õnn naeratas korraks ja tuldi juppi vahetama. Ainult selle jupi vahetusega seade tööle ei läinud.
Nüüd ootan uut juppi.
Nocria võib olla üks parimaid õhksoojuspumpasid üldse, aga ainult siis kui ta ka töötab. Niikaua kui ta ei tööta on voolu tarbimine null. Kui korrutame ükskõik millise teguri nulliga, saame vastuseks null.
Fujitsu juppe läheb ilmselt nagu leiba, et on ja siis pole.
Mäletan, kui mulle paigaldati õhksoojuspumpa, siis paigaldajad omavahel rääkisid, et kellelgi kel olid enne pannud ka Fujitsu pumpa ja see oli vist alla tunni töötanud kui katki läks. Samas ühel tuttaval 5 aastat pole probleeme olnud. Ju tal see nagu loterii võit.
Paigaldajal pidi ka tööd palju olema. Tööd võib palju olla sellepärast, et ma pole ainuke Fujitsu omanik, kel seade ei tööta.
Niipalju veel, et kui nädala alguses maaltoojale helistasin uue jupi asjus, siis uus jupp pidi tulema nädala lõpus, aga kui juhuslikult ei tule siis pidid teisi meetmeid kasutama ja võtma mingilt teiselt õhksoojuspumbalt asenduseks jupi kuniks uus jupp tuleb.
Aga ega mu õhkpumba saaga sellega veel ei lõppe. Kuna kondentsvee väljumine on välisseadme põhja all taga pool, ning minu välisseade on kaldu ettepoole, siis peaksin midagi ettepoole alla panema. Loodan, et torud ja ühenduskohad ei murdu.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 03 Veebr 2011, 08:07
Omanik kirjutas: Võibolla pole ka minu Fujitsu "maaletooja" ametlik. Ka paigaldajafirmat pole enam sellenimega, kes mulle paigaldas. On ainult paigaldajate punt inimesi kes läksid vist teise firma alla. Nii, et otseselt pole ka paigaldajatelt midagi nõuda.
“Maaletooja” staatus on EU oludes üsna tinglik. Võib kauba tuua EL-i, Baltimaale, Setumaale, Hiiumaale või Matjamaale – ikka oled maaletooja. Kahjuks ei taha paljud need meie „maaletoojad“ peale kaubast lahtisaamist (garantii-)remonditeemadel kliendiga eriti enam suhelda või udutavad juppide defitsiidist. Korralikul maaletoojal peaks olulisemad ja sagedamini purunevad detailid pidevalt laos võtta olema.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 03 Veebr 2011, 13:05
Postitas juroku
Tere see on küll hea uudis .rägi kuidas pump töötab pärast remonti. :hello:
PS. See kompressori viga Panasonic 9DKE oli masiline tehase viga selepärast vahetati kõik tasuta :hello:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 03 Veebr 2011, 18:37
juroku kirjutas:Tere see on küll hea uudis .rägi kuidas pump töötab pärast remonti. :hello:
Nüüd teine talv käigus ja töötab kenasti – jäätumise probleemi pole märganud. Olen välisosale Al-plekist katuse ja küljele tuisukaitse pannud.
Paigaldaja rääkis ka, et rikkeid päris sagedasti ja garantii ajal annab tarnija neile kompressori tasuta. Töö (kompressori vahetuse ) ja sõidu kulud jäävad aga müüjafirma kanda. Selle rikke pärast pidid nad 2 korral Tallinnas Viljandisse sõitma.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 03 Veebr 2011, 22:32
Postitas marguso
Külaline kirjutas:
sama siin. ekokliima (tervitused aarele) pani mulle garantii ajal uue kompressori niikauaks kui välisosa remondis oli.
see muidugi kärvas hetk peale garantiiaega uuesti ära, nagu ka siseosa ventilaatori laagrid. ei jäänudki midagi muud kui ostsin uue välisosa ja laagrid. uuele välisosale uuesti garantii 2 aastat. pump töötab teist talve ja hetkel pole probleemi olnud. näis kas kärvab jääle kohe peale garantiiaega ära :)
igatahes ekokliima käitumisest ja klienditeenidusest tuleks paljudele pumbafirmadele eeskuju teha. kuigi pana pump on paras saast siis selle kompenseeris firmapoolne hea suhtumine. järgmine kord julgen ka neilt pumba osta ja samuti soovitada, sest ei usu, et inimesed sealt firmast üleöö muutuksid.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Veebr 2011, 13:31
Postitas FSK
Vastus seadme ostnud kliendile (Omanik).
FSK Soojuspump ja Konditsioneer andmetel on detsembris meie poole otse varuosa palvega pöördunud vaid üks eraisik ja tema probleem sai lahenduse.
Kui Teil on endiselt probleem või on tegemist teise isikuga, siis palun helistage meile kohe telefonil 6466081. Kui seda kõnet ei tule, siis kirjutame siin foorumis, et selle juhtumiga FSK seotud ei ole.
Kui kellelgi on kahtlusi seadme päritoluga, siis võite alati kontrollida meie kodulehe kaudu www.fsk.ee oma toote seerianumbrit ja me anname Teile teada, kas seade on tarnitud Fujitsu poolt ametlikult sertifitseeritud maaletooja kaudu. Eestis on ainult üks firma, kellel on ametlik esindussertifikaat ja kellel on ametlik varuosade tarnimise õigus.
FSK Soojuspump ja Konditsioneer OÜ laos on olemas kõik vajalikud varuosad Fujitsu Nocria mudelitele.
Varuosa ja veakoodi õige defekteerimise eest vastutab paigaldusfirma.
Kui siin foorumis on otsustanud mõni konkurent hakata laimukampaaniat korraldama, siis me oleme sunnitud kirjutama politseisse avalduse.
Fujitsu, Fujitsu General, Fuji Electric ametlik sertifitseeritud maaletooja Eestis
www.fsk.ee
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Veebr 2011, 14:57
Postitas 2korda2
Ma olen sellest juba kunagi siin foorumis kirjutanud: härrased firmade esindajad! Kui võtate sõna firma nimel, siis see ei tähenda, et sõnavõtja anonüümseks peaks jääma. Pange aga julgelt nimi ja amet alla - paistab kliendile ka tegusam.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Veebr 2011, 18:11
FSK kirjutas: Eestis on ainult üks firma, kellel on ametlik esindussertifikaat ja kellel on ametlik varuosade tarnimise õigus...
http://www.fsk.ee
Usun, et paljud soojuspumba kasutajad tahaks endale selgemaks saada sertifitseeritud esindaja/maaletooja õigused ja kohustused EL direktiivide või ka Eesti seaduste valguses. Ehk saaks mõned viited.
Väidetakse, et Euroopa Liidu piirides on maaletooja vaid see, kes toob kaupu väljaspoolt EL piire. Teie kaup tuleb ju Poolast. Milliste direktiividega on seadustatud “ametlik varuosade tarnimise õigus” ? Kas teised tegutsevad seadusevastaselt?
Näiteks, kes korraldab teilt ostetud seadme remondi siis, kui garantiiajal on paigaldaja tegevuse lõpetanud , firma nime vahetanud või telefonikõnedele ei reageeri. Kuidas tegutseda? Kas tuleb kohale defekteerima ja remonti teostama teie esindaja?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Veebr 2011, 19:28
Postitas Omanik
FSK kirjutas:Vastus seadme ostnud kliendile (Omanik).
Kui kellelgi on kahtlusi seadme päritoluga, siis võite alati kontrollida meie kodulehe kaudu http://www.fsk.ee oma toote seerianumbrit ja me anname Teile teada, kas seade on tarnitud Fujitsu poolt ametlikult sertifitseeritud maaletooja kaudu. Eestis on ainult üks firma, kellel on ametlik esindussertifikaat ja kellel on ametlik varuosade tarnimise õigus.
http://www.fsk.ee
FSK Soojuspump ja Konditsioneer ei ole seotud minuga juhtumiga.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Veebr 2011, 20:59
Postitas Tupsu
Omanik kirjutas: FSK Soojuspump ja Konditsioneer ei ole seotud minuga juhtumiga.
No eestis ainult 2 tk on. Nii et varsti on oodata Airwave kisa ja politseiga ähvardusi.
:D
Õhksoojuspump - Fujitsu uus mudel
Postitatud: 05 Veebr 2011, 17:11
Postitas aare
Fujitsu 2011 a kataloogis esitletakse uut õhk-õhk soojuspumba mudelit SLIDE ASY 9-12Ui LU/LT: http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... -12_ui.pdf
Siseosa mõõtmed 282x185x870 mm (KxLxP).
ASY 9UiLT välisosa mõõtmed 540x290x790 ja 12UiLT mudelil 620x298x790 mm.
9UiLT mudelil nominaalne küttevõimsus 3,2 kW ( COP 4,74) ja 12UiLT 4kW (COP 4,23).
UiLT mudelit lubatakse küttel kasutada välistemperatuurini -20°C, tehniliselt sarnast Ui LU -15°C.
Esialgu pole veel teada, mis hinnaga ja millal seda mudelit Euroopas turustama hakatakse.
Itaaliakeelne kataloog (lühendatud): http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... it_cut.pdf
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Veebr 2011, 01:43
Postitas Omanik
Omanik kirjutas:
FSK kirjutas:Eestis on ainult üks firma, kellel on ametlik esindussertifikaat ja kellel on ametlik varuosade tarnimise õigus.
FSK Soojuspump ja Konditsioneer ei ole seotud minu juhtumiga.
Arupärimine FSK-le
Teie kodulehel kirjas, et tehasegarantii kehtib ainult läbi ametliku maaletooja ostetud seadmetele. Ja teie kommentaaris kirjutate, et eestis on ainult üks firma (FSK), kellel on ametlik esindussertifikaat ja kellel on ametlik varuosade tarnimise õigus.
Kuna minu Fujitsu õõsp pump pole teilt või teie kaudu läbi edasimüüa ostetud, siis tehase garantiid minu pumbal ametlikult polegi (eestis) ja tehasest või mistahes asukohast mulle ametlikult garantii korras (otseselt) varuosa ei saagi?
Teised peale teie kodulehel olevate kolme edasimüüate või teie kaudu ei osta tegelevad eestis mitteametlikult.
See seletab ka miks mu seadmele juppe pole. Vähemalt mitte koheselt, ehk ÕIGET garantiid pole.
Garantii siis läbi kellegi teise, kel on läbi kolmanda jne kel ametlik garantii, milleks kulub sitaks aega. :jooma
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Veebr 2011, 10:44
Postitas Tupsu
Omanik kirjutas:..Teised peale teie kodulehel olevate kolme edasimüüate või teie kaudu ei osta tegelevad eestis mitteametlikult...
Garantii annab eestis kaubale selle lõpptarbijale müünud ettevõte. Seda vähemalt 2 aastase pretensioonide esitamise aja suhtes.
Pretensiooni saad esitada sellele firmale , kelle nimi on müügiarvel.
Eestis müüb(s) Fujitsut ka Airwave. Nemad on oma pumbad ise eestisse toonud ja tagavad oma müüdud pumpadele ka ise garantii. Samuti vajadusel varuosad.
Vahe nende ja FSK pumpade vahel on see, et FSK pumpadele kruvivad talvevarustust külge poolakad , airwave müüdavatele pannakse küttekaabel eestis kohapeal.
Sama lugu la LG seadmetega. Eestis teostab LG sedmete garantiiremont väidetavalt ainult üks ettevõte ja tarnib ka varuosi.
See firma on Bestair. Samas on minul isiklikult selle firmaga varuosade suhtes väga halvad kogemused. Konkreetselt Karel Lieberg Bestair Teeninduse OÜ .
Oli vaja tellida paari siseosa elektroonika. Alustuseks tellisin neilt ühe ära. Helistades väitis, et on tellitud , aga ei suutnud kuidagi arvet välja saata ja ludas arve saata siis, kui kaup kohal.Ühe arve saatis, aga seal peal olid kirjas valed mudelid. Kõik juhtus mullu septembris ja tänaseni pole sealt kirja, et tellimus ka kohale oleks jõudnud. Küsimuse peale oktoobris, millal saabub, vastati, et ka teised ootavad kaupa ja aeti ümmargust juttu.
Oli plaanis tellida sealt Bestair teenindus kaudu ka multisplit siseosa, aga pärast sellist suhtlust tellisin selle siseosa bestair Paldiski mnt. filiaalist. Jutt nendega oli kiire ja konkreetne, pärast arve tasumist oli kaup nädalaga käes. Suhtlesin inimesega, kelle nimi oli Mihkel Lekk Bestair OÜ.
Soovitud elektroonikaploki sain hoopis nädalaga Airwavest. Kuigi mulle Bestairi töötajad väitsid, et ka Airwave tellib varuosad nende kaudu, sain kokku 3 eri aegadel tehtud tellimust alati umbes nädalaga kätte.
Aga loo moraal on see, et mitte iga kord ei maksa väga tõsiselt võtta juttu, et kõik varuosade tellimused käivad läbi ametliku esindaja. Läbi Bestair ametliku LG varusa müüja - bestair teenindus - ei oleks ma soovitut saanud tänase päevani. Kõik tellimused tegin telefoni ja meili teel, ainult kaubal järgi käisin ise.
Mind tarbijana eriti ei huvita, kes esindab. MInd huvitab see, et saaksin ostetu kiiresti kätte ja et tuleks õige varuosa. Kuniks seda suudavad tagada "põrandaalused esindajad" või mingid edasimüüjad , jään mina nende teenusega kordades rohkem rahule.
