55. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Dets 2010, 15:15
Postitas juroku
Tere kardan et see pole võimalik või sinul puudub üldse põja soendus selepärast sina veega sulatad ki kuna kui on soendus olemas võtab see vähemalt 70W ja lülitab enast sisse juba +5C kui sinul üldse ei võtta siis tõmbad vooluvõrgust välja :hello: :hello:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Dets 2010, 15:21
Postitas juroku
RJZ14LB/ROZ14LB Nocria Polaris 9,1 KW
Soovitatav ruumi suurus soojendamisel 50-188 m2. Küttevõimsus 0,9-9,1KW. Küttekaabli võimsus 50w.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Dets 2010, 15:26
Postitas juroku
ELEKTRIVÕIMSUSED
Elektrivõimsus jahutamisel W 1002
Elektrivõimsus jahutamisel W min-max 300-1555
Elektrivõimsus soojendamisel W 1350
Elektrivõimsus soojendamisel W min-max 300-2400
Kompressori karterisoojenduse võimsus W 45
Küttekaabli võimsus W 75
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Dets 2010, 15:57
Postitas KyBer
juroku kirjutas:Tere kardan et see pole võimalik või sinul puudub üldse põja soendus selepärast sina veega sulatad ki kuna kui on soendus olemas võtab see vähemalt 70W ja lülitab enast sisse juba +5C kui sinul üldse ei võtta siis tõmbad vooluvõrgust välja :hello: :hello:
Põhjakaabel olemas...alt august täitsa nähtav .. metallsuka sees teine ja vesi väljub sulatus tsükiga ilusti...sulatasin ise sellepärast, et oli täis tuisanud kuna teada tundud Monika möllas :)
Ise arvan, et põhjakaabel lülitatakse sisse siis kui sulatustsükkel käib kuna muul ajal ju pole seda järgi vaja hoida?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Dets 2010, 17:14
Postitas Tupsu
Kütte kaabel on järgi kogu aeg, kui masin on sisse lülitatud. See ei sõltu sulatamise tsüklist.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Dets 2010, 17:28
Postitas juroku
See variant oleks päris mõitlik :?: ühendada paraleli 4klappiga mis sulatus reziimi siselülitab ja siis veel on vaja aeg reled mis seda siselülituna 1minuti aga kahjuks ei jõua kaabel end ni kiresti soojaks siis ta peaks vast kaks korda võimsam olema :scratch: :scratch: :hello:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Dets 2010, 20:48
Postitas Tupsu
juroku kirjutas:]See variant oleks päris mõitlik :?: ühendada paraleli 4klappiga mis sulatus reziimi siselülitab ja siis veel on vaja aeg reled mis seda siselülituna 1minuti aga kahjuks ei jõua kaabel end ni kiresti soojaks siis ta peaks vast kaks korda võimsam olema :scratch: :scratch: :hello:
3T klapp (ülalt üks sisse, alt 3 toru välja) lülitatakse sisse hoopis kütmisel ja sulatamisel lülitatakse see välja. Mitte et sealt siis releed juhtida ei saaks, ainult relee kontaktid peavad olema teistpidi. Võimsama küttekaabli saad, kui paned neid 2 tk kõrvuti. Ainult kaabli inerts on suur ja see vajaks teist sorti kaablit.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Dets 2010, 22:04
Postitas kulakas
Miks teete neid lisasid juurde, mis pole mõeldud meie kliima tingimustele.Sellised kõvad(fujitsu)jt. firmad teavad väga hästi milline meie kliima on.Kas ei peaks juba nende masinatega kaasas olema ka kastekann ,millega sulatamas käia välisseadet? :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Dets 2010, 23:23
Postitas Tupsu
Mingit kastekannu pole vaja, kui kütta mõistliku suurusega pinda ja mitte panna puldist temperatuuri üle 23 kraadi.
Kui seade tuba enam kütta ei jõua, tuleb kasutada lisakütet, kuni masin jälle kütta jõuab. Näiteks parajaks seadistatud elektriradikat.
Lähtugem ikka sellest, et teatud välistemperatuuridel pumba võimsus langeb ja tublisti.
Kui kasutegur on 1,5 mingil välistemperatuuril, ei saa ta anda välja rohkem, kui tarbitav võimsus korrutada 1,6
Rusikareegel on, et müüdava seadme jahutatav pind ja kõetav pind on tegelikult peaaegu võrdsed. Jahutatavat pinda näidatakse meil veel õiget numbritega.
Ja loomulikult mingites oludes suudab ta kütta ka kordades suuremat pinda, aga sama on ka jahutamisega.
Kui kõike eeltoodut enne pumba ostu arvestada, ei ole probleeme sulatamisega ja kastekann jääb ka kevadeni puutumata.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Dets 2010, 00:17
Tupsu kirjutas:
Rusikareegel on, et müüdava seadme jahutatav pind ja kõetav pind on tegelikult peaaegu võrdsed. Jahutatavat pinda näidatakse meil veel õiget numbritega. ..
No kui meie müügimehed petavad, siis võiks uurida kui suurele pinnale neid seadmeid soovitatakse Soomes, Norras, Rootsis. Muidu jäämegi Tupsuku rusikareegleid ja targutusi uskuma.
Ehk on valiku puhul peale pinna suuruse mõistlik arvestada ka hoone soojustusega, ruumide paigutusega jne.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Dets 2010, 03:00
Postitas reisu-jälle
reisu kirjutas:Mure siis selline, et lasin paigaldada omale fujitsu õhksoojuspumba mida kasutan ajal kui mind ennast kodus ei ole.
Ära käin iga kahe nädala tagant nädal aega - ehk siis 2 nädalat kodus ja 1 nädal eemal.
Kui kodunt ära olen hoiab pump toas ilusasti pluss kraade, et ei tekiks liisket niiskust ja vesi torudes ära ei külmuks.
Kui ise kodus olen kütan ahju ning pumba järele otsest vajadust ei ole.
Küsimus siis selles, et kas see aeg mis ma kodus olen on mõistlik pump täitsa välja lülitada või siiski hoida töö režiimis. Töö režiim tähendaks siis seda, et pump on seadistatud "heat" peale ja temperatuuriks antud näiteks +20. Kuna ahi hoiab toas pidevalt soojemat temperatuuri kui +20 siis pumba siseosa küll otseselt ei tööta aga nagu ma aru saan siis väliosa sulatab end aeg ajalt ja küttekaabel peaks koguaeg taga olema (saan ma ikka õigesti aru? :)).
Niisiis:
1) Mis oleks pumba eluiga arvestades mõistlikum valik - hoida sees või lülitada täitsa välja.
2) Ehk teab keegi kui palju elektrit pump sellises "idle" olekus tarbib? (pump fujitsu09 nordic)
Aga kui 2 nädalat põhimõtteliselt pumpa ei kasuta kas on siis mõistlik ta täiesti vooluvõrgust välja võtta?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Dets 2010, 08:02
KyBer kirjutas: ...sulatasin ise sellepärast, et oli täis tuisanud kuna teada tundud Monika möllas :)
Jäätumise põhjustest vt http://www.scanoffice.fi/fi/tietoa-laem ... etaeminen/
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Dets 2010, 10:40
Postitas Tupsu
Külaline kirjutas:No kui meie müügimehed petavad, siis võiks uurida kui suurele pinnale neid seadmeid soovitatakse Soomes, Norras, Rootsis. Muidu jäämegi Tupsuku rusikareegleid ja targutusi uskuma.
Müügimehed ei peta, vaid ei esita tihti õigeid tootja poolseid andmeid. Vahel annab tootja sama numbri hoopis kuupmeetrites, mis meil on antud kõetava pinna ruutmeetriteks.
Ega ussikeste tuba ei olegi ju 1meetrist kõrgem.
Soovitaks hoopis internetiavarustest leida mõni vanem uuendamata koduleht ja vaadata millisele pinnale pakuti sama btu/h arvuga masinaid 4, 6 või 8 aastat tagasi.
Soome ja rootsi pole siin küll mingi müügiargument.
Parem võiks proovida selgitada, miks masinad mis algselt toodeti ja mõeldi välja jahutamiseks , suudavad nüüd korraga ametlikult jahutada umbes 3x väiksemat pinda, kui kütta ?
Muud tingimused - välis-sise temperatuuri vahe on isegi paremad, kui kütmisel.
Näiteks väljas 15 kraadi külma, toas vaja hoida pluss 20. Temp. vahe 35 kraadi.
Jahutamisel väljas pluss 35 kraadi, toas vaja hoida pluss 20 , temp. vahe ainult 15 kraadi.
Soojustus jääb ju samaks, seega ka sooja liikumine läbi seinte ja akende.
Kui selle suudad endale lahti mõtestada, siis võid ka ära registreerida ja ei pea enam külalisena postitama. :wave:
Minu postitus oli selle kohta, kuidas tagada masina probleemivaba töö. Nii, et lülitad sügisel sisse ja kevadel välja, ilma vahepeal kordagi sulatamata, lumest puhastamata või muu pärast muretsemata.
Alati võib masinast üritada viimast välja pigistada, sest müügimees ütles, et töötab küll.
Ja siis kolme aasta pärast nutta, miks nii tulusalt töötanud investeering osutus hunnikuks remonti vajavaks vanarauaks.
Teine võimalus on tarvitada asja nii nagu tootja seda algselt mõtles ja kasutada sama masinat 10 aastat ja rohkem.
[OT] Miks lehmad lüpsavad keskmiselt suurfarmides ainult 3-4 aastat ja siis lähevad kombinaati ? Miks kodudes peet ühte lehma 10 aastat ja rohkem ? [/OT]
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Dets 2010, 15:52
Tupsu kirjutas: Soome ja rootsi pole siin küll mingi müügiargument....
Muidugi pole Skandinaavia sadu tuhandeid Õ-Õ pumpasid kasutav turg meile argumendiks, sest Eestis on tarkpea Tupsu, kes kõike teab ja katsetab.
Paljudes ÕSP teemat puudutavates asjades on sul Tupsu õigus, aga selline tõdede, pooltõdedega ja bluffiga soust võib mõneski hoopis segadust tekitada. Soojuspumba valiku põhitõed on ammuilma selgeks räägitud ja korralikust kliimafirmast saab kindlasti lisainfot. Võiks seda soomekeelsena vaadata nt: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2201.0
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Dets 2010, 20:00
Postitas TIKKER
Kuidas puhastada mitsu electriku siseosa.On äkki olemas õppevideo.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Dets 2010, 20:38
Postitas aare
TIKKER kirjutas:Kuidas puhastada mitsu electriku siseosa.On äkki olemas õppevideo.
ME FA ja FD mudelite funktsioonid, töö ja puhastamise põhimõtted on suht sarnased. Ehk on abi sellest venekeelsest videost: http://www.youtube.com/watch?v=SEj7DME8tL8
Tolmufiltrite puhastuse põhitõed on sarnased teistele Õ-Õ le.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Dets 2010, 20:48
Postitas TIKKER
Tänud.Aga mismoodi puhastada radikas kui suruõhku tuppa tuua pole võimalik.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Dets 2010, 21:09
Postitas aare
TIKKER kirjutas:Tänud.Aga mismoodi puhastada radikas kui suruõhku tuppa tuua pole võimalik.
Kas soojusvaheti lamellid väga tolmused?
Kui ilmnebki, et soojusvahetit vaja õhusurvega puhastada, siis toa-tolmu eemaldamiseks mingit spets-kompressorit poleks küll vaja muretseda. Liig-võimas õhuvoog võib lamelle isegi painutada ja kokku suruda. Mõnedel tolmuimejatel on väljapuhkefunktsioon ja võib kasutada ka arvutite puhastuseks mõeldud suruõhuballoone. Kui soojusvahetis tõsisem tolmuladestus (ehitus-remondi käigus ladestunud güproki, pahtli jms tolm), siis katsu hankida/laenutada korralikum kompressor, mille õhuvoogu mõistlikult suunates saaks lamellidelt tolmu eemaldada.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Dets 2010, 01:51
Tellisin septembris FD müüja kaudu puhastusharjade komplekti Mitsubishi Electric quick clean kit MAC-093SS-E 32-39mm. Novembris sain komplekti kätte ja ühe vaheharja abil õnnestus selle toru ühendada Electroluxi tolmuimejaga. Olen rahul, sest need radiaatori osad, kuhu ulatusin, läksid oluliselt puhtamaks.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Dets 2010, 16:40
Kuna enne pumbaostu sai siit foorumist kõvasti loetud, siis paneks oma kogemuse ka siia, minetea võibolla on mõnele abi. Ma ei hakka oma kalkulatsioone edastama, igatahes võrreldes enne elektriradikatega kütmisele on kokkuhoid minul päris suur. Esimene pump sai kunagi kiiruga ostetud fujitsu nocria võimsam mudel. Teised 2 sai ostetud toshibad, tahtsin ühte ras 10 ja ühte ras07 aga kuna maaletoojal pold ras 07 pakkuda, sain sama hinnaga teise ka ras 10. esimese kahe paigaldamisel ma ei osanud midagi kaasa rääkida ja tänu sellele ei paigaldanud profid ka nii, nagu ma nüüd rahul oleks, kolmanda paigaldusel juhatasin juba vägesid oma eelmiste kogemuste ja loetud info järgi. Minujaoks tehtud möödalaskmised paigaldusel olid ntx, torude paigaldus pumba välisseadme taha, mille karbikule koguneb tuisulumi, mis omakorda ribideni jõudes jäätub ja pumba keskele suure jää tekitab. Samuti peaks ära katma lahtised torude soojustushülsid, mida minul on linnud päris korralikult räsinud. Veel pandi torud välja seinale ei saa aru isegi miks 1,5m, kuigi ma ütlesin et võib sisse ruumi panna otse ja sees seinale vajalik pikkus seada? esimestel kahel pumbal jäeti välisseadmele tagumised plastkaitserestid, mis on korralikud jääkogujad, nüüdseks on mul endal need kõik eemaldatud, fujil oli selle resti küljes ka andurikaitse, niiet lõikasin lihtsalt need ribid ära, raam jäi alles.
Ühe pumba panin 5 ruumi kütma kokku 70 ruutu, kus väikesest koridorist sain õhu suunata ainult ühele küljele, temp tuleb väikse ruumi tõttu suurem määrata, soe liigub kenasti kolme ukseava kaudu ühel korrusel. Pumpasid puhastan iga 2 nädala tagant ja vajadusel (see talv siiani 1 kord) lasen kuumapüstoliga suurema jää kogunemiskohtadest minema. Enne toshiba ostu sai kaalutud ka sharp ja mitsu samaväärseid aga odavamaid mudeleid, viimaste kahjuks aga oli müra ja väljuva õhu temperatuuri käegakatsutav vahe, testseinal aparaadid olid kõrvuti ja välisseadmed samuti. Õnneks loobusin ka fujitsu plasmamudelitest, olen ühte sellist oma tuttava salongis saanud jälgida ja puhastada, omale osta küll enam ei taha, enda nocria on ka plaanis väljavahetada toshiba vastu. -22 kraadiga tegi nocria välisseade põrgulärmi aga sees tuli väga viletsalt sooja, samas kui lahjem toshiba tegi palju vähem müra ja sees suutis etteantud temp hoida.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Dets 2010, 21:06
Postitas perekond
Nüüd on naabril Toshiba ja minul Nocria.Elame ridaelamus.See on halvim ost, mida meie perekond tegi ,et ostis Fujitsu Awyz 14 Arctic Nocria.Ridaelamu planeering ja soojustus võrdne aga soojust annab meie masin palju vähem kui naabrite oma.neil mingi 13.. :bye: Mina olen juba 2x kuuma veega sulatamas käinud välisosa,naaber polegi veel kordagi terassil masina juures käinud. :beee:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Dets 2010, 01:45
Postitas vaaderman
minul on fuitsu plasma ja k6ik tomib
milles asi mehed
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Dets 2010, 09:18
Postitas aare
perekond kirjutas:Nüüd on naabril Toshiba ja minul Nocria.Elame ridaelamus.See on halvim ost, mida meie perekond tegi ,et ostis Fujitsu Awyz 14 Arctic Nocria.Ridaelamu planeering ja soojustus võrdne aga soojust annab meie masin palju vähem kui naabrite oma.neil mingi 13.. :bye: Mina olen juba 2x kuuma veega sulatamas käinud välisosa,naaber polegi veel kordagi terassil masina juures käinud. :beee:
Toshiba Daiseikai 13 on muidugi paremate tehniliste näitajatega, kui Nocria, aga ta on ka 4-5 tuh kr kallim. Paksus lumesajus ja tuisus võivad jäätuda ka kõige paremad masinad (vt http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7715.0 ). Kui aga seade kehvalt sooja annab ja talvistes tavatingimustes välisosa aurustile liigset jääd kogub, peaks laskma kontrollida külmaaine kogust. Äkki on lekke tõttu osa sellest plehku pannud. Peaks chekkima vasktoru koolutuskohti, sest vahel on gaasitoru "kortsu" keeratud ja külmaaine ei pääse korralikult liikuma. -5...-10C välitingimustes peaks kütterezhiimil, kümmekond min peale sulatuse lõppu ja ruumitemp-st 2-3 C kõrgemal temp-valikul siseossa siseneva ja sealt väljuva õhu temp vahe olema vähemalt 20C (vendi max kiirusel).
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Dets 2010, 17:25
perekond kirjutas:...Ridaelamu planeering ja soojustus võrdne aga soojust annab meie masin palju vähem kui naabrite oma.neil mingi 13.. :bye: Mina olen juba 2x kuuma veega sulatamas käinud välisosa,naaber polegi veel kordagi terassil masina juures käinud. :beee:
Vahel piisab vaid mõnemeetrisest vahest, et tuule-tuisu keerised võrreldes naabriga erinevaks osutuvad ja välisosa hoopis rohkem lumetolmu oma soojusvahetile kogub. Peale Monica ja Scarletti lumetormi peaks oma Õ-Õ ja Õ-V soojuspumpade välisosade olukorrale pilgu peale viskama ning vajaduse korral nende "radikad" jääst kuuma veega lahti sulatama. Vana-jummal esialgu omapoolset sulatust ju ei luba :cray:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Dets 2010, 18:04
Postitas Tupsu
Ärge nõudke sellest masinast tuppa rohkem, kui 23 kraadi ja kõik toimib.(Unustage ära, et pult lase ka suuremaid numbreid panna ) Vajadusel tuleb kasutada lisakütet, kuniks pump jälle temperatuuri suudab hoida.
