6. leht 6-st
Re: Soovitage akutrelli
Postitatud: 24 Veebr 2018, 09:05
Postitas rundll
Väristid või käristid....pikalt ei saa teha. Lõhub kõrvad ära. Lühiajaliselt on OK
Postitatud: 26 Veebr 2018, 08:54
Postitas xil
See käristamine läheb ehk siis tööle, kui teda vaja on, st. koormus on suur. Kipsplaate paigaldades on vaikus.. või ma eksin?
Postitatud: 26 Veebr 2018, 09:20
Postitas A.S.
Nii see on, mida nõrgem käristi, seda varem peaks hakkama kärisema.
Postitatud: 26 Veebr 2018, 21:09
rundll kirjutas:
Aina rohkem lähen seda usku et 12v riistaga teeb väga suure töö ära. Rohkem kui arvata oskab. Neile väikestele tehakse ka juba 5-6Ah akud. Kerged, väiksed...
Ah ei ole näitaja, Wh juba oleks.
12 V korral 5 Ah aku suudab anda vähem välja kui 3 Ah aku 18 V korral.
Postitatud: 26 Veebr 2018, 21:11
Ok, vähem ei anna kui 3 Ah, 3,3 Ah-ga samaväärselt annab see 12 V 5 Ah aku.
Postitatud: 28 Mär 2018, 11:08
Postitas Naaber
Kas selline kõlbaks kodus toimetamiseks? (betooni, metalli, puitu, kipsi puurida).
https://www.k-rauta.ee/p/akulooktrell-a ... i-ion/2re9
Postitatud: 28 Mär 2018, 11:52
Jah
Postitatud: 28 Mär 2018, 11:54
Postitas A.S.
Puurimiseks tundub pöördeid piisavalt olevat, aga võib eeldada, et betooni sisse läheb veidikene uimaselt. Kuigi palju sa kodus betooni sisse ikka auke puurid.
