6. leht 8-st
Re: Pelletikatla seadistamine
Postitatud: 10 Okt 2017, 16:00
Postitas Elentino
Tundub, et Jõgeva ja Tartumaal ei leidugi sellist meest
Kas keegi oskab öelda palju võiks olla 30kw katla ja sama max võimsusega katla minimaalne/optimaalne pelleti kulu tunnis, kui katel töötab 10% (3kw) võimsusega.
Postitatud: 10 Okt 2017, 22:14
Lihtne matemaatika näitab, et maksimaalselt 7,5 kg/h (kui katel välja anda suudab 30 kw, kui 30 -st kasutegur maha võtta ja reealselt välja nnab 26 kw, siis 6 kg/h). Antud maksimaalselst 10% võtta ilmselt pole probleem.
Postitatud: 11 Okt 2017, 06:19
Postitas Elentino
Tänud vastuse eest. Tundub siis, et kui katel töötab 12%-14% vahel on küttekulu 0,8kg/h täitsa normaalne.
Postitatud: 11 Okt 2017, 07:36
Normaalne, aga mu aust pole normaalne, et praeguse sooja ilmaga pidevalt 3 kw võimsusega kütta on vaja= 2100 kwh/kuus.
Postitatud: 14 Okt 2017, 16:23
Millest tuleb, et enamasti on fotosensori graafik sirge 100lx, mõne üksiku sakiga, paljudel aga väga sakiline. Manuaal ütleb ,et päris nulli ei tohiks langeda,aga sakkeon igasuguse amplituudiga. Samas häiresseka ei lähe. Milles asi ja kas selline graafik ongi normaalne?
Postitatud: 14 Okt 2017, 19:37
Normaalne
Postitatud: 15 Okt 2017, 21:06
Postitas Elentino
Mul läks korra häiresse, kui peale välja lülitamist tõusis põleti temperatuur üle 70ne. Oli vale pelleti kogus. Oli 1400g algse mõõtmisega, hilisem mõõtmine andis 1700g 6min testis. Põleti sai liialt pelletit ja vähe õhku. Fotosensor graafik oli min põlemisel kui EKG.
Postitatud: 16 Okt 2017, 20:19
Postitas plb
Kui 30kW katel töötab 3 kW-ga, siis ei ole see töötamine vaid leegi hoidmine. Kätte saad sellest kolmest kilovatist ehk vaid kübekese.
Osta soojamõõtja (maksab alla 200), pane katlale vahele ja veendu selles ise.
Postitatud: 16 Okt 2017, 21:05
Postitas Elentino
plb kirjutas: 16 Okt 2017, 20:19
Mis lahenduseks oleks? Läbi 2t akupaagi lasta? Hetkel on ca 60m2 kütta+soe vesi. Viimane töötsükkel oli 1t35min kütab ja 1t45min paus.
Postitatud: 17 Okt 2017, 07:48
Postitas arendaja
Kruvi, mis pellete üles tõstab anumast on varieeruva tulemusega.
Tulemused on erinevad kui mõõta 6min kogust tühja anumaga ja ääreni täis anumaga. J
a see vahe ei ole mitte väike. Ehk võrdlemisi jama lugu nende grammide tagaajamisega.
Ise panin selleks 6min koguseks siis tühja- ja täis anuma keskmise.
Postitatud: 17 Okt 2017, 09:18
Postitas spunk
arendaja kirjutas: 17 Okt 2017, 07:48
Valasin ka tühja punkrisse 300 kg pelleteid. Tänaseks on kulunud katla arvates 350kg ja sõidab veel paar päeva. Vähe kummaline jah nende grammidega.
Postitatud: 17 Okt 2017, 09:27
Postitas spunk
Elentino kirjutas: 16 Okt 2017, 21:05
Mul 100m2 saunsuvilas 6kw maapump ja 200l akupaak. Ei saagi aru, kas nii pisikesest akupaagist üldse abi on. 2t tundub küll juba mõte olema. Samas Viljandi katlamüüja selgitas nagu juhmakale ,et Blackstar katlale ei ole akupaaki vaja, pigem nagu keelatud. Ehk peaks ostma iga ilma jaoks eraldi katla ,et töötaks kogu aeg normaalse võimsusega?
Postitatud: 17 Okt 2017, 13:59
Postitas arendaja
Jep, võimsust reguleerivale pabulasööjale akupaak oleks saadanast.
Sõbral mul teise põhimõttega pabulasööja - laseb täie lauluga kuniks saavutab oma max tempi ja siis puhkab.
Ehk tal juba eos mõeldudki nii tegema, katla enda veevärk on tublisti suurem. Eraldi akupaaki tal pole, katel ise mahutab vajaliku vee.
Ega see õrnal tulel tiksumine muud tee kui pikapeale ajab pigi ja kondensi täis. Ma ise lasen praeguste ilmadega taimeriga, hommikul suraka ja õhtul suraka. Nii on mõne aastased kogemused näidanud, et kõige asisem. Eks see sõltu igaühe maja suurusest jne.
Postitatud: 18 Okt 2017, 11:07
Postitas spunk
No nii ,maksan ära 200€, ostan ära, veendun. Ja edasi? Väikese küttevajaduse korral langeb võimsus ju. Akupaaki panna tungivalt ei soovitata. Kui on radikaküte, siis taimeriga või käsitsi peatamise järel hakkab maja kohe jahtuma. Kuidas see 200€ soojusmõõtja ostmine maja temperatuuri kõikumise ja madalal võimsusel tiksmise vastu aitab?
Postitatud: 18 Okt 2017, 19:53
Akupaaki ei soovitata panna vist seepärast, et muidu ei saa süüte-elektroode müüa.
Postitatud: 19 Okt 2017, 23:11
Akupaagil on veel paar eelist.
Kevadel ja sügisel, kui küttevajadus on väike ja katla enda veemaht olematu, jääb põleti miinimum võimsus ka paljuks. Käib ainult mõttetu põleti sisse-välja plõksimine. Samas, kui sellest ainult süütepult kulub, võib - olla polegi hullu kui tagavara kohe võtta on.
Suvel on asi veel "hullem."
Tegelikult olen ise sama küna ees, kuid õhk-vesi pumbaga.
Sellel on täpselt sama probleem, hiliskevad-suvi-sügis käib pidev kompressori sisse-välja lülitamine, olugi, et tegu on inverter pumbaga. Miinimum küttevõimsus on sellistel hetkedel liiga palju.
Tõsiselt kaalun süsteemi suurema akupaagi lisamist, et kompressorit hoida.
Postitatud: 20 Okt 2017, 11:07
Postitas meelis11
Külaline kirjutas: 19 Okt 2017, 23:11
Mis praeguse ÕV pumba miinimumvõimsus on ja kui suur on akupaak?
Postitatud: 06 Dets 2017, 21:15
Postitas Pelle+KIPI
piruelain kirjutas: 15 Dets 2014, 14:58
Katla tööle hakkamise esimestel päevadel oli välistemp u -10C, hiljem pidevalt 0-2C läheduses. Esimese 2 nädalaga (täpsemalt öeldes 13 päevaga) on põleti andmeil kulunud 315kg kütust (tundub enamvähem vastavat sellele, mis punkri täitmisel lisasin). Maja ~140-150m2 2-korruseline, soojustus hea, soe vesi selle perioodi vältel ka pelleti pealt. On seda kulu nüüd vähe või palju ja kas peaks midagi reguleerima, ei oskagi seisukohta võtta.
05.10.2017 katla tööle saamisest tänaseni (2 kuud) kulunud 650kg pabulaid maja 220m2 soe vesi ja 21C toas, öösel natuke madalam. Suitsugaas temp peale reguleerimist 106-109C võimsusel 11-13kW. Analüsaatori järgi kasutegur 92-93,2%
Postitatud: 27 Dets 2017, 15:56
Postitas Elentino
NBE SCOTTE põleti. Mitu protsenti ventilaatori kiirust ja mitu sekundit võiks olla põleti puhastus. Hetkel panin 10 minutise intervalliga, 5 sekundit ja ventilaatori kiirus 40%. Algsed seaded olid vastavalt 10min, 3sek ja 50%. Põlemisel vent kiirused vastavalt 12,27 ja 35%.
Postitatud: 27 Dets 2017, 15:57
Mis probleem algsete seadetega oli?
Postitatud: 27 Dets 2017, 16:13
Postitas Elentino
Kas alg seaded on normaalsed? Avastasin täna, et mul oli põleti rest valesti (ei tea kui kaua) ja kogus tuhka, siis reguleerisingi neid puhastus seadeid. Mõtlesin, et kas panna alg seaded tagasi või kuna vähendasin ka põlemisel ventilaatori seadeid, peaks ka neid seadeid muutma. Et ei puhuks põlemata pelleteid ära.
Postitatud: 27 Dets 2017, 16:30
Oleks ju imelik kui põleti tehasest täiesti ebanormaalsete seadetega välja tuleb. Ma arvan, et ei ole mõtet töötavat asja remontida.
Postitatud: 27 Dets 2017, 17:01
Postitas Elentino
Arvestades, et algsed põlemisseadetes oli põlemisseaded 20,40 ja 60% mis olid liiga palju, siis muutsin nüüd puhastusel ventilaatori seadeid 50lt 40le. Puhastus intervalli jätsin vastavalt tehase seadetele 10min ja 3sekundit.
Postitatud: 27 Dets 2017, 19:23
Kütuse kogus jäi samaks?
Postitatud: 27 Dets 2017, 20:47
Postitas Katlamiis
Suruõhuga puhastuseks peaks piisama isegi 1 sek, mida seal puhuda pikalt 5 sekundid, tuhk lendab minema isegi 0,5 sekundiga
