6. leht 6-st
Re: Hüvasti õhk-vesi, teretulemast tagasi gaas
Postitatud: 07 Okt 2015, 12:15
gaasi kasutaja kirjutas: ....
peale seda aeglane langus kuni juunini 2015 ja nüüd siis järsk langus 0,57-lt 0,51-le
ehk jah täna maksan gaasi eest samapalju kui kolm ja pool aastat tagasi
see siis Esmar gaasi võrgupiirkonnas.
elekter ....enamasti 0,1..0,11 ehk stabiilselt ilma tõusude ja langustete
ehk teagi mis see nüüd siis hea on kas stabiilsus või tõusud langused :scratch:
hea on see kui on odav.
Gaasi kWh tuleb siis kätte 5 senti kWh - seega soojuspumba SCOP peaks olema üle 2 et end õigustaks.
Kui Daikini hübriid maksab tavapumba hinna, siis pakasega kütad gaasiga ja pehmema ilmaga elektriga ning säästad....
Mul paari aasta pärast maja suurem remont plaanis, gaaasitrass on naabri värava ees... võib-olla et kasvõi huvi pärast panen selle hübriidi...
Postitatud: 10 Okt 2015, 08:50
Postitas 2korda2
gaasi kasutaja kirjutas: hetkel on gaasi hind juuli august sept olnud samal tasemel mis ta oli märts aprill 2012
ehk 0,51 eur/m3
Gaasiturul kehtib elektrituruga sarnane põhimõte - gaasi ennast võid osta kõigi pakkujate käest, vaid võrguteenuse osas oled "laulatatud". Minul on gaasi hind 0,4355 (viimasel kuul kasvas kümnendiksenti VT hinnatõusu tõttu). Koosneb see EG 200+ paketist ja Raadimõisa Gaas võrguteenusest. Soovitan võrrelda praeguse gaasipakkuja ja EG hinnakirja ja võimalusel vahetada tarnijat.
Postitatud: 04 Veebr 2016, 11:05
Postitas 2korda2
Jaanuari gaasiarved käes. Teeme jälle ülevaate. Kõik hinnad koos KM-ga
Gaasi hind EG 750+ paketis= 0,282€(koos KM-ga) (muide, arvel on märge, et alates 01.03 langeb hind 0,258 peale).
VT hind Raadimõisa Gaas piirkonnas alates 01.01.2016=0,09588€ (kodulehel märge, et alates 01.04 tõuseb 0,10026 peale).
Aktsiis=0,040524
Kuumeetri hind kokku seega (0,282+0,09588+0,040524)=0,418404 (alates aprillist = 0,398784€)
Kulu kokku: 340m3
Kokku jaanuari gaasiarved= 340 *0,418404=142,26EUR *
Nagu varem viidatud, on m3 sees standardile vastavalt 10,4kWh (reaalselt see pisut kõigub aga on "vähemalt niipalju"). Natuke läheb kaotsi ka, ümmarguselt 4,3 senti maksab sooja kWh gaasiga kütjale.
Viimaselt elektriarvelt kWh hind 11,44s. Suhe= 2,66 - see peaks siis pumba SCOP olema, et anda välja sama hinnaga kWh-d. Suhe võrreldes poole aasta taguse ajaga pole muutunud - ka elekter on odavnenud.
* Tegelikult maksan gaasi eest siiski vähem, sest EG oli sunnitud tegema eelmise aasta "üleliigse kasumi" tõttu tagasiarvestuse 17,22EUR aga et see on ühekordne, siis jätan selle siin arvestamata. Ilmselt just väga tõenäoline "üleliigne kasum" on ka põhjus, miks seekord hinda langetatakse vaid kolmekuulise etteteatamisega.
PS. VT tasu kiire tõus paneb mind taaskord võtma ühendust tarbijakaitsega - ei ole loogiline, et pigem negatiivse inflatsiooni keskkonnas lubatakse tõsta VT-d >10% aastas.
Postitatud: 04 Veebr 2016, 12:38
Elektriarves on energia enese hind vaid kolmandiku; gaasiarves 80% ?
Ometigi peaks torutransport kohmakas olema? :scratch:
Kuidas teistes riikides suhe on?
Postitatud: 04 Veebr 2016, 14:20
Postitas 2korda2
Pole see toru nii kohmakas midagi. Pealegi pole torus sellises koguses kadusid ;)
Ses suhtes on märkus õige, et elektri puhul on meil ülekandetasu suhteliselt suur (võrrelduna näiteks Soomega).
Postitatud: 04 Veebr 2016, 18:48
2korda2 kirjutas:Pole see toru nii kohmakas midagi. Pealegi pole torus sellises koguses kadusid ;)
jahutakse miskist müstilisest odavast some elektrist...
https://www.energiavirasto.fi/documents ... be87539669
Postitatud: 05 Veebr 2016, 10:36
otsisin naaaberriikide kodutarbija kohta kohta...
Rootsis http://ei.se/PageFiles/239494/The%20Swe ... 201516.pdf
lk 24 / elektrihinnast energia 33%, võrgutasu 24%, maksud 42%
lk 46 / gaasihinnast energia 31%, võrgutasu 21% maksud 48%
On kellest eeskuju võtta. :hello:
Postitatud: 05 Veebr 2016, 16:25
Coolhouse kirjutas: Maasoojuspumba kontuuris ringleb külmumiskindel vedelik. Kui on näiteks maakontuur 450 m ja veel mingi kontuur mis ei olegi maa sees siis ega see soojuspump sellest aru ei saa kus kohast vedelik tuleb. Seda voolikut ei peagi katusele või õue laiali kerima vaid seda asendab soojusvaheti (nagu auto radiaator koos ventikaga, kuid suurem) . Sellise lisaseadme leiab kergelt nt Nibe ja ilmselt ka teiste valmistajate kataloogist.
(saab ka insenerilahendusena või omal käel, katse eksituse meetodil, lisada.)
Tundub huvitav. Oskad äkki mingit link panna sellisele lisaseadmele, mis võimaldab maasoojuspumba teist kontuuri õhuga soojendada?
Postitatud: 05 Veebr 2016, 17:12
Postitas Coolhouse
Tänan küsimast kuid siin teemas kiidetakse gaasikatelt.
Linki ma ei pane, see asja ei selgita. Jutt on suvalisest soojusvahetist.
Ehk suurest radiaatorist (nagu autol) , millest väike ringluspump ajab läbi vedelikku. Oletame et vedelik on 0 C . Kui nüüd õues on 20 C siis viib vedelik teatud hulga soojust kaasa. Et radikas oleks efektivsem siis on tal ventilaatorid.
Kuid see ei pea just nii olema. Näiteks nägin kunagi päkselisel kevadpäeval kuidas ühel katusel olid päikesepaneelid külili lükatud. Arvata on et soojust polnud vaja. See ongi koht et maa alla saab saata igasugust jääksoojust. Vajalik tööd tegev seade on vaid nt eramajal Alpha2 mis kulutab 18Watti tunnis.
Kui oled lugenud siis on suurtele kortermajadele pandud õhk-vesi süsteeme. Ka seal on ühe võimalusena kasutusel soojuskandevedelik ja sellisel juhul soojuspumbaks väikeste muudatustega maasoojuspump
Postitatud: 24 Veebr 2016, 15:10
Postitas insippo
Mul selline küsimus, et reola gaas pidi rentima gaasi balloone.1m3 8€ kuus. Panen gaasikütte ja auto käib paaki täitmas. On veel mingid kulud peale gaasikatla ostmise ja see ballooni rendi? Liitumine trassiga jääks ära.
Postitatud: 24 Veebr 2016, 15:22
Mul üks hea tuttav kasutas neid vedelgaasi balloonidega kütmist. Kuus läks 5 ballooni kui mitte rohkem ja omahind oli kallim kui elektriga. Ta hurraaga ostis gaasikatla ette ära, sest vallas mingi mees lubas gaasitrassi homme ja ülehomme liitumist. Aga lubaduseks see jäigi.
Muidu see suur õues ja mida nad mingi autoga täidavad on juba tsipa soodsam. Aga ikka liiga kallis.
Trassigaas on juba palju soodsam aga kurinahad ajasid liitumistasu ebamõistlikult kalliks. Kohati arusaadav - kui trassi ääres iga 5 on vaid liitunud siis ei saadagi trassi ehituskulusi tasa.
Postitatud: 24 Veebr 2016, 17:08
Coolhouse kirjutas: .... Et radikas oleks efektivsem siis on tal ventilaatorid....
Ja ventilaatorit ajame ringi PV paneeliga, .... siis lisaenergia puhta muidu saadud.
.... See ongi koht et maa alla saab saata igasugust jääksoojust. Vajalik tööd tegev seade on vaid nt eramajal Alpha2 mis kulutab 18Watti tunnis.
Kas on miskeid arvestusi või hinnanguid palju (kevad-sügis) suvise liig soojuse maa alla tagasi ajamine maakontuuri lühendada lubab? Või maasoojuspumba SCOP-I parandab?
Kas ohtra suvesoojuse ülejäägi maa alla pumpamine teist pidi kuidagi loodusele ei mõju...?
Postitatud: 24 Veebr 2016, 17:33
Postitas Coolhouse
Ega seda suvist liigsoojust nüüd nii palju ka ei ole.
Peaks eristama kas soojus salvestatakse puurauku või horisontaalkontuuriga meetri sügavusele.
Horisontaalkntuuri puhul ei oska ma täpselt vastata.
Soojuspuuraukudesse jääksoojuse salvestamise andmed saan sisestada mudelarvutuse programmi.
Seega kui annad konkreetsed numbrid, saad ka konkreetse vastuse kontuuri lühenemise osas.
SCOP on jahutusüsteemi soojuse salvestamisel Saksamaal teadusuuringutega suurtel objektidel üle 5.
Postitatud: 26 Veebr 2016, 10:49
Kas see SCOP 5 on saadud puuraukudega?
Postitatud: 26 Veebr 2016, 11:37
Postitas Coolhouse
Jah.
154 puurauku sügavusega 70 m.
Nüüd on andmed ka avalikult saadaval.
Panen lingi geotermilise energia teemasse.
Postitatud: 20 Mai 2016, 22:10
Postitas 2korda2
Gaasituru olukorrast hea lühike ülevaade.
Muuhulgas soovitan "vene karu keerab kraani kinni" väitjatel ekstra tähelepanu pöörata sellele lausele:
Kagu-Eestit läbiva maagaasi transiittorustikus liikus aprillis Lätist Venemaale 57,5 miljonit kuupmeetrit gaasi.
See gaas läks Peterburi. Kui karu kraane näppima hakkab, jääb see "linnake" kuivale. Võite kolm korda arvata, kui reaalne see on.
